Tulokset 1:stä 19:een 19:sta
    Eli tommonen Harrys Laptimer Pro softa olisi tarjolla iPhoneen:
    http://itunes.apple.com/us/app/harry...338257907?mt=8
    Maailmalla kehuttu, mutta miten riittääkö suomen puskissa sijaitsevila radoilla GPS-signaalia? Vaikuttaa kivalta, mutta onko kokemuksia kenelläkään?
    tuosta ohjelmasta en tiedä mitään, mutta satelliitteja on riittävästi taivaalla (siis nehän on todellakin taivaalla, joten ongelmia voi tulla lähinnä korkeiden rakennusten välissä kaupungeissa, ei suomen puskissa)
    luulisin tuon toimivan laptimerina hyvin. ulkoista gps palikkaahan tuohon ei saa.
    * Albumi
    * Tuubi
    Suurin ongelma tuntuu ulkomaisten nettilähteiden mukaan olevan huono/pätkivä GPS yhteys. Vika saattaa olla puhelimen softassa/antennissa/elektroniikassa/hunossa kuun asennossa/vääränvärisessä paidassa... Ehkä täytyy kokeilla, eipä tuonyt niin kallis kokeilu ole. Ihan mielenkiitoinen lelu toimiessaan
    Lainaa (KatjaN @ Heinä. 26 2010,09:53) kirjoitti
    Karrikoiden kännyjen kiinteästä gepsistä ei oo mitään iloa ratamopokäytössä. Se vaan ei ole tarpeeksi herkkä, koska antenni on täys kompromissi, ja hintaa saa olla alle euron.
    Paljon "halvemmalla" pääset kun ostat pelkästään lap-timer-käyttöön jonkun S60 kännyn, saa varmaan 10 eurolla, ja gepsimokkulan, pari kymppii? Mokkulassa taasen antenni, sen suuntaus ja koko elektroniikka on optimoitu nimenomaan gepsikäyttöön, joten se hakkaa kännyjen gepsin 100-0.
    Myytävänä renkaita, 180/55...60, 120/70 http://www.moottoripyora.org/keskust...0-55-60-120-70
    No kun en tällaista värkkiä varsinaisesti tarvitse, niin en mitään hankintoja ajatellut tehdä. Tiedän että kunnollisen systeemin saa muutamalla kympillä. Mutta tuo yhdellä klikkauksella nettikaukaupasta saatava ohjelma on senverran edukas eikä vaadi mitään lisäkilkkeitä, niin ajattelin että voisi olla hauska kokeilla. Ilmeiseti kenelläkään ei ole kokemusta. No jos saan tuon asennettua niin voin raportoida käyttökokemuksia possujunasta
    Lainaa (KatjaN @ Heinä. 26 2010,12:28) kirjoitti
    No kun en tällaista värkkiä varsinaisesti tarvitse, niin en mitään hankintoja ajatellut tehdä. Tiedän että kunnollisen systeemin saa muutamalla kympillä. Mutta tuo yhdellä klikkauksella nettikaukaupasta saatava ohjelma on senverran edukas eikä vaadi mitään lisäkilkkeitä, niin ajattelin että voisi olla hauska kokeilla. Ilmeiseti kenelläkään ei ole kokemusta. No jos saan tuon asennettua niin voin raportoida käyttökokemuksia possujunasta *
    Kyl se varmaankin possujunassa toimii, kunhan vaan pistät puhelimen sellaiseen paikkaan että sillä on esteeton näkyvyys taivaalle, ja vielä mieluiten joka suuntaan. Ja ehkäpä puhelimen vielä sellaiseen asentoon että gepsin antenni on sinne taivaalle päin. Etupleksi tai takasatula parhaat paikat. Jos tankin päälle, niin kroppa voi aiheuttaa pätkimistä.
    Minulla ei ainakaan ole mitään hyvää sanottavaa iPhonen 3GS:n GPS:stä. TomTom hukkaa tien muutaman kilometrin välein, niin tankkilaukussa kuin kojelaudallakin. iGO softan kanssa navikoidessa satelliitit löytyy aikaisintaan 20km:n ajon jälkeen tai ei koko päivänä lainkaan kuten kävi Liettuassa...
    Aikaisemmin käytössä oli HP iPaq ja siinä vastaanottimen herkkyys oli ihan toista luokkaa, TomTomin kanssa harvoin hukkasi tietä edes kaupunkialueella.
    edit: niin ja ei varmaan ole sattumaa että TomTom myy iPhoneen autotelinettä jossa on erillinen GPS-vastaanotin. Sellaisen kanssa tuo Apple voisi olla toimiva edes navikointiin mutta ei ilman.
    t. oj
    BMW F800 ST
    Kokeilin lyhyesti juhannuksena kemoralla Harryn Laptimeria iPhone 3GS:n kans. Sain sillä jokusen kierroksen otettua aikaa mutta ei kyllä vakuuttanut millään lailla.
    Aiemmin käytin kommunikaattoria ja sen sisäistä gps:ää. Se toimi auttavasti mutta selkeästi paremmin kuitenkin kuin iPhone ja Harry.
    T
    Jep, ei toiminut. Ongelmana on ettei rataprofiilia löydy valmiina, joten veteli vaan suoria viivoja kun tuli katkoja signaaliin. Sai signeelin ehkä 5 kertaa kierroksen aikana. Toi olis riittänyt jos rataprofiili olisi tietossa. Myöskään POI Start/Stop toiminto ei toiminut. Hmmm... tuohon jos iskis kiinni ulkoisen GPS:mokkulan ni vois toimia. Mutta enempää en jaksanut sen kanssa leikkiä.
    Lainaa (KatjaN @ Elo. 05 2010,12:01) kirjoitti
    Paitsi että saako iPhoneen ulkoista gepsimokkulaa "kiinni"?
    Lainaa (scuuba @ Elo. 05 2010,12:34) kirjoitti
    iOS SDK:ssa ei ainakaan ole tukea Bluetooth SPP profiilille joten tavanomaiset ulkoiset Gepsimokkulat eivät toimi.
    Varmaan jailbreakkaamalla iPhone tai ostamalla jotain kalliita spesiaalilaitteita onnistuu.
    CBR600RR
    H-D XL883R
    ex. Kawa ER-5, CB600F, CB1300F, BMW R65
    Bluetooth palikka ei toimi mutta wifillä saa joitakin gps-palikoita kiinni. Tuolla GPS_Compatibility asiasta enemmän.
    "Tyhmyys ihmisen tyhmentää" -FG
    Sanokaas te tietäväiset mikä leluksii (ilmainen apsi) I puhelimeen ratakierros ajanottoa varten?
    Ei siis tarvii antaa mitään kovin tarkkaa dataa.
    Nyt ollu ongelmana Harrys kanssa ettei osannu käyttää tai sit ei vaan toiminu päivitysten jälkeen, joten poistin sen puhelimesta.
    Lainaa SAM66 kirjoitti Katso viesti
    Jos sulla, kuten mulla, on iphone niin ollaan aika doomed. Vituttaa koko puhelin =)
    Helpommalla pääset kun ostat 15e nokian ja laitat siihe racechronon.
    Ite oon käyttäny tota hyvällä menestyksellä. Ainakin Alastaron ja Ahveniston rataprofiilit löytyy. GPS toimii kuten pitääkin. Ei tarvi muutaku ladata rataprofiili ja lähtee ajaa. Kierrokset tallentuu suorien ja mutkien huippunopeuksineen. G-voimat mutkissa tosin näyttää vähä minne sattuu ku puhelin kallistuu.
    Ilmanen vaihtoehtokin on, CMS Laptimer. http://itunes.apple.com/us/app/cms-l...386152581?mt=8 Sekin toimii kuten luvataan. Softa vaa päälle ja nauhottaa ja tunnistaa automaattisesti kierrokset.
    2010 Triumph Street Triple R > 2007 BMW K1200R > 2012 Triumph Speed Triple
    Toimiiko siis hyvin iPhone 4 vaiko 4s:ssä..?
    Ilmeisesti 3 ei ole kovin hyvä tässä suhteessa. Kiva olisi jossei tarvisi enää raahata noksua ja mokkulaa radalle vaan homma hoituisi omalla iPhone 4: lla...
    Jiihaa wannabe-enska...VFR1200XD
    4S:ssä ainaki pelaa.
    4S saa signaalinsa GPS:tä ja venäläisestä GLONASS järjestelmästä, joten tarkkuus saattaa olla pikkasen parempi ku iPhone 4:ssa. Mutta uskon että pelaa siinäkin hyvin.
    Saako ifööniin ulkoisen gps-mokkulan kiinni vai käytättekö sisäistä gps:ää? Riittääkö sen tarkkuus tai häröileekö se riittävän vähän jos puhelin on esim taskussa?
    Mopo myyty - fillarilla mennään
  19.
  20. #19
    Mulla on tangossa kiinni, siitä ainaki saa hyvin signaalin. Harrys laptimer tukee näitä ulkosia https://www.emprum.com/ tai http://xgps150.dualav.com/
    Jälkimäinen toimii bluetoothilla toinen suoraan johtoliitäntään.
