Lasikantainen 5wattinen paikallaan,ootteko hankkineet jostain tehokkaampaa,huhuja kuullut että sais 20wattisena jotain moottorikelkkaan tarkoitettuja,samalla halkaisijalla?
Voisin suositella tuollaista 1W tai taitaapa noita olla jo 1.5W LED-polttimoinakin http://www.moottoripyora.org/iB_html.../thumbs-up.gif
Sopiiko ne suoraan lasikantasen liittimeen,vai tarviiko vaihtaa,mistäs niitä ledejä sais?
Autoon ostin motonetistä.Lainaa:
(busai @ Huhti. 11 2010,18:45) kirjoitti
Tuollasia ovat http://www.katuauto.fi/product_info.php?products_id=117
Nuo edelliset ei ainakaan ole yhtään normi polttimoa kirkkaammat, ainoastaan valkoisemmat.
Kokeile googlata "T10 wedge"(kanta) + "led" + "1w"
Tuohon samaan kantaan käy myös T15 polttimo mutta noita on tietääksini vain 10wattisina ja polttimo osa on 5mm paksumpi eli sen pitää sopia umpion reijästä sisään.
Busai voisi laittaa kuvaa umpiosta mihin tuo on tulossa niin voidaan arpoa paras vaihtoehto.
Mulla on joutavana pari 1wattista lediä mutta nuo valaisee vain eteenpäin.
Noita 5W lasikantoja saa myös Halogen-versiona, muistaakseni ainakin Osrman-merkkisenä... Fyysinen koko ei muutu, mutta valo on kirkas ja puhtaan valkoinen *http://www.moottoripyora.org/iB_html...jumpie_prv.gif
Osram W5W
edit. linkki lisätty
Entäs 10W sisustus halogeeni?
(noi langat joutuu taivuttamaan)
http://www.valopiste.fi/product_pict...20G4_10_HQ.JPG
Laita led, halpa ja kestää pojallekkin...
Toi vois olla hyvä vaihtoehto,missäs tuollaisia myytäis?Lainaa:
(DizzySpell @ Huhti. 11 2010,21:07) kirjoitti
Kyllä se 5mm isompi vois reiästä mahtua,bandiitin umpioon pitäs saada kirkkaampi tuikku.Lainaa:
(AimoPamaus @ Huhti. 11 2010,20:43) kirjoitti
No justiinsa! Ainakin hinta on "kohillaan" http://www.moottoripyora.org/iB_html...cons/shaun.gifLainaa:
(The Stick @ Huhti. 11 2010,20:47) kirjoitti
Tuosta klikaten eBay-tarjontaa. 2-3e pari ei ole paha hinta ja varmasti on kirkas http://www.moottoripyora.org/iB_html...icons/cool.gif
Öö... Mitenkäs jos asentelisit LED-päivävalot mopoon. Niitäkin löytyy eBaysta 10-20e pari ja eipä ole enää "silmäpuoli" mopo päivällä ajellessa http://www.moottoripyora.org/iB_html.../thumbs-up.gifLainaa:
(busai @ Huhti. 11 2010,22:12) kirjoitti
Itsellä tuollaiset DRL:t on Kawassa niin ei tartte tuota HID:iä aina turhaan poltella kun päivisin vähempikin riittää http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/sport05.gif
Edit: Esim. tälläset 28-lediset ja kirkkautta on sen verran että kirkkaassa auringonvalossakin LED killittää aika häjysti silmään http://www.moottoripyora.org/iB_html...icons/wink.gif
http://i637.photobucket.com/albums/u...v2009/647b.jpg
Päivän hinta näköjään 10e/pari postikuluineen. Ei paha http://www.moottoripyora.org/iB_html.../thumbs-up.gif
Niin siis tuo linkki oli ihan vaan lampun mallin takia, hintaa saa omasta puolestani metsästää ketjun aloittaja http://www.moottoripyora.org/iB_html...bebe_1_prv.gifLainaa:
(HiTec @ Huhti. 11 2010,22:16) kirjoitti
Ainakin Clas Ohlsonilta löytyy, varmaan myös markettien lamppuosastoilta.Lainaa:
(busai @ Huhti. 11 2010,22:09) kirjoitti
Saa näköjään 20 wattisenakin.Lainaa:
(DizzySpell @ Huhti. 12 2010,00:51) kirjoitti
Aika monilla 20W sisustushalogeenivalaisimilla on sitten sellainen jopa 20cm tasoa oleva turvaetäisyys lämmön vuoksi. En ehkä nelinkertaistaisi lämmöntuottoa tuossa kohdassa.Lainaa:
(busai @ Huhti. 12 2010,07:42) kirjoitti
Onkohan se tuollainen halogeeni sitten paljonkin kirkkaampi kuin normi parkkipoltin,meinaan vaan että jos se 10w poltin sit riittäiskin.
Kuumaksi noi ainakin tulee, joten katsoppa ettei liitin sula tms... Ledillä saa saman kirkkauden muttei paljoa lämpöä...Lainaa:
(busai @ Huhti. 12 2010,08:07) kirjoitti
Eikös tuossa banditissa ole parkkipolttimo pystyssä?Lainaa:
Silloin ei nuo teholedit sovellu kun osoittavat taivaalle.
Mulla olis ylimääräisinä myös jokunen noita T15/ 10wattisia polttimoita joita on pyörässäni orkkis etuvilkuissa.
On se vähän ylöspäin joo ja ei nuo ledit oikein vakuuta,on aika tehottomia 1w1,5w.Lainaa:
(AimoPamaus @ Huhti. 12 2010,08:31) kirjoitti
Tarvii mittailla,se 5mm voi olla liian paksu,missäs ne myy tuollaisia T15 kantasia?
Good point! Kawassani tuo tillittää suoraan eteenpäin => 1W LED toimii loistavasti, kirjaimellisesti http://www.moottoripyora.org/iB_html...icons/wink.gifLainaa:
Tosin noita LED:ejä saa myös pystymallisina, joissa LED on asennettu pieneen piirilevyn palaseen. Tällöin piirilevyn pääty = kontaktit ja LED tillittää 90ast kulmassa. Tosin tuokin vaatii että kontaktinastat ovat poikitain ajosuuntaan nähden tai muuten LED osoittaa suoraan sivulle http://www.moottoripyora.org/iB_html...round_orig.gif
Tämä on nyt kokeiltu,ei onnistut piikkien taivutus,joko piikit katkee tai/ja lasi halkeilee.Lainaa:
Ei se ny ihan pystyssä ole öbaut 20 asteen kulmassa,mutta tekee silti ledin varmaankin hyödyttömäksi.Lainaa:
(HiTec @ Huhti. 12 2010,09:48) kirjoitti
Tuota.. mihin te noita parkkeja tarvitte? Noin niin kuin käytännössä?
No just! Sittenhän siihen ei käy suora eikä 90ast LED http://www.moottoripyora.org/iB_html...s/sad_orig.gifLainaa:
(busai @ Huhti. 12 2010,10:42) kirjoitti
Ruuvaa siihen siis suosiolla nuo LED-päivävalot http://www.moottoripyora.org/iB_html.../thumbs-up.gif
Netistä hakee SMD-ledeillä varustettuja polttimoja niin alkaa parkitkit näkymään. Kaveri osti yhdellä SMD-ledillä olevan taskulampun ja valoteho suorastaan häikäisevä! Normi led on vanhanaikainen.
Kaupasta en tiedä mitään, googlaamalla löyty eli jos etsit kunnon polttimoita, etsi tälläisiä!
4 SMD lediä piirilevyllä, ns. CANBUS poltin eli toimii myös autoissa missä auto ilmoittaa polttimon palaneen
5 SMD lediä 1 ylös, 1 joka sivulle.
- Pasi
Samaa ihmetellen. Miksi parkin pitaisi olla lahes yhta kirkas kuin ajovalo?Lainaa:
(TunturiTT @ Huhti. 12 2010,10:49) kirjoitti
Sen verran tarkennan vielä...Lainaa:
(_paffa @ Huhti. 12 2010,21:10) kirjoitti
Yleisesti noissa on käytetty SMD (Surface Mounted Device) ledejä mallia PLCC jotka ovat kirkkaudeltaan maksimissaan normaalien 5mm ledien luokkaa.
Linkittämäsi polttimot näkyy olevan tehty vastaavista mutta niissä on jo kolme lediä yhdessä SMD kotelossa. (Kuten PLCC RGB ledi mutta kolme samaa väriä)
Esimerkkinä neljä ledinen malli näkyy olevan 0.72w joten (0.72w/4)/3 = 0.06w per "ledi".
Vastaa teholtaan täysin jos otat 12 kpl normaaleja 5mm ledejä.
Varmaan jo ihan ok valo parkiksi mutta ei missään nimessä häikäisevä.
Sitten se kaverisi (ja minunkin useissa) taskulampuissa on käytetty oikeaa 1-3 wattista teholediä joka vaatii jo kunnon jäähdytyksen.
Tämä yleensä toteutettu suoraan taskulampun alumiinirunkoon.
T10 polttimoissa watti lienee maksimi tällä hetkellä koska kunnollista jäähdytysripaa ei saa sovitettua minnekkään ja liika kuumuus taas tappaa ledin nopeasti.
http://xenonled.com/tuotekuvat/258x258/t10-1w-100.jpg
Kliks T10 1w led
Periaatteessa teholedit on pintaliitos mallia mutta maailmalla niistä puhutaan teholedeinä eikä SMD ledeinä. *http://www.moottoripyora.org/iB_html...s/nixweiss.gif *
Näitä 1w--> teholedejä on markkinoilla tuotenimillä Cree, Luxeon, Prolight, Winger...
Oikea DRL valaisin olisi kai viisain ratkaisu alkuperäiseen ongelmaan, mutta halutessasi ainakin minulta saat sen wattisen T10 ledin tai 15wattisen T15 polttimon kokeiltavaksi.
Mitenkähän olis tuolta sellainen 25 superflux-ledinen poltin,ei näytä kyllä kuin yks ledi eteenpäin,mutta luulis valaisevan kyllä jo koko umpion tuolla ledi määrällä?Lainaa:
(masentaja @ Huhti. 12 2010,22:01) kirjoitti
Umpion reiän koko on 14mm joten just mahtuis.
Umpion reikä taitaa olla 14-15mm,vois tuo T15 poltin juurikin mennä,onkos se ny sitten 15wattinen?Lainaa:
(AimoPamaus @ Huhti. 13 2010,08:52) kirjoitti
Kannattaa katella ettei kanta sula 20W polttimolla jos se on suunniteltu alkuaan 5 wattiselle. Ja akkuhan tyhjenee normiakulla sitten esim. 6 tunnissa (ilman latausta talvisäilötyllä akulla pari tuntiakin voi olla liikaa ...)
Muistelin että oli 10w mutta ohjekirjan mukaan pitäisi olla 15w.Lainaa:
(busai @ Huhti. 13 2010,14:28) kirjoitti
Halkaisija pitäisi olla tyypin mukaan 15mm
Käväisen tallilla illemmalla kunhan ehdin ja varmistan nuo.
Missä nuo on myynnissä?Lainaa:
(HiTec @ Huhti. 12 2010,00:19) kirjoitti
Jos on oikeasti E ja DRL hyväksynnät, niin ostoon menee.
eBay, made in China, E-hyväksynnät. Älä nyt naurata, noissa mitään merkintöjä ole - vaan eipä ole viranomaisiakaan vielä mokomat tuikut kiinnostaneet niin paljoa että olisivat tien päällä koskaan mitään sanonee. Auton katsastuksen yhteydessä ne varmaankin kannattaa repiä irki, mutta samahan se on jälkiasenteisten HID:ienkin kanssa http://www.moottoripyora.org/iB_html...icons/cool.gifLainaa:
(I_Le @ Huhti. 13 2010,22:04) kirjoitti
Mittailin tuon työntömitalla, karvan alta 15mm on halkaisija ja lasissa merkinnät 12V ja W16W.Lainaa:
(AimoPamaus @ Huhti. 13 2010,15:31) kirjoitti
Tässä vierekkäin "normaaliparkki" T10 W5W ja T15 W16W
http://j.imagehost.org/t/0166/14042010376.jpg
I_Le: Näkyy noita DRL valojakin olevan edullisesti ja ihan E-merkilläkin. <a href="http://cgi.ebay.co.uk/DRL-8-LED-HIGH-POWER-LEDS-E-MARKED-UNIVERSAL-FIT_W0QQitemZ330364920119QQcmdZViewItemQQptZU
K_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item4ceb48a1 37" target="_blank">Kliks</a>
Kyllä se sinne mahtuu,jos viitsit niin laita tulemaan vaan. http://www.moottoripyora.org/iB_html...ons/tounge.gif.
Lähtee kohta...Lainaa:
(busai @ Huhti. 14 2010,08:36) kirjoitti
En suosittele http://www.moottoripyora.org/iB_html...s/sad_orig.gif Itsellä oli juurikin nuo autossa aikaisemmin ja mitä ne taisi vajaan 1/2 vuotta kestää kun jo toinen pimahti. Ja mitä fikkaria vaihdon jälkeen tarkastelin, oli käry ollut aikamoinen - koko fikkari oli ihan kauttaaltaan palaneen ruskea http://www.moottoripyora.org/iB_html...ticons/omg.gif Ja muutenkin taitaa tuo E-merkintä olla vain kiina-poijjaan muovimuottiin valama vailla minkään valtakunnan papereita. Sen verran onnettoman himmeät tuikut kuitenkin on kyseessä http://www.moottoripyora.org/iB_html...round_orig.gifLainaa:
(AimoPamaus @ Huhti. 14 2010,08:35) kirjoitti
No nyt on nuo kuvan mukaiset ko. auton keulalla ja kirkkaus huomattavasti parempi + valaisimen pinta-alaa selvästi enempi = nuo tosiaan näkyykin, jopa kirkkaassa auringonpaisteessa http://www.moottoripyora.org/iB_html.../thumbs-up.gif Tosin ajallista kokemusta ei vielä ole edes kk, joten näidenkään kestosta en sen enempää vielä voi kommentoida http://www.moottoripyora.org/iB_html...round_orig.gif
Hyvä tietää. Kiitos tästä.
Uskaltaako enää ostaa muuta kuin Hellaa tai Boschia. http://www.moottoripyora.org/iB_html...s/nixweiss.gif
