Miten ootte etuiskareihin öljyja yleensä vaihtaneet? Tuli vaan mieleen kun etupää jammuun 3 kesää ajettu (jouset,öljyt,muut) työn alla. Menee kai jo parissa vuodessa aika huonoksi mene ja tiedä. On kai aika tärkee juttu keulan toimivuuden kannalta.?
Profiilistasi katselin pyöräsi olevan 2008 FJR. Anna olla, jos et vielä 100.000 km ole ajanut. Ei se siitä miksikään kummene, täysin turhaa hommaa..
Liian harvoin niitä vaihdetaan yleensä. 100.000:n jälkeen siellä ei ole kuin litkua, mitä ei voi enää öljyksi sanoa. Jos ohjekirja on, niin siellä sen pitäisi lukea, mitä laittaa. Iskunvaimenninöljyä, oisko 20W?!
Front Suspension Specifications
Stroke 5.3" (135mm)
Spring free length 10.6" (270mm)
Spring Wire Diameter 0.19" (4.7mm)
Oil Quantity 22.3 oz. (670cc)
Oil Level 3.94" (100mm) with spring removed, measured from the top of the inner tube with forks compressed
Joo, näin varmaan onkin.. Kuitenkaan 2008 matkapyörän keulalle - siis sellaiselle, jolla on keskivertokilometrit takana, ei mielestäni ole tarpeen tehdä yhtään mitään.Lainaa:
(arppi @ Marras. 23 2010,17:38) kirjoitti
Mutta voihan toki olla, että onkin muusta vehkeestä kymysys http://www.moottoripyora.org/iB_html...beer_1_prv.gif
Joo kyse on Fjr 2008 ajettu n. 30tkm. Joo pyörään vaihdetaan etupäähän uudet jäykemmät Öhlärit ja siinä samalla vaihdetaan tietysti öljyt kans. Jammun jousitus kyll mielestäni aika (huonolaatuinen) varsinkin suuremmalla kuormalla.Myös takaiskari huolletaan/simmitetään sekä jousi vaihdetaan jäykemmäksi. Kyl se niin mielestäni on, että pyörän jousituksen/alustan säätöjen kohdillaan olo vaikuttaa niin ajomukavuuteen sekä liikenneturvallisuuteen. (meillä varsinkin kun kakspäällä ajellaan pitkiäkin reissuja). Lähinnä olin vain utelias noista iskunvaimentimien öljynvaihdoista tehdäänkö niitä yleensä pyöriin vaiko vaan ajellaan......Näähän on makuasioita/sekä mielipiteitä asian tiimoilta.
Öljyt kerää aina kosteutta mm vaikka et ajaisi metriäkään ja jonkin verran parissa vuodessa vuodessa tulee myös sakkaa sekaan, liukuholkeista, putkista ja stefoista irtoaa ainesta...eron huomaa vanhaan parhaiten kun vaihtaa keskellä ajokautta.
Ei se ainakaan pahaa tee vaikka vaihdatkin, tehtaan öljyt varmaan sinänsä ihan ok mutta Öhlinsin öljyillä voi toiminta vielä parantua vaikkei mitään muuta kummempaa tehdä.
Olihan MPMaailman kestotesti Vifferin etuiskarin öljyt melko finaalissa, 5 kk ja 50.000 km. Eli ei toi 3 v ja 30.000 km ole mitenkään huono vaihtoväli. Varmasti muuttuu etupää, ja itselle tuli pisto sydämeen, 4 kesää ja 30.000 km, eli vaihtoon menee öljyt.
Riippuu myös mitä, jos mitään erikoista haet öljyjen vaihdolla. Viskositeetin muutoksella voi mm kompensoida isoa kuormaa. Jos ajaa esim paljon kovavauhtista ajoa kakspäällä laukut täynnä laulujuomaa, ei tehtaan setuppi enää ole kovin vakuuttava. Pelkällä keulalla ei FJRrään aivan ihmeitä voi tehdä, mutta moniin muihin pyöriin sillä on valtava vaikutus. Hyviä keulan öljyn (ja vietereiden) vaihtokohteita ovat esim Kawan Z750, Suzuki Bandit, Yamahan Fazer tyyppiset alunperin superlöysäksi vieteröidyt pyörät.
Ääh pitäisi lukea ennen kommentointia... Eli hyvänsuuntaista muutosta olet tekemässä ja osien vaihdon jälkeen kun maltat leikkiä niillä säädöillä on lopputulos aivan jotain muuta kuin mitä Yamaha tehtaalta siihen puuhasteli.
Matkailumalliseen kotariin on vaihtunut teleskooppeihin öljy kerran vuodessa.
Enempi vähempi on aina ollut eroa uuden ja vanhan öljyn ulkonäössä, luultavasti ominaisuuksissakin.
Hommana ei (ainakaan tuohon omaan pyörään) ole mikään kummoinen, eikä kustannuksena vaikka öljyä joutuu ostamaan oikein kaksi litraa...
Toisaalta ei (toivottavasti) tule mitään hassun hauskoja ruoste yms. ylläreitä kun vaihtaa öljyt edes ohjekirjan vähintään aikataulun mukaan, huoltona.
Juu Öhlinssin 10 nevtonin jäykkyset jouset eteen ja myös öhlinssin iskunvaimennin öljyt tulee.+ tietysti toi takapää.Mielestäni ton etupään huolto/jousien(jäykempien) vaihto aika edullinen toimenpide varmaan joka pyörään. (jos vaihtaa vain öljyt niin hinta todella alhainen). Enpä itsekkään asiaa aikaisemmin ole ajatellut tarkemmin. Kävin vaan paikanpäällä katsomassa kisapyörän (suzuki)keulan purku hommaa ja kuskin kanssa hiukka juteltiin siviilipyörien huolloista.Kaverini oli asiasta 100 varma,että noiden öljyjen ja yleensä alustan,jousien vaimentimien huoltoja tehdään aika vähän.Ajetaan ja ei "huomata" ajatella asiaa vasta kun esim. joitain vuotoja tai jousen täydellinen väsyminen totaalinen.Sillä laitoin tänne keskustelua ja sitä onkin tullut aika hyvin.FJR:än huoltokirjassa ei muuten mainintaa kun, että vuotojen tarkastelua 10tkm:n välein.Meneehän noita euroja monta kertaa huonompaankin asiaan mitä moottoripyörän varusteisiin,huoltoihin,tuunauksiin yms. http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/sport05.gif
Väärin. Jos haluat alustasta kantavamman niin jousia silloin vaihdetaan. Öljynjäykkyyden vaihtaminen on hieman pielavetinen korjaus löysälle alustalle. Mutta parempi tietysti...Lainaa:
(Cterror @ Marras. 23 2010,20:47) kirjoitti
Rossipyörään öljyn vaihto ja iskarin huolto olis ainakin tehtävä kerran vuodessa.
Se että niitä ei ikinä vaihda ja sitten kumminkin nillitetään moottorin öljynvaihdosta seuraavassa lauseessa niin voisi hieman miettiä ehkä sanojaan. Kyllä ne nyt vuoden parin välein pitäis edes vaihtaa.
Mitä v*ttua tekee motskarilla missä ei iskarit pelitä kuten niiden on toivottu tekevän? Onkohan kukaan ikinä rasvannu linkustonlaakereita tai takahaarukan laakereita edes? Jos keulan huolto on jo noin "vastenmielistä"...
Juu jousiahan mä oon vaihtamassakin, niin eteen kuin taakse. Taisin kirjoittaa hiukka epäselväti asian. Eli eteen Öhlinssin jäykimmät jouset mitä saa, samalla tulee tietysti myös öljytkin. Toi öljy aisia huoltotyönä/aika/ajetut kilometrit ei varmaankaan tota keulaa paranna, mutta saattaa pidentää venttilien o-renkaiden sekä korroosion tuomia kulumia. Taakse myös huolto/säätö/jäykempi jousi/simmitys Yamahan omaan takaiskariin. Näillä olen yrittämässä parantaa FJR:än ajomukavuutta sekä turvallisuutta omiin ajotarkoitukiin omilla ajokuormilla.Selvensin vaan asiaa. Näillä mennään sillä alan ammattilainen säätää vaihtaa osat ajaa takaiskarin penkissä meille halutulla kuormalla, kun ei olla mitään ihan junnukokoisia. Hinta esim. Öhlinssiin lähes sen 1000e edullisempi. Uskon niin sillä meidän maantieajossa ei perseet huomaa eroa. Toi FJR:än takaiskari on ihan kohtuullinen ja tehtaan kompromissi monenlaiseen ajoon eri kuormilla.Nyt se vaan modifisoidaan omaan käyttöön paremmaksi.
Missä sää käytät noi laitettavana?Lainaa:
(Rengas @ Marras. 24 2010,12:02) kirjoitti
Hei ihan mielenkiinnosta, onko tuossa FJR:ssä purettava (huollettava) takaiskari?
Ihan yleisenä huomiona voisi todeta, että "paskaan alustaan" tottuu turhan helposti. Aika usein käy niin, että jonkun kokeillessa vastaavaa peliä jossa pelkästään "huollot ja säädöt" on kohdallaan... tulee kommentti:
Ei jumalauta.... miten mä tolla omalla oon viittyny ajella... http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif.
Jos vielä mennään (useissa tapauksissa) siihen, että
vaihdetaan todella laadukkaita komponentteja alkuperäisten
nylkyttimien tilalle, erot muodostuvat täysin käsittämättömän suuriksi. (ainakin alkuperäisiin, vielä"varastorasvoja" lutkuttaviin osiin nähden)
Crossihommissa erot ovat vielä potenssiin... jopa hiekkaradoilla... tavallisiin katuhommiin verraten.
Mutulla veikkaisin että kaikki nykyajan vakiotakaiskarit ovat helposti purettavissa/huollettavissa/shimmattavissa.Lainaa:
(Baltic @ Marras. 24 2010,12:26) kirjoitti
Eri asia sitten on jos takapamppu on ajalta ennen keppisotaa. Sit voi pampun pelkkä purku/huoltokin olla liian "mahdotonta"->"kallista".
Ensinnäkin, hieno homma että olet herännyt aiheeseen, ja teet asialle jotain. Vaimenninhuolto on tapauksessasi hyvinkin jo ajankohtainen ilman vaimentimen modaustakin.
Öljyyn pääsee aina vettä ja likaa. Se tekee vaimentimen rakenteelle ja toiminnalle aina todella hyvää. Riipuen vuotuisista ajomääristäsi, voisi jatkossa hyvä huoltoväli olla 20-30 tkm.
Varmaan tiedossakin, mutta tsekatkaa ovatko uudet jouset painumien kautta varmasti sopivat käyttöönne.
En ole perehtynyt millä jaolla fjr:ään vietereitä saa, mutta "vetelän" korjaaminen toisella ääripäällä ei aina ole suoraan se paras vaihtoehto.
Yksi kysymys olisi, mitä käytännössä tarkoittaa takaiskarin ajaminen penkissä halutulla kuormalla?
Willik:
Semmosella måpålla voi esim. pähkäillä ja viilailla eri renkaiden paremmudesta/ kestävyydestä katukäytössä, tai säästyneillä rahoilla vaihtaa talven aikana kuukauden välein moottoriöljyt...
Kysymykseesi oma mielipiteeni, että harvempi näitä tekee, sen verran usein on juuri nämä surulliset kohteet näkynyt
"huoltokirjallisissa Suomi-pyörissä"
Minä taas mutulla olen havainnut, että ainoastaan R-pyöristä niitä löytyy ja siksi ihme jos tuon FJR iskarin voi "simmittää".Lainaa:
(scuuba @ Marras. 24 2010,13:23) kirjoitti
Sii todella hieno homma jos sen voi tehdä. Mopo kasattu kunnon osista!
No enpä näiden osalta asiantuntija ole. Kuitenkaan ei tulisi mieleenkään tehdä samanikäisen ja saman verran ajetun K 12 S etu-. tai takapäälle yhtään mitään. Siitä ajatukseni homman tarpeellisuudesta, ilmeisesti FJR:n vaimentimet ovat sitten eri juttu.Lainaa:
(Overlap @ Marras. 24 2010,13:37) kirjoitti
Iskari lähtee Pieksamäelle MP-huolo Jarkko Honkaselle. On kyllä alan ammattilainen. Katso kotisivut, myös soittamalla saat tosi hyvän palvelun ja opastuksen asiasta. http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/sport05.gif
Oletko koskaan purkanut esim 5 vuotta/ 50tkm:ä ajettua keulaa?Lainaa:
(J@ck @ Marras. 24 2010,14:08) kirjoitti
Juu, tämä on kyllä valitettava ilmiö (katu)pyöräilijöiden keskuudessa. Kaikkea muuta turhaa tuningia tehdään muutaman hevosvoiman toivossa, mutta ajo-ominaisuuksista ei osata välittää.
Todella harvoin näkee mopoja joissa alusta on laitettu kuntoon paremmilla osilla.
Tai säädetty vakioalustasta edes painumia kohdilleen.Lainaa:
(Baltic @ Marras. 24 2010,14:30) kirjoitti
Niinpä!
Ja aika harvassa koneessa sekin jää haaveeksi, kun ne säädöt on "säästetty" tehtaalla pois http://www.moottoripyora.org/iB_html...s/sad_orig.gif
Enpä laske itseänikään asiantuntijaksi, en edes tunne yhtäkään.
Alan ammattilaisia sen sijaan muutamia.
Omasta puolestani voit olla tekemättä pyörällesi yhtään mitään vaikka 20 vuotta, se ei kuulu muille.
Pointti oli lähinnä siinä, että jousituksen merkitys ajettavuuteen usein aliarvostetaan normaalikäytössä rankasti. Pitopinta on aina renkaan ja tienpinnan välissä, mutta alusta pitää sen renkaan tiessä. Kahvipöytäkeskusteluissa voi Ö:n tai WP:n mainitsemalla nousta helposti "kovaksi ketuksi", mutta toimivuuteen on muitakin reittejä kuin pelkkä komponenttien vaihtaminen.
Massatuotannon ensisijainen tarkoitus ei ole tuottaa tarkasti yksilöityä tuotetta, huolellisella viimeistelyllä tunteja laskematta.
Siksi usein pöydällä onkin uusi, sinänsä laadukas puolivalmiste.
Malliesimerkki voisi olla vaikkapa uuden japanilaisen crossipyörän vakiotakaiskari. Ajetaan uudella pyörällä ~2h, jonka jälkeen vaimennin puretaan. Iloisena yllätyksenä sieltä löytyy tuotantolinjan jäljiltä vaahtoutunutta likaista öljyä, välillä jopa metallilastuja.
Huollon jälkeen vaimennin toimii hyvin, ja riittää toimintansa puolesta monille jopa kilpakäyttöön.
Toinen pointti on vaimenninöljyn huonontuminen ulkoisista tekijöistä ja olosuhteista johtuen, ts. likaantuminen ja veden kerääntyminen. Tästä jo edellä mainitsinkin. Aiheuttaa yleensä vaimentimen toiminnan huonontumista. Lisäksi öljyssä oleva lika kuluttaa ja vaurioittaa nopeasti vaimentimen osia.
Edellämainittu ei koske suoraan pelkästään fjr:ää tai mitään muutakaan yksittäistä pyörämallia, mutta yleisellä tasolla sarjatuotettuja måpåja kylläkin.
Osaisko joku vinkata Etelä-Suomesta osaavaa/kohtuullisen hintaista paikkaa missä huollattaa gixun vakioalusta talven aikana, taikka jopa oikein simmittää sen mitä sitä pystyy. Nyt keskustelusta inspiroituneena ens kesään ratailuihin timmillä alustalla http://www.moottoripyora.org/iB_html...jumpie_prv.gif Vissiin kallio racing pystyy tuollaista tekemään, eri homma vaan paljon ne siitä veloittaa...
Oikeesti kaikille kiitoksia osallistumisesta kyseiseen asiaan. Tulee oikein hyvä mieli itsellekkin kun lähdin tällaista aihetta tänne kirjoittelemaan. (viikkoja kun on joutunut kotona olemaan,sairastelun takia, niin aika kuluu mukavemmin orgin kimpussa ja lukiessa asiallisia mielipiteitä kyseisestä aiheesta): Niin itsekkin ajattelin että mopo kuntoon talven aikana,niin saa sit kesällä nauttia harrastuksesta täysin siemauksin. http://www.moottoripyora.org/iB_html...ons/tounge.gif
Oikea valinta http://www.moottoripyora.org/iB_html.../thumbs-up.gifLainaa:
(Rengas @ Marras. 24 2010,14:20) kirjoitti
Uskon kans ite niin. Enduro/crossi pyörien kanssa toiminut kaveri (myös katupyörien) tietysti vähempi,koska noi edellämainitut vaativat jousitukselta sekä iskunvaimennukselta huomattavasti enemmän mitä esim. meikäläisen FJR:ältä. On meinaan kaverilla pelit ja laitteet työkaluina,dataa myöten et sillee. http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/sport05.gif
Ja silti olit valmis kertomaan ettei etupään huoltoa tarvita. Hienoa.Lainaa:
Minulla taas saattaisi tulla mieleen huoltaa matkapyöränkin iskarit, vaikka ihan joka syksy mikäli tulisi se 20tkm kesässä ajettua. Jopa tuollaiseen yber hienoon bemariin, eikä vaan rupisiin kertakäyttö japseihin.Lainaa:
No kukin tekee kuin haluaa mutta itse vaihdan kerran vuodessa ölpät pumppuihin. Halpa huolto..........
Ihme vääntöä taas. Tässähän on vain yksi tekosyy lisää päästä talliin juopottelemaan hyvässä seurassa mopon kanssa. *http://www.moottoripyora.org/iB_html...icons/wink.gif
Espoossa sijaitsevaa Motovilleä voin suositella lämpimästi. Tästä firman kotisivuille.Lainaa:
(contest @ Marras. 24 2010,15:23) kirjoitti
Niinpä *http://www.moottoripyora.org/iB_html...ons/tounge.gif Kuitennii sitä mieltä, etten omani vaimennukseen / jousitukseen kajoa ennen kuin siltä tuntuu. Ja tuskin tuntuu, sillä vaihtoon tuo menee kuitenkin parin vuoden päästä...Lainaa:
(MrEre @ Marras. 24 2010,21:42) kirjoitti
Kura- ja ratapyörät on eri juttuja - edellyttäen, että ne ovat tositoimissa *http://www.moottoripyora.org/iB_html...ons/tounge.gif
Niinpä, ja onneksi tämäkin asia on käsitelty useassa kymmenessä aiemmassa keskustelussa, mutta kyllähän näitä tänne mahtuu kun ei haku toimi http://www.moottoripyora.org/iB_html...icons/wink.gifLainaa:
Toivottavasti muistat kertoa pyörää eteenpäin myydessäsi, että alusta on pikaisen huollon tarpeessa, ettei tule ostajalle yllätyksenä.Lainaa:
(J@ck @ Marras. 24 2010,22:03) kirjoitti
Hätäsimmät vaihtaa öljyt heti uutena kun ne putket on täynnä tehtaan moskaa ja seisoneet valmiina ennen pyörän kasaamista. *Ja sen jälkeen vaihto vähintään joka vuosi.
Ei se WP tai Ö:kään aina autuutta tuo. Kuulemma niissäkin on ollut skeidaa joskus sisällä tai eloksoinnit irronneet iskarin öljykanavista. Ihmiset niitäkin tehtaalla kasaa ja tiukasta laadunvalvonnasta huolimatta voi sielläkin virheitä sattua.
Ei siitä tehdystä huollosta haittaakaan ole, mutta yleensä huolto tulee tehtyä viimeistään siinä vaiheessa kun etupään stefat alkavat vuotamaan. Isot pojat ovat kertoneet, että ratapeleihin tehdään kerran pari kaudessa ja tällaisilla kädettömillä wannabe kuskeilla riittää kun talvikautena käyttää huollossa. Satasen verran vissiin maksaa eikä varmasti ole turhaa työtä.
Itse ei vain ole tuota jousituksen huoltoa liikaa tullut harrastettua. Bladessa takapään huolto tuli eteen n. 42tkm kohdilla kun iskari jumittui ja etupääkin taitaisi olla jo huollon tarpeessa näin 50tkm jälkeen. Olen itse hyvä esimerkki siitä kuinka löysä, jo huollon tarpeessa oleva alusta tulee kalliiksi kun kokeilee alustaa joka on kunnossa. Voin sanoa, että itselläni loppui kiinnostus omaa pyörää kohtaan kuin seinään, kun pääsin toimivaa ajamaan. Jos oisin huollattanut ja vaihdattanut jäykemmät jouset bladeen, ei olisi ehkä tullut niin kovaa hinkua pyörää vaihtaa.
E: niin ja kuten olen ennenkin mainostanut: Motovilleä käytän minäkin.
Eikai tuo sen kummempaa huoltoa vaadi, niveliin rasvaa ja kaupasta uudet pallonivelet ja iskari?Lainaa:
(Nitrous @ Marras. 24 2010,22:07) kirjoitti
Ei kai ihan verrattavissa perinteiseen teleskoopikeulaan?
