Palsta on jumittanut pahasti ( ei käytännössä toimi lainkaan ) noin viikon ajan, mikäli yhteydessä käytetään F-securen VPN:ää.
Toimii, kuin ennen VPN:llä, kun kytkee sen pois.
Ongelmaa ei ole muilla käyttämälläni sivustoilla.
Olen havainnut, että Freedome jumittaa joskus satunnaisia sivuja tai koko yhteyttä. Ongelma on VPN:ssä, ei palstassa.
Pois päältä ja takaisin päälle niin toimii taas.
Tämä viesti on lähetetty Freedome päällä.
Miksi minulla ei ole sitten ollut ongelmia minkään muun sivuston kanssa, eikä tämänkään palstan kanssa aiemmin?
PS tätäkään viestiä ei ole voitu lähettää moottoripyora.orgiin Freedome päällä.:right:
Freedome estää ajoittain kaiken liikenteen. Laittakaa F-Securelle palautetta, niin saadaan ehkä asiaan parannusta.
Pulse Securella toimii ilman ongelmia.
F-Secure tekee tunnetusti pahimmat tietokoneiden haittaohjelmat.
Mikä idea tossa vpn käytössä on, päästä läpi firman palomuurista?
Jumittaa. Sivun päivittyminen kestää noin 10 minuuttia. Sehän on huonompi homma kun ei voi lähettää kuin yhden viestin päivässä ja asiaa olisi sadan edestä.
Kotikäytössä teoriassa estää seurantaa siitä mitä teet internetsissä. Jos tällaisista välittää. Toimii vaikkapa nettipankkia selatessa yhtenä lisämuurina internetsin pahisten ja sinun tietoliikenteen välillä.
Suoratoistopalveluissa kuten Netflix tai Amazon prime saattaa päästä käsiksi muiden maiden tarjontaan kun laittaa VPN:n yhdistämään vaikka amerikkalaiseen välityspalvelimeen.
Netflix on tätä vastaan tapellut jonkin verran ja ainakaan viimeksi kun koitin niin ei Freedomella toiminut.
Jotkut saattavat käyttää esimerkiksi jos latailevat sarjoja tai elokuvia internetsistä ja tieto siitä mitä sun koneelle imuroidaan ei näy palveluntarjoajalle kun kaikki liikenne rullaa VPN läpi.
Yhdellä kotikoneella on käytössä Freedome, toisella kotikoneella ei VPN:ää, työkoneella korporaation VPN, en huomaa eroja tämän sivuston eikä muidenkaan selailussa.
Kokeilin pingata suomalaisia sivustoja Freedome päällä, ja tämä sivusto oli ainakin tuolla mittarilla nopeiden joukossa. En ole huomannut mitään sivustokohtaista Freedome-ongelmaa (paitsi jos kohde on Kiinassa) enkä tähän hätään keksi miten voisikaan olla. Ainakin Macin Freedome osaa hukata kaistasta 90 % kun sille päälle sattuu, mutta se ei tokikaan selitä tuota mainittua ongelmaa. Kannatta kokeilla, vaikuttaako koko Freedomen uudelleenkäynnistäminen (ei vain VPN:n alhaalla käyttäminen) sekä virtuaalisen sijainnin vaihtamista. Jos nämä eivät vaikuta mitään ja ongelma on systemaattisesti vain tämän sivuston kohdalla, niin sitten ainakin multa puuttuu se fiksu idea millä tuon selittäisi.
Omat havainnot luurilla käytettäessä että freedome ei tykkää wifin ja 4g:n välillä pomppimisesta. Eniten tökkii kun siirtyy 4g -> wifi jolloin aika usein joutuu freedomen sammuttamaan ja käynnistämään uudelleen.
Hidas on minustakin. ExpressVPN käytössä mutta ei vaikutusta vaikka selailee ilmankin. Samalla lailla toimii.
Valitettavan suuri osa hidastelusta taitaa näppituntumalta valitettavasti liittyä noihin mainosbannereihin. Jos osaisi käyttää noita selainten developer-työkaluja niin niistä saisi varmaan tarkempaakin erittelyä mikä sivunlatayksessa kestää, mutten ole koskaan perehtynyt sen enempää.
Täällä kun jostain käsittämättömästä syystä ei vieläkään ole HTTPS käytössä, niin avoimessa WLANissa tänne kirjautuessa tunnus & salasana on erittäin helppo noukkia verkkoliikenteestä. Ja tuohon ei tarvita mitään erityistaitoja kun valmiita työkaluja löytyy vaikka puhelimeen ja Googlella ohjeet. Ilman VPN:n käyttöä tänne ei kannata mistään salaamattomasta WLANista kirjautua.
Kuten kerroin aloitusviestissäni, VPN ongelma on alle viikon vanha, eikä ilmene millään muilla käyttämilläni sivustoilla, joita on aika paljon.
Virtuaalisen sijainnin vaihtaminen ei vaikuttanut loputtoman hitaaseen lataamiseen VPN-yhteyttä käytettäessä, koko Freedomen uudelleenkäynnistämistä en osaa tehdä.
Selaimen vaihtaminen ei vaikuta ongelmaan.
En huomaa mitää eroa sivujen avautumisessä oli F-Secure VPN päällä tai pois. HTTPS puuttuminen tietenkin tekee sen, että ekan sivun avautuminen kestää.
Tuo mainosasia saattaa olla ongelman ytimessä, mainokset lienee kuitenkin kohdennettuja(?) ja voinee olla että joku tietty mainos tulee vain tietyille henkilöillä ja on Freedome+foorumi "epäyhteensopiva".
En tiiä, mutta miula ORG toimii ihan yhtä rivakasti kuin muutkin nettisivut.
Miula on tosin kaapelinetistä tehty kahden purkin WLan, joten liekkö sillä osuutta asiaan ja olen täällä läppärillä (WLan) tai pöytäkoneella (kaapeli).
Ongelmaa näyttää olevan useammallakin, mielenkiintoista on se että tämä noin viikon ikäinen VPN-ongelma ei ilmene etusivun latauksessa ( kuten monella ), se on yhtä nopea kuin ennekin, mutta sen jälkeen kirjautuminen tai jonkin keskustelun avaaminen on käytännössä mahdotonta. Lataa, lataa, lataa.................
Freedom pois, niin kaikki tapahtuu yhtä nopeasti, kuin ennen VPN:ää käyttäessä.
Mozilla julkaisi versiopäivityksen ja sen asentumisen jälkeen tykittää hyvin. Mahtaisiko olla tekemistä asian kanssa, eli olisi ollut joku mainoksen lataamisessa syntyvä henkien taistelu tms?
Sama ongelma Firefoxilla ja Edgellä, muita selaimia en ole tässä yhteydessä kokeillut.
Nyt sitten kokeilu Cromella ja VPN päällä. Toimii, paitsi rivinvaihto enterillä. Täytyy kirjoittaa yhtäputkeen. Mainoksia arveltiin vian aiheuttajaksi ja kuinka ollakaan, käyttämällä edgeä ja firefoxia mainoksia ei näy, mutta nyt cromella etusivu aukeaa isolla Motokeitaan mainoksella ja sivusto toimii. Tämä uusi VPN-ongelma saattaa siis todellakin liittyä moottoripyora.orgin mainoksiin.
Ei kestänyt iloa kauaa, "odotetaan palvelinta moottoripyora.org".............................
Selaimesta kannattaa laittaa F12 napin takaa developer näkymä ja tarkastalle Network tabia että mihin tarkalleen tuo pitkään kestävä pyyntö kohdistuu, tuleeko se esim jostain toiselta palvelmelta linkattuun javascriptiin tai kuvaan. Niin voi säätää sitten esim mainosten estoa tuon osalta, tai ainakin saa lisätietoja.
Kyllä tuo ihan www.moottoripyora.org ongelmilta näyttävät, lisää vinkkejä voi katsoa vaikka https://developers.google.com/speed/...ttoripyora.org miten parantaa asioita.
Ei liity varsinaisesti vpn/ei-vpn yhteyksiin, eikä myöskään http/ei-https yhteyksiin.
Sen verran muutosta on jossain netin syövereissä tapahtunut, että kirjaantumsen jälkeen, VPN-käytössä, jotkut satunnaiset keskusteluaiheet avautuvat välittömästi, mutta suurin osa ei lataudu missään kohtuullisessa ajassa.
Esimerkiksi tämä aihe ei avautunut, kunnes kytkin VPN:n pois.
Saman huomasin että sivustoa ei voi käyttää jos F-Secure Freedome päällä. Saa 5min odottaa useimpia keskusteluja avatessa, jotkut yksittäiset avautuu heti. Yli vuoden ollut Freedome ja tämä ensimmäinen sivusto joka ei toimi VPN:llä. Mutta eihän se mikään suuri työ ole kytkeä VPN pois päältä.
Kiitoksia näistä kommenteista käyttäjille.
Viimeksi eilen palaveria ollut jossa sivuston käytettävyyden parantamiseksi tehdään suunnitelmia.
Toivottavasti saamme käytettävyyttä parannettua ja lisättyä näin käyttömukavuutta.
-Mikko
Motorg ry
Vara PJ
Hah! F-secure pitää lokia käyttäjistä, voitti kyllä äskettäin oikeudenkäynnin jossa vaadittiin tietojen luovutusta. Kyse oli enemmänkin maineen (haittaa liiketoiminalle) säilyttämisestä kuin tahtotilasta.Sipuliverkolla saa IHAN toisentasoista yksitysyyden suojaa. Ville rekisteröityy omilla tiedoillaan ja ostaa vielä lipun ajoharjoitteluun, vuosi sen jälkeen sanoo asioita mitkä kiinnostaa viranomaisia. Vaikka vpn olikin päällä ei se juuri auta, lisäksi browser leak mistä moni ei ole koskaan edes kuullut.
