Tuommosta uutta luokkaa ollaan puuhailtu SM-kisojen täytteeksi:
www.facebook.com/Classic-Superbike-1413081932138764/?fref=ts
keke
keke
Hitto, tämähän on mielenkiintoista, kun on toi aihiokin siunaantunut. Ensi kevääksi en ehdi kilpuria tekemään, mutta vahvaan harkintaan menee!
Ei olis pöljempi lisäluokkana nyky classiccien sekaan, kunhan ajetaan samassa lähdössä classic formulan kanssa. Yleisölle varmasti seurattavaa koko rahalla. Siihen vielä ssc-lisäluokaksi, niin saa varmasti ajaa tarpeeksi. Tuolta aikakaudelta on myös melko hyvin aihiota saatavilla ja kuten reilu viikko sitten nähtiin, myös nopeita sellaisia.
Harmi kun säännöt rajaa juuri VTR SP:t pois. Ne ois hyviä aihioita tuollaiseen eikä suorituskyky ole liian hyvä. Lisäksi kone ei kestä suurempaa virittämistä ilman unobtanium-HRC osia niin ainakaan mitään tehohirmuja ne ei olisi. Aikoinaan mm-tasolla meni hyvin mutta sellaisen vehkeen teko ja ajattaminen ei onnistu harrastajalta. Samoin Ducatejakin olisi paremmin tarjolla.
Toisaalta jos ikäraja nousee, niin tulisiko sitten muutama liian hyvä/moderni seiskapuokki mukaan? Jonka jälkeen classic-idea hiipuu kun kaikki olisi K2 Gixereitä... Ajapa kaasarirouskulla noita vastaan.
Mutta mielenkiintoinen idea sarjaksi ja maailmalla hyväksi todettu.
Mielenkiintoisen oloinen sarja ja järkevän oloiset säännöt näin pikavilkaisulla. Hyväksytyissä (tai oikeastaan ei-sallituissa) pyörissä tosin muutama erikoisuus esim jo mainittu vtr-sp. Kuitenkin saman aikakauden rsv mille ja ducatit sallitaan. SRAD gsx-r ois kyllä kova sana ja aihioita sais aika pikkurahalla...
Jep, noissa pohjoismaisissa säännöissä on ollut joitain kummallisuuksia liittyen näihin hyväksyttyihin laitteisiin. Johtuu pitkälti siitä että Norskit aktiivisia kehittämään uusia luokkia / sääntöjä ja heillä RR-kulttuuri aika nuorta. Eli muokkaavat sääntöjä sen mukaan mitä kalustoa heillä on. Hurrit ja Tanskalaiset komppaa sujuvasti, härmäläiset pussihousut vastustaa kaikkea...
Mutta, säännöt pitää olla ja niitä ei tällä porukalla voi lähteä itse keksimään, joten näillä mennään.
keke
Onko jo siis päätetty, että tällä kalustolla ensi vuonna ajetaan vai varmistuuko myöhemmin? Tuleeko sääntöihin muutoksia? :orgmp:
2018 SM-kisoissa ajettavat luokat varmoja tietysti vasta sitten kun SML ne virallisesti ilmoittaa. Päättävä taho on ollut asialle myötämielinen ja antanut ymmärtää että luokkaa tullaan ajamaan Classic Formula luokan yhteydessä, siis jos kaikki menee kuten suunniteltu...
Säännöt tulee olemaan nuo, tai niiden päivitetty painos jos sellainen julkaistaan. Raamit ovat nuo, ei suurempia muutoksia voi tehdä koska Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa luokan pyöriä on kymmenittäin. Norjassa ajettu kansallinen pilottikausi ja PM-kisoissa luokka ollut kaksi kautta.
keke
Vielä tuosta Honda VTR 1000 SP:n rajaamisesta pois, toi RC51 on ilmeisesti tullut markkinoille 2000 ja täysin eri laite kuin SC36... Luulen että siksi. Noissa pyorissä jotka menee 1998 vuotta nuoremmiksi, on se riittävän samanlaiseksi katsottu malli ollut kaupan -98.
keke
Olishan toi mielenkiintoista :)
Ei oo kun pari muttaa, aihio olis valmiina, tarviis vaan laittaa uusiks koko mopo, toinen mutta on hanskat, ne kun puuttuu ja tässä iässä toi oppiminen on järjettömän hidasta, aika loppuu kesken :grin:
Morot,
Jos mopo on toi ZXR 750 R, niin ei siihen suurempia muutoksia tarttee tehdä että radalle pääsee. Kuitu-katteet tietty olis hyvä hommata niin saa sen sääntöjen edellytämän kaukalon alakatteeseen helposti. Muuten alusta ja jarrut vaan kuntoon ja varmistuslankoja sääntöjen edellyttämiin paikkoihin... Jos kone toimii ja pitää nesteet sisällään niin kovaa ajoa vaan. Oma SRAD on vakiomoottorinen 71tkm ajettu.
Ja hanskat löytyy kun vähän etsii... kärjessä mennään suht reipasta vauhtia mutta kyllä sieltä yleensä kaikille taistelukumppaneita löytyy.
keke
Tuohan kuulostaa mielenkiintoiselta!
Muistuttaa aika paljon briteissä jo vuosia pystyssä ollutta harrastelijasarjaa, Golden Era Superbikesia, jonka säännöt pähkinänkuoresssa:
"Superbikes of the classic era (designed and produced between 1985-2000 homologation years) 750cc 4-cylinder and 1000cc twin cylinder models as in the period. A list of eligible models can be found within the Technical Regulation documents."
Hyväksytyt laitteet: http://www.thundersportgb.com/index....pecs-2017/file
Jos sääntöjä fiilaa lähemmäksi noita (lähinnä hyväksyttyjen mallien/vuosien rajausken osalta), niin varmaan helpompi saada enemmän harrastajia viivalle.
Performance Bikesista aikanaan luin kisaraportteja ja kilpurin rakentamiskertomusta (Trumppa Speed Triple alunperin) Golden Era Superbikesiin liittyen. Vaikutti mahtavalta sarjalta.
Mielenkiintoiset pyörät sallittu, tuntuu oudolta pistää RSV:t samaan luokkaan joidenkin kasarilaitteiden kanssa mutta kait luokituksessa on aina voittajia ja häviäjiä. Joka tapauksessa mielenkiinto herää jo silläkin, että pääsisi kilpailemaan kenties ilman verenmakua.
Edit: Otin asiaankuulumattoman kysymyksen toiseen threadiin.
Harrastesarjassa ei mielestäni ole niin väliä vaikka laitteissa olisi pieniä eroja, kuski sen eron kuitenkin lopulta tekee.. ja jatkuvuuden kannalta pääasia olisi, että saisi paljon osallistujia ja pidettyä sarjan ja harrastamisen hengissä. Pätevä seppä ajaa -98 RSV:llä melkosen paljon kovempaa kierrosta, kun heikompi -03 RSV:llä.. tai -13 RSV4:llä.. :D
EDIT: niinhän siellä lukee, että -98...03 RSV:t sallittuja..
No enemmän minä tuota Aprillia tarkoitin suhteessa johonkin GPX750:een joka oli ko. sarjaan sallittu ja säännöissä erikseen listattu. Toisaalta onpa tuo ruisku-SRAD, 996 ja muutkin jo aika kaukana. Jännä että TL1000R ei ole mainittu säännöissä ja mielestäni se pitäisi mahtua joukkoon samalla sääntötulkinnalla kuin Aprillinkin.
Tässä muuten linkki sääntöihin facebook-rajoitteisille:
http://crc.no/reglement/kl_7d_classi...glish_2017.pdf
Hyvä että herättää keskustelua!
Tuossa tuloksia tämän kevään Botniaringin PM-kisoista, Classic Superbike on class 13. Toi Max Eriksson #99 ajaa melko vakiolla SRAD:illa, jopa vakio takaiskari. Enempi se näissä kapinoissa on kuskista kiinni kuin laitteesta. Ei näy tossa tuloksissa mutta -87 1100 GSX-R oli noiden lähtöjen kakkonen, kun Formulat ajoi samassa.
Sihvonen #69 ajaa Aprilialla, vuosimallista ei tietoa. Noi Ducatit tais olla 748, viime vuonna mukana oli 916, ei ole varmuutta näistä kun en ole perehtynyt noihin vajaa-sylinterisiin :D Suzukit taisi kaikki olla SRAD:eja, yksi hieno Harrisin rungolla oleva ja yksi 600cc. Kawasaki oli ZX 7 R(R?) ja Yamaha FZ 750.
http://www.svkmk.com/tulokset2017/kumamo_17_1.pdf
http://www.svkmk.com/tulokset2017/kumamo_17_2.pdf
keke
Vielä noista säännöissä poisrajatuista pyöristä.
Honda VTR 1000 SP on mun mielestä selkeä, tullut 2000 markkinoille.
Suzuki TL 1000 R , tähän en löydä mitään järjellistä selitystä. Pyörä tullut markkinoille 1998, joka siis on viimeinen oikeasti sallittu vuosimalli.
Norjalaiset tehneet aiemminkin kummallisia rajauksia, niihin tietysti voi yrittää vaikuttaa. Minulla ei ole mitään virallista vaikutuskanavaa sinne, yksityishenkilönä asiaa voi tiedustella: crc.no
keke
Eikös näihin voisi tehdä lisämääräyksillä kansallisia muutoksia vaikka juuri noita mopoja koskien.
Mä olen tätä nyt sen verran pohtinut, että yksi zx-7r ilmestynee viivalle jossain vaiheessa ensi kautta. Pitää vielä se kadonnut vauhti löytää jostain... Ehkä Lakkivaari auttaa...
Pahoittelen kaikkien niiden puolesta, jotka eivät perusta sääntöjen lukemisesta, mutta minun mielestäni se vasta onkin jännää, toisaalta eipä tätä viestiäkään tarvitse lukea jos ei halua.
Tilannehan ei ole suoranaisesti tuo, mitä sanot. TL1000R ei ole lainkaan mainittu eikä siis myöskään poissuljettu säännöissä. Lainaus pdf:stä
Vaikuttaa ennemmin siltä, että porukalta on unohtunut tuo fillari listalta, sopivasti tuohon sivunvaihtoon sen paikka hukkuisi muutenkin.Lainaa:
Listing with guidelines and examples of bikes and their legitimacy. Bikes not listed will be evaluated separately by contacting the technical committee. Bikes produced unchanged for 1998 and later will also be legitimate.
Kun ammattikin toisinaan edellyttää porsaanreikien kahlaamista teknisestä speksistä, niin täytyy vielä kerran ihmetellä RSV:n kategorista sisällyttämistä '03-malliin asti. Saako surutta käyttää '03 Colin Edwards Replican mukaisia 57mm läppärunkoja, uudempia nelipalaisia jarrusatuloita (jarruja ei saa muuttaa tyypiltään erilaisiksi), isompiventtiilistä '01+ kantta (no kansitöitähän saa tehdä muutenkin). Tuota '03 RSVR:ää ei ole muutenkaan mietitty loppuun asti, koska säännöt sanovat ettei radiaalijarruja saa olla, noh kappas kun kyseisessä pyörässä on radiaalijarrut vakiona ja sillä saa sääntöjen mukaan kilpailla. :blink:
Isommassa kuvassa ongelma on siis että "period" karkaa tuolla määrittelyllä 1999:stä 2003:een, kun joku on valitettavasti kuvitellut, ettei Noalessa tehty muutoksia pyöräspeksiin välillä 1999-2003.
Lopettaakseeni vähän lähemmäs asiaa, sarja vaikuttaa sen verran jännältä, että lupaan lähteä sopiville pyöräostoksille heti kun muksu oppii pitämään päivänvarjoa motskarin päällä 10 minuuttia putkeen.
Sorry, olinpa huolimaton ja läksin kuulopuheisiin mukaan... Joo, mutta niinkuin kirjoitin, ei mitään järjellistä selitystä. Lista tosiaan on suuntaa antava ja pyörän sääntöjenmukaisuuden todistaminen jää omistajan harteille jos sitä ei suoraan tuolta löydy.
Ja PoS:ille :jippikaijee::WAZAAP::jippikaijee::WAZAAP:
keke
Meille facebook vastaisille:
http://www.ecr-racing.net/index.php/classic-superbike/
Päivitän tonne jos jotain olennaista tietoa ilmaantuu.
keke
No ny olis pyörä tallissa. Enää pitäis vaan käydä koko vempain läpi ja löytää vauhti heti keväästä. Jos molemmat hoituu niin saatan lähteäkin sarjaan höntsäilemään :p
Pihtari.
Edit: Oisko tää?
http://images.mcn.bauercdn.com/PageF...a_YZF-R7-3.jpg
Tähän ketjuunhan voisi laittaa kuvaa / tietoja luokkaan hankituista pyöristä. Voin vaikka aloittaa ihan itse:p
http://www.ecr-racing.net/files/cach...513119_f78.JPG
Suzuki GSX-R 750 SRAD -1999
- Akran täys putkisto ja PC-lll + shifteri, muuten vakio moottori -> 127 hp takasella
- TSS luistokytkin
- Keulassa Race Techin Cold Valve setti ja tietysti jäykempää jousta
- Takana Öhlins joka tehty tähän pyörämalliin -96
keke
edit: siis tietty aihioista näin ensteks :paikallatuulee: tuskin tollasta "valmista" kovin monelta löytyy...
Nettimotossa suzuki gsxr id 2182837
Siitä jollekkin classic superbike sarjaan kilpuri :jpstyle:
No perhana. Mullahan on tuolla kellarissa sarjaan käypä Ducati 748s. Ei se kyllä mihinkään kulje, eikä siinä oo vääntöökään, mut alustan pitäs olla kyllä ihan hyvä jo vakiona :D
Liite 14802
Millon noita luistokytkimiä alkoi tulemaan superbaikkeihin? Minkälaisen saa laittaa? Onko ne paljon muuttunu/kehittyny? Aattelin vaan kun uusinta alustatekniikkaa ei sallita esim Ö ttx niin sama pätee varmaan kytkimiin... :orgmp:
