Sivu: 4 / 9:sta EnsimmäinenEnsimmäinen ... 23456 ... ViimeinenViimeinen
Tulokset 91:stä 120:een 258:sta
  1. #91
    Lainaa Homebrew kirjoitti Katso viesti
    Tänään sain Fasun takas renkaanvaihdosta, alle tuli Pilot Road3:set. Ja vaihdon mukana seurauksena nopeusmittari ei enää toimi, vissiin pyörijän siivekkeet paskana.. Tarvii käydä sellaista metsästämässä merkkiliikkeestä... Eipä taida olla mikään arvokas kapistus sentään. Jäi vaan pieni scheissen maku kun asentaja ei tuosta mitään maininnu vaan sain ite sen huomata kun lähdin pihasta.. Kurvasin samantien takas ja asentaja meinas että ei hän sitä ainakaan oo hajottanu, unohti vaan sanoa asiasta... Tokihan noi kulutustavaraa taitaa olla, mutta silti...
    No nyt on vaihdettu pyörijä ja taas toimii nopeusmittari. Vanhanmallinen pyörijä oli paikassaan ja toinen "hammas" oli kokonaan poikki, toisesta pieni nysä jäljellä.. Paha sanoa onko huoltomiehellä hajonnu vai menny itsestään.. Mut halvalla selvis, 22€ osa ja asennus helppo ja nopea ensikertalaisellekin...
    FZS600 -02
  2. #92
    Tulipa viikonloppuna herätettyä Fasu talviunilta. Ollut siis lämpimässä tallissa marraskuun alkupuolelta lähtien öljyt vaihdettuna ja akku irti. Starttasi pienen pyörityksen jälkeen kohtalaisesti mutta ei oikeen käynyt tyhjäkäyntiä. Aikani kaasuteltua huomasin että jonkun kaasarin ylivuotoletkusta tulee bensaa norona.. Jotain ilmeisesti juminut jo tällä ajalla kun ennen säilöön laittoa toimi normaalisti. Stabilisaattoria en laittanut bensan sekaan, olisi ehkä pitänyt mutta ei juuri silloin sattunut löytymään. Taitaa olla keväällä edessä kaasarien avaus ja puhdistus...
    FZS600 -02
  3. #93
    Aah...itse kävin eilen fiilistelemässä tulevaa kevättä ja kesää varten. Istuskelemassa oman fasun päällä. Samalla tuli pari litraa laitettua soppaa tankkiin ja käytin akkua kiinni ja kokeilin että starttaako se nyt kolme kuukautta kestäneen unen jälkeen. Lähtihän se käyntiin kolmannella startilla. Käyttelin sen lämpimäksi ja akku taas irti. Tietääpä ettei tarvii ennen lopullista talviunesta herättämistä käydä hänen uniaan häiritsemässä enempää. Sulaispa nuo lumet pian....
    Yamaha FZS600 -> Yamaha FZS1000 -02 -> Suzuki VS800GL -98
  4. #94
    Ebaysta löytyi kirkkaat ja savuiset vilkunlasit 2003 600 Fasuun. Onko kellään kokemuksia?
    http://www.ebay.com/itm/YAMAHA-CLEAR...item51a79a7e89
    http://www.ebay.com/itm/smoked-indic...item53ee55d40d
    Viimeksi muokannut: juhop; 15.02.2013 klo 23:32. Syy: Löytyi
  5. #95
    Eilen tuli irrotettua kaasarit, parin tunnin homma ensikertalaiselle, saa nähä miten takasin laitto... Jos vaikka ehtis tänään tutkimaan tarkemmin. Oikeanpuoleisilta kahdelta kaasarilta tulee ylivuotoletkusta siis bensaa pihalle kohtuu reippaasti tyhjäkäynnillä, ryypyn jos laittaa päälle tai kaasuttaa enempi, niin vuoto lakkaa. Nyt siis edessä perusteellinen putsaus, katotaan josko löytyis vika...
    Onko tossa purkamisessa muita sudenkuoppia mitkä vois välttää muutakun tyhjäkäyntisuuttimen asennon/kierrosten tarkistus ennen irrotusta?
    FZS600 -02
  6. #96
    Rahastonhoitaja
    Pääylläpitäjä
    Hallitus
    Liittyi Mar 2010
    Vantaa
    Syyllinen pitäsi tulvimiseen olla kulunut/vuotava neulaventtiili, mikä on kiinni kohossa ja määrää kohon avustuksella tahdin millä bensapumppu saa bensaa kaasariin painaa. Tyhjäkäyntiruuvien asennon ei pitäis kai Mikuneissa muuttua ilman seosruuvin kiertämistä ja se on siis eriasia ku tyhjäkäyntisuutin, mikän on samannäköinen aina kiinni asti ruuvattava suutin kuin pääsuutinkin mutta pienempi. Kolmas vastaava suutin on ryypyn suutin, mikä määrää ryypyn seoksen.
  7. #97
    Neulaventtiilit oli kaikki hyvässä kunnossa, mutta neulaventtiilien runkojen o-renkaat veteli viimeisiään. Vaihdoin ne ja laitoin mopon nippuun ja siinä sivussa synkkasin kaasarit ja näytti pelittävän. Ainoa mikä jäi mietityttämään on se, että ajelin kuitenkin joku 100-150km vaikka yksi kaasari tulvi, mahtaako näissä olla sitä ongelmaa että saattais mennä bensaa öljyn sekaan tulvimisen seurauksena? Vainoharhaisena vilkuillut vaan öljyntasoa, mutta vaikea sanoa onko lisääntynyt vai ei.
    FZS600 -02
  8. #98
    Uusi Fazeristi täältä hiukan etelämmästä ilmoittautuu joukkoon, VFR 800FI sai lähteä 5kk ja jatkuvan fiksailun jälkeen ja alle tuli hankittua tuoreempaa kevyempää suurkaupungin(Barcelona) liikenteeseen sopivampaa kalustoa, alle ilmestyi vm-2002 FZS 600 Fazer yksi omisteinen ja vasta 21tkm.
    positiivinen yllätys suorituskyky/ketteryys/vääntö. Pyörä on ilmeisen luotettava ja kestää isojakin kilsoja(ajan 12kk/vuosi), Mikunin kaasarit hieman arveluttaa, minua kun ei niin enää inspiroi jatkuva purkaminen ja kasaaminen siksi sai muovipyörät jäädä historiaan..
    Yamaha FZS 600 -02
    "Ajokausi" 12kk/vuosi ;)
  9. #99
    Mistä sait nuo O-renkaat, marmoritiskiltä vai muualta?
    Ajele rauhassa. Vaikka öljyn sekaan menisi bensaa niin se haihtuisi sieltä kyllä ajossa. Vesi olisi eri juttu. Ajon aikana ongelmä on lähinnä rikkaasta seoksesta johtuva huono käynti ja mahdollinen tulpan nokeaminen.
    Tulvimisten isoin riski on hydraulinen lukko sylinterissä, eli kone koettaa startissa puristaa kokoon jotain mikä ei puristu kokoon. Jos joku toinen sylinteri sytyttää ensin ja työntää mäntää voimalla bensaa sisältävään sylinteriin niin joskus voi tarinoiden mukaan vaikka kiertokanki vääntyä.
    Itselläni aikoinaan vanhassa ilmajäähdytteisessä Z-Kawassa vuoti bensahana. Jos vähän pidemmän ajamattomuuden jälkeen ei startti pyörittänyt, niin silloin piti hakea tulppa-avain eikä akkulaturia. Pari tulppaa pois, startilla pyöräyttäen puoli desiä bensaa ulos sylinteristä komeassa kaaressa, ja taas starttasi. Mutta bensa pysyi siellä eikä valunut männänrenkaiden ohi kampikammioon.
  10. #100
    Lainaa vzv kirjoitti Katso viesti
    Ostin Biltemasta (bensaa kestävän) O-rengaslajitelman ja arvoin sieltä sopivan koon, marmorilta ei tullut edes mieleen kysyä, koska kaikkialla tunnuttiin vaan kauppaavan korjaussarjoja... Päädyin itekin siihen lopputulemaan, että kovaa ajoa, jos bensaa vähän olis öljyn sekaan päässyt, niin tulee se sieltä huohotuksen mukana pois...
    FZS600 -02
  11. #101
    Onko tässä 2003 mallin pyörässä ajovalojen korkeudensäätöä? Valot näyttää kohti taivasti ja äkkiseltään ei löytynyt mitään ruuvia ainakaan katteita purkamatta..
    edit: Löytyihän sieltä kun purki mustat muovit pois tieltä.
    Viimeksi muokannut: juhop; 22.06.2013 klo 20:53.
    BMW F 650 Dakar 2002
    Honda CB 500 1999
  12. #102
    Sopiiko Fasuun minkään muun pyörän slipari suoraan, esim R6?
    Nettivaraosassa olisi yksi acro mutta R-kutosesta peräisin.
    Honda CB 500 1999
  13. #103
    O-renkaat menivät vaihtoon myös minun -01 Fazerista keväällä. Olivat kovettuneet ja hapristuneet todellaa huonoon kuntoon. Liekkö etanolibensan syytä vai tulivatko kilometrit muuten vain täyteen? Hommasin uudet tiivisteet Etrasta euron kappalehintaan ja kaasareiden tulviminen loppui siihen. Huomattavan edulinen korjaustapa verrattuna korjaussarjoihin.
    Etra http://tuotteet.etra.fi/fi/g17234448/0/o-renkaat-nbr-70
  14. #104
    FZS 600 -02 ja se traktorimainen tyhjäkäynti...
    entisenä honda miehenä kauhistuttaa kuunnella muuten loistavasti palvelevan pyörän tyhjäkäuntiä(pyörällä kilsoja vasta 24tkm), kylmänä kun vetää kytkinkahvan sisään niin kuulostaa lähestulkoon moottoripyörältä, mutta muuten ollaan zetor, massey Fergusson linjoilla... tyjäkäyntikierrokset ei seilaa ja pyörä vetää erinomaisesti heti alhaalta ja kulkee kun perkele heti 7rpm:n jälkeen mitä olen ymmärtänyt niin "its just a Yamaha, its normal" mutta olis kiva kuullaa että onko tämä vaan tiettyjen tuotantoerien "ominaisuus" vaiko ihan normaalia FZR 600 tekniikan peruja?
    Yamaha FZS 600 -02
  15. #105
    Lainaa lasem kirjoitti Katso viesti
    Onko näissä kuussatkuissa koneen(tai kaasareiden) puolesta eroja,esim 2002 ja 2003?Oliko toi g17234448/0 toi tuotenumero noille o-renkaille?Kaverin 03:n röpöttää ja käy kolmella tyhjäkäynnillä.
  16. #106
    Lainaa Earache kirjoitti Katso viesti
    Mietiskelin itsekin männä vuonna juurikin tuota raksutusta tyhjäkäynnillä, jopa ihan siinä mielessä että pitäskö tuosta olla huolissaan. En kuitenkaa kummemmin uhrannu aikaani mietiskelyyn kun lueskelin kyseisen kapistuksen laatikko pitää muutenki melkosta meteliä ajettaessa. Kakkonen ujeltaa ja ykköseltä kakkoselle vaihdettaessa paukkuu niin maan keleesti kun on kierroksia koneessa. Reilut 8000km kelasin 2001 vuoden mallilla ilman mitään ongelmia. Ja pelihän alkaa vetää oikeestaan vasta kun on kierroksia on 7-8k.
  17. #107
    Uusi fasukuski täällä terve! Talliin tiensä löysi tuollainen sininen -01 vuotinen FZS600. Mittarissa seisoo ~35000km mutta mitä lienee todelliset metrit tuontipelin ollessa kyseessä. Kondis on pyörällä päällisin puolin hyvä ja kulkupuolikin toimi tyyppejä ottaessa, joten
    Pyörä on nyt tallissa ja ehdinkin siitä jo akun napata irti ja pistää latinkiin. Mielessä kävi vielä suorittaa nesteiden vaihto yms. huoltoa ennen kesää. Mitä öljyä ootte käyttänyt noissa FZS600:ssa? Entäs jäähdytysnesteen laatu, jos vanhat laskee ja huuhtelee systeemin niin passaako laittaa tuollaista "pinkkiä" long-life jäähd. nestettä tilalle?
  18. #108
    Lainaa Bodine kirjoitti Katso viesti
    Itse olen käyttänyt 10-40 öljyä ja punaisella jäähdytinnesteellä mennään (Jos väri vaihtuu sinisestä/vihreästä punaiseen niin huuhtele huolella järjestelmä).
    Ihan hyvä peli tuo on ja kestävä kaikin puolin kun huoltaa säännöllisesti,tosin tuo nyt sopii kaikkiin pyöriin (oman mittarissa se 102 tkm..)
    ZX-9R -95
    Ex YZF 750 R -95
    Ex FZR 1000 -92
    Ex FZS 600 -01
    Ex XJ 900F -93
    Ex XJ 600 S Diversion -96
  19. #109
    Itse olen käyttänyt 10/40 öljyä ja punaisella jäähdytinnesteellä mennään (Jos väri vaihtuu sinisestä/vihreästä punaiseen niin huuhtele huolella järjestelmä).
    Hyvältä peliltä tuo vaikuttaa ja kyllä kun tuon yksilön selkään pääs niin tuli ensimmäisten kilometrien aikana jo mieleen et nyt löyty se oma mopo
    Tosiaan vois tässä vielä lämpimämpiä keliä ootellessa tehdä pienen perushuollon ja sitä myötä tutustua pyörän tekniikkaan.
    Joo, tollasta Zeron pinkkiä long-life jäähdytysnestettä on nelisen litraa raakaa ylimääräisenä niin sen voisi vaihtaa tilalle, huuhtelun jälkeen tietty. Mites, tossa on jäähdytysnesteen poistoproppu vesipumpussa. Tuleeko sitä kautta kaikki kama pois vai tarviiko jostain muualta vielä availla liitoksia (eritoten sitä järjestelmän huuhtelua silmällä pitäen)?
    10W-40 viskon öljyä, mut osaisitko antaa vaikka vielä jotain merkkiä esimerkiksi? Tässä ollaan aika tuore motoristi, ettei tää mopojen maailma oo ihan niin tuttua vielä. Junnusta asti on tullu autojen kanssa pelattua joten työkalut pysyy kyl hanskassa jne.
  20. #110
    Rahastonhoitaja
    Pääylläpitäjä
    Hallitus
    Liittyi Mar 2010
    Vantaa
    Motul 5000 tai 5100 ei ainakaan mee pieleen perushyvämopoöljyistä. Ja aina voi lukee toin Delvac-ketjun
    RF900R, ZX6R, (XJ600S)
  21. #111
    Ei se merkki ole niin tärkeää öljyissä kunhan luokitus on oikein ja vaihdot säännöllisiä.
    shyhander antoikin jo vinkkiä merkistä,motulia olen käyttänyt ja nyt on bilteman öljy testissä.
    Tis.. eikun delvac ketjussa on noita hierottu säännöllisesti.
    ZX-9R -95
    Ex YZF 750 R -95
    Ex FZR 1000 -92
    Ex FZS 600 -01
    Ex XJ 900F -93
  22. #112
    Ei se öljy varmaan merkin päälle olekaan, mutta olisi se hyvä saada jotain esimerkkejä joita muut on käyttäny. Ei tarvitsisi arpoa kaupassa sitten niin paljoa
    Joo, oon silmäillyt tuota Delvac -ketjua...siis kyseessähän on raskaan kaluston dieselmoottoriöljy. Itse kun työkseen raskaskalustoa korjaa ja huoltaa niin vähän kummastuttaa, että raskaan puolen moottoriöljy toimisi vehkeissä, joissa yhden öljyn tehtävä on hoitaa moottorin, laatikon ja kykän voitelu. Mut en ota kantaa toimiiko vai ei
  23. #113
    Rahastonhoitaja
    Pääylläpitäjä
    Hallitus
    Liittyi Mar 2010
    Vantaa
    Ilmeisesti kyse on lähinnä siitä että öljyssä ei ole liukasteaineita mitkä voi tuhota tuon märkäkytkimen ja mielellään jotain sitä mitä se nyt oli lisäainetta mikä on hyväksi metalli-metalli -kontaktissa (vaihdelaatikko) ja noi on ainakin Delvacissa kohdallaan. Mulla oli noi Motulin 5100 yhden vaihtovälin ja no… oma fiilis oli että EHKÄ saattoi mahdollisesti olla jotenkin herkempi tuntuma tehoihin… Mutta luultavasti sekin oli mutua mitä ei sokkotestissä olis havainnut. Verrattuna Delvakkiin (MX + Super 15W40) siis, jolla on ne bensakoneen luokitukset yhtälailla kun "diisseliluokitukset".
  24. #114
    Ah, eilen pääsi ottamaan kevään ekat kilometrit omalla mussukalla! Aamun pieni kohmelo hävisi samantien kun avasi verhoa sen verran että näki auringonpaisteen ja lämpömittarin. Ehdottomasti oma ennätys avata kausi 1.3. Ja vaimokin hörähti yllättävänkin pirteästi käyntiin, varmaan syksyn viimeiset ajot vielä tuoreessa muistissa!
    Mitä öljyihin tulee niin viime syksynä laitoin Motulin 5000 öljyä, sitä ennen ollut ainakin Castrolin Power1 eikä ole ollut valittamista. Pyörän ostaessani oli edellinen omistaja juuri vaihtanut öljyt koneeseen joiden merkkiä en nyt millään muista, mutta kyseisillä öljyillä alkoi parin tuhannen kilometrin jälkeen ilmenemään kytkimen "tarttumista" jos pyörä seisoi paria päivää pitempään. Eli kylmänä käynnistäessä kytkin ei vapauttanutkaan, vaan vaihdetta sisään laittaessa pyörä nytkähti rajusti ja sammui. Uudelleen käynnistyksen jälkeen näin ei kuitenkaan enää tapahtunut. Oireen kanssa pystyi kyllä elämään, kunhan muisti kylmänä aina puristella kytkintä jonkin aikaa moottorin käydessä. Ymmärtääkseni kyseinen käytös aiheutui juurikin jostakin öljyn lisäaineesta, jonka piti tehostaa kytkimen toimintaa tai mitälie.
    FZS600 -98 --> GSX1250FA -10
  25. #115
    Viikonloppuna tuli pestyä ja puunattua mopo kauttaaltaan, moskaa löyty aika lailla "piiloistaan" kun tarkaksi ryhtyi. Nyt on puhdas ja katteissa Colliniten vahat. Vielä vois hifistellä alu- ja rosteriosat kiiltoon.
    Tuli eilen käytyä heittämässä pikku lenkki, tankki oli tarkotus käydä vaan täyttämässä mut jotenkin lenkki piteni tommoseks ~40km mittaseks. On se vaan mukavaa!
    Tuli eilisen lenkin jälkeen mieleen myös rengaspaineet. Minkälaisia rengaspaineita ootte käyttäny näissä? Mulla on nyt vakiorengastus (e. 110/70ZR17 t. 160/60ZR17), joissa käytän manuaalin mukaisia "max.load" paineita (etunen 2.25 ja taka 2.9) kun itselläkin painoa on ~100kg. Jotenkin alkuun kulku tuntui tahmaiselta ja funtsin uskaltaako paineita noista nostaa yhtään (hyötyä vai ei)?
    Man and machine merged as one...
  26. #116
    Itse olen pitänyt siinä 2.5 edessä ja 2.8 takana, toi mopo ei ole niin raskas että laittaisin paljoa enempää.
    Radalla voi jopa joutua laskemaan jos ajaa riittävän reippaasti (ei koske minua).
    En usko että oikein kovilla paineilla saa kestävyyttä paljoakaan lisää, itsellä tahtoo mennä etunen noin 15tkm ja takanen sen 8-10 tkm riippuen siitä onko touring vai sportti renkaat alla.
    ZX-9R -95
    Ex YZF 750 R -95
    Ex FZR 1000 -92
    Ex FZS 600 -01
    Ex XJ 900F -93
  27. #117
    Keulilta nostin hiukan paineita ja takasen annan olla. Tänään vois käydä lenkin heittää ennen viikonlopun mahdollisia lumisateita
    Hölmösti menee tuossa Fasussa noi valot. Lähivalo H1:llä ja kaukovalo H4:lla mutta H4:n lähivalo jätetään käyttämättä. Näyttää siltä että toinen lyhty ois lyhyillä ajaessa pimeänä. Eikä noi valot vaikuta muutoinkaan kummosesti valaisevan.
    Tein eilen sitten tälläisen modauksen noihin valoihin, jotta saa lyhyillä pelaamaan tuon H4:n lähivalonkin. Hyvin toimii ja uusien polttimoiden mukana vaikuttaa sitä valoakin olevan nyt enemmän. Suosittelen.
    Samalla kun tankki oli raollaan niin käytin jäähdytysjärjestelmän korkkia irti. Korkin tiivisteet alkaa olee jo ehtoopuolella, kovettuneita ja halkeilleita, mikä nyt ei ihmetytä kun ikää on kuitenkin jo 13v niilläkin.
    Saakos noita korkkeja mistä kaikkialta? Vaikutti olevan ihan perusmallin jäähdyttimen korkki.
  28. #118
    Mulla on kanssa laitettu noi valot ja vaihdoin niihin nightbreaker polttimot niin tuli kyllä lähivaloa.
    Honda CB 500 1999
  29. #119
    Nightbreakareita mietin itsekin mutta kaapista löytyi ylimääräiset Osramin vaiko Philipsin +30% lamput niin laitoin ne. Hyvin toimii.
    Tulipa tässä viikonloppuna vietettyä aikaa tallissa pyörän kimpussa. Eli huollon tein siihen, vaihdoin öljyt (uudet on sitä Motul 5000:sta), suodattimet, jäähdytysnesteet huuhtelun kera sekä käytin sytytystulppia irti, tarkastin kärkivälit ja pyyhkäisin teräsharjalla puhtaaksi. Lisäksi yleistsekkausta ja kaikkien mahdollisten nivelien ja vaijereiden rasvausta yms. Jäähdytysnesteet oli kyllä tiensä päässä, sen näköistä mujua oli että varmaan oli tehtaan jäljiltä vuosituhannen alusta ne nesteet.
    Tuon huollon jälkeen ilmeni vain yksi huono juttu. Nyt Yammua saa kylmänä (tallissa n. +10) sahata käyntiin ja /tai avittaa kaasulla samalla. Startti pyörittää hyvin. Ennen huoltoa riitti kuin antoi vähän ryyppyä ja painoi napista, jolloin hörähti miltei heti käyntiin. Lämpimänä lähtee käyntiin kuten ennenkin. Käynnistyttyään käy hyvin kyllä. Mistähän moinen johtuu?
    Huollon jälkeen on tullut käyteltyä kone useamminkin lämpimäksi jääh. nesteiden tarkastamista ja lisäystä varten, joten avatut (tankki oli irti) polttoainelinjatkin lienee täyttyneet.
    Lopuksi ajattelin vielä kiristää ketjua ja siinä rengasta pyörittäessä ihmettelin kun on niin kovin raskasta pyörittää. Tahmasi samoin kuin muutama viesti sitten ihmettelin liekö rengaspaineilla oli tekemistä tahmaisen kulkemisen suhteen. Hetken mietittyäni selkisi mistä kiikastaa: jumittava takasatula. Kovin oli jumissa kun ei tahtonut levystäkään päästää irti vaan sai voimalla vetää pois. Irroittaessa tietenkin satulan kiinnitytspultit rouhaisi alumiinikiinnikkeestään kierteet paskaksi ja satulan palojen tapit olikin niin jumissa, että niiden kuusiokolot pyöristyi eikä lähteny auki. No, nyt ollaankin tässä tilanteessa:
    Alumiinikiinnike ja satula mukaan töihin. Siellä jos sais satulan tapit irti ja herkisteltyä sen. Samalla jos keksisi korjauksen tuohon alumiinikiinnikkeeseen.
    Onneks kelit on nyt talviset, niin ei ees harmita et joutuu viettää tallissa aikaa näpit rasvassa
    No niin, nyt on pyörä taas iskussa. Takasatula sai uudet tiivisteet ja palat sekä ehostuksen. Uudet jengat kiinnikkeeseen tuli kovilla Timesert -kierteillä ja satula kiinni kovilla pulteilla voitelun kera. Jatkossa ei kierteet petä.
    Etusatulatkin otin irti, puhdistin ja herkistelin. Jarrunesteetkin tuli vaihdettua ja nyt on takuulla tuoretta nestettä jokaisessa jarrujärjestelmän sopukassa.
    Lopuksi hieroin maalipinnat kiiltoon, alle Poorboysin Black Hole glaze ja päälle Colliniten 915 vaha ja kiilto on aika syvä.
    Eilen kävin heittämässä koeajolenkin ja oli mukavaa
    Pyörä käynnistyi laakista käyntiin, kävi hyvin ja vaihteetkin vaihtuivat (ainakin korvien välissä) pehmeämmin. Jarrut toimii ja tuntuma oli hyvä. Kaikenkaikkiaan hyvä fiilis
    PS. Selkisi varmaan kyllä toi starttivaikeus. Talli lämpenee tollasella kaasulämmittimellä työskentelylämpöihin ja usein lämmitin jo ennen hommia sammuttaa itse itsensä kun happitaso laskee tarpeeksi alhaiseksi. Sen jälkeen tilassa on hetkeen vaikea saada sytkäriäkään syttymään. Siksipä varmaan mopon polttomoottorikin oli nihkeä käynnistymään alhaisemmilla happitasoilla. Tallin tuuletusventtiilejä hetkeksi reilusti auki niin johan rokkaa.
    Kaikkee sitä oppii
