Z1000
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja juhoz
Jos painan etujarrua voimakkaammin, niin pyörän liike on "nykivää". Hieman samantapasta kun jos ajaisi kutosella kävelyvauhtia. Eli veikkaan, että jarrulevyt on menny kieroks tms. Ajoin tosin pyörän kovassa sateessa kotiin, mutten muista ajaneeni mihinkään lätäkköön tai tehneeni mitään kovia jarrutuksia matkalla.
Eine välttämättä ole kierot. Omassa pikkuzetassa oli kanssa nykivää jarrutusta tuossa keväällä. Korjaavat toimenpiteet:
1. Satulat irti
2. Hippasen painaa jarruja satulat ilmassa, EI niin paljoa, että männät pullahtaa ulos. Liikkuuko männät samaan tahtiin?
3. Jos vastasit kohtaan (2) "ei" niin siirry kohtaan 4.
4. Pura satulat: Männät saa painamalla hyvin irti, ne jotka ei kerkeä sillä painalluksella tulla ulos saa vetämällä aika helposti kun vetää vaan suoraan, ettei mäntä kanita vinosti. Laittaa vaikka vessapaperia pihtien väliin ettei jää mäntiin jälkiä. (jos on todella paskaiset männät niin voi tulla sitten tiivisteetkin mukana. Jos tiiviste ei vahingoitu niin se saa kyllä helposti takaisin. Jos vahingoittuu niin hommaa uusi.
5.Täydellinen puhdistus, hinkkaa hinkkaa..
6.Kasaus: sivele mäntiin ja tiivisteisiin vähän jarrunestettä liukkariksi ja sujauta takaisin sisään.
7.Kokoa satulat paloineen, täytä uudella nesteellä ja ilmaa jarrut.
Ja jos männät ottaa ulos satuloista niin tiivisteet kannattaa vaihtaa samalla. Yleensä yhden satulan tarpeet maksaa max. 20EUR, ja myöhemmin sitten harmittaa jos tiivisteet alkaa vuotaa / jumittaa.
Sattuuko kenelläkään olemaan Z1000 2009 vuosmallin alkuperäisiä slipareita joutavana?? Olis pikku tarvetta.. Sekä missä päin porukka on käyny asennuttaa ja säädättää PC:tään?? Ois tarkoitus ny lähi aikoina hankkii tohon Z1000 PC niin ois mukava saada tietää vähän noita hinta haarukoita..
Rillumarei sanoi:
mä kyselin tarjousta omaan 2004 zetaan tampereelta TeamLaineelta, niin 480e maksais tuohon mun pyörään pc, asennus ja dynosäätö :)
Eka ajokesä takana (BMWF800R) ja pyörän päivitys suurempaan on edessä. Yksi vaihtoehdoista on Z1000SX, josta ei ole juuri näkynyt kommentteja palstalla...
Ajeleeko kukaan ko mallilla ja minkälaisia kokemuksia pyörästä on? Olen etsimässä jotain nakun ja sport touringin risteystä, paljon mutkatietä ja pieniä (max vkonloppu) reissuja.
Mihin ajoon tuo parhaiten soveltuisi?
Bratkartoffel sanoi:
Moi,
onhan tuolla alempana oma ketjukin kyseiselle pyörälle. Sieltä varmaan irtoaa paremmin kommentteja. :cool:
kukaan ottanu täällä 03-06 mallista ilmaputsaria kokonaan pois? ite purkanu läppärunkoo, starttii yms. eestä ja laskettelin nesteet koneesta ja purin siitä jäähytyslinjastoa edestä, eikä vieläkään taipunut pois takaosa sieltä.
manuaalissa sanotaan suoraan, että ota kone poisa.. oon omasta mielestä kyllä lukenut jostain päin, ettei tarvis ottaa.. on tullut meleko voimallakin yritettyä sitä sieltä saada revittyä irti, muttei ole pois sieltä tullut..
Jos joku on ottanut pois sen eheenä ja ilman konetta irrottamatta niin vois vähä valasta missä asennossa se sieltä tulee.
Ei taida ilmaboksi tulla A1H.sta tosiaan kuin kone irrottamalla, joka ei loppujen lopuksi ole edes kovin paha homma.
Millaisia kulutuksia jengillä on 03-06 Z:lla tullut seka-ajossa? Itsellä matalin 5,8l / 100km ja korkein 6,4l / 100km. Maantiellä tuntuu, että saa työntää niin kovaa kun huvittaa ja kiihdytellä vaikka miten ja aina pysyy kulutus siinä 6-6,2l tuntumassa. Tuon alle taas ei pääse sitten mitenkään ellei jaksa ajaa tasan 80km/h pitkiä siivuja.
Zetäxä sanoi:
aikalailla sen 250km pääsee tankillisella (tai siis täydestä bensavalon syttymiseen). ihan tyhjäksi en oo kertaakaan ajanu, max 30km ajanu kun on bensavalo syttynyt.
Juu mullakin rupee siinä 250km kohdalla viimenen bensapalkki vilkkumaan ja fuel tekstiä varottelee näytöllä. Piripintaan tankkaan aina.
Tosin viimesintä kuittia katsottuani jossa ajoin piripinnasta 250km ja fuelia huuteli niin tankkauspisteellä tuli otettua 15 litraa. Onko tossa zetassa 16 vai 18L tankki?
Edit: Zeta vm -08
Zetäxä sanoi:
Joo, niin vähä aattelinki.. konetta en enää jaksa alkaa ottaa pois..
160km tullu ajettua täydestä valoon lyhyimmillään ja pisimmillään n.240km, mitäse nyt tekeekään keskikulutukseksi..
Karkov sanoi:
Moro tankin tilavuus -09 on 18,5 L, itse olen tankannut n. 15 litraa viimeisen palkin palaessa
Loppukauden tuunaus oli tangon vaihto, alkoi alkuperäinen ahdistaan, se voi olla ihan ok lyhyemmälle kuskille mutta itse kaipasin lisää tilaa. Nyt on paikalla LSL Superbike Low, pari senttiä matalampi ja muutaman alkuperäistä leveämpi, ja kyllä oli hyvä parannus, ihan uutta fiilistä tuli ajoon ja odotellaan taas kevättä.
Mites tuon perän pieni muotoinen korotus menee käytännössä? Koiranluita vaihtamalla ja vaatiiko jousen vaihdon myös?
Perstuntumalla tuntuis pieni korotus olevan paikallaan ja stongan vaihtokin tulee..kunhan saa jotain aikaiseks.
edit vm-04
Mehtävaris sanoi:
edit vm-04
Juu koiranluut vaihtamalla lyhemmäksi, perä nousee. Puolisenttiä pidempi nostaa perää n.3cm :)
Ei tarvitse jouseen koskea.
Onko kenelläkään kokemuksia Z1000:n alustan päivityksestä Hyperpron jousilla? Näkyy Etujouset olevan luokkaa 130EUR öljyineen ja takaiskari kokonaisena vajaa 500EUR.
Nyt sai mopo todellista etähoitoa :D
Tuossa Zetassa kun on PCV + sytkäboxi, niin siinä on myös mahdollista nostaa kierrosrajoittaa ylemmäs Dynojetiltä saatavalla aktivointikoodilla.
Mutta jostais syystä toi rajoittajan nosto ei pelannutkaan kunnolla, vaan toisinaan kierrokset stoppasi alkuperäiseen rajoittajaan ja sitten toisinaan kone kiersi tuohon uuteen arvoon.
Jonkun aikaa olin asiasta jenkkilään meilinvaihdossa mutta mitään vikaa ei löytynyt.
Sitten tämä Dynojetin tyyppi ehdotti että ottaisin yhteyttä heidän remote support tiimiin, jotka siis ratkovat livenä ongelmia etäyhteyden avulla.
Nyt perjantai illalla sitten kokeilin tuota etäyhteys juttua (aikaero Las Vegasiin on 10 tuntia), eli läppäri kiinni
mopoon, kone tulille ja sitten vaan katella kun se Dynojetin tyyppi käyttää meikäläisen läppäriä ja tutkii
power commanderin asetuksia jne - tosin pientä hankaluutta jenkkilän päähän aiheutti suomenkielinen Windows :grin:
Siinä etäyhteysohjelmassa on jonkunnäkönen mesengeri, jonka kautta sitten saattoi viestitellä puolin ja toisin.
Puolisen tuntia kaveri siinä katteli ja tuli siihen lopputulokseen että mopossani on väärä rajoittimen aktivointikoodi, aikasempi koodi oli saatu Dynojetin Saksan toimipisteestä - eli taas tuli todettua Seppo Rädyn viisaus todeksi :D
Harmi vaan että alkaa olemaan kelit sen verran viileät että uuden koodin toimivuuden testaus jää ensi kesälle, mutta joka tapauksessa ihan toimivan oloinen systeemihän toi oli.
