Millasia kaiuttimia oletta kypärään virittäneet? Tarjotuksena ainoastaan musan/radion kuuntelu bluetoothilla tai piuhalla, eli jätetään kypäräpuhelinsetit tästä pois. Vinkkejä ja kokemuksia kiitoos!
Koss porta pro, hyvä bassotoisto ja kuulurit pystyy "purkamaan" alkuperäisestä käytöstä rikkomatta mitään. Jos joskus tulee katumapäälle voi sankakuulurit kasata uudelleen käyttöön.
Sopivat ainakin Nolanin n104 kypärään ihan heittämällä, välijohdolla sitten kauluksesta povitaskuun piuha ja musiikkilaitteessa kiinni, ei huomaa käytössä mitenkään, ainoastaan kypärää poistettaessa pitää muistaa nypätä piuha irki.
Itse en ole kokeillut, mutta näitä on kehuttu: http://www.ebay.co.uk/itm/Tork-XPro-...item35bf2d52e3
Esim. Täällä: http://helmetspeakers.com/
Itse purin kossin vanhat sankakuulokkeet ja istutin Nolanin 86 pottaan ne sinne valmiisiin kuulokepaikkoihin, istui melkein täydellisesti, ei haittaa ajossa. Piuhan laitoin poikki ja pienen reijän tein kypärässä olevaan NCOM luukkuun, kolvasin piuhoihin 3,5mm naaras liittimen ja istutin paikalleen. En halunnut alkaa aina repimään kypärän sisältä nappeja yms pois, taikka että olisi ollut pitkä kaapeli suoraan kuulokkeissa kiinni, että joutuisi rullaamaan jonnekkin pehmusteiden sisään kun sitä ei käytäkkään. Itse laitan ipodin aina povariin ja 3,5mm -> 3,5mm välikaapelilla jonka lyhensin sopivan mittaiseksi potan ja ipodin väliin ja plugi vain kiinni.
Mielestäni ei kypärää rumentanut liikaa, eikä tosiaan muuta tavallaan tarvinnut "rikkoa" kuin tuo NCOM-luukku, todella näppärä myös tuon kypärän liittimen kanssa, jos vaikka kaverin kanssa pysähtyy ja haluaa muutaman sanan vaihtaa, ei tarvitse soitinta kaivaa kun hanskat kädessä saa piuhan irti ja takaisin samantien.
Liite 2842
Kuvaa yritin tähän saada mutta en jostain syystä onnistunut, kokeillas uusiksi. Voi olla myöskin sekavasti kirjoitettu kun toipilaana täällä näppäilee menemään.:blink:
Edit: Onnistuihan se, tuossa tarran vieressä pieni plugi.
Koss Porta Pro + Nokia bluetooth BH-111 integroituna Shoei Multiteciin. Hyvin toimii, hyvät soundit.
Kiitoksia vinkeistä!
Kossit löyty Expertiltä ja menipä aika lailla heittämällä paikalleen. Kypäränä Shoei XR-1100. Pikkusen piti kuulokkeitten taustasta vuoleskella nylpyrää pois mattoveittellä että istui keikkumatta paikoillaan. Sopi kuin valettu paikalleen kypärän "kaiutinpaikoille", väliin äkästä kakspuoli teippiä niin tuntuu pysyvän hyvin ja kuuluu kyllä mukavasti! Pitää vielä tuolle johdolle joku kätevämpi viritys kehitellä.
Jos plugit ahistaa niin ehottomasti suosittelen tämmöstä viritystä! Helppo ja edullinen. :orgmp:
Jos et vielä käytä niin suosittelen lisäämään tuohon komboon vielä Alpinen Moto-Safe korvatulpat. Suodattaa mukavasti kaikkea muuta melua jolloin kuulet musiikin vieläkin paremmin.
Ääni tälle. Luen itseni vähän niinkun ns. semi-kultakorvaksi :p ja minusta tuo kombo oli yllättävän hyvä. Kuten oon ennenki kirjoittanut niin laitoin vielä iSoittimesta diskanttikorostuksen päälle jolloin äänen laatu oli kerrassaan ihan tyydyttävää noiden motosafe-tulppien läpi. Vertaisin sellaisiin melko hyviin autostereoihin. Kossien laatu tulee läpi, vaikka kypärässä onkin suhinaa ja tulpat muuttaa ääntä.
Laitoinpa minäkin sitten lopulta Kossin Porta Pro:t omaan kypäräpuhelinsettiin (Midland BTX2). Äänihän kyllä parani ('hifi'-kuulokkeet ennestään), mutta ei vieläkään mistään soundeista voida puhua. En tästä suuremmin yllättynyt. Nuo kuulokkeet tsekkasin sellaisenaan ennen elementtien irroittamista ja vaikutelmaksi jäi kohtalaisen hyvä ääni noin korvan päällä lepäävälle kuulokkeelle. Bassoakin oli havaittavasti. Kypärään asennettuna elementit eivät puristu samalla tavalla korvan päälle, minkä vuoksi basso ohenee. Ehkä pitää vielä tuunata asennusta, mutta liian puristavaksi sitä ei voi laittaa. Voi lisäksi olla ettei elektroniikkakaan aivan parasta tasoa ole. Sohvalla istuen kypärä päässä ääni on kuunneltavaa tasoa, mutta ajossa lähinnä sitä tavanomaista kilkutusta. Motosafen kanssa en vielä ole kokeillut.
Jaa, mainittakoon että toimin ennen high-end äänentoiston parissa, koti- ja autosysteemit.
Itse laitoin Koss PortaPro:t Scala Rider G4:seen kuten oheisessa videossa. Äänen laatu parani kummasti. On vain aika tarkkaa puuhaa miten saa Koosit niin ovat tiiviisti korvaa vasten mutta ei niin että painaisi. Jos puolen sentin rako hävittää matalat taajuudet tehokkaasti kun niistä on muutenkin ajellessa pulaa :)
http://youtu.be/JqZn_oCHVS4
Siitä päätellen että diskantti kilkattaa lähes pistävästi, niin elementit on kohdallaan. Pitänee kehitellä jokin joustava tyynyratkaisu elementtien alle. Jos nyt jaksaa.
Sama kombinaatio täälläkin käytössä bmw system 6:ssa ja hyvin rokkaa :thumbup:
Kosseista piti puukottaa elementtien takaa se pieni muovikiinnike pois, kakspuoleisella teipillä elementit passeliin kohtaan ja piuha pehmusteiden taakse.
Nokian bt-kikkulan saa vyöklipsistä kiinni leukahihnaan ja liimasin silikonitäpikän virtanäppäimen päälle ni löytää volumesäädön ja muut nappulat helpommin hanskat kädessä. Puheluitakin sillä pystyy hoitamaan, kunhan ei ole liikenteessä. Helppoa, mutta yksinkertaista :D
Minä just työllä ja tuskalla näpelsin tuon Interphone F4:sen tuohon omaan AGV:hen kiinni.
Nyt tuli vaan mieleen kysyä, että oiskohan tuohon F4:n orkkiskaiuttimien tilalle mahdollista värkätä niitä Kossin tötteröitä.
Ei silti. Minunlaiselle pärekorvalle kyllä välttää sellasetkin kajarit joilla erottaa Tom Jonesin Kauko Käyhköstä...:blink:
Kossin Porttoja odotellaan myös täällä. Kypäräpuhelimen orkkis käkättimet ovat puheluiden hoitamiseen ihan ookoot, mutta ei niillä kehtaa musiikkia kuunnella. Alkuvkosta, luultavasti maanantaina kuulokkeet saapuu, laitan kokemuksia modesta sitten tänne.
Kypärä Shoein Qwest ja on valtavan paljon hiljaisempi vrt. ex- Nolan N100:n.
Kuulokkeet CDON-COM:ista 33,85€ sisältäen pk:t.
Näin, kokeilin ja koin lievän pettymyksen
Ohessa oma kokemukset käytettäessä Kossin Sporta Pro kuulokkeita. Toivottavasti tämä antaa paremman kuvan mihin (ainakin allekirjoittaneen kohdalla) tämä kokonaisuus riittää. En lyttää tätä ideaa täysin, sillä olen varma että joidenkin kohdalla tämä on riittävä ja palvelee tarkoitusta. Itse kuitenkin koin lievän pettymyksen.
Ohessa testissä käytetyt vermeet
- Kawasaki Z1000SX
- Shoei XR-1100 (Hengitysmaski sekä kaulalappu)
- Koss Sporta Pro kuulokkeet
- Nokia BH-111 Bluetooth yksikkö
- Nexus 7 täppäri sekä Nokia N9 puhelin
Testattava musiikki
- Lana Del Rey
- Massive Attack
- Katatonia
- Paradise Lost
- Danko Jones
Asennuksessa käytin kaksipuolista teippiä, jotta vältyin kovin lopulliselta asennukselta. Superlonilla helpotin kuulokkeen asentamista oikeaan asentoon (lievä/minimaalinen vaikutus äänen voimakkuuteen). Kuulokkeet liitin luonnollisesti BH-111 yksikköön jotta voisin nauttia langattomuudesta sekä ohjata joko täppärin tai puhelimen mediasoitinta.
Testi numero 1.
- Ajonopeus: 40-120 km/h
- Ajojeli: Aurinkoinen iltapäivä
- Kuulokkeet: Liitetty bluetoothin kautta
- Äänenpaine: Kaakossa
- Kokemus: Poppi soi aina 80km/h asti ihan siedettävästi. Kypärän suhina ei vaikuta musiikkin häiritsevästi. Kaikki muuttui radikaalisti 90km/h jälkeen, Biisejä oli jo vaikeampi erottaa. Esim biisien introt jäivät huomaamatta. Vasta kun todellinen meno alkoi, biisin saattoi tunnistaa. Harmi, sillä tylsiä maantiepätkä päästellessä olisi mukava kuunnella musiikkia.
Testi numero 2
- Ajonopeus 40-120 km/h
- Ajokeli: Aurinkoinen iltapäivä
- Kuulokkeet liitetty suoraan Nexus 7 täppäriin tai puhelimeen
- Kokemus: Sama efekti kuin aikasemmassa testissä. Volume tapissa ja siitä huolimatta musiikin kuuntelu vaikeutuu radikaalisti 90 km/h jälkeen. Ei auta vaikka Bluetooth on otettu välistä pois, ei vaikka kuulokkeiden asentoa yritettiin optimoida paremmin allekirjoittaneen hörökorvia kohti. Alpinen kuulosuojamet paransivat kokonaisuutta lievästi (Muista käyttää musiikkin oikeita plugeja jotta ei kuulosuojaimet ei leikkaa kaikkia ääniä) mutta siitä huolimatta 90 km/h jälkeen ei voi sanoa nauttivansa musiikin kuuntelusta.
Jotta kenellekkään ei jää epäselvksi. Kypärän kaikkien rakosten vaikutusta testattiin. Kuten arvata saatta, jos joku läpi oli auki, niin se vaikutti musiikin kunteluun heikentävästi
Yhteenveto:
- En voi suositella jos ajat moottoriteinopeuksia. Maantienopeuksissa saattaa toimia. BH-111:n käyttäminen ei vaikuttanut mitenkään kuunteluominaisuuksiin. Kuten musiikkivalikoimasta huomaat, yritin hakea kohtuullisen laajaa kirjoa, jotta jokainen ymmärtää että en keskittynyt vain norjalaiseen kirkonpolttomusiikkin.
Äänenlaadullisesti erinomainen vaihtoehto on sennheiser cx-400. Ne on niin pienet tulpat, että mahtuvat täysin puristamatta ainakin oman kypärän sisään (käytän aina myös huppua). Itse en niitä ainakaan edes tunne ajaessa kun istuvat niin hyvin. Väittäisin, että äänen laadussa kepittää mennen tullen minkä tahansa kypärään tehdyn viritelmän (taajuusvaste 17-22000hz). Ei tarvitse huudattaa korvia rikkovalla voimakkuudella, että saa kuuluviin myös bassot ja diskantit.
Joo, ainoa laadukas toistin on hyvät tulppakuulokkeet, langallisena. Suojaa samalla myös kuuloa. Navin ohjeiden kanssa vähän roplemaattinen tilanne tosin.
Ei ole tolkkua soitattaa musaa kypäräkuulokkeilla yli ajomelun. Huono laatu (vaikka Koss Portapro ) ja kuulo menee.
Näin on minustakin, noiden Kossien idahan onkin vaan se, että voi käyttää samalla niitä suosikkikorvatulppiaan. Kossit pitää olla hyvin tarkkaan oikeassa kohdassa kypärässä korvan kohdalla, muuten ei tuu mitään. Kossien etu minusta on hinta-laatusuhde, ja kyllä ihmettelen jos samaan rahaan saa laadukkaamman systeemin, volyymejä ei varmaan saa johtuen korvatulpista, mutta on se äänimaisema silti ihan eri kun jossain tavallisissa nappikuulokkeissa.
Tuo kuulosuojaimien läpi musan soitto on jotain käsittämätöntä, en ymmärrä miten joku voi kehua vielä ääntä hyväksi. Navin ohjeista saa justjust selvää.
:dunno: En usko että voi yleistää että joku toimii kaikissa kypäräkobinaatioissa. Kosseissa kohdistus on kaiken a ja o. Pitää olla korvassa kiinni ja korvan kohdalla. Minusta tuo Alpinen tulppien kanssa kuuntelu on hyvä kompromissi ja halvalla, ilman tulppia touhussa ei ole mitään järkeä, mistään ei taatusti saa mitään selvää. Tulpat vaimentaa kaikkea ääntä ja kun soittimen laittaa niin täysille kun säröämättä on mahdollista, on kokonaisuus ihan toimiva. (95 desibeliä + 95 desibeliä EI ole 180 desibeliä, vaan jotain 98 desibeliä) Joskus vertasin vähän sisätiloilta meluisaan vanhempaan autoon missä on aika hyvät stereot ja volyymi suht pienellä. Ihan toimivaa.
Käytin tuota Koss+Alpine motosafe -tulppia junassakin jotta kaakotukset ja muut hälyäänet jää taustalle ja voi keskittyä torkkumaan ja musaan… Loppui sitten vaan siihen kun edessäistuva pyysi jotta voisinko laittaa kuulokeet hiukan hiljemmälle… :sad:
Hifiä en usko että kypärän sisään saa, ehkä useamman sadan euron eristävillä nappikuulokkeilla varmaan toimii kuitenkin oikein hyvin. Kaiken a ja o mulel on kypärämelun pienentäminen + hyvä stereokuva ja peruslaadukas sointi.
Kokeilin ja säädin elementtejä kypärässä. Sohvalla istuen ok, mutta ajossa ihan perseestä, matalat täysin pois, lähinnä kilkatusta. Ja tämä ilman tulppia. Tulppien kanssa justiin kelpasi navin ohjeisiin, vaikka elementit puristi korvia. Ei mitenkään voi verrata autostereoihin, joilla saa todella muhkeat matalat yms.
Joku Klipsch S4i korviin ja johto korvan yli ja takaa alas (pysyy tosi hyvin kuuloke paikoillaan kypärää laitettaessa), niin ei paljoa eroa onko sohvalla vai tien päällä. Samalla hoituu kuulosuojaus. En tosin siltikään kuuntele musaa ajaessa.
Jos joku korviinvaletut tulpat, niin voin suositella orelo Oy:tä
Parasta musiikkia on pyörän äänet!Milloin yksipyttyinen tai veekakkonen ja rivinelonen.Olen miettinyt miten sitä voisi äänittää talvea varten.:D
Tuanoi.... Oli muuten Porilainen sälli, joka aikanaan MP-messuilla seiso pienessä hönössä,
kädessään juuri ostettu CD täynnä Ducatin pörinää.... ja totesi itselleen:
Ei wwwwittu, ostin levyllisen prätkän ääntä :p.
Tuota jos jotain voi kutsua itsetutkiskeluksi.... jonka edessä Suomen turkukin toispuoljokkee myöten
hiljentyy kunnioituksesta :grin:.
Hei,
Te joilla on tää Koss Porta Pro + Nokia bluetooth BH-111 -kombo käytössä. oletteko huomanneet tuon BH-111:n käytön kanssa mitään eroa äänenvoimakkuuteen verrattuna ilman tuota BH-111:tä? Tuon handsfreen omat kuulokkeet kun on 32 ohmiset ja Kossit ovat 60 ohmiset.
Onkohan tuolla vaikutusta äänenlaatuun tai bluetoothin akun kestoon tms? Joku fiksumpi vois valistaa. :)
Niin ja tuo BH-111 taitaa automaattisesti poimia puhelut joka ei oikein houkuttele. Ei oikein jaksaisi mitään duunijuttuja alkaa vatvomaan tien päällä, jos vastapuoli edes kuulisi melulta mitään. Eli tuohon lienee ainoa lääke laittaa känny lentotilaan ajon ajaksi? Halusiin toki nähdä ajoetapin aikana tulleet puheluyritykset mutta se ei taida olla mahdollista tuon BH-111 kanssa?? Mitä säätöä.. :)
Midlandin toinen kuuloke mykistyi :(
No eivät ne niin hyvät edes olleetkaan.
Ääntä kuului muuten melko hyvin, mutta radiosta puheesta ei juurikaan
kuulunut mitään.
Puhelimen kuulokkeiksi ihan jees.
Millaisilla spekseillä etsisin netin syövereistä siihen korvaavia irtokaiuttimia, jotka vois tinata tilalle?
Ulkohalkaisija näytti olevan 28mm ja siihen ne tiedot niistä mulla loppuukin.
Parempiakin saa ehdotella, hifiä en ole välttämättä hakemassa
Olen Midland-ketjuun jo kirjoitellutkin samasta asiasta, kovin on heikkolaatuisia nuo Midlandin kuulokkeet. Yhteensä neljä sarjaa jo mykistynyt meidän taloudessa :no:
Takuuseen on kyllä aina saatu uusi setti, mutta silti...viime kesän Euroopanreissukin heitettiin kyytiläisen kanssa hiljaisuuden vallitessa, kun kuuloke kerrallaan tipahti pois pelistä. Nyt on kolme bränikkää settiä odottamassa asennusta, mutta jos ja kun nuo hajoavat, täytyy miettiä vaihtoehtoisia kuulokkeita. Midlandin BTX1-keskusyksiköt on kyllä toimineet moitteetta koko ajan
Näistä jo takuu loppunu.
En viitsisi ostaa uusia samanlaisia, kun eivät ämyrit ole niin hyvät.
Mielummin jostain muutamalla eurolla irtoämyrit, jotka vois tinata tilalle.
En vaan tiedä millä spekseillä sellaset sopivat löytyis.
Mulla ja kavereillani on käytössä yksilölliset moto-suojaimet, on kyllä hyvät! Suojaimet ovat Orelo-moto suojaimet. Suosittelen, koko Suomen alueella löytyy edustusta yhteydenotot esimerkiksi: www.kuulopalvelu.fi
Itellä just Nolan N90 palasina kun alko vtuttaa Ncomin akun paska kesto, ajattelin joko laittaa rinnalle toisen tai vaihtoehtoisesti korvata aluperäisen akun reippaasti suurempimahhisella. Orkkis akku kestää jatkuvaa musiikin kuuntelua max tunnin ja alkaa melkein heti ilmoitella että akku vähissä (raivostuttava PIIIIP kuuluu musiikin päällä aina välillä)
ainankin pk-seudulla esim. partcosta luulisi löytyvän:
http://www.partco.biz/verkkokauppa/i...h=23_1079_1366
tai bebek, uraltone ym.
Koss porta pro kuulokkeet kävin tänään ostamassa. Helppo oli purkaa atomeiksi sangat ja kypärään meni heittämällä. Eikä paina ja kuuluu hyvin.
plugin jätin hieman törölleen kypärän alareunaan johon saa sit liitettyä minkä tahansa laitteen kiinni.
Liite 7205 Liite 7206
Ja tosiaan kypärä on scorpion exo-900
Tuollaisen kiinakikkareen tilasin ebaysta:
http://i.ebayimg.com/00/s/ODAwWDgwMA...VCut~/$_57.JPG
Hyvä puoli on että tuossa setissä on radio ja bluetoothilla saa kännykästä navigointiohjeet ja musiikkia pottaan. Vanhempaan kypärääni oli hankala asentaa kun siinä ei ole paikkoja kuulottimille, joutui vähän puukottamaan ja ei tullut hyvää siltikään. Mikrofoni on kiinni toisessa kuulokkeessa, sekin vaikeuttaa asennusta. Vanhempi kypäräni on niin meluisa että 80 km/h:n jälkeen ei saa mitään tolkkua musiikista. Ei oikein toiminut.
Tilasin uuden Shoei NXR potan. Kevyt ja ihana kypärä, ja kuulokkeiden paikat on valmiina. Nysväilin tuon saman setin uuteen Shoeihin ja lähdin koeajolle. Shoei on niin paljon hiljaisempi että radiota pystyy oikeasti kuuntelemaan maantienopeuksilla. On vaan niin huonot kuulokkeet tuossa kinkkisetissä että musiikista ei voi nauttia. Testasin äänikirjan kuuntelua kännykästä ja se kuului hyvin. Tuossa pöydällä on vanhat ja uskolliset Kossin Porta Pro kuulokkeet terästettynä pehmeillä tyynyillä. Saattaa olla että nuo eksyy jossain vaiheessa kypärään.
http://i.ebayimg.com/00/s/NzUwWDc1MA...Uvh8q/$_12.JPG
Radion kuuntelijoille on muuten hyvä ohjelma älypuhelimille, nimittäin Radiot.fi. Sieltä löytyy vissiin kaikki Suomen radiokanavat nettilähetyksinä. Nykyään tuntuu mobiilidata toimivan melkolailla mainiosti (hitaimmallakin mahdollisella netillä), mitä bussireiteillä olen radiota kuunnellut tuolta. Akkua tietty syö puhelimesta.
