- Liittynyt
- 16.2.2009
- Sijainti
- Turku
jeejee Takatalolta löytyy hyllystä, varasin jo itselleni
Jos otat ajamisen tosissaan, niin ensimmäinen osa jonka vaihdat on takajousi! Laitat sinne joko jäykemmän tai progressiivisen jousen. Jos performance on tärkeintä elämässä, niin sit vaihdat myös jäykemmät etujouset, varsinkin jos painat yli 67 kgOSTETAAN OSAA
tervehdys..nyt olis -99 mallin kawa hankittu ja tarvis vähä osaa siihen notta ajo olis mukavampaakertokaas onko muuta pakollista hankittavaa tuohon pärrään kuin teräspunosletkut ja ohjausiskari?![]()
Muistaakseni sen "magnesium" kannen takaa löytyy syttypyörä.Nyt alkoi pitämään naputtavaa ääntä koneen alakerrasta, mikäs siellä on heikoin lenkki?
Eli tänään lähtee kone irti rungosta ja eikun purkamaan. Vaihtoon menee nyt ainakin kampiakselin runkolaakeri liuskat, kun kone kerran puretaan.
Ääni tuli tosiaan selvästi alakerrasta ja mielestäni oikealta puolelta edestä. Siellä lukee yhdessä kopassa "magnesium", mitäs sen alla on?
Juu eli slipari ja suutinsatsi on jo eli ns. kulkupuoli kunnossa mielestäni..ja ratastusta -1 edessä.Ohjausiskari ei ole kovinkaan tarpeellinen ysissä. Todella vakaa menijä ja ei kovin helpolla ala woblaileen. Kyllähän tuon voi hankkia, jos vähänkään "tankomies" kyseessä ja radalla mennään esim. limiitillä, mutta ihan viimeisiä hankintoja kyllä mielestäni tuohon pyörään.OSTETAAN OSAA
Ennemmin melkein tuo jarrupuoli kuntoon (teräspunokset), alusta kunnon säätöihin ja sitten jos koneelle haluat jotain tehdä jossain vaiheessa, niin suutinsarja / täysränni tai slipari jne. ja säätöihin.
Myös ratastusta kannattaa miettiä. Eli -1 eteen tai sitten +3 esim. taakse. Tuolla muuttuu välitykset mun mielestä vähän mukavammaksi.
- P
Edit: ja bensakeskusteluun -> tuo mun nykyinen kymppi tuntus vievän benesaa enemmän kuin e-mallin ysi teki. Ysillä oli aika vakio tuossa kuuden kieppeillä. Kympille tuntus maistuvan vähän enemmän. Toisaalta en ole vielä saanut aikaiseksi synkata ruiskuja jne. joten voi hieman auttaa vielä asiaa kun sais säädettyä.
Kyllä toi mutkapätkä ja rata-ajelu ominaisuudet on tärkeenpää ku tykittely..vaikka sitäki tullee harrastettuaJos otat ajamisen tosissaan, niin ensimmäinen osa jonka vaihdat on takajousi! Laitat sinne joko jäykemmän tai progressiivisen jousen. Jos performance on tärkeintä elämässä, niin sit vaihdat myös jäykemmät etujouset, varsinkin jos painat yli 67 kgOSTETAAN OSAA
Tämän jälkeen pistät alustan säätöihin. Uudet keulaöljyt olis ihan hvvät, ennenkuin alat säätään etupään vaimennuksia.![]()
Jos ei vieläkää tunnu tarpeeks hyvältä, niin nostat perää ja keulaputkia.
Ja jos siinäkään ei ole vielä tarpeeksi, niin vaihdat rengastusta enemmän V-profiilia muistuttavaksi.
Jarrupalat kannattaa vaihtaa myös paremmiksi. Ferron xrac:it on hyvät, mutta jos vaihdat teräspunosletkut, niin voi mennä vähän liian herkiksi niillä paloilla.
Tämän jälkeen onkin hyvä laittaa niitä slipareita/ränniä, suutinta sekä vaihtaa ratastusta.
Mutta jos tykkäät enemmän keulia ja tykitellä niin aloita sitten sliparista/rännistä, suuttimista ja ratastuksesta. Mutta muista että kiihtyvyys ei vastaa silloin pyörän muita ominaisuuksia
Mopon malli tosiaankin unohtui kertoilla, eli -94 B1 runkoinen 9R.Muistaakseni sen "magnesium" kannen takaa löytyy syttypyörä.Nyt alkoi pitämään naputtavaa ääntä koneen alakerrasta, mikäs siellä on heikoin lenkki?
Täältä yksi JAA ääni noille runkolaakereille jos nakuttaa alaosasta konetta.
Joskus aikoinaan oli Honda CBX:ssä moista vikaa ja piti juurikin semmoista nakuttavaa ääntä.
Tuolla on jonkinlaisia kuvia.Mopon malli tosiaankin unohtui kertoilla, eli -94 B1 runkoinen 9R.Muistaakseni sen "magnesium" kannen takaa löytyy syttypyörä.Nyt alkoi pitämään naputtavaa ääntä koneen alakerrasta, mikäs siellä on heikoin lenkki?
Selkeitä räjäytyskuvia kaipailisin, onkos kellään mitään linkkiä heittää? Service manuska onkin jo pdf muodossa.
No sulla on sitten tosi tykki ysi!!!Tykittely on ainoo mitä tulee harrastettua..
Ei uskalla yhtään vetää mutkaankerran ajoin aika hiljaa jyrkkään mutkaan ja takapää lähti luisuun ei oo sen jälkeen tullu ajettua yli 10km/h risteyksissä... Ei oo vielä edes ajokamoja..![]()
Pitäiskö laittaa kapeempi rengas taakse vai vetääkö rohkeesti vaan (opettelee ajamaan)?
Pelottaa että lähtee alta jos vähänkin kovempaa ajelee mutkissa.
Tänään myös ohituksessa oli vähän liikaa kaasua jossain kohtaa ja takapää lähti hakemaan... Sen tosin tekee mikävaan vehje?
Voiko olla pirelli niin huono rengas vai mikä on?
Täytyy myöntää ettei oo tullu paineita katottua..No sulla on sitten tosi tykki ysi!!!![]()
Onko rengaspaineet kohdillaan? Entä kuinka vanha rengas on? Entä takaiskarin säädöt (pump/rebound)?
Vanha ja kovettunut rengas voi olla todella liukas, mutta ei minkään normirenkaan pitäis noilla tehoilla sutata kuivalla asfaltilla. Kurvissa perä irtoaa yleensä kivien takia, mutta pito palaa kyllä ihan itestään, ainakin sporttirenkailla. Syksyllä ja keväällä on mahdollista tehdä lowsidereita märällä ja kylmällä asfaltilla. Se ei silloin paljoa vaadi.
Eniten epäilisin että perän säädöt on päinja/tai takaiskari ei toimi ollenkaan.![]()
Mitkä renkaat sulla on? Tuntuis jotenkin et ois renkaasta kii jos tasakaasullakin lähtee luisteleen...Täytyy myöntää ettei oo tullu paineita katottua..No sulla on sitten tosi tykki ysi!!!![]()
Paistopäivää en oo kattonu mutta pintaa on hyvin.
Iskarin säädöt tuntuu ihan hyvältä ajossa eikä ainakaan loppu ole.
Joo siis käännöstä oli pelissä kun vähän liippas.
Mutta mutkassa lähti tosiaan tasakaasulla kun koitin kantata enempi.. Muija sanoi että perä tuntui sateella menevän luistossa mutkissa välillä vaikka en kauhean kovin ajanut?
Sateella en uskalla ollenkaan kantata kun nyt jo niin vitun liukkaan oloinen.
Vai täytyykö vaan olla kova vauhti että voi kantata enemmän?
Miten tätä ajetaan![]()
Tasasella ei keuli kun ykkösellä ja kakkosella sitten jos on vähänkään jotain epätasaisuuksia, tai tietenkin jos koittaa niin saa pystyyn kakkosellakin. Joskus on jopa nopeasta vaihdosta johtuen hypännyt pystyyn
Pyörä on aivan vakio.![]()
Ne on jokku Pirellit.Mitkä renkaat sulla on? Tuntuis jotenkin et ois renkaasta kii jos tasakaasullakin lähtee luisteleen...
