Tulokset 1:stä 30:een 47:sta
    Moro. En löydä öljypohjan kiristysmomenttia mistään? Pyörä on Diversion 900. Auttakee.
    Kun korkkaa, niin sitten puoli kierrosta takaisin.
    Lainaa hra1150 kirjoitti Katso viesti
    juuri näin
    Yamaha MT09 -20
    KTM sxf 450 -06
    ________________
    Yamaha R1 -07
    Husaberg FS650 -05
    KTM sx 250 -05
    Ei hajua tämmöisestä diversionista, mutta jos R1:en on 12Nm ja Gixerin 10Nm niin.. pannaan 12Nm kun yamahasta on kysymys.
    bolt oil pan 12Nm
    HONDA, SUZUKI, VICTORY, INDIAN ja POLARIS mekaanikko / valtuutettu huolto => SEFOTEC
    http://www.sefotec.fi
    Lainaa sefo kirjoitti Katso viesti
    bolt oil pan 12Nm
    Varmaankin tuo 12Nm on oikeassa haarukassa, 600 driversionin öljypohjan momentti on 10Nm. Tarkistettu korjaamokäsikirjasta, ysisatasen vastaavaa opusta ei ole nyt käsillä.
    Jostain tullu vastaan tämmönen jokamiehenmomentti: Sormikireys ja sitten puol kierrosta, tiiä mitenkä paikkaansa pitää
    Pyörätön
    Motorg ry, rahastonhoitaja shyhander:n avatar
    Pääylläpitäjä
    Hallitus
    Liittyi Mar 2010
    Vantaa
    10…12 on niin pikkanen kireys, että mahtaako mikään metalli mennä rikki vaikka ihan tarkkaan ei kiristäis. Avaimen ranteesta vaan kiinni ja kun vapaastipyöriminen stoppaa niin siihen tiukkenevaan jumiin asti vääntää.
    Lainaa Vislami kirjoitti Katso viesti
    Yleensä ei pidä paikkaansa, varsinkaan näissä pienissä momenteissa, yli menee. Sitten taas suurissa momenteissa, 500 - 1000Nm ja siitä ylöspäin jää usein, riippuen kierteen noususta, vajaaksi. Silloin kun valmistaja on momentin antanut on tätä ohjetta hyvä noudattaa, ei niitä ole annettu huvin vuoksi. Itse kiristän jopa auton peltivanteet valmistajan antamaan momenttiin, ehkä liiallista pikkutarkkuutta mutta eipä ole tarvinnut pyöränmutterien kanssa taistella.
    Erittäin hyvä toimintaohje, varsinkin tässä tapauksessa, johtaa suurella todennäköisyydellä vuotavaan öljypohjaan.
    Pääylläpitäjä
    Hallitus
    Liittyi Mar 2010
    Vantaa
    Nii'i… Niii'i… Mutta kuinka tarkkaan ne sitten tulee kiristettyä a) jokamiehen momenttiavaimela b) ammattimiehen momenttiavaimella joita kiristää c) epätarkalla kiristysvedolla...
    Tossa just väänsin 10 Nm kireyteen ja jos avaimella kiristi kerta toisen jälkeen "uudelleen" niin aina pyörähti lisää tiukkuutta ennen avaimen napsahdusta. On sen verran pikkuinen momentti. Toi tekniikka vaikuttaa aika paljon mihin se sitten loppujen lopuksi kiristyy.
    bolt oil pan 12Nm
    Tuo löytyy 1995 XJ900 shop manualista, sitähän sinä kysyit
    Mekaanisia palikoita yhteen ruuvatessa kehittyy kyllä tatsi, että mitenkä kireelle noita voi vääntää ja miten eri metallit käyttäytyy. Tosin sitä tatsia hakiessa menee jokunen kerta mennä yli tai ali, mutta nää toivottavasti hoidetaan ensimmäisten polkupyörien ja mopojen aikana jo.
    Tatsi on lopulta kuitenkin luotettavampi kuin mikään "nyrkkisääntö", jos ja kun momenttiavainta ei ole. Joku öljypohja on sen verran hento, että sitä ei esimerkiksi kyllä puolta ylimääräistä kierrosta uskalla vääntää vaan pitää sillä tatsilla jättää sopivaan tiukkuuteen.
    Viimeks nyt syksyllä näin piti tehdä, kun meikäläisen iso momenttiavain ei ihan venynyt 10Nm tasolle asti. Jos se proppu sattuisi löystymään, on parempi kiristää hiukan lisää kuin vetää varmuuden vuoksi liian tiukalle. (Äkkiähän ton kireyden prätkällä kokeilee, lenkkiavain käteen ja käsi koneen alle.) Sen ihmeempää painetta tai rasitusta tuon propunhan ei tarvi kestää, kunhan kierteet ja niiden hienoinen jännitys tiivistettä vasten ylipäänsä estävät proppua pyörimästä niin proppu kyllä pitää öljyn sisällä. Proppuhan on pitkä ja sen saa ruuvata kokonaan auki ja vetää ulos ennen kuin öljyä alkaa tulla.
    Honda XL1000V Varadero -99, Honda XL500R -84
    Tossa roppuhommassa on todellakin niin, että aika vaikeaa on jättää sitä
    "liian löysälle". Etenkin jos tiivistyspinnat/prikka on kunnossa.
    Edelleen... kuten tuolla edellä todettiin, on helppo varmistaa "riittävä kireys"
    hetken päästä. Jos vuotaa tai pyörii näpeillä, hiukan tiukemmalle.
    Erityisesti pienet momentit vaatii varsin asiallisen (kalliin)ja oikean skaalan omaavan avaimen.
    Mopohommissa huutaa heti alkuunsa kolmea eri kaliiberin momenttiavainta jos sille tielle.....
    (pikkunippeleistä <5Nm - esim. rattaiden, akselien,swingin ym. >100Nm muttereihin)
    Racin`with the wind....
    Freedom !
    That`s what it all about.
    Jostain netin syövereistä muistan lukeneeni Facomin tekemän tutkimuksen referaatin missä oli toistakymmentä tuhatta konepaja-alan ammattilaista tutkittu kuinka kireälle millikierteiset 8,8 pultit kiristetään näppituntumalla.
    Lopputulos oli että järjestään 12mm ja alle kokoa olevat pultit olivat vedetty ylimomenttiin, 14mm kierrekoossa kiristystarkkuus oli osunut eniten kohdilleen ja yli 14 millin kierrekoot taasen alimomentissa.
    Olis hyvä dokumentti tuo kun sattus löytymään netin syövereistä uudestaan, kuitenkin päätelmä oli että hyvää momenttiavainta ei käsi korvaa.
    a
    BMW R1200RS
    Life is for the living. Never waste a minute of it on regret.
    Lainaa amaunu kirjoitti Katso viesti
    Mikä oli vaadittava momentti?
    -Raptor 650ie*
    Rahaa!
    Basic Torque for General Fasteners
    Threads Torque
    dia.(mm) N·m kgf·m ft·lb
    5_ 3.4 ∼ 4.9 0.35 ∼ 0.50 30 ∼ 43 in·lb
    6_ 5.9 ∼ 7.8 0.60 ∼ 0.80 52 ∼ 69 in·lb
    8 _ 14 ∼ 19 1.4 ∼ 1.9 10.0 ∼ 13.5
    10_ 25 ∼ 34 2.6 ∼ 3.5 19.0 ∼ 25
    12_ 44 ∼ 61 4.5 ∼ 6.2 33 ∼ 45
    14_ 73 ∼ 98 7.4 ∼ 10.0 54 ∼ 72
    16 _ 115 ∼ 155 11.5 ∼ 16.0 83 ∼ 115
    18_ 165 ∼ 225 17.0 ∼ 23.0 125 ∼ 165
    20_ 225 ∼ 325 23 ∼ 33 165 ∼ 24
    vähän sekavan näköinen kopioimalla
    tl1000s >zx12r 03 >
    Honda F6C Valkyrie>triumph rocket3 roadster 2010
    Kun tää nyt meni konepaja keskusteluksi niin...
    kumpi pultti on ns. peruskäytössä (motonetin hylly) 8.8 vai 10.9..?
    Lainaa jamas kirjoitti Katso viesti
    8.8 Tästä tulee vielä pitkä ketju
    ZX10R -08
    S1000RR -11
    Pääylläpitäjä
    Hallitus
    Liittyi Mar 2010
    Vantaa
    Musta voitais samaan syssyyn monipoikkitieteellisesti yrittää selvittää, että aiheuttaako hienokierre suuremman vedon samalla pyörityskiristysmomentilla ja onko sillä eroa?
    Onneksi eri vehkeissä... vetenalaisia myöten , on paikkoihin ilmoitettu
    yksilöidyt momentit.
    Ei tarvitse rassatessa liikaa hajottaa ajatuksia, päästä puhumattakaan .
    Freedom !
    Onko tuolla väliä, sillä taitaa se öljypohjan kierre hajota aikaisemmin?
    -Raptor 650ie*
    Rahaa!
    Lainaa Akiva kirjoitti Katso viesti
    Kysymykselläni en (ei ainakaan ollut tarkoitus) viitannut millään tavalla öljypohjaan, vaan yleisesti mikä on ns. peruspultin lujuus. Se oli ns. offtopic mihin täällä ORG.issa joskus törmää. Sen nyt varmasti kaikki tietää, että mopon osia ei vedetä pultin maksimimomenttiin (ainakaan tarkistamatta kuuluuko ne vetää)
  24. #24
    Juu, näin!
    Merihommissa kun momenteista aletaan puhua niin homma menee näin:
    "Väännetään kunnes niskasta kuuluu rusaus & suu täyttyy vaahdosta". Kiinni on ja pysyy!!!
  25. #25
    Elämä on näköjään vaikeaa jos siitä sitä tekee
    Tosin kysyjä sai vastauksen kysymykseen ja kaupan päälle paljon turhaa lässytystä.
    Ite ratkaisin kaikenmoiset momenttikriisit ostamalla kaksi erilaista momenttiavainta (5nm-30nm ja 30nm-200nm) ja
    latasin netistä 500 sivusen service manualin jossa oli enemmän tietoa kun ikinä tarvii.
    Tosin jos ei oo rahaa turhiin momenttiavaimiin niin sitten öljypohjan propun voi vetää "sopivasti" ja sit kiristelee lisää vähän jos vuotaa. Ei varmana korkkaa jos ei oo käsi.
    1300cc Suzuki
  26. #26
    Lainaa Roadkill kirjoitti Katso viesti
    No hei, otappa tältäkin foorumilta turhat lässytykset pois niin ei jää montaakaan kirjainta koko sivustolle!
    Toi sun ratkasu on se mihin itsekkin päätyisin, eli pari eri skaalan momenttiavainta ja pieni hetki netissä Googlen ihmeellisessä maailmassa. Melko varmaa on, että kun normijannu pieniä pultteja vetää käsikopelolla kiinni niin yli menee ja komeesti. Näin ainakin oman näppituntuman kanssa ku olen sitä tuohon omaan momenttiavaimen kertomaan vertaillut.
  27. #27
    Ei nyt kaikille Yamahoille sentään, FJR:lle määrätään 43Nm. Harva sitä varmaan ilman momenttiavainta sentään ihan noin tiukkaan vääntäisi?
    Itse olen sen sortin mekaanikko, että momenttiavain on vähän puolipakko olla, tapana kun on vääntää kaikki niin tiukkkaan, että varmaan pysyy ja joskus tollaisella voi olla kalliit seuraukset...eli suomeksi sanottuna itsellä ei ole juurikaan sisäsyntyistä käsitystä siitä, mikä nyt voisi olla sopiva kiristys millekin palikalle. Siksi tein kuten Roadkill yllä totesi tehneensä eli hommasin kaksi erilaista momenttiavainta autotalliin. Harvoin niitä tarvitsen, mutta perkuleen kiva nyt väännellä kun ei tarvi pelätä jotain rikkovansa omaa tyhmyyttään...
    Moto Guzzi Breva V850
    Vespa GTS 250ie
  28. #28
    Lainaa Sami@Vespa kirjoitti Katso viesti
    Puhutaanko täällä kahdesta eri asiasta nyt? Itse ymmärsin ja vastasin öljypohjan pulttien kireyteen (ne pultit millä öljypohja on lohkossa) ja osa puhuu öljypropusta josta lasketaan öljyt ulos..
  29. #29
    Huomaan,että ajokelit ovat päättyneet jo koko Suomessa.
    (Ai niin 12 Nm)
    Kappas kappas, saattaapi hyvinkin olla näin? Ei pitäisi puolihuolimattomasti vastailla. Oma kommenttini tosiaan koski momenttilukeman osalta öljypohjassa olevaa öljyn tyhjennysproppua. Muilta osin pidän oman vastaukseni voimassa.
    Vespa GTS 250ie
