Milläs öljyillä ajelette GSX1400:sta. Itsellä nyt Castrol GPS 10w 40 ja vaihteet kolisee ikävästi.
Mites MX 15W-40 ??
Mites MX 15W-40 ??
Moottoriöljyillä tapasin ajella..
Motul 10/40 menty monta vuotta ja hyvin toimii.
Iso D**** toimii 100% varmuudella. Välivapaat voit unohtaa + muun ylimääräisen rouskutuksen.
i/ö koneet kun ovat suuremmalla toleranssilla tehtyjä kuin vesi pyssyt.
iso D*****
Älkäätten poijat sitten unhoittako T*****ä... http://www.moottoripyora.org/iB_html.../smile_org.gif
Huolto oli laittanut Castrolin GPS öljyt sisään, niin hetihän ne piti tiputtaa pois. Ei tuota voi öljyksi kutsua!
Sisään laitoin nämä ja upeasti pelaa vaihteet ja käyntiääni on korvia hivelevää.
ja työkoneen öljyä en kaksipyöräiseen laita.
Käytin joskus aikanaan teneree jammussa kyseistä isoa D:tä vaihtokin 5000km välein kun pikkuisen pelotti toimiikohan ,Siinä tuli ongelma jos oli viikonkin pyörä seissyt sai työnnellä edes takaisin kun liimasi kytkimen kiinni, onkohan edelleen samoja ongelmia,Muuten kyllä toimi kun unelma.Tekis kyllä mieli kanssa kokeilla tuota D:tä kun tuntuu että vaihteet kolahtaa niin rumasti päälle vaikka on mitä merkkiä yrittänyt käyttää.
Kokeiles TB moniaste 15-40. Voit yllättyä poitiivisesti äänten ja vaihdelaatikon toiminnan osalta. Ajettu kohta 5 tonnia deauvillessa ja ei valittamista. kytkin toimii hienosti.
Halpaakin ja ei moponkuvaa purkissa = kelvoton
D-alkuista ei ainakaan kyseisen moottoripyörän valmistaja suosittele käytettäväksi.
Eikä tarvitse tietysti minua uskoa, voit halutessasi tiedustella asiaa myös esim. mistä tahansa valtuutetusta huollosta. Kerro sitten täällä, keneltä kysyit ja mitä vastasivat. Ai niin, mutta kun siinä olikin se salaliitto, millä koitetaan kusettaa kaikkia paitsi tietoviisaimpia mp-harrastajia. Whatever.
Eikä tehdä taas tästä(kin) jotain pyhää ´jihadia´, kuten öljyaiheissa tuppaa helposti käymään, niin todetaan lopuksi, että omallaan saa ajaa vaikka Nilsiän öljysheikin ihmeaineilla, taikka ilman öljyä jos siltä tuntuu.
Anteeksi, tarkoitin siis tuota TBn superbikeä,, mopnkuva ja 25% hinnannosto talven aikana teki siitä kelvollisen mopo-oilin. Toimii Adventuressa hyvin, lämpimän pään pyynti on 50w.
Ei tässä mitään juhadia haeskella, kertoo vain omakohtaisia kokemuksia kotimaassa valmistetuista ölpistä. D ei ole kotimaista vaikka halpaa onkin. siitä pitkä miinus.
Missä niin sanotaan? Mainitaanko jossain muka D ihan erikseen? Epäilen...Lainaa:
(pecha @ Heinä. 14 2010,14:17) kirjoitti
Tää on hienoa .Kysymys mikä öljy toimii ISOlohkossa niin kaiken maailman vesipyssy kuskit tulee kommentoimaan mikä heillä toimii tai ei toimi .... On i/Ö kuskeja mitkä ajaa Iso D**** öljyllä ja on niitä tradenomeja mitä vaan tuijottaa moponkuvaa purkin kyljessä. http://www.moottoripyora.org/iB_html...beer_1_prv.gif
Tarvittavat arvot kyllä täyttää.. D**** en heti pistäisi RR pyörään mutta i/Ö koneissa toimii loistavastiLainaa:
(Utah @ Heinä. 14 2010,17:40) kirjoitti
GSX1400:n öljysuositukset poimittuna Englannin maan käsikirjasta. Sama teksti löytyy sekä sähköisestä, että skannatusta versiosta:
ENGINE OIL
Use a premium quality 4-stroke motor oil to ensure longer service life of your motorcycle. Use only oils which are rated SF or SG under the API service classification.
The recommended viscosity is SAE 10W-40. If an SAE 10W-40 motor oil is not available, select an alternative according to the following chart.
Ja tekstin vieressä on perinteinen viskotaulukko lämpötiloineen. Isolla D MX:llä on API SL luokka ja loistavat märkäkytkin ominaisuudet. Eli liian hyvää tavaraa GSX1400:een, mutta kerrankos sitä elämä laitetaan risaiseksi ja rahaa poltetaan turhaan. Moottoripyöräthän ovat silmäterämme, joille annetaan vain parasta.
D..... MX 15-40 toimii minulla loistavasti. Välivapaat poistuivat.
Itse vaihdan GSX1400:lla siten, että vaihdetanko alkaa liikkua muutaman sekunnin murto-osan ennen (tai viimeistään samaan aikaan) kuin kytkin (jos sitä käyttää). Eli tavallaan kevyesti löysät pois sekunnin murto-osiksi, kytkintä ja "hörps" vaihde imeytyy sisään. Toimii muuten ilman kytkintäkin, mutta itse olen sitä tehnyt vain koeluonteisesti muutaman kerran.
Pehmeästi toimii tuolla tavalla. Ja tosiaan MX:t öljyksi.
Minulla tuli juuri vaihtoväli täyteen, joten kokeilen seuraaksi D..... 1400 15W-40. Liian hyvää tavaraa (API SJ) sekin ko moottoriin, mutta menköön. Kesällä ei kursailla.
Tutkailin netistä luokituksia ja löysin seuraavaa...
"API-luokitus joka määrittelee öljyn laatua. Luokitusarvot järjestyksessä huonoimmasta parhaimpaan menevät näin: SE, SF, SG, SH, SJ, SL" ...ja SM vuodesta 2004.
"JASO-luokitus joka määrittelee, että onko öljyssä kitkan poisto/vähennys aineita. JASO MA luokitus kertoo että öljy ei sisällä lainkaan kitkan poisto/vähennys aineita. JASO MB kertoo että öljy sisältää kitkan poisto/vähennys aineita, tällaisen öljyn käyttöä on useimmissa moottoripyörissä syytä välttää koska kitkan poisto/vähennys aineet voivat helposti pilata kytkinlevyt. Mikäli JASO-luokituksesta ei löydy merkintää öljypurkissa/kanisterissa on suositeltavaa valita sellainen öljy josta JASO-luokitus löytyy selvästi merkittynä."
Eli hiukan arveluttaa, kun en ainakaan mobilin sivuilta löytänyt tuolle D***:lle tuota JASO luokitusta. Onkohan purkin kyljessä ko. merkintää.
Saatan silti tuotetta kyllä kokeilla. API luokitushan riittää kirkkaasti, kun on MX:n kohdalla SL eli toisiksi paras http://www.moottoripyora.org/iB_html.../smile_org.gif
tiedot tuolta
http://www.motot.net/wiki/Nelitahtim...3%B6ljynvaihto
No päätinpä kysästä mobililta onko kitkan poisto/vähennys aineita vai no =) ... Kerron mitä vastasivat.
Tuohon "rasvavouhotukseen" ja niiden vaikutuksesta laatikon toimintaan en koske pitkällä kepilläkään http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif.Lainaa:
(cb79 @ Heinä. 14 2010,23:36) kirjoitti
Totean vaan ihan omasta puolesta ja kokemuksesta seuraavaa:
Oma luonteva tapa vaihtaa liikkuu cb79:n kuvaileman tuntumassa, ellen livauttele raakana.
Sattuneista syistä ajelen Castrolin Power 1 Racingillä, joka
varmaan hoitelee tuon maamoottorin voitelupuolen
ihan kunnialla, mutta täytyy ihan rehellisesti todeta, ettei minkäänlaisia vaihtamisongelmia ole pukannut.
Varmasti loota toimii "paremminkin" jollain muulla rasvalla, mutta jos omalla kohdalla luontaisella tavalla askia selaten ei edes ymmärrä mikä on välivapaa, niin...... Sou Not http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif.
Jos sitten ihan huvikseen koittaa toimia "miesmäisesti", eli
yksi asia kerrallaan http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif, kytkin irti-vaihto-kytkin kiinni,
tahmeeksihan tuo menee. Jos tuohon suuntaan toimiessa joku muu rasva pelittää paremmin.... fine, ihan hyvä.
Toisaalta.... kuka ei ymmärrä miksi noin pitäisi mopon askia selata ja omalla tavalla ei ole mitään ongelmia, antaa kaikkien kukkien kukkia http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif, eiks niin.
Vaikka kultasulaa koneeseen ja http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/sport05.gif.
Tässä sulle valmis vääntö:
http://www.moottoripyora.org/cgi-bin....0;r=1;&
Selvännäkijän kyvyilläni totean, että vastaavat: "ei ole".Lainaa:
(petetech @ Heinä. 15 2010,22:33) kirjoitti
Vai valmis ? http://www.moottoripyora.org/iB_html...ons/tounge.gifLainaa:
(wesba @ Heinä. 16 2010,01:42) kirjoitti
Ennemmin loppuu sodat ja nälänhätä. Vanha karvanaama jota
ei reiluun pariin tuhanteen vuoteen ole näkynyt, poikkeaa taas
käymään ja ihmisillä on hyvä tahto..... ei kä siinä vielä kaikki,
mutta ei nyt tässä enempää... http://www.moottoripyora.org/iB_html...ons/tounge.gif.
Kuten totesin, en lähde tuohon.... http://www.moottoripyora.org/iB_html...s/buttrock.gif.
Sama se mitä rasvaa kukin käyttää, eiköhän nuo kaikki täytä
primääritehtävänsä möhkössäkin.
Jos taas omalla kohdalla tuntuu, että on öljyyn liittyvä
toiminnallinen murhe, tokihan siihen jokainen hakee parannusta, eikä kulupolitiikkakaan ole mitenkään aliarvioitava asia.
.....Viihdearvo lienee kuitenkin tärkein tekijä aiheessa http://www.moottoripyora.org/iB_html...ons/tounge.gif
Terve,Lainaa:
Kyseisellä tuotteella ei ole JASO-luokitusta.
Regards / Terveisin,
ARI MAALI
http://www.moottoripyora.org/iB_html...s/sad_orig.gif
^ veikkaampa, että tuo vastaus kuitataan uskovaisten leirissä täydellisellä kieltäytymisellä. Tai salaliitolla. Tai molemmilla.
Kertokaas muuten näin viikonlopun ratoksi yksikin taho, missä jostain jotain tiedetään (ei siis mikään Hevosmiestentietotoimisto) joka suosittaa D*****n käyttöä moottoripyörissä.
Tiijjähäntä noesta salaliittoloesta, vuan suattaap ollannii, tae suattaap olla olemattakii..... et kyse onnii mualaisliitosta http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif.
Telewakkia usseita tynnyrlöetä puemurwajannii nurkissa ja kulluihi suap kaek laettoo kirjanpios.
Siitä onnii sitte joku suana älywwlläyksen ja kokkeillunna
josko tuo Zetori sillä.... kun sehän onnii jonniillaene raktori sekkii.
Hywinnii tuo sitte ol pyörinnä, parissynnä ja savvuu työntänä
pakoputkiloesta.... Jeti homma!
Tältä pohjalta arvelennii kyllä Telewakin lekentan suanee alakunsa.... hölökynnii-kölökynnii... http://www.moottoripyora.org/iB_html...beer_1_prv.gif.
Meidän kerhossa on paljon kokemuksia, hyviä sellaisia, DelvaceistaLainaa:
(pecha @ Heinä. 16 2010,15:34) kirjoitti
www.kawazi.net
Tuosta suoraan asian ytimeen
http://forum.kawazi.net/viewtopic.ph...t=204&start=30
Kannattais varmaan sunkin pecha laittaa kokeeksi Delvacit koneeseen, niin tietäisit oikeesti mistä puhutaan. Sulla tuntuu olevan joku uskonsota delvakkia vastaan, vailla mitään kokemuksia.
ps. tää ei ole salaliitto, vaan useiden kuskien kokemuksia asian tiimoilta.
Peace man http://www.moottoripyora.org/iB_html...talktohand.gif
Pannaampas välillä tietoa peliin, tässä suora lainaus heinäkuulta 2008 nimim: B12, koska hän tietää tekniikasta enemmän kuin minä, mutta puhuu kansankielellä:Lainaa:
(petetech @ Heinä. 16 2010,15:26) kirjoitti
"Hydrodynaaminen laakeri toimii ihan samalla periaatteella oli se sitten pillarissa tai kyykkypyörässä. Ne mitoitetaan toimimaan ihan tavallisella kaupasta ostettavalla moottoriöljyllä. Mikään kierrosnopeus ei ole oleellinen seikka. Laakerin liukunopeus ja kuormitus on. Turbokin pyörii 200000rpm ihan moottoriöljyllä. Turbiiniöljyt ovat sitten erikseen. Moottoripyörän moottori ei vaadi öljyltä mitään ihmeominaisuuksia, vaikka moni niin haluaa kuvitella, koska se kulkee niin kovaa. Ferrariinkin mainostetaan ihan tavallista huoltsikan Shellin Helix Ultraa, vaikka se menee vielä kovempaa.
JASO MA tarkoittaa märkäkytkimen kitkavaatimusta ja vaahtoamattomuutta vaihteistokäytössä. Samaa tarkoittaa mm. raskaan kaluston Caterpillar TO-2 ja Allison C4, jotka Delvac MX täyttää. Moottoripyörän vaihteisto lasketaan kevyesti kuormitettuihin vaihteistoihin. Momentit ja pintapaineet ovat hyvin pieniä.
Delvac MX on YLEISÖLJY, joka käy sekä bensiini-, että dieselmoottoreihin. Pelkästään dieseleille tarkoitettuja erikoisöljyjäkin on olemassa, eikä niitä tule laittaa moottoripyörään. Dieselelautojakin ajetaan ihan ralliformulalla ym normaaleilla öljyillä jotka myös, yllätys yllätys, ovat tarkoitettu sekä bensa, että dieselmoottoreille, kuten lähes kaikki moottoriöljyt mitä tarvikeliikkeen hyllyssä on.
Delvac vaan nyt sattuu olemaan laadukas öljy joka toimii todistetusti erittäin hyvin moottoripyörissä. Kivaa on monen mielestä vielä se, että sitä saa kohtuullisella litrahinnalla kun ostaa 20L tonkan kerralla. "
Voiko tätä vaikeaa asiaa paljonkaan kansantajuisemmin valaista, ei voi !
Ja sitten vaan itse toteamaan asia reaalimaailmassa.
Tere
Kuinka pitksto Wesba pääsi tuolla eturenkaallaan? ;)
-Jarno
D..... 1400 15-40 toimii erittäin hyvin helteisessä kaupunkiajossa. Moottorin voitelu on vähintään hyvä käyntiäänestä kuunnellen, johtunee överiksi menneestä luokituksesta.
Tradenomien kiistämät märkäkytkin ominaisuudet ovat loistavat. Pitää kuin tauti.
Mitenkä keskustelun aloittajan GSX1400:n toimivuus, toimiiko isolla d:llä?
Auttaako vaihtotekniikka?
Kuka jaksaa jauhaa jostain japsien JASO standandardista?
Japsi tekee moottoripyörät, saksalainen autot ja standardit!
Joo, tosiaan lähettiin vaimon kanssa 2009 huhtikuussa (syö renkulaa) käymään Lappajärvellä, n. 1000km.Lainaa:
(ikiteekkari75 @ Heinä. 16 2010,21:50) kirjoitti
Oli silonen etunen lähtiessä, kulahti sitten melko nopeesti, ja lopussa jo päästi hiukka ilmaa uloskin. Tultiin kuitenki iisisti kotiin, eikä ruvettu 100km ennen kotia taksia tilaileen.
Kummina Continental Road attack, ja kilsoja 17.000 - 18.000.
Yksi pieni mutta, D-miehet ei vielä ole sankoinjoukoin kokeilleet Teboilin Moniaste 15-40stä. Hondamiesten kyllä kannattais,, ainakin ne jotka ajelee V-koneilla.Lainaa:
(wesba @ Heinä. 16 2010,19:38) kirjoitti
Loppuis se ainainen D-litkun ylistys. TB, kotimaassa valmistettu, ulkomaisten dinosaurusten läskistä jalostettu.
Tuo oli päässyt livahtamaan ohi vaikka noita muita D** ketjuja yritin selata. Hyvä tietää *http://www.moottoripyora.org/iB_html.../thumbs-up.gifLainaa:
Valmistaja suosittelee GSX 1400:een Motulin öljyä. Itse olen kolme kautta käyttänyt Motul 5000 10W40 ja mielestäni toimii moitteettomasti. Todennäköisesti myös toi 5100 pelaa ihan ok, on vaan vähän kalliimpaa.
Valmistaja suosittelee sitä merkkiä, jonka edustajan kanssa on puristanut kättä.. http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gifLainaa:
(GSXman1400 @ Heinä. 17 2010,11:17) kirjoitti
Joo...mutta tuskin tuotetta, jonka ei kyseisessä laitteessa ole todettu toimivan. Varmaan ovat kuitenkin joutuneet kättelemään monenkin merkin edustajan kanssa.Lainaa:
(Elmeri H. @ Heinä. 17 2010,12:54) kirjoitti
Ja totesin vain, että minun pyörässäni tuo kyseinen öljymerkki toimii loistavasti, enkä ole milloinkaan kätellyt minkään öljymerkin edustajaa.... *http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif
No dih http://www.moottoripyora.org/iB_html...cons/idea3.gif.
Lissee Votkaa... Lissee Votkaa..... Sitten pitäis saada nainen...
ja kokeilla siihen mahtavaa Deetä http://www.moottoripyora.org/iB_html...ons/tounge.gif.
Jos jakolaatikko toimis jouhevasti, eikä kuuluisi mitään ylimääräisiä rutinoita sun muita soraääniä....
Että maximaalinen ajonautinto... http://www.moottoripyora.org/iB_html...ons/tounge.gif.
http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/bowdown.gif
Ehkä niin, rahahan maailmaa pyörittää, ei sitä kukaan kielläkään.Lainaa:
Mutta on myös olemassa sellainen asia kuin valmistajan maine, ja tätä asiaa ainakin japanilaiset pitävät miltei pyhänä. Jos koneet alkaisivat poikia huonon öljyvalinnan takia, se ei varmaankaan tekisi hyvää tälle maineelle. Ja nyt siis puhutaan aika suurista tuotantomääristä sekä tänä päivänä myös hyvin pitkästä elinkaaresta ja suurista ajomääristä. Silloin tuollaisetkin asiat alkaa jo näkyä.
Eli kuulostaa kyllä aika kaukaa haetulta, että suositukset perustuisivat vaan johonkin kultaisiin kädenpuristuksiin (tuollaista oletusta ei tue sekään, että esim. Suzukin suositusöljy EI ole likimainkaan mitään markkinoiden kalleinta, pikemminkin keskihintaista). Kyllä tehtaan intressissä on löytää omiin laitteisiinsa ihan oikeasti ja pitkässäkin juoksussa toimiva öljy.
Eipä ainakaan Gigsun käyttöohjekirja suoraan suosittele mitään merkkiä. Takakannessa on kyllä Motulin logo mutta kohdassa öljysuositus sitä ei mainita mitenkään. Suositellaan vain "hyvälaatuisen öljyn" käyttöä, API SF/SG ja 10W40 (sekä muutkin viskot luetellaan 20W50 asti). Edes sitä kuuluisaa JASO MA vaatimusta EI lue siellä!
Ei mitään moottoria suunnitella millekään tietylle öljymerkille, ja valmistajan mahdollinen suositusmerkki on pelkkää kauppapolitiikkaa. Kyllä nämä nykyiset japsikoneet nykyisillä polttoaineilla toimii lähes maailman tappiin melkein millä tahansa järkevällä moottoriöljyllä kunhan vaihtaa ne suunnilleen suositusten mukaan (siis autoihin verrattuna usein). Ihan uusimmat huippuautoöljyt ei tosin sovi sille kytkimelle, kuten tiedossa on.
Määritteles hieman tarkemmin "Gigsu"... niitä kun on ollut vuodesta 1985. Ainakin kaikkien nykyisten Suzuki-katupyörien suosituksessa on JASO MA.
Tuskin se mistään öljymerkistä onkaan kiinni. Mutta suositukset olisi kyllä ihan hyvä täyttää.
Ja huomenna K-maatalouteen
Kokeilun tulokset kerron sitten syssymällä.
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-..._3722978_n.jpg
Whoah Noah! http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif
Nyt näyttää pahasti siltä, että mystisen D-planeetan
asukkaat suorittavat abduktion http://www.moottoripyora.org/iB_html...ons/tounge.gif.
