• Haku on väliaikaisesti pois käytöstä
Ktm rc8
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ricky
maunomatonen sanoi:
Aivan. Täytyykin tänään tarkistaa Bazzazin ohjelmalla että miten se menee, vai onko se vaan niin että se vaikuttaa molempiin suuttimiin saman verran.
Minkä vuoden mopo sulla on?1148cc vai R?
-08
Ihan mahottomasti en noihin ecun huijauspurkkeihin oo perehtynyt, yhellä powercommanderilla joskus leikkinyt ja siinä ei ollut mitään erittelyjä eri suuttimien välillä, vaan karusti pintakaasu-osakaasu-täyskaasu ja näpyteltiin suuttiin lisää aukioloa.
Toisaalta, kun mopossa on ohjelmoitava ecu, niin en nää järkeä miks se olis vaihdettu, varsinkaan jos toi korvaava olis vajaavaisempi ominaisuuksiltaan :/
Siis bazzaz on kun powercommanderikin, eli piggybag. Tulee siis oman ecun rinnalle, ja luultavasti laitettu sen takia että saa shifterin. En ehkä itsekkään ostais, vaikka toi shifteri on kyllä hyvä keksintö. Uudemmisahan se onkin jo tehtaalta..
maunomatonen sanoi:
Okoo, itte en noihin sen enempää oo perehtyny, kaikki omat mopot on ollu joko kaasarilla tai suoraan ohjelmoitavalla eculla :)
Mutta, ainakin tune ecun sivuillta oli että jos pc:n karttoja importtaa, pitää muistaa "kääntää" kartat (kun kotarilla 1 on takapytty ja 2 etu, niin pc kartoissa 1 on etu ja 2 taka). Eli varmaan toi bazzazkin sitten on tuplakartoilla :/
Juuuuuuuu, nyt on hyvä! :orgmp2::jippikaijee::orgmp2::jippikaijee:
Pintakaasulla on mukavan kiva kruisailla normiliikenteessä, ja pikkasen kun kääntää rannetta niin vekotin hyökkää taas kivasti. Me like :)
Maunomatonen: Anna niille oransseille vähän aikaa. Itte kanssa halusin aluks nimenomaan valkoisen, ja paria valkosta kävin testaamassakin. Kumminkin tossa ajansaatossa jotenkin "kasvoi" tohon oranssiin. Valkonen näytti kaikissa kuvissa pirun makeelta, mutta mattapinnasta puuttui tän harakan kaipaama kiilto ;)
Ei oranssikaan huono ole. Voishan tuon maalata talvella mutta sitte tietysti luullaan että on kaaduttu :/
Näyttäis kuvassa että sulla on tankkikin kiiltävä? Mulla tankki ja nuo sivut missä on rc8 teksti, on mattapintaisia. Ja etulokari
maunomatonen sanoi:
"Mattahan" se on, noissa on jotain glymin muovinhoitoainetta (silikonia) pinnassa niin kiiltää :)
Voi olla tollasen "pehmeen" muovin maalaaminen aika mielenkiintoista :/
Carl0s sanoi:
Nykysin saa teippaamallakin jo pirun hyvää jälkee aikaseks, eli se vois olla vaihtoehto maalille. Plussana se, että alkuperänen maalipinta säilyy hyvänä siellä tarran alla jos joskus haluaa palata orkkisväriin.
maunomatonen sanoi:
Sama juttu täällä tankki ainakin matta, tietyssä valossa kuvattuna saattaa kyllä sekin näyttää kiiltävältä.
Itseltäni löytyy RC8 vuosimallia 09. Mitenhän kannattaisi lähteä koneen luonnetta tasoittamaan? Tällä hetkellä mopedi on täysin originaali. Ilmeisesti kartan vaihto olisi hyvä alku? Ovatko nuo Tune-Ecun kartat mistään kotoisin? Vai onko jotain parempia? Vai olenko aivan hakoteillä?
TimoZeus sanoi:
Vakioputkellako myös? Karttoja ei kannata vaihtaa ennen kun katti on otettu pois(kai näissä katti on?)
Voit kokeilla tuneeculla muuttaa ne toisioläpät olemaan kokoajan auki, eli kartan joka lokeroon 100. Muuta en tiedä ennen kun putken vaihtaa.
Itellä akran putkella, bazzazin boksi ja säätö, kaikki saastejutut poistettu, toisioläpät poistettu,F-L switch 0, tyhjäkäyntiä nostettu kuumana vähän ja nyt se on ajettava pienissäkin vauhdeissa. Seuraavaks lähtee peilit että mahtuu kääntään stongan kokonaan ilman että aina rystyset osuu niihin
maunomatonen sanoi:
Katti löytyy, mutta tuolta tune-ecun sivuilta saa myös kartan vakioputkelle, joka on snadisti rikkaammalla kuin vakio. (vakio ilmeisesti laihalla päästöjen takia).
Tosiaan, joko poistaa noi tosioläpät kokonaan, tai sitten asettaa ne sataan (itse poistin suoraan kokonaan). Samalla voi napsia SAI:n (secondary air injection) pois käytöstä, ja muuttaa tuon L-F switchin. Itse nostin sitä pienillä kierroksilla, toiset laittaa sen 0:aan. Makuasioita :)
Carl0s sanoi:
Nyt mäkin kokeilin vaihtaa F-L takaisin vakioksi, nyt on hyvä.
Carl0s sanoi:
Tarkoitus vaihtaa vakio putki nykyisen pörinäputken tilalle kunhan saan kaapelin. Osan tuossa mainitsemistasi jutuista löysin kun katselin karttoja. Eli voiko SAI:n poistaa toiminnasta vaikka ne laitteet on paikallaan eikä tulpattuina. Toisioläpistä ei hajua tai mistä ne arvot muuttuu ja pdf manuskassa varoitellaan toisoläppien disabloinnista ellei moottoreita ole poistettu s.10/17 puhutaan vain yleisesti Kotarista.
Miten nopeasti tuo kartan vaihto käytännössä tapahtuu ja miten vakavasti noihin alijännite juttuihin ja muihin pitää suhtautua joista manuskassa varoitellaan. Tai oikeammin miten olette hoitaneet homman, lisäakulla vai laturi varoiksi ja valojen sulake pois, vai lyöneet piuhat kiinni ja siitä vaan? Alkuperäistä karttaa ei ole sen varmaan saisin mutta ajattelin laittaa tuolla sivuilla olevan fiksatun vakiokartan kokeeksi. Pahoittelut jos kysymykset ovat kovin aloittelijamaisia, koettakaa kestää :;):
Sippe sanoi:
SAI voi ruksia pois käytöstä vaikka kamt oliskin paikallaan. 2nd throttle kartta löytyy sieltä kyllä, ja siitä arvot muuttaa joka ruutuun 100, sillon ne on aina auki. Itse oon aina laittanut ctekin lataamaan ja valojen sulake pois. Kartan sisäänajo kestää ehkä 5 sekuntia, alkuperäisen talteenotto kestää vähän pidempään.
Sippe sanoi:
Mikä pörinäpönttö ja mitä maksaa? ;)
Niinkuin mauno tossa jo vastas, sain voi ruksia vaan pois. Läppiä ei poisteta siitä etusivun "secondary butterflies" checkboxista, vaan muuttamalla noiden toisioläppien kartasta nuo läpät olemaan aina 100 auki.
Tosta etusivulta jos ne poistaa käytöstä, niin ohjelmasta vaan kirjoitetaan pois että vehekeessä olis toisioläpät. Jos ne läpät jättää sinne vaikka ne on ohjelmasta pois, saattaa ne alipaineesta tms. Sulkeutua itsestään, jolloin mikään ei niitä enää avaa.
Ohjelmoitaessa en ite oo tehnyt mitään poppaskonsteja, piuha kiinni ja ladannu (toisaalta mulla ledit edessä)
Carl0s sanoi:
On sellainen uniikki jonka aikaisempi omistaja oli teettänyt Marteliuksella, ulostulot molemmin puolin. Kunhan saan kaapelin niin vaihdan alkuperäiseen ja maistelen millainen se on sillä, nyt siinä on acran kartta ei sen tarkempaa tietoa onko asetuksia muokattu otan talteen luonnollisesti. Tuossa on oikeastaan se melutaso se mikä häiritsee, ei ehkä itseä mutta katseista päätellen ei jalankulkijat ole kovinkaan ihastuneita, tunnelista kun ajoin oli metakka kyllä uskomaton vaikka earit päässä. Cittarin parkkihallin jätin sattuneesta syystä kokeilematta :) Mikäli orkkis miellyttää niin saattaisin tuon kyllä myydä, varmaan ko. putken tekijät tuohon jonkinmoisen killerin osaisivat tehdä. Alkukäyrät tuossa säilyy, eli on slipari.
SAIn pois ruksiminen, onko selvää hyötyä, eli paraneeko ajettavuus olennaisesti?
Eikö se SAI ole toisioilmapumppu? Eli mun ymmärtääkseni se pumppaa ilmaa pakoputkeen että saa katin nopeemmin lämpöseks. Omastani aion sen vielä tulpatakkin kun joskus olis aikaa se tehdä.
No niin, nyt on vakioputki paikallaan. Kuvittelin tunnin hommaksi mutta oli useamman tunnin projekti. Ketjun puoleista u-klemmaria joka liittää pakosarjan ja vaimentimen ei meinannut saada paikalleen sitten millään. lopulta älysin löysätä pakosarjaa jolloin homma onnistui.
Kartaksi laitoin 2001 loppuisen, (paikallaan siinä oli 2031) ja annoin kaikkien SAI ja läppäsysteemien olla toiminnassa. Jossakin jenkkifoorumilla oltiin sitä mieltä että orkkis pöntöllä ei noita kannata mennä poistamaan toimii vain huonommin.
Nyt ei pauku ja muutenkin meno rauhottui, paljonkohan lähti tehoa paha sanoa. Painossa noilla pöntöillä oli eroa vähän päälle 5 kiloa. Alkuperäinen 10,5kiloa ja toinen sen 5kg kevyempi. Muistaakseni tune-ecun manuskassa neuvottiin käyttämään toimintoa reset adaption mutta se optio oli harmaana eli jäi tekemättä. Vartin tyhjäkänti jutun tein tiedä oliko sillä jotain merkitystä. Nyt joka tapauksessa kehtaa ajella taajamissakin kun ei ohikulkijat heristä nyrkkiä. :thumbsup:
Sippe sanoi:
Ne läppäsysteemit suosittelen silti laittamaan 100, eli koko ajan auki. Luultavasti meno rauhottuu entisestään, kun sä päätät kaasun asennon. Vakioputkella onkin hyvä pitää ne saastekamat käytössä tai se katti hajoaa. Se läppien muokkaaminen ei edes vaadi sitä resetointia tai 15min käyttöä
