Ritaripukuni vetoketju alkoi kauden lopussa kikkailemaan. Soitto Rukan huoltoon ja puku korjaukseen. Nopeasti ja kivuttomasti homma hoitui ilman ostokuittiakin. Pisteet rukalle!!!:D
Minulle laittoivat uudet napit ja tekivät muutoksia kauluksen sulkutarraan. Eli pidensivät ja laittoivat uudet takiastartunnat. Bonuksena takki tuli takaisin selkäsuoja asennettuna koska mainitsin sen puuttuvan. Puku varmasti jo 8 vuotias eikä mitään kuitteja ollut mukana. Kaikki tämä pelkän lähetyskulun hinnalla. Hetken aikaa tämmöinen palvelu vaatii pureskelua.
Isot kiitokset siis Rukan korjauspalvelun väelle!
Tokihan tuo palvelu on huomioitu sitten hankintahinnassa. :p
Mutta noin sen pitääkin olla! Omissa Rukan varusteissa ei tosin ole ollut huomautettavaa.
On myös loistavaa markkinointia tuo takuun pelaaminen :) Se on asia joka monelta hyvältäkin yritykseltä unohtuu. Muutama loistavasti hoidettu takuu tuo paljon uusia asiakkaita kun viidakkorumpu takoo.
On muuten niin totta, nyt kun tuli puheeksi! Tossa kun luin toin takuukorjausjutun, niin mietin omankin takin vetoketjun vetimen korjauttamista. No siinä sitten samalla aloin tehdä matkaa restroomiin ja siinä tallustellesani tuli mieleen miltä uus Rukkan puku mahtais tuntua päällä... Ttu! Oikeesti, noin se vaan toimii! :O
Rukka kuulemma vaihtaa haalistuneita tft cool ominaisuudella varustettuja pukuja takuuseen. Käykääs tsekkaamassa omanne.
Jep, osa mustista cool max puvuista haalistuu kankaan valmistusvirheen vuoksi (näin kertoivat), tai paremminkin kangas muuttuu punertavaksi. Takuu kyllä pelaa hienosti..
Housut vaihdettu kertaalleen ja nyt näyttäisi musta säilyvän mustana. Takki vaihdettu kahteen kertaan, 1. takissa oli vetoketju- ja väriongelma, 2. takki muutti väriään yhdessä kesässä, vaikka en sitä edes lämpimimmillä keleillä käyttänyt. Uuden takin sain vähän ennen joulua, malli taitaa olla Armas ja siinä näyttää olevan se ihme liukuvetoketju - saa nähdä miten sen kanssa tulee juttuun..
Vaan pysyypähän uusissa ajokamppeissa vuodesta toiseen, eli positiivistahan tämä :bye:
Asu siis Rukka Armas, vain tämä kesä ajettu.
Löyhästi asiaan liittyen. Keväällä lähti hihan vetskarin vedin käteen reissun päällä. Satuin sitten pyöräilemään Kokkolan kulmilla ja kävin siellä Luhta tehtaanmyymällässä ja esitin ongelman. Pian tuli neulomon puolelta täti, vei takin ja 5min myöhemmin oli uusi vedin kiinni. Näin sitä pitää!
Mutta mitenhän käy tämän kanssa:
https://lh4.googleusercontent.com/-m...0/DSCF1346.jpg
Housuja jalasta pois ottaessa neulos repesi ja niin meni goren teippaukset samalla oikesta lahkeesta. Rakenne on erittäin heikkon tuntuinen. Mitään kaatumisia tuo ei kestä millään. Lieneekö valuvika vai kuuluuko sen olla noin onneton.
Alla oleva kuva yrittää esittää (huono makro) sitä, että kankaita pitää yhdessä ainoastaan yksinkertainen tikkaus. Toinen tikkausrivi ei mene molemmista läpi vaan ainoastaan alemmasta materiaalista. Tuon saa varmasti käsin tempaisemmalla ratkeamaan. Voi kokeilla samaa farkuilla, ei taatusti neulos repeä.
https://lh4.googleusercontent.com/-0...0/DSCF1350.jpg
Negatiivista Rukan vastauspalvelusta.
Hommasin keväällä Rukan puvun ja lyhyt kokeilu osoitti, että housut kaipaavat takamukseen lisää kitkaa,
jotta tuntuma penkkiin on OK, ja liukastelu loppuu. VFR1200:ssa on tunnetusti liukas penkki. Nahkalla se toimii erinomaisesti, pelkkä gore-pinta on liukas.
Kysely heidän nettipalvelunsa kautta toukokuussa oli hiljaisuutta, ja reissun lähenemisen vuloksi jouduin sitten kiikuttamaan housut tuntemalleni ammattilaiselle, joka hallitsee erinomaisesti nahkaisten asujen korjauksen ja valmistuksenkin. Yksi Suomen parhaista.
Viime viikolla Rukalta otettiin yhteyttä, kertoen, että palvelua heiltä löytyy. Harmi, että niin myöhään, kun pöksyt olivat jo ompelimossa. Edellisistä vastauksista päätellen, olisi ao. asia saattanut hoitua Rukalta veloituksetta.
Pääasia kuitenkin, että asia tulee kuntoon tällä viikolla, niin ensi la- alkava reissun valmistelut ovat tuoltakin
osalta kunnossa.
Itse sain juuri postissa uudet henkselit vanhojen venähtäneiden tilalle veloituksetta :thumbup:
Eipä ole mitään mieltä hommata "kunnon" penkkiä / päällistä. Repsikalle Triboseat toimii oikein hyvin ja mainitsemani nahka toimii erittäin hyvin. Ja penkkikeskustelu on tässä. Penkistä saa hyvin helposti subjektiivisen aiheen.
En varmasti haukkunut väärää asiaa - siis puuta - siis vastauspalvelua.
Rukka on ihan OK, onhan se lahtelainenkin, siis Luhta-konsernia, jonka uusi pääkonttori, paikallinen scy scraper, melkeen näkyy meille kotipihaan, siis lyhyt on matka palautetta antamaan vaikka paikan päälle- jatkossa...
Mutta - hyvästä liikkeestä vastataan asialliseen kyselyyn max. viikossa. Kun heillä mm. varta vasten on palvelu ja systeemit tällaiseenkin.
Miten tyytyväinen olen mm. minigrip takin sulkimeen jne..., aika näyttää. Hyvin se toistaiseksi on toiminut, kunhan vaan osaa käyttää sitäkin...
Itselläni oli 2009 syksyllä ostettu musta Armadillo ajoasu joka alkoi vaihtaa väriä heti seuraavana kesänä. Ajattelin hyödyntää kuitenkin hyvää asua pidempää joten lähetin sen Kokkolaan vasta viime syksynä. Sieltä tuli uusi puku (Argonaut) tilalle, mustana. Pyysin vaihtamaan sen huomioväriseen niin sekin hoitui hienosti.
Ja miten 1. reklamaatioon vastattiin... Rukan edustaja soitti ja kertoi mistä värin muuntuminen johtuu ja kuinka takuuvaihto suoritetaan. Eli 10+ pistettä Rukalle:thumbup:.
Lisäksi Duell vaihtoi ajosaappaat uusiin, joten mikäs tässä on kautta aloitella. :;):
Itellä viime kesänä Norjan reissulla housut vuosi haaroista vettä ja apollon hanskojen vuori lähti toisen käden peukalosta irti. Hanskat vaihtuivat uusiin ja housut teipattiin uudestaan. Tää hoitui elokuussa 2 viikossa. Ei voi kun kehua Rukan loistavaa takuuta.
Jollain muullakin sama homma apollojen peukun kanssa :) Samasta vasurista myös kämmensuoja luovutti puolen kauden jälkeen ja meni ihan palasiksi, normiajossa. Toinen kinnas ihan fine sekä vuorin että suojien osalta. Viime viikolla ovat saaneet paketin, peukut pystyyn josko ehtivät käsitellä asian niin että on käsineet takaisin ensi viikolla reissuun..
Muoks: Ja sieltä tuli kirjepostina uudet kintaat tilalle. Ei voi kuin kehua! Koko homma hoitui alle viikossa, ja tässä oli vielä Juhannus välissä! Rukka, 12 points :thumbup:
Taitaa aika shittiä olla nuo Apollot. Mulla irtosi molemmista vuori alle vuodessa.
Viime keskiviikkona vein liikeeseen josta ostin (X-Style, Hyvinkää). Just äsken hain postista uudet Hanskat. Ei voi muuta kuin kehua sekä liikkeen että valmistajan toimintaa reklamaation hoidossa; hyvä Marjo ja Rukka!
Noniin, eli Rukka armadillo asu on alkanu haalistua/punertua kohdista joissa on tfl cool pinnoite. Ovat vissiin vaihtaneet näitä uusiin tuotteisiin?..
Lockout "vetskari" alkoi temppuilemaan...alle viikko postituksesta....ja takki takuu korjauksesta taasen kotona :)...ja toimii paremmin kuin koskaan ennen....ISO + Rukan takuu korjauksillle :)
Armariinat vaihtoivat väriään punaiseksi. Soitto Rukalle ja puvut postiin. Reilu viikko ja uudet Armiinat tilalla. Loistavaa palvelua. Eikä ollut kuittia tallella kun puvuilla oli ikää lähes 5 vuotta.
Perskuta sentään. Miksei toi mun Allroad asu vaihda väriä tai mitään. On kuin uusi (melkein) ja viisi vuotta kohta mittarissa. Tai menihän siitä se vetskarin vetoklipsi rikki....saiskohan uuden takin? Cosmic kyllä tulee seuraavaksi itselle kunhan sitä alkaa saamaan jostain.
jos sitä näillä kuulopuheilla kokeilis itsekin rukkaa seuraavalla kierroksella, vielä vaan dainesen goret tappelee hyvin vilua ja vettä vastaan, niin joutuu edelleen odottelemaan, milloin tulee vesi sisään..
Tämmöstäkö mämon nykysin että mikään ei pelaa ensikerralla .
MP-asun pukujakin olen vaihtanut vuodessa kolmesti takuuseen ja nyt
MP-Zone vaihdossa kun ei pidä vettä tämäkään .
Pyysin rahat takaisin periaatteella että saisi ostaa Rukan puvun
kun vanha kesti sentään sen viisi kesää .
Kaksi viikkoa on tässä odoteltu vastausta :boring::boring:
MP-Asu asu ei mulle vaihtanut edes hanskoja takuuseen. Ostin pari kesää sitten sellaiset vedenpitäviksi mainitut hanskat jotka sitten laitoin kaappiin odottelemaan niitä vesisateita. Nooh, muutama kuukausi eteenpäin ja loppukesän sadekelille laitoin ne päälle. Kas kummaa...vesi tuli kymmenen minuutin ajon jälkeen vasemmasta peukalon saumasta sisään. Ei mitään. Reissulta palatessani BikeTeamin AllRight tiskille takaisin ja kyselin kuinka onnistuu vaihto toisiin. No can do sanoivat. Oli kuitti hukkunut jonnekkin ja homma loppui siihen.
Lähettelin viestejä MP-Asulle useita kappaleita mutta eivät viitsineet vastata, ei sitten yhteenkään. Sen jälkeen en sen puljun tuotteiseen ole koskenut.
Rukan takuu on pelanut todella hyvin. Takki ja housut vaihtoivat väriä punertavaksi,
takuuseen uudet. Samoin hanskoissa sauma purkaantui uudet tilalle ei ollut edes ostokuittia tallella.
Kovin helposti en vaihda muihin merkkiin.. :D
Viidakkorumpu tuo taa uusia asiakkaita, olen todellakin alkanut kallistua sen puoleen että maksan kamoista vähän kovemman hinnan jotta saa kunnon asusteet. Rukan takuu politiikkakin on tässä kohdin plussaa :)
Samainen Apollojen vuori ongelma täälläkin. Irtosi ensin vasemmasta oikeassa oli selvästi irti mutta jotenkin vielä paikoillaan. Hanskat kauppiaalla ja 1,5 viikon päästä viesti että on tulleet takaisin. Tiskillä odotti sitten uusi iskemätön pari. Ei mitään ihmettelyä tai kaavakkeiden täyttelyä miksi lähetät takaisin.
No valittamista ei ole vielä. Eilen Bmw Espoon muuttomyynnissä magee rukka vauhti nimellä kulkeva goretakki. Toivotaan ett kestää hyvin enkä nyt sitä epäilekään. Kallis oli vaikka alessa olikin...
Itselläni ilmeni housujen kanssa sama ongelma. Lähetin housut näytille Rukan korjauspalveluun ja parin viikon päästä postissa oli odottamassa aivan uudet. Yllätykseksi myös sisähousut ja suojat olivat uudet, vaikka vanhoissa ei ollutkaan mitään vikaa. Minulla ei myöskään ollut hajuakaan kuitista, mutta tälläkään eri ollut mitään merkitystä.
En tule varmasti kovin helposti harkinneeksi muun merkkisiä ajokamoja. :thumbup:
Meilläkin on Yamaha1:n kanssa vaan kehuja Rukan korjauspalvelusta.
Muutama viikko sitten lähetettiin viis vuotta palvelleet Mika-housut korjaukseen (vetoketjuja) ja mulla vielä
vasemman polvikankaan vaihto kun menin ja kaatuilin viime kesänä, kaks viikkoo matkalla ja nyt jo kuin uutena tulivat takaisin.
Polven korjaus oli 60€ ja muuten kaikki meni suoraan takuuseen ilman kuittia.
Rukan kamoissa näyttää olevan sarjanumerot, joilla ne pystyy korjaamossa jäljittämään ainakin valmistusjankohdan.
Ei voi muuta kuin kiittää ja kumartaa (tai siis naisethan nii'aa) ja ajokamat ovat olleet aivan ykköset.
Takit päivitettiin Mikoista Argonautteihin ihan vaan 3L goren takia, ei tule kylmä tunne vaikka sataa päivät pääksytysten. :)-
