Pistetäänpä nyt tännekin tiedoksi eli tällaista suunnitteilla: http://www.matkaendurot.net/phpBB3/v...p?f=19&t=28858
Seuraava sessio:
19.6.2017 18:00->
Privaa e-mailin kera niin saa linkin Skype miitinkiin ja pk-seudulla majailevat voi toki tulla paikankin päälle :)
Aikataulua toiveiden mukaan rukattu pari tuntia aikaisemmaksi eli aloitellaankin jo 16:00 ihmettelemään Garmininin saloja.
Yritän osallistua kuunteluoppilaana.
Terv,
Pauli
Lämmitelläänpäs taas aihetta eli 16.8.2015 klo 18:00-> seuraava sessio?
Yritän päästä lijoille. Pitääkö olla lync asennettuna? Työkoneesta tuo löytyisi, mutta reitit tehdään omalla koneella. Toki voin vetää tuon moniajona kahdella koneella yhtä aikaa.
Linkin takaa löytyy ohjeet sen asentamiseen. Taitaa olla nykyisin myös joku selain versio mahdollinen joka ei kummempaa asentamista tarvitse.
Täälläkin olisi kiinnostusta osallistua sessioon. Vähän on tullut kokeiltua Basecampia, mutta aika kehnosti on onnistunut.
Sekaan sitten vain ensi viikonloppuna. Aina siellä on vanhemmatkin tekijät uutta oppineet.
Näitähän sitten tänään ihmetellään lisää.
Kesän reissu suunnitteilla, mutta Basecamp ei taivu yhteistyöhön. Onko sessioita tulossa kevään aikana?
Voisihan tuota yrittää saada mahtumaan johonkin rakoon.
Täältäkin löytyy kiinnostusta sessioon, koska viime kesäinen jäi väliin töiden takia.
Lainaanpa tätä ketjua nopeaan kysymykseen. Eli läppäri vaihtuu ja pitäisi saada BaseCampin data talteen, mutta export herjaa että tiedosto on liian iso tai muisti loppuu, vaikka yrittää exportata kansio kerrallaan. Saako tuon BaseCampin My Collectionin jotenkin muuten siirrettyä toiseen koneeseen?
Siellä on se backup&restore -optio. Tai sitten kopioi koko sen kansion talteen.
Session tänään 18:00->. Maili minulle niin saa kalenterikutsun jossa linkki millä pääsee osallistumaan.
Olisiko taas iltojen pimetessä aika pitää seuraava sessio?
Kiinnostusta olisi. :jippikaijee:
Reittien suunnittelu Basecampillä ei vaan minulta onnistu. Vanha Autoroute (2011) on tutumpi, josta Tyren kautta onnistun vaihtelevalla menestyksellä viemään reitit Garminiin (660).
Mulla on ollu 590 käytössä kesästä saakka ja sen kanssa on vähän ongelmia. Teen reitit Tyrella jotka sitten kopioin Zumoon. Yksi ongelma on se, että Zumo ei ilmoita kun saavutaan seuraavalle etapille. Zumon kartassa etappi näkyy pienenä sinisenä pisteenä, mutta jos on kirkas päivä niin eihän noita pallukoita näe. Toinen ongelma on se, että kun Tyressä laitan aloituspisteeksi kotiosoitteen niin kun aloittaa reitin navigoimisen niin Zumo ei sitten merkkaakaan tuota kotiosoitetta käydyksi vaan ajattaa takaisin kohti kotia. Oon ratkaissut ongelma laittamalla aloituspisteeksi naapurin osoitteen jonka kautta joudun joka tapauksessa ajamaan. Tämäkin ärsyttää. Joten tuo Garmin sessio sitten kiinnostaisi.
Tuupataanpa alustavasti kalenteriin 16.10.2016 klo 16:00-->
Mailia minulle niin saa kalenterikutsuna linkin jolla pääsee osallistumaan, Espoon suunnalla majailevat toki voi tulla ihan livenäkin tuonne tallille turisemaan.
No mikä ettei, laitetaan kalenteriin.
Joo, toki jos hivuttautuu laitteen kanssa oikein paikan päälle voi saada vielä enemmän irti. Ja jos oma läppäri mukana niin voi silläkin sitten samalla katsoa miten hommat toimii.
Tosiaan, pistäkää mailiosoite tulemaan niin päivitän tuota kalenteri kutsua sitten kaikille.
Voisin osallistua paikan päällä, jollei tule odottamatonta työestettä.
Viimeksi yritin osallistua verkon kautta, muttei onnistunut. Ehkä suojausasetukset ovat liian tiukat.
Yritän myös päästä paikalle. Pitää asentaa softa työkoneeseen kun ei jaksa raahata pöytäkonetta sinne. Eihän talli ole muuttanut viime vuoden jälkeen?
Muutto käynnissä ;) Kalenterikutsussa on uusi osoite, pistä mailia.
Tänään sitten taas tätä
Kiitokset järjestäjälle sessiosta :jippikaijee:
Sain koko joukon hyviä vinkkejä, joten enköhän minäkin siirry Basecampin käyttäjäksi.
Osanottajia oli yllätyksekseni melko harvalukuisesti. Ilmeisesti muilla on Garmin ja Basecamp paremmin hallinnassa.
Pääsi sessio livahtamaan, treenille olisi ollut tarvetta..
Terve,
Liekö oikea ketju ? Sopivampaakaa en löytänyt.
Mistähän saisin Garmi Zumo 660 navigaattoriin Venäjän karttoja ? Alkuun riittäisi Luoteis-Venäjä, Pietarin alue ja Karjalan kannakselta Muurmanskiin.
Tuollaisen linkin löysin:
https://ruslania.com/maps/831/redirect?language=fi
Onko kellään kokemuksia ?
Maksaahan tuo, mutta ei ongelma jos toimii yleisten teiden osalta.
Metsään ei ole aikomus mennä, ainakaan tarkoituksella ;)
-Taito
Alkaa tulla taas sen verran ihmettelyä Garminin osalta, että pistetäänpä seuraava sessio kalenteriin:
19.6.2017 18:00->
Jospa lainaan tätä ketjua sen verran että heitän sekaan yhden kysymyksen.
On nimittäin tuo Zumo 590 alkanut temppuilemaan Win7:ssa ihan huolella, eikä tahdo saada siihen yhteyttä enää millään. Kaikki USB-portit kokeiltu mutta lopputulos on yleensä sama; kun johdon tökkää kiinni, niin hetken päästä Zumo ilmestyy näkyviin, mutta seuraavalla sekunnilla yhteys katkeaa ja Zumo siirtyy yhteystilasta päävalikkoon. Joskus homma menee muuten samalla tavalla, mutta Zumo sammuu tai buuttaa. Sen jälkeen Win7 ilmoittaa "USB Device Not Recognized".
Löytyykö guruilta jotain patenttiratkaisua millä yhteyden saa muodostettua? Eri MTP settingsejäkin on kokeiltu, ei vaikutusta.
Vaihda kaapeli toimivaan.
