Eli pohjustus.. Pyöränä viime talvena hommattu yamaha r6 vm.99 ja mittarissa noin 54 000km. Ollut aikaisemmin harrastelu mielessä ratakäytössä, jonka jälkeen kaverin kautta ajautui minun omistukseeni . Ennen kesää vaihdettu nesteet, suodattimet ja tulpat sekä venttiilinvälykset tarkastettu.
Probleema.. Pari päivää sit otin pyörän ajoon, mutta tuntui matalilla kierroksilla tosi tukkoiselta. Tyhjäkäynnillä pysyi itsekseen käynnissä, mutta liikkeelle lähtö hankalaa(kerran sammutti keskelle risteystäkin), kunnes nostaa kierrokset yli 5000/min ja sit tuntu että olis toiminut paremmin.
Mietin että kaasarin puhdistus varmaan edessä, mutta ajattelin pikku lenkin kuitenkin käydä vielä ajamassa. No ei toiminut senkään vertaa, vaan sai kaasun kans jumpata tosissaan, että liikkeelle pääsee. Kierroksia ei suostunut enää myöskään nostamaan, joten pyörä tien laitaan ja ihmettelemään. 1. ja 3. pytyltä tulevat pakokäyrät aivan kylmiä, eli kävi sit ilmeisesti enää kahdella.
Henk.koht. päätelmä, että ei sittenkään kaasarin syytä ja tulppia ihmettelemään. Kipinän antaa joka tulpanjohdon päästä tällin hämärässä, kaikki tulpat antaa kipinän, puolat antaa yleismittarilla keskenään yhtenevät vastusarvot ja vaikka puolien ja tulppien paikkaa vaihtaa, niin samat 1. ja 3. pysyy pimeänä. Ykköspytyn pakokäyrä hieman yrittää lämmetä, jos enemmän antaa kierroksia ja 3:sen tulppa kyllä kastuu..
Eli mistä alkaisin seuraava vikaa kaivamaan? Riittävä kipinä, sittenkin kaasari auki vai jotain aivan muuta?
Kiitoksia jo valmiiksi niille jotka loppuun asti jaksoivat lukea..
Bensapumppu, tai ylipäänsä bensansaantiongelma?
CB500X
CBR1000RR
Taffu_altterin altteri
Voipipa olla että jos on viime kesästä asti seissyt niin on kaasarit tukossa, varsinkin jos on 95E10 tankissa, kattele myöskin polttoaineen suodatin, saattaa siinäkin olla möhnää kun pyörällä on kuitenkin jonkin verran ikää.
CB350, XS650, CB750K7, XS850,XV1000(TR-1), XS1100S, ST-4, FJR1300A
Tankin irrottelun yhteydessä bensalinjassa varmasti ilmaa, mutta hyvin tuntuu bensapumpulta ainakin noille kahdelle pytylle tavara kulkevan ja tulppa kastuu niissäkin mitkä ei pelitä.. Virrat päälle kääntäessä myös pumppu surraa normaalin oloisesti, niin sillä en itse ajatellut, että sillä puolella vikaa olisi.
Eka ajelulla toimi tosiaan paremmin, mutta enpä tiedä sit kävikö tasaisen huonosti matalemmilla kierroksilla vai kolmella, kun en hoksannut heti noita pakokäyriä tunnustella. Ajattelin vain että kun vika tuolleen pahenee, niin roska kaasarin puolella ei sitä pelkästään selittäisi, mutta niin..
Ilmeisesti Kaasarijumppaa tiedossa vai tuleeko vielä muita ehdotuksia miten vikaa paikallistaa?
Eikös toi 1. ja 3. pytyn pimeneminen ehkä myös kuitenkin viittaa kuitenkin sytytys- / sähköongelmaan edellyttäen, että ovat saman puolan takana. Tai ainakaan tuota ei voi sulkea pois vaihtoehdoista...
Miksi 2. ja 4. sylinteri saisivat kakkua ja 1 & 3 ei?
<p>2002-2014</p>
Puolat ovat osa tulpanhattua joten jokaisella siis oma. Puolat antavat keskenään yhtenevät vastusarvot ja ovat mitä manuaalin mukaan pitäisikin olla. Vaihtelin myös tulppia ja puolia ristiin, mutta lopputulos aina sama.. 1. ja 3. pysyvät pimeänä. Silmämääräisesti kuitenkin näyttäisi että kipinänkin antaa myös pimeiden pyttyjen tulpat/puolat, ei vain ala toimimaan. Merkkihuollossakin kävin ääneen ihmettelemässä ja tuumasivat että pick-up coil (mikä lie) ei voi olla sökö kun pari pyttyä kuiten pelittää.
Bensapumppukin tuntuu ihan imemällä imevän kun kämmentä irtonaisen letkun päällä käytin, joten tekee muutakin kuin surisee. Puristuspaineet mittasin myös joutessani ja suht samaa kaikissa pytyissä näytti, mutta nyt en sitten tiedä mitä vielä voisin mittailla tai tehdä, joten nappasin kaasarin irti ja meinasin nyt senkin käyttää auki jossittelun minimoimiseksi. Jos kaasarista ei löydy mitään ihmeellistä niin sitten alkaa epäilyttämään, että vika löytyy peilistä tai ohjainboxista..
Lisää ehdotuksia mitä voisin tehdä tai ainakin ihmetellä?
Veikkaanpa että sinne ykkös ja kolmos pytylle menee ihan liikaa polttoainetta, kyseessä tuskin on sähkövika koska kipinät tulee ...
Mistä liika polttoaine sitten johtuu on eri asia, kohokammioiden pinnan korkeus/vuotava neulaventtiili esim?
Kaasareitten perusteellinen puhdistus/tarkistus lienee ihan ensimmäisten hommien listalla, muuten et saa varmuutta/jotain lähtökohtaa vianetsinnälle...
Viimeksi muokannut: collikka; 26.07.2013 klo 23:24.
juuri nyt pyörätön
Sähköpuolen vikaa veikkaan ja eikös noi coilit ole juurikin puolan käämityksiä? Mutta jos olet jo testannut puolat ristiin, tuntuu sekin aika epätodennäköiseltä.
Ei siellä satu olemaan ilmavuotoja?
Jos ovat roskat osuneet juuri 1 ja 3 kaasareihin, niin kannattaa myös lotota...
Jos tilanne näyttää pahalta, lisää hanaa ja jos näyttää tosipahalta, kaks pykälää pienempi pesään ja urku auki...
Kun kerran venttiilit on katottu talvella, niin kannattaa tarkistaa, että kaikki on varmasti tullut kiinni. Oma yammu meni ihan sekaisin ja yksinkertaisesti oli jäänyt yks alipaineletku irti. Onko tuohon mahdollisesti tehty rata-ajoa varten jonkunlaisia modeja?
ex CBR 600 '05
Yamaha YZF-R6 ´02 ratalelu
Pick-up coil eli suomeksi kampiakselin asennontunnistusanturi. Hoitaa samaa hommaa kuin kärkivehkeissä katkojan kärjet. Onko CDI boksi ja kaapeloinnit sieltä puolille tarkastettu? Onko molemmille sylinteripareille 1-3 ja 2-4 yhteinen CDI vai kummallekin oma kumpaakin ratkaisua käytetään? Jos puolat ovat kunnossa ja samoin asennontunnistusanturi niin ei paljon muuta jää kuin CDI ja kaapeloinnit.
Viimeksi muokannut: Patukka; 27.07.2013 klo 10:30.
Nouseeko luistit kaikissa kaasareissa jengaa antaessa normaalisti? Kalvovika? Tai sitten ne kaasarit on kuitenkin tukossa.
Hiukan epäilytää että vika olisi kaasuttimissa, toki sekin on mahdollista eikä kaasuttimien ajoittainen puhdistuskaan pahasta ole. Olisi aika yllättävää että nimenomaan kaasuttimet, samaan sytytyspiiriin kuuluvat, 1 ja 3 olisivat samanaikaisesti joko tukkeutuneet, kalvot rikkoontuneet tai ylivuotaisvat polttoainetta. Vaikuttaa kovin epätodennäköiseltä, toisaalta voihan epätodennäköinenkin olla mahdollista. Mutta kuitenkin, jos ongelma olisi minun käsissäni, tarkastaisin sen sytytysvirtapiirin perusteellisesti ensimmäisenä, jokainen liitos mukaanlukien. Jos sieltä ei löydy mitään niin sitten kaasuttimiin.
Tuli mieleen yksi, varsin epämiellyttävä, mahdollisuus. Kantavat tai palaneet pakoventtiilit. Jos siellä on kerran jotain eloa ollut korkeilla kierrosksilla. No, joka tapauksessa kannattaa puristuspaineet mitata. Onpahan sitten sekin vikamahdollisuus poissuljettu.
Viimeksi muokannut: Patukka; 27.07.2013 klo 11:10. Syy: Tekstiä lisätty
Puolat on jo testattu vaihtamalla niitä pytystä toiseen, vika ei korjaantunut->puolat ehjiä. Kaikki tulpat antavat kipinää, ECU ilmeisesti kunnossa, tuskin särkyy niin, ettei enää paineessa antaisi kipinää (oli ongelma kärkivehkeissä, kun konkka antautui). Pickuppeja vain yksi?, eli sekään ei sotke vain kahden pytyn toimintaa. Mitä jää jäljelle? Kaasarit ja venat. Puristuspaineet mitattu?
Itsellä oli samansuuntaisia käyntioireita ex-r1:ssäni. Ärrän käyntiongelma ilmeni yleensä miltei heti kun alkoi moottori hiemankin lämpeämään ja saattoi stumpata moottorin sammuksiin yllättäen, mutta useimmiten korkeilla kierroksilla toimi taas hyvin.
Pyörä kävi myös merkkihuollossa tarkastuksella ja TPS-anturin kampanjavaihdossa, mutta vika senkun jatkui...
Vikana oli siis viallinen puola/puolat (-yhdistetty sytystulppahattu). Vaikka viallista puolaakin mittailin kuin myös muitakin ei vastusarvoissa näkynyt mitään poikkeavaa.
Ratkaisuna (hyvällä tuurillakin) tilasin kaikki 4 kpl uusia puolia jenkeistä/Ebaysta eli uusin kaikki samalla. Sen jälkeen ei ollut mitään käyntiongelmia.
PS. Toki tuo pickup pulse anturikin tai sen liitokset voisi olla viallisia, mutta noitakin voi saada esim. Ebaysta edullisesti, kuin myös puolatulpanhattujakin R6:een
zx10r
Kyllä, tällaisiin vioittuneisiin puoliin / puolakansiin olen autopuolella törmännyt useammankin kerran. Primääripuolen vastusarvot ovat aivan oikeat mutta sekundääripuoli vuotaa, senkin vastusarvot saattavat olla lähes normaalit jos pystyy mittaamaan. Saattaa antaa aivan hyvän kipinän irrallaan mutta kun asennetaan paikoileen ei enää toimikaan.
Vuosien takaa on jäänyt mieleen eräs Saab 9000 joka ei käynyt ollenkaan oli sammunut kesken ajon, kaikki puolakannen ja moottorinohjauksen sähköiset arvot olivat normaalit, polttoainepumppu toimi jne. Vikaa etsin lähes kokonaisen työpäivän ja mitään normaalista poikkeavaa ei löytynyt. Sytytystulpat antoivat kipinän puolakansi irroitettuna. Jossain vaiheessa tuli mieleen kokeilla toisella puolakannella joka saatiin lainaan paikallisesta Saabin merkkikorjaamosta. Se paikoilleen ja auto toimi täysin normaalisti. Palauttaessani lainakantta keskusteltiin aiheesta Saabilla työskentelevän kollegani kanssa ja hän sanoi että vuotavaa sekundääripuolta ei oikein saa mitattua mitenkään. Oskilloskoopilla voisi ehkä nähdä että jännitteennousu jää vajaaksi mutta mittapään kiinnittäminen on ogelmallinen ellei mahdoton homma paikoilleen asennetussa puolakannessa ja että hekin tekevät vianetsinnän samoin kuin minä tein silloin kun epäilevät puolavikaa. Tämä siis tapahtui -90 luvun loppupuolella.
Mutta tässä tapauksessa tämäkään ei ehkä ole syynä koska vika ei siirry sylinteristä toiseen puolien paikkaa vaihdettaessa.
Oletan että primääri ja sekundääripuolen vastusarvot on mitattu korjaamokäsikirjan ohjeiden mukaan ja sen ilmoittamassa lämpötilassa.
Esimerkkinä 600 driversionin puolien arvot.
Primääri 1,92 - 2,88 Ohmia lämpötila 20 astetta celsiusta.
Sekundääri 9,5 - 14,3 Kilo-ohmia lämpötila sama.
Viimeksi muokannut: Patukka; 27.07.2013 klo 23:16.
Herranjumala sentään, unohda nuo jutut noista saabeista, ja putsaa kaasarit ensin kunnolla...
juuri nyt pyörätön
No onhan se aika selvästi kaasarivika. Korjaussarjaa kehiin kaikkiin kaasareihin, niin alkaa pelaamaan. Kohokammiot tulvii ja kastelee tulpat. Tää on nähty niin monta kertaa.
No niin, täällähän on tapahtunut enemmän kuin tallissa työkiireistä johtuen.
Sen verran asiaa saanut eteenpäin, että kaasarit käytetty pöydällä ja auki.
-Kalvot näytti ehjiltä ja luistit liikkuivatkin samaan tahtiin vaikka pyörä kävikin vain kahdella pytyllä.
-kaikissa kohokammioissa ruskeaa kuivunutta töhnää pohjan nurkissa reilusti.
-Suuttimissa valkoisia ja vihreitä jäämiä/värjääntymiä.
-1. ja 3. pyttyjen kaasareiden neuloissa valkoista "kalkeutumaa" vajaan sentin matkalla kärjessä.
-Muuten liotusta ja puhaltelu, eikä mitään suurempaa ainakaan hoksannut mistään irtoavan mikä selittäisi toimimattomuuta. Noita neuloja puhdistaessa avitin varovasti mekaanisesti hienolla villalla, kun ei muuten meinannut lähteä.
Kaasari paikoilleen ja tankkia sen verran hollille, että bensaletku yltää ja pyörä tulille.
1. 2. ja 4. toimii.. 3. lämpenee sen verran että kättä ei sen päällä halua lepuuttaa, mutta ei kunnolla kuitenkaan. Joku yhdysputki näyttää tuon 2. ja 3. pakokäyrän yhdistävän, niin siirtyiskö lämpö sitten sitä pitkin ja pytty edelleen pimeänä..
Kipinän kyllä antaa vielä muutaman millin päästäkin maadoituspisteestä.
Käsittääkseni yksi cdi boksi josta jakaa kahdella johdolla tulpille, eli jos siellä vika, niin varmaan olisi edelleen kaksi pyttyä pimeänäkö?
Pyöritin konetta kipinää testatessa, niin 3. pytyssä ollut tulppa ei kuitenkaan vaikuttanut mahdottoman märältä.. Tosin vähän kokemusta moottoritekniikasta ylipäätään, niin mikä sitten on märkä ja mikä ei..
Miten tuo kohon toiminta vaikuttaa, siis jos ei toimi. Jos tarkistaisin nuo bensapinnat vielä kohokammioissa.
Puristuspainemittarin myös hommasin. Puristuksen ovat Bilteman tuotteen mukaan alemmat kuin valmistajan ilmoittamat kaikissa pytyissä, mutta keskenään sallituissa rajoissa.
Jos vielä tuota kaasaria ihmettelen, niin mitä siitä pitäisi erityisesti mitata, tutkia tai muuten vain ihmetellä?
Voinko sähköhommia mitata vielä jotenkin sulkeakseni jotain pois?
Viimeisin huomio.. Ilmanputsari koteloon pitäisi tulla letku Haynesin mukaan jostain, eli oikealle eteen kaasuttimen tasapainotus (balance) letkun viereen. Mutta mikä letku ja mistä?
http://store03.prostores.com/ricksmo...c396efcf_m.JPG
Yllä olevan osoitteen takaa avautuu kuva kaasarista, niin pitäisikö tuohon vasemmalla näkyvään letkuun (jonka pää jää vähän kaasarin taakse piiloon)tulla kiinni vielä joku letku? siinä alhaalla on pieni muovinen nippa hieman tuon T-haaran alapuolella.
Niin ja kiitoksia jo kaikille keskusteluun osallistuneille Saabin rassaajille ja muillekin..
Hieman ääneen ihmettelyä..
Jos olisi vuoto imukaulassa, niin voisiko aiheuttaa sen että ei käy ollenkaan matalemmilla kierroksilla, mutta korkeammilla lähtee kuitenkin mukaan?
Jos kohossa/venttiilissä häikkää ja bensapinnan korkeus perseellään, niin voisiko aiheuttaa sen että ei käy ollenkaan matalemmilla kierroksilla, mutta korkeammilla lähtee kuitenkin mukaan?
Puristuspaineitakin mittailin uudestaan, mutta arvot eivät ole kovin yhteneviä mittauskertojen välillä. Nyt parhaimmat puristukset löytyivät toimimattomasta pytystä, mutta mittarin mukaan kaikissa pytyissä on puristuspaineet kuitenkin alle manuaalin antamien raja-arvojen..
Nyt letkukaupoille, niin pääsee ihmettelemään sitä bensanpinnan korkeutta reaaliajassa.
Tulviva kaasari pimentää pytyn alemmilla kierroksilla, yläkierroksilla bensaa kuluu enemmän ja vuotava neulaventtiili ei enää haittaa, vaan bensapinta pysyy aisoissa. Imuvuodon voit testata suihkimalla vähän jotain palavaa sprayta, esim. Bräkleen, imukaulojen läheisyyteen. Oireet ei kuullosta imuvuodolta vaan tulvivilta kaasareilta. Tarvitset uudet neulaventtiilit kohoihin ja venttiilin rungon o-renkaan estämään ohivuodon, jos sellainen on. Laita kerralla kaikkiin niin ei tartte heti purkaa uudestaan.
Jos et vieläkään usko, syötä bensaa suoraan kaasareihin hanan ohi ja katsele, kun ylivuotoletkuista alkaa tulla tavaraa.
Jatketaan.. Sopivan kokoista letkua tai passeleita nippoja en käsiini ole saanut, niin bensapinnan korkeuden mittaaminen oli vähän sinne päin kun letku valskasi hieman koko ajan.
Nappasin sitten kaasarin irti ja 2. 3. ja 4. kohokammiot auki. Mitään ihmeellista en edelleenkään löytänyt, niin vaihdoin 2. ja 3. kammioiden suuttimet keskenään ja 3. ja 4. kammioiden kohot, tapit ja neulaventtiilit keskenään. Asettelin kaasarit pöydälle ja isolla ruiskulla tuuttasin bensaa järjestelmään. Edes hieman pakottamallakaan en ylivuotoletkusta saanut tavaraa tulemaan ulos, joten siirryin seuraavaan vaiheeseen.
Kaasarit paikoilleen ja käyntiin.. Kävi nätin kuuloisesti hetken aikaa, mutta sitten taas tutun oloinen kuvio. 1. 2. ja 4. -> nopeaa pitää testata pakokäyrää ja meinaa sormi palaa kuitenkin. 3. lämpimämpi kuin aikaisemmin, mutta ei kunnolla kuuma kuitenkaan. 3. kurkun kädellä peittäminen ei vaikuta nimeksikään käyntiin, kun muiden kohdalla saman tehdessä meinaa hyvin äkkiä sammahtaa.
Kaasuttimen kumikauluksessa halkeama jälkiä pinnassa, mutta vaikka kuinka vääntelin niin en huomannut sisäpinnalla mitään ihmeellistä.
Tulppia voisi tietenkin vaihdella vielä ristiin jos kolmosessa oleva tulppa ottanut jo itseensä ennenkuin taas purkaa.
Vieläkö oireet passaavat tulvivaan kaasariin?
Niin ja tuossa ylivuotoletkussa oleva nippa näyttää aina netin kuvissakin olevan ilman mitään letkua.. mutta pitäisikö tonne ilmanputsarille mennä oikeaan nurkkaan tosiaan kaksi letkua tuon yhden sijaan?
Mitenkäs siinä menee kaasareille bensansyöttö? Jospa se yksi ei saakaan ainetta jostain syystä vaan putoaa pelistä heti kun kohokammio ehtii tyhjäksi? Tähän viittaisi se, että kävi hetken kunnolla kaasareiden täytön jälkeen...
