Voin tsekata mitä Haynes sanoo tuosta kunhan käyn tallilla.
Itse olen tilannut fixaussarjan (2kpl per sarja) ja vaihtanut sen kopan tiivisteen. Irroitan sen hässäkän, missä koho on kiinni (lähtee vetämällä) ja irroitan sen päästä pultin ja putsaan kaikki paikat. Kohojen liikkuminen on puolesta millistä välillä kiinni, joten tarkkana niiden kanssa. Varsinkin jos/kun vaihtaa sen kohonkiinnittimen o-renkaan. Mulla siitä tulee aina todella tiukka ja saa tapella kyllä huolella että sen saa tiiviisti kiinni ilman että se alkaa vääntämään kohoa seinää kohti.
Sarjan mukana tulee uusi neula, jonka vaihdan. Sitten ensin lumiharjasta irroitetulla "hiuksella" törkin kaikki ne pikkureiät puhtaaksi ja viimeistelen pikkuisella lääkeruiskulla, jolla painan vettä voimalla niihin. Sitten paineilmalla kuivaus ja sama törkkiminen siihen kaasarin runkoon. Itse en ole ottanut vielä koko kaasaria irti vaan tuo on auttanut aina siihen kurkkuun, mikä on aivastellut takas. Kaksi kurkkua on vielä läpikäymättä (2&4) ja mulla on nyt niihin tuo sarjakin. Jos olet tilaamassa, halvin löytyy varmaankin tate66:n linkistä:
https://www.ebay.ie/itm/KR-Carbureto...53.m2749.l2649
Mulla on ollut paljon ongelmia niiden ilmanputsarin ja kurkkujen välisten kumien kanssa. Ne on ihan kovettuneet, eivätkä meinaa asettua millään kurkkuihin, vaan pullahtavat ulos heti kun silmä välttää. Kiristimet vielä tuntuvat auttavan tuota.
Korjasin ongelman siten, että pistin dremeliin semmoisen karkean terän ja "sorvasin" niistä kumeista sisäpuolelta millin ehkä pois. Sen jälkeen menivät paremmin paikalle ja myös pysyivät siellä. Kone on herkkä sille, jos nuo falskaavat ja aiheuttaa huonoa käyntiä heti.
Oot varmaan lukenut tuon mun viestiketjun, käyn siinä läpi käytännössä samat ongelmat kuin sinäkin :)
http://www.moottoripyora.org/keskust...3500-rpm/page2
Tarvitko sitä wiring diagrammia vielä vai onko sähöt kondiksessa? Niin missä päin olit?
-Kähmy
