menemme emännän kanssa pitkiäkin matkoja kaksi päällä ja on kyllä välillä aikamoisen tylsää kun ei voi jutella mitään ja muutenkin olishan se hienoa
onko olemassa sellaista sarjaa hintaluokassa 100e millä saisi kaikki vermeet toimivaan sarjaan, ja missä siis olisi luurit molempien kypärille. Kertokaa kokemuksianne ja vinkkejä hyvistä laitteista.
clahs ohlssonilla oli kypäräpuhelin setti missä oli kaikki vermeet kahteen kypärään hintaan n.45e. ei paha hinta mutta laitekin on varmaan aika susi!
tuossa tuo clas ohlssonin setti ja kuvaus ruotsiksi
Motorcykel-intercom med audioingång för CD, freestyle etc. Bältesfäste. Volymkontroll. 2 st R03 batterier (medf. ej). Vikt 40g (utan batterier). 2 st headset med 1,2 m kabel ingår. Storlek 57x64x20 mm.
32-7893
399,00 sek (itiksen clas ohlssonilla n.50e)
löysin myös tietoa englannin kielellä kyseisestä setistä:
New micro-digital technology!
Rider Passenger intercom!
Motorcycle intercom Features:
Tired of hand signals and passengers tapping on your helmet, stop the dangerous neck straining head turns to hear what the pillion rider has to say.
This unit is manufacture using micro technology assembly process that eliminates the faults and inconsistencies of manually assembled inferior quality electronic products.
testimonials
High level FEDELITY
Powerful volume
Dual channel operation
Low power consumption
Light weight compact design!
Filters and other devices prevent accidental damage to main unit!
Easy install no tools required. Works on all motorcycles! Multipurpose input terminal accepts CD & audio input!
Independent rider and passenger volume controls.
Start enjoying the road more with this unit today!
The IC993 bike intercom is a compact driver/passenger intercom that allows simultaneous two-way conversation. The Intercom unit offers an input jack to connect to your MP3 / CD Player allowing both the driver and passenger to enjoy. With a click of a button the system switches from intercom to Music. Volume controls add to the ease of operation.
This motorcycle intercom system provides an economic answer for rider to passenger communication without delay, static and interference. The single slim earpieces are simple and easy to use. and the small microphone is easily tucked away inside the helmet.
The intercom mode is duplex, like a telephone, allowing simultaneous driver-passenger conversations. Designed with special features for motorcycle, snowmobile and other helmet applications, the Bike Intercom provides the ultimate in motorcycle & snowmobile communications.
katoin että jo on tutun näköinen setti.. täysin sama sarja löytyy louisilta hintaan 29,95(jones @ Marras. 20 2003,19:28) kirjoitti
Kokemusta ei ole, kun en kerinnyt tollaista viime kesäksi hankkia, mutta ens kesäksi aattelin ainakin testata miten toimii..
Noi halvathan tuskin toimii yhtä pätevästi kuin satojen eurojen sarjat, mutta eipä omana vaatimuksena olekkaan täydellinen äänenlaatu kun mittarissa on 200km/h.. itseasiassa jos vaimo istuu takana, on vaan parempi ettei siinä vaiheessa kuulu mitä asiaa sillä mahdollisesti on..
Terveys on hitain tapa tehdä kuolemaa
Tuli mieleen tuosta sarjasta, että miten mahtuu kooloke (paksu?) kypärään? Ja muutenkin tuon sarjan asennettavuus kypärään, kun näyttää olevan mikki kiinteästi kiinni kuulokkeessa?(jones @ Marras. 20 2003,19:28) kirjoitti
Itse asentelin viime kesänä Autocomin vermeet kypäriin eikä isompia ongelmia ollut. Kuuluvuus oli normaaleilla nopeuksilla ok, mutta puheesta ei saanut enää selvää 180 km/h vauhdin jälkeen. Luultavasti parempi niin
toi headset näyttää ainakin umpipottaan vähän järeältä.. mutta tohon on saatavissa myös tavallinen sarja, hinta 12,95
kyllä se menee vaan niin ettei köyhän kannata ostaa halpaa eli ostakaa vaan Autocom niin ei tarvii ostaa halpaa ja sen jälkeen kunnollista se tulee vielä kalliimmaks....... ostin viime syksynä Autocomin ja täytyy sanoo et kyllä on hintansa värtti peli... kuuluu todella hyvin vielä 160km/h vauhdeissa
Täytyy olla vähintään 4 eri pyörää kesän aikana.....
Jep, just tuohon kyseiseen keskusyksikköön tarkoitetttu.(FJ20 @ Marras. 20 2003,22:34) kirjoitti
Mutta kuten sanottu mitään kokemusta ei ole.. pitää odotella kevääseen ja testata onko noista mihinkään.
Autocom on tietty kova sana, mutta itselläni on käyttöä vain muutaman kerran kesässä, tulee käyttökerralle hintaa.. sen takia kiinnostaa olisko noista halvoista käyttöön.
mites se osbe, kesämällä oli juttua kai, mut en löydä enää. Onks osbe hyvä?
"For a 1,600MW (nuclear) unit, that means a construction cost of up to €5.6bn. We see very little prospect of these costs falling and every likelihood of them rising further."
-Citigroup Global Markets, 2010
ostin reilu 10 v sitten allrightiltä baehr kypäräpuh sarjan jossa on kumpaankin kypärään kahdet kuulokkeet ja mikki sekä keskusyksikköön saa virran sekä pyörän akusta tai patterista. säädettävä herkkyys eli puh kiinni jos ei puhuta ei kuulu suhina kokoajan mikin kautta.pistoke myös ulkoiselle musiikkilaitteelle.kuuluvuus virheetön yli 200km/h.ollut jatkuvassa käytössä ilman vikoja maksoi aikanaan huimat 1700mk mutta kyllä kannatti.muutamat ystävät ostelleet halpoja settejä eikä nillä ole paljon mitään tehny kun kuuluvuus ei tahdo riittää edes 100km/h asti,tai sitten pitäs ostella pattereita koko ajan.myös kuuluvuus huono jos vain yksi kuuloke.eli en suosittele halpismalleja!!!!!!!
jouni
Tuollaisia korvanappeja (esim kännyjen hf-napit) kannattaa kokeilla etukäteen, sillä minusta tuntuu että painavat kypärän sisällä väkisinkin...(Puuhis @ Marras. 20 2003,22:29) kirjoitti
tässä pari viestiketjua vielä kypäräpuhelimista:(whosia @ Marras. 21 2003,02:10) kirjoitti
http://moottoripyora.org/cgi-bin....;t=1964
http://moottoripyora.org/cgi-bin....;t=8003
onhan se niinkin ettei köyhällä ole varaa ostaa halpaa, ja enkä itsekään usko että toi yllä esitelty setti olisi kovinkaan hyvä. Toisaalta kun olen sitten "köyhä" niin jos ei ole varaa ostaa halpaa niin ei kyllä ole varaa ostaa yli 400e puhelin settiäkään.
mites muuten jos kuuntelee vaikka musiikkia ja höpöttelee emännän kanssa niin eikös se haittaa itse ajoon keskittymiseen? tarkoitan että jos musiikki pauhaa täysillä niin pakostihan ainakin muun liikenteen äänet häviää ja keskittyminen ei ehkä ole 100%...??
onko kellään tietoa saako noita osben kypäräpuhelimia tilattua saksasta halvemmalla? ainakaan luoisilta ei heti löytynyt.
puhelimen kuulokkeet ja mikrofoni upotetaan kypärän styroksiin eli kankaan alle josta ne ei paina eikä näy.ei se emännän ka jutustelu haittaa ainakaan minun keskittymistä ajamiseen päin vastoin kun ajelee euroopasta pois tai jostakin vaikka kokoontumisista ja on vähien unien takia väsynyt niin pysyy skarppina kun on joku jonka ka tap.. eiku puhua.
jouni
Varsin edukas on, mutta kuten arvata saattaa, ei kokeilussa osoittautunut kovin hyväksi.
Äänenlaatu oli aikas heikko ja taustamelu kuuluu melko voimakkaana. Tuo on myös hieman hankala asentaa ja suhiseva ääni, joka ei tosiaan miellytä, kuuluu vain toiseen korvaan, joka on varsin rasittavaa.
Ehkä mopedilla tai skootterilla ajeluun suunniteltu, koska yli 60km/h vauhdissa puheesta ei oikein enää saa mitään selvää.
Hyvää kypäräpuhelinta ei siis edelleenkään saa halvalla. Halpiskin pitäisi olla edes paremman tasoisella mikillä ja kahdella kuulokkeella varustettu, niin saattaisi olla jo jotenkin käyttökelpoinen. Shoppiin ei tuota todennäköisesti myyntiin oteta, koska motoristit haluavat*ainoastaan oikeasti toimivia laitteita. Musaa ei varmastikaan kukaan halua kuunnella vain yhdellä korvalla.
Miksi siis kannattaa hankkia Autocom tai joku muu elektronisella vaimennuksella varustettu: (Jos niitä muita on..)
Jo pelkän musiikin kuuntelun takia. Soolonahan Autocom EasiRider maksaa vain 139,90 ja kahdelle 199,90.
Stereona ja hyvällä äänen laadulla on musan kuuntelu ja keskustelu paljon mukavampaa. Osbea ei ole shopista montaa mennyt mutta Autocomia meni viime kesänä n.20 sarjaa ja niistä yli puolet oli kalliimpaa ProRider sarjaa, jossa puhekytkennän herkkyyttä voi erikseen säätää. Taustamusiikki vaimentuu automaattisesti mutta ei katoa kokonaan puheen aikana. Ominaisuus, joka tuntuu miellyttävältä.
Se mitä tuolla Autocomin hinnalla saa, on erityisesti meluttomuus ja häiriöttömyys, eli kuuluu puhetta vain kun puhutaan ja muuna aikana musaa tai "hiljaisuutta" riippuen kypärästä ja siitä, onko mitään musakonetta kytketty.
Monet testit voittaneet iRiver Flash MP3 ja FM-Stereoradiosoittimet istuu tuohon Autocomiin kuin nenä päähän ja ne tulevatkin piakkoin shoppiin täydentämään pakettia.
Autocom hinnat:
AUTOEAS14 *Autocom Easi-Rider Kit 1 + Pillion Kit 4 TARJOUS 199.90 €
Pelkkä soolosarja:139.90 €
AUTOPRO64 *Autocom Pro-Rider Kit 6 + Pillion Kit 4 TARJOUS 379.00 €
Pelkkä soolosarja:314.00 €
Moottoripyöräily nuorentaa ja parantaa suorituskykyä. Tämä on japanialaisten tiedemiesten tutkima tosiassia. Otas siis ilo irti kurvailusta.
Jep, kaupparatsu Italowestern tietää mistä puhuu, sillä eäröinnistäni huolimatta hän sai minulle myytyä autocomin, enkä ole ostostani katunut! *
Kannattaa siis heti ostaa kunnollinen kypäräpuhelin mielummin kuin monta halpaa ja huonompaa. *
http://www.etukaista.com/ Houkuttelevan helposti loistokaupat ja -kohteet
Kuin myös...(Waterproof @ Marras. 21 2003,21:05) kirjoitti
Kun veli veljelle todistaa, niin itse uskossaan vahvistuu! * *
Ostin tollaset "clas ohlsson" versiot pari vuotta sitten jostain halpahallista ja niinhän siinä kävi, kuten pelkäsinkin: iskin käteni paskaan *
Viime kaudeksi hankin OSBEt ja meidän taisteluparin käytössä pelitti ihan riittävän hyvin. *
Autocomia on kehuttu paljon ja jos kaks kuskia ajelee mopoa samaanaikaan enemmänkin, niin suosittelen niitä. *
PS: Täällä olis yhdet tollaset kerrankäytetyt kuulolaitteet huokeesti saatavilla; muistaakseni en vielä heittäny roskikseen. *
Saatiin gigantista puh.liittymän kytkynä pari kappaletta cobran radiopuhelimia, nyt pitäisi vaan saada moottoripyöräilyyn sopivat headsetit ja toimiva tangentti systeemi?? vinkkejä..
Kahdella pyörällä liikuttaessa olisi myös mukava sillointällöin turista ym.
HamRadio näyttäisi ainakin myyvän kaikenlaista sälää Cobraan. Aikanaan itselläni oli käytössä myös kaksi pmr puhelinta ja kokemuksesta voinkin sanoa, että sadetta ei kypäräsetti kestänyt ollenkaan. Ei kai se kosteus mitään systeemiä paranna. *
http://www.baehr.net/ katsokaa tuolta kunnon kypäräpuhelimet,löytyy joka lähtöön ja viimesenpäälle laadukkaat.voin sanoa yli 10v kokemuksella ja kestää paisteet ja varsinki sateet!!!!!!
jouni
(Puuhis @ Marras. 20 2003,22:45) kirjoitti
Ei kannata testata. Testattu on, eikä tee mitään. Headset tosin menee kypärään aika kivuttomasti. Schuberthista joutui *veistämään styroxia muutaman millin, muijan umpipottaan meni ilman työstöä.
Mutta kuten sanoin, ei tee mitään. Kuuluu kaupunkinopeuksisssa jotenkin mutta siihen loppuu ilo.
Tuli vielä mieleen. että noissa jää tuo puolen metrin piuha roikkumaan kypärästä. Kunnon puhelimissa on edes liitin!
S1000XR ja Winha 340. Aiempia K1300S, K16GT, K1200S, K1200RS x 2, Virago 1100, Kawasaki Mach III, Suzuki T250, Yamaha DT125, Mz 125 jne..
Route 66 - 2006.
Pistin kyselyn vetämään Baehrillekin. Katsotaan mitä vastailevat.
Mulla on ollut Autocom pari kesää ja hyvät ovat. Suosittelen.(hmort @ Marras. 20 2003,22:37) kirjoitti
Ostin kypäräpuhelimeksi laitteen nimeltä MIT-100 pari vuotta sitten. Laite ei ollu tuolloin hinnalla pilattu - 1000 mummoa, mutta myyjä ei luvannut GSM-puhelimen toimivan takuuvarmasti, vaikka sen pitäisi olla mahdollista.
Systeemi on toiminut hyvin, virtansa se ottaa pyörän akusta, ja taustalle saa mopon radionkin soimaan. *Katteettomissa pyörissä *systeemin käyttöä hankaloittaa varmasti volume-säädön puuttumisen, mutta se ei ole muodostunut ongelmaksi muovilehmässäni. Laite kehuu olevansa saksalaista alkuperää, ja vaikuttaakin laadukkaalta. Alla muutama ulkolainen linkki ja valmistajan muitakin malleja, jos tuo saksmanninkieli taipuu.
http://www.technik-welt.at/default.php/cPath/28_351
http://www.mobile-freizeit-technik.c...torradfunk.htm
http://www.gotowireless.de/elektronik/prd930168.html
Ostin .ORG-shopista alkukesästä Autocomin setin ja oikeastaan sen kuuluvuuden ja ennenkaikkea toimivuuden pääsin toteamaan .ORGin Norjan matkalla (vaikka homosohva-tittelin sainkin). MP3-soittimen kautta Pate Mustajärvi pisti parastaan hehkeissä vuonomaisemissa ja välillä otettiin kaukohaloota Suomeen, ja täytyy todeta, ei moitteen sijaa ole laitteessa..! Suosittelen sijoittaan sen vajaat 300 e niin käytössä on laite joka toimii ja toimii ja toimii ja toimii...
* Yamaha Tenere 700 -22
* KTM 200 EXC -10
* KTM 250 EXC-F -10
* KTM 300 EXC Six Days -11
* Husqvarna TE 450 -10
* Yamaha YZ 250 -00
* Suzuki Bandit 1200 GSF -04
* Honda Transalp 600 -96
Mä ostin Gigantista kersoille radiopuhelimet (59 egee), joissa tuli mukana nappikuulokkeet (samanlaiset kun kännyissä). Niitä oon toisinaan lainaillut. Niissä on automaatti tangentti (säädettävällä herkkyydellä) ja kantomatkaa luvataan 3 kilsaa (jos eukko tipahtaa kyydistä, niin saapahan huudettua noutamaan * )(LTD @ Marras. 22 2003,15:41) kirjoitti
Nappi kyllä vaatii totuttelua, alussa se alkaa painamaan. Mutta kokonaisuutena yllättävän toimiva, ja etuna se että voi jutella isomman porukan kesken, jos kavereilla on samanlaiset... jos sitten enää saa suunvuoroa
Kyllä settejä löytyy alan liikkeistä. Itse hankin Alan 456 tyyppiset PRM radiopuhelimet (pari). Toimii satasen vauhtiin asti hyvin. Sitten kypärämelu on liian suuri. Kutsuääni kuuluu melun läpi, jolloin tietää pudottaa kyytiä alemmas. Ei ole ongelma kotimaan nopeuksilla. Kuulokkeet kypärään ja tangentti tankoon tai hanskaan. Radio rintataskuun, niin ei ole piuhojen vanki. Pidimme yhteyttä kolmen pyörän (4henk.)kesken Euroopan reissulla. Viikon reissu samoilla pattereilla, eli ihan hyvin.(LTD @ Marras. 22 2003,15:41) kirjoitti
Minä en saanut "autom.tangenttia" eli ääniohjausta toimimaan. Potan sisällä oli kokoajan sen verran melua, että yhteys oli koko ajan päällä yksisuuntaisesti vaikka säätö oli tapissa. Mutta tangentti sormessa tai tangossa toimii ihan hyvin.(JyXX @ Marras. 30 2003,20:19) kirjoitti
Onko kellään kokemusta Cobran laitteista? Ois kahen kypärän/mopetin setti aika halpa, 150€ ja kantavuutta luvataan aina 3km asti ja kanaviakin on useampia. Kellään kokemusta tälläsestä?
