Moi,
olen tässä koittanut pohtia, että miten kyseisestä pyörästä lähtee penkki irti? Vähän tyhmä kysymys, mutta kun on ensimmäinen pyörä niin ei ole tietoa eikä viittis rikkoa. Tosiaan pyörä Suzuki DR 650 RSE -93.
Moi,
Avaimella, ainakin kaveri muisteluiden ja osakuvien perusteella, jos ei sitten ole edelliset omistajat muokanneet?
Jos lukkoa ei löydy niin takalokarin alta tutkimaan josko rungon poikkipienasta löytyisi pultit/mutterit jolla penkki on kiinni.
Ja wanhassa ténéréssä taisi penkki kiinnittyä kyytiläisen kauhukahvan, eli sen poikittaisen vyön pulteilla?
Tai sitten kyselet täältä... :p
Moi ja kiitoksia vastauksesta.
Ihan oikeassa olit, lukko löytyi en vain osannut etsiä sitä noin alhaalta. Hyvin lähti penkki auki nyt saa sitten akun talveksi pois kun lumet tulee.
Ja kiitos myös linkistä, olen tuota foorumia myös katsellut, siellä tuntuu olevan enemmänkin näitä matkaenduron omistajia joten voisi olla ihan hyvä sinnekin rekisteröityä.
Ei mitään, hyvä että penkki lähti irti ilman suurempaa väkivaltaa... :grin:
Tuolta taitaa tosiaan löytyä muutama muukin DR:n omistaja, ja kosolti tietotaitoa kyseiseen pyörään, ehdottomasti kannattaa.
Tuo on kyllä ihan väärä lähestymistapa talveen, jos tiet on jäässä niin pitoa ja kuraa voi hakea vaikka ojan pohjalta, tai piikkikumeista... :p
Katos pentele,pääsin oikein näytille :grin:
Noin se menee kun ajaa viimeisenä letkassa suvikummeilla sateen liukastamalla jäätiellä,etenkin silloin kun ihmettelee etteikö tästä pitänyt kääntyä sivuteille mutta vilkkuja ei näy,vilkaisu omaan geppssiin todetakseen et kyllä tosta pitää kääntyä ja kun nostaa katseen ylös taas huomaa joka pyöräs vilkku ja jarruvalo:D
Vaihtoehdot oli vetäistä kaverin bemaria perseeseen tai siirtyä ojan puolelle = voltti suorin vartaloin ilman kierettä.
Oli helppo valinta :;):
Heh, kyllähän tuo tollakin tavalla hoituu :D Taidan kuitenkin jättää pyörän suosiolla talvilevolle sitten kun lumet ja jäät saapuvat kunnolla, kuitenkin ensimmäinen pyörä kyseessä niin en halua tuota ryssiä johonkin :grin:
Lainaan nyt tätä tekemääni aihetta vähän toiseen kysymykseen, en viitsi turhaan uutta tehdä.
Elikkä nyt se pyörä sen sitten teki, jätti minut työpaikan pihalle kun ei lähtenyt käymään.:pissed: Yrittää pyörittää mutta lopulta akun teho ei tunnu riittävän. Pariin kertaan tuo on lähtenyt tosi laiskasti käymään kun olen vertaillut veljen ninjaan mutta on kuitenkin käynnistynyt.
Ihmettelen vain että voiko akku tyhjentyä noin nopeasti koska se käynnistyi samana päivänä normaalisti mutta sitten enää illalla kun töistä yritti lähteä niin ei. Tänään tarkotuksena mitata ton akun voltit, laittelen tänne että mitä mittari näytti sitten kun ehdin. Minkäslaisia akkuja näissä on käytetty ja onko joku tietty merkki hyvä?
Jos akku alkaa muutenkin olemaan tiensä päässä niin hyvinkin voi tehdä tuollaista.
Siihen kun vielä lisää ei niin uuden pyörän niin kaikenlaiset lataushäröt ja muut sähköviatkin on ihan mahdollisia.
Ja jos työmatka on lyhyen puoleinen niin ei hirveästi ehdi ladata siinäkään.
Tosiaan ei työmatka kovin pitkä ole, mutta on tähän asti kuitenkin toiminut ihan normaalisti. Pistin tuon nyt lataukseen ja katson että vaikuttaako mitenkään, mutta ihmettelin hieman koska akun lataus näytti mittarilla 12,55 v eli täynnä? Kuitenkaan se ei jaksa pyörittää melkeen ollenkaan..
Eiköhän se akku ala olemaan valmis noilla oireilla?
Laitan vielä vähän lisäinfoa eli mittasin tosiaan akun eli alussa 12,55 V, pidin laturia muutaman tunnin, lähti raskaasti käymään ryypyllä. Laturi toimii, ainakin tyhjäkäynnillä pyörän lämmettyä näytti vähän päälle 14 volttia.
Ihmeen raskaasti lähtee käymään, tuntuu että hyytyy kesken käynnistyksen vaikka ryyppyä käyttää, normaalilla käynnistyksellä ei varmaan lähde. Mimmosilla lämpötiloilla tuota ryyppyä "yleensä" käytetään?
Ja kannattaako pyörän kanssa tehdä niin, että irroittaa akun ajon jälkeen kylmemmillä ilmoilla ja ottaa sisälle?
Videopätkää:
http://i.videobam.com/JFlcl.jpg
Miksi painat kytkintä kun käynnistät (vapaalla)? Ehkä ei ihan niinpaljoa haittaa että vaikeesti starttaa, mutta kyllä se vastaan ottaa ainakin kylmillä öljyillä ja ainakin vähän… Luulen… Ja jos vielä akku on huono… Mittaa ne jännitteet myös kuormalla, eli valot päällä kun kone ei käy – ei sais tippua alle… mitä se nyt olis… 12,xx volttia.
Kiitos vastauksesta.
Tietääkseni tuo ei lähde käyntiin ilman kytkintä? Tai ainakin niin mulle on sanottu muistaakseni. Täytyy koittaa ilman. Täytyy vielä tosiaan mitata valot päällä ja voisin samalla koittaa mitata lepovirtaa että syökö tuo kokoajan virtaa.
Mittaappa samalla paljonko jännitehäviötä syntyy startatessa startin + navan ja akun + navan välille.
Ja jos innostusta riittää niin startti irti ja hiilien tarkistus, onko, liikkuuko...
Niinnojoo.. Kyllä kai musta nää mopot lähtee vapaalla ilman kytkintä noin niin kuin normaalisti…
Mutta joo ei kai se niin paljoa vastusta anna juu. Vaikka takarenkas keskiseisontatuella pyöriiki helposti vapaalla. Mutta akun virranantokyky kuormalla Tai jos on joku starttirele huono ja vastustaa sähkön liikkumista? :dunno:
Täytyy koittaa käynnistää ilman kytkintä. Tähän asti olen vain suoraan aina kytkimen pohjaan painanut kun olin kuullut että tarvitsee. Huomenna koitan mitata akun voltit kuormalla ilman käyntiä kuten neuvoitte sekä lisäksi mitata tuota jännitehäviötä. Kirjottelen tänne sitten lisätietoja mutta kiitoksia teille tähän asti! :thumbup:
Jos startti pitää "pikkasen ihmeellistä" ääntä niin ota irti ja kato rattaat,metallihilut löytää itteensä koneen sisälle ja siin on sitten sitä hommaa kun purkaa koneen atoomeihiin et saa putsattua.
Viimeinen Darra mitä mulla oli niin oli kuulema tehnyt ton uudelle omistajalle abaut vuosi sen jälkeen kun möin jos oikein muistan?
Ei sitä kytkintä tarvii pitää sisällä kun starttaa kunhan on vapaa päällä,oliskin mielenkiintoista tehä mäkistartti semmoisella virityksellä :D
Tai no,mielenkiintoista se on muutenkin 1 pyttyisellä.
Vai mitä seikkailu ärrä :grin:
Jos nytt en ihan väärin muista niin kytkin tarvii olla sisällä jos starttaa sivujalka alhaalla,joku ihme muistikuva semmoisest on?
Mutt sen muistan hyvin et lähti aina helpommin käyntiin vapaalla kun vaihteella ja kytkin sisällä.
en tiedä 650 rs:stä mut 750 darrassa pitää olla kytkin ja puolipuristin pohjassa että edes starttaa... sit kun kone pyörii niin puolipuristin vapautetaan... ja sit lähtee käyntiin... toki voihan tuossa olla "automaattinen" puolipuristin..
mut 750 ei starttaa jos kytkintä ei paina.
Pystyy,jos on kaveri jeesaamassa et saa työnettyä ensin ylämäkeen et saa vauhtia tarpeeks,asfaltilla lähtee 3,mosella jumalattoman korkealta hyppy penkkiin samalla,soralla ei lähe millään vaihteella jos ei saa toiselt pyöräst vauhtiapuja.
Yx toimiva "mäkistartti" on jos löytyy keskiseisontatuki ja toinen pyörä jeesaamas misä on kans keskiseisontatuki,sitten vaan takaset kiinni toisiin ja toisen pyörän takasest saa oman takasen pyörii,siten vaan kytkin ulos ja avot.
Kunhan pitää pyöristä kiinni..........
Itsellä on hiukan tyhjäkäynnillä / jarrutuksessa sammumisherkkä yksilö. Tullut jo refleksi tehdä mäkistartti mikäli sammuu esim. lähestyessä risteystä. Kerran sitten soralla sammui pienen hypyn aikana ja tietenkin heti mäkistarttia yrittämään. Pieni vaihde ja rengas lukossa alastulo, niin arvaatte varmaan mikä oli lopputulos...:)
Kuulostaa semmoselta, että taidan suosiolla jättää mäkistartit osaaviin käsiin ettei tarvi koko pyörää uusia. :D
Kattelen huomenna taas lisää. Mitenkä tuo puolipuristin tarkastetaan tai solenoidi?
Tuosta ei kyllä ole mitään muistikuvaa, siis mitä manuaalin mukaan kuuluisi tehdä...
Kai kuitenkin ihan perusasiat, onko johdot ja vaijeri paikoillaan, liikkuuko se kannesessa oleva vipu ja vetääkö solenoidi startatessa.
Liian tiukalla tuo vaijeri tuskin on kun kerran kone käy ja ongelma on enemmänkin heikko pyöritys.
Ei sinänsä ole mekaanisesti kovinkaan monimutkainen systeemi, solenoidi vetää vaijeria, vaijeri kääntää vipua ja vivun toinen pää venttiilikopan sisällä raottaa pakoventtiiliä jotta kone pyörii kevyemmin.
XL600r hondassa oli tuollainen, mutta ihan manuiaalisella kahvalla, samoin on kotarin LC4:ssa (näissä vanhemmissa) ja varmaan aika monessa muussakin kicksillisessä vehkeessä kautta aikain.
voisit kuitenkin koittaa ensin kaapeleilla, lähteekö se paremmin kun on kunnolla virtaa, eli onko se akku kuitenkin rikki...
katoin ton sun videon vielä uudelleen, kyllä siinä ainakin valot hiipuu ihan sammumisen rajalle just ennenkuin lähtee päpättämään, joten voisin väittää että akku tosiaan on sökö:thumbup:
ja lähteehän nuo nyt kaikki työntämällä käyntiin kun vaan yrittää, tollanen 1700 vmaxikin ihan helposti, kun puhelimen laturi tyhjensi akun:D
Nyt voi olla että syy selvis ja melkeen voi vapaasti tyhmäksi haukkua meikäläistä. Koska tuo akku näyttää kyllä ihan pelaavan niin lähdin tulppia tsekkaileen ja totesin että takimmaisen tulpan hattu oli melkeen irti... :paikallatuulee: Ja kiinni ku laitto ni pyörä lähti melkeen heti kylmänä ilman ryyppyä. Kyllä nyt nolottaa ja paljon...
Öö... Mikäs siellä enempi vastaan ottaa, jos kytkin on pohjassa?
Kyllä mulla on ollut tapana sekä auto että pyörä käynnistää aina kytkin pohjassa, oli vaihde vapaalla tai ei. Wanhoissa laitteissa ei ollut turvakatkaisijoita, joten pyörittivät yhtä iloisesti vapaalla ja vaihde päällä. Ja nyt kun katsoo miten paljon noita turvakatkaisijoita ohitetaan kytkimeltä ja sivutuelta niin ihan sama juttu. Se on kiva startata sivutuella luullen että laite on vapaalla, ja katsoa, kun se liikkuu ne ratkaisevat kolmekymmentä senttiä eteenpäin niin että sivutuki nousee ylös ja pyörä kääntyy kyljelleen:D
Mekaniikka jne. Mutta eipä sillä taida olla merkitystä suhteessa startin voimaan ja koneen pyörittämisen voimaan. Mutta vähän kumminkin. Monessa pyörässä huomaa jos käyttää konetta keskiseisontatuella, niin takarengas pyörii vapaallakin. Mut merkityksetön on tuo juu ja ei siitä sen enempää.
Btw, ei muute lähteny käyntiin ilman kytkintä sillonkaan vaikka jalka oli ylhäällä. :grin:
Jahas, ei ollutkaan siitä tulpan hatusta kiinni. Koitin tänään käynnistää ja hyvin raskaasti käynnistyy. Tietyssä vaiheessa mittarinvalot ja ajovalo melkeen sammuu. Taitaa se olla akun vaihdon paikka kuitenkin. Mitenkä tuon pitäisi käynnistyä? Ainakin veljen Ninjassa ihan erilainen käynnistysääni, pyörittää paljon nopeammin ja lähtee kevyemmin käymään.
