Z1000
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja juhoz
Itellä rakenteluinnostus on vielä täysissä voimissaan. Just vaihoin normiparkit LEDeihin. Melko siniset oli nuo siniset ledit, ei ihan menny yks yksiin tuon sinisen xenonin kans, mutta nooh, elämä on.
Mites, jos tahtois vaihtaa nuo jarru- ja kytkinkahvan johonki vähä sporttisempiin, onko jotain suosituksia? Minkälaisia olette laittanu? Ei varmaan hirveen vaikee operaatio?
Ebaysta tuli hommattua viime kesänä tollaset Kiinan Pazzot ja hyvin ovat pelanneet - kunhan vaan kiristi kaikki ruuvit kunnolla kiinni.
Vaihtohomma oli piis of kake
Ei sillä etteikö kiinnostais moninverroin halvempana nuo, mutta jotenki tuntuu vaan väärältä laittaa hienoon pyörään tuollasia, hmm, tarvikeosia. Ehkä se on enemmänki psykologinen juttu
Tuolta ebaysta kuitenki pisti silmään tällaset ja ajattelin, jos vaikka laittais tulemaan. Nyt vaan mietin että long vai short, mutta eiköhän se ole nuo longit. Tulis mieleen että sopii paremmin, ku pyörän tanko on kuitenki niin leveä.
Ja jarrukahvaksi siis tämä.
Tietääkös kukaan mistä saisi erilaisen kiinnikkeen ohjausiskarille? Mullon tuollainen TOBY, joka kiinnitetään tankin ja tangon väliin emäputkeen ja raiserin pultteihin. Tuo kiinnitys ei sovi kuin vakioraiserille ja haluaisin laittaa tuon FATbarin takaisin, mutta siinä jää kiinnikkeet liian kapealle (alkup. raiserin taemmat pultiit on leveämmällä).
Jollain olen nähnyt kiinni etuputkien ja syylärin välissä, mutta en tiedä soveltuuko tuo iskari sinne, kun on niin lyhyt.
Tuli tässä mieleen sellainen kysymys, että mitä stongaa porukka on laittanut pyörään kiinni ja meneekö se ihan vakio kiinnitys palaan paikoilleen. Itse mietin jos vähän matalempaa ja tyylikkäämpää innostuisi tässä vaihtamaan.
Ihan normi 22mm tanko menee vakioon. Alumiinisia saa nykyään joka puljusta halvalla. Olikohan uusimassa zetassa ns. fatbar vakiona? Siihen sitten sellasta keskeltä paksua putkea tilalle.
Hienoa, voisi sellaista alkaa miettimään sitten tuon vakion tilalle laittamista. Saisi hieman matalemman ajoasennon pyörään niin tulisi mahtava
Olisikohan Lsl Naked Bike Ohjaustanko 22Mm hyvä tähän pärrään?
Leveys 785mm, korkeus 90mm ja pull-back 180mm
Tuossa tuli vakoiltua tehovirimölyputkien hintoja yms. monen merkin osalta, vaan törmäsin siihen, että Z1000 on tosi niukasti kokoputkistoa tarjolla, akralla taisi olla vaan olla ja sekin yhden ulostulon??
Toki ihan uusiin taitaa olla  mut 03-06 ja välimalleihin ei oo juuri kuin slipareita.
Miksihän? Luulisi, että Z1000 on juuri sen tyypin pyörä johon asennetaan juurikin kaikkea viri-kamaa vai onko vakio putkisto sen verran avara, ettei vastaavaa hyötyä ole?
Minusta Z:n yksi minun mieleen oleva piirre on molemmanpuoliset putket, saahan niitä kyllä aika moneen malliin jälkikäteenkin, mutta niin...
No kyllähän ainakin -03-06:een löytyy monilta valmistajilta täysputkea, ainakin Muzzylta, Termilta, Micronilta jne... taitavat vaan olla just 4-1 putkia.
Minkälaisilla kulutuksilla on muitten Zetat menneet? omani näyttää vievän 6,5l/100km
Malli on 2008 ja Yosimurat+Powercommarder kiinni.
Kyseinen menijä tässä ollut mielessä, jahka pääsen armeijan harmaat jättämään taakseni.
Kokemuksia itselläni vuosituhannen vaihteen 600:sta ninjasta ja yllättäen aika eri peli.
Mikä tekee zetasta siis ostamisen arvoisen, muukin kuin tjO ja zetalla auringonlaskuun
Kävinpä tuossa eilen kawasakin koeajopäivillä koeajamassa 2011 z1000:sen. Koeajokeli ei ollut mitä paras pienen tihkusateen vuoksi, mutta täytyy kyllä sanoa että oli se mahdoton sutimaan! Vielä kakkosella suti märällä asfaltilla kaasusta ja ykkösellä ei ollut toivoakaan pidosta!
Moroo.
Nyt pitäis mamman pyörään laittaa kaatumatapit,mutta en löydä korjauskäsikirjaa mistään ladattavaksi.
Ja pyörähän on Z1000 vm.-09.
Ja kirjasta haluaisin tiedon rungon pulttien kiristysmomenteille...
Onko kellään, tietoo??
onkos kukaan laittanut pehmeitä sivulaukkuja tohon uuteen malliin? olisi tarkoitus lähteä heittämään pidempi reissu ja takapenkin päälle en aio enää laittaa laukkua ja samoin tankkilaukki on pannassa.
bags connectionilla on toi yks malli joka kiinnostais, hieman hintava vaan.
http://www.rmheino.fi/product....id=4582
kovat laukut ei tuu kyseeseen kun en halua niitä järkkyjä telineitä.
myös kappalla ja givillä pehmeitä sivulaukkuja, mutta mitenköhän niiden kiinni pysyminen on kun tossa BC laukussa on kuiteinkin tommoiset pikkutuki raudat jotka saa nopeasti irti ja kiinni.
En kyllä voi muuta sanoa että aivan mahtava pyörä tämä Z1000 vääntö on kaunista kyllä tässä pelissä. Eikä tarvite ajaa liian lujaa että vauhti tuntuu pyörällä mukavalta. Nainenkin viihtyy erityisen hyvin takapenkillä, tälläistä pyörää juuri kaipasinkin
Sellaista myös että onko porukka asentanut kaatumatappeja ja mistä ostanut. Suunnitelmissa olisi jos tälläiset laittaisi. Jos vain näyttäisivät hyvältä myös.
Kysellääs ehkä vähän tyhmiä, mutta uskaltaako ostaa yli 30tkm ajettua Zetaa jos peukalo on keskellä kämmentä
Kiikarissa nimenomaan 2003-2006 vuosimallit eli tämä vanhempi Zeta. Mielestäni tyylikkäämmän näköinen.
Ei kuule muutakun kovaa vauhtia hakemaan pyörää jo. Eiköhän näissä peleissä koneet kestä aivan hyvin. Tarkasta vain että huollot ovat tehty ajallaan
. Mahtava peli kyllä tämä on kieltämättä! Vaikka en kyllä ole tuota vuosi kertaa kokeillutkaan, mutta tuskin kauheasti eroaa.
Moro.Täällä tuore Z1000 -03:sen omistaja (=kimppapyörä velipojan kanssa). Pyörä tekniikaltaan vakio poislukien Laserin sliparit.Hyvä ajoasento,hyvä wääntö & mehevät soundit.
