jippeFIN sanoi:
Terve!
MP-miehet tietää varmasti millainen bt-kuuloke/lähettimet kannattaa hankkia. Ideana on saada siihen samaan kuulokkeeseen GSM, navi, mp3-soitin, radio ja eräitä piippaavia radiovastaanottimia. Siinä systeemissä pitäs olla sellanen ominaisuus että jos esim. kuuntelen musaa ja navilla tulee asiaa, se tulee musan päälle/tilalle ASAP. Tärkeimmät on tietysti tuo piipittävät laitteet joiden äänen pitää tulla kaiken muun audion tilalle/päälle.
Jussi
Kypäräpuhelinta valittaessa kannattaa hieman pohtia mikä sen käyttö tulisi oikeasti olemaan, mikä on tärkeysjärjestys ja mitkä ominaisuudet on oikeasti tärkeät!
1. Helppo puheyhteys vain repsikan ja kuskin välillä, sekä laitteen huolettomuus
2. Yksin ajoon + GPS + GSM +....
3. Muutaman kaverin kanssa ajoon
4. Kaksin ajoon + GPS + GSM +....
5. Realiaikanen keskustelu yli 4 henkilön kanssa
6. Kuulokkeiden äänenlaatu keskustelu / MP-3 kuuntelu
7. Edullisuus
8. Laatu
9. Lisätavikkeet
10. Laajennettavuus
11. Ohjelmallisesti päivitettävyys / tai sen tarpeettomuus
12. Kosteuden, mekaanisuuden, käytön kestävyys
13. BlueTooth käyttö tai kytkettävyys
14. ym. ........
Tässä muutamia huomioita vuosien varrelta:
Langaton (Bluetooht) vai langallinen ("Intercomit"):
LANGATON
+Langaton antaa vapauden liikkua myös mopon ulkopuolella jäämättä "narusta roikkuun"
-Langaton pitää lähes aina ladata kun lähdetään liikkeelle
+-Langattomaan on puristettu nykyää hurjasti eri ominaisuuksia (Onko hyvä vai huono, riippuu tarpeesta)
+Parhaimmat langattomat saadaan päivitettyä uusiin ominaisuuksiin "USB" liitännällä
-Reaaliaikainen keskustelu jossa kaikki kuulee samanaikaisesti toisensa rajoittuu max. 4 henkilöä
-Langattomien järjestelmien käyttö saattaa olla ylitsepääsemättömän hankalaa, hieman vamistajasta riippuen
-Langattomien radio on yleisesti huono, eli toimii kohtuullisesti vain hyvässä kentässä, RDS:ssästäkään ei tässä tapauksessa ole apua, jos ei seuraavaa linkkiä yksinkertaisesti saada vastaanotettua heikon antennin vuoksi
+Langaton on kohtuu helppo asentaa ja vaihtaa kypärästä toiseen
-Akku tulee joskus väkisinkin tiensä päähän
-Paljon ongelmia (Ongelmia langattomissa synnyttää: huono laatu sekä mekaanisesti että elektronisesti, liian paljon toimintoja, vaikea käyttää, mekaaniset rajoitukset (radioantenni), liian paljon liian pieniä näppäimiä, toimintoja joita ei voi poistaa käytöstä esim. automaattivastaus GSM-puheluun, lataaminen yleensä koska se unohtuu tehdä, telakoiden mekaanin kestävyys, ym. ym.)
+Bluetooth PMR-puhelimella saadaan yhdistettyä eri BT valmistajien kypäräsetit realiaikaiseen yhteyteen jossa keskustelijoiden määrällä ei ole rajaa (PMR puhelimella voidaan siis myös keskustella kaverin kanssa jolla on esim. AUTOCOM + PMR tai Cobran PMR + langallinen kypäräsetti. Ja edelleen käyttäjä määrä ei ole rajattu)
+Joillain valmistajilla (Ainakin SENA SMH10) yllämainitussa navigaatorin äänen ilmaisussa on päästy jo toimintoon jossa normaalisti navigaattori ohittaa heikommat prioriteetit eli intercomin repsikan kanssa ja mp3 soittimen, mutta aijemmin ongelmana onkin ollut tilanne jossa kaveri puhuu GSM-puhelua jonka päälle navigaattorin ääni ei kuulu ja jossain "Berliinin keskustassa" olisi tuo ääni mukava kuulla myös sen GSM:än päälle. Joten nykyään tuokin toiminto on saatavissa.
LANGALLINEN
+Langalliseen saadaan enemmän lisälaitteita käyttöön samaan aikaan
+Langallinen voi olla kytkettynä mopon sähköihin kokoajan
-Pyörästä noustaessa liitin usein unohtuu avata kypärästä, jolloin "kaula venyy" kun kaapelin pää onkin pyörässä kiinni
-+Yleensä asennetaan vain yhteen pyörään
-Lisäkaapeleiden, adapterien tarve huomattava (jos haluaa lisälaitteita käyttöön) ja saanti hankalaa
+Käyttö helppoa sen jälkeen kun setti on asennettu ja säädetty pyörään, ainoastaan johdon kytkentä kypärään ja yhteys on auki. (Tosin vaati myös lisälaitteden kytkennän mikäli niitä käyttää)
+-Nykyään saatavissa myös BlueTooth adaptereita BT-lisälaitteiden liittämiseksi
-Lisälaitteiden kanssa esiintyy myös säätöä ja yhteensopimattomuutta
+Langalliset setit on yleisesti vuosia kestäviä ratkaisuja
+PMR-puhelin yhdistelmällä keskustelijoita voi olla rajattomasti
Sit on vielä olemassa langalliset PMR-446 + kypäräsetti paketit.
+Edullinen, helppo asentaa ja käyttää
+Rajaton käyttäjämäärä, kaikki kuulee toisen realiaikaisesti tosin puhuja kerrallaan
-Langallinen, tangentti tankoon
-Ladattava ennen käyttöä
-Äänen laatu välttävä
-Ei voi kytkeä mitään lisälaitetta mukaan
70% käyttäjistä käyttää kypäräpuhelinta repsikan ja kuskin väliseen viestintään 95%:sesti.
Näiden käyttäjien selkeät viestit tärkeistä ominaisuuksista on ollut: Helppo käytettävyys ja luotettavuus!
Meni vähän laajaks, mut toivottavasti auttaa valinnassa!
