Vakio pleksissä on joku hyvä tahmean tuntuinen käsittely sisäpinnassa, mutta iridiumi huurtuu aivan samantien. Mikä neuvoksi ja mitä tollaseen iridiumiin uskaltaa törkkiä?
Pin lock.
Poikkeaakos tuo Iridiumin sisäpinta normaalista?
Normivisiirissä ainakin yhden reissun pysyy huurut poissa kun puhdistaa pinnan kunnolla. Ohkainen kerros hangaten fairyä pintaan. Antaa olla sen siinä apaut 15-30min ja sitten mikrokuituliinalla kiillotus/puhdistus. Ei huurru.
Joissakin mopoliikkeissä näkee ns. No fog cloth nimellä olevia liinoja ja niillä pyyhkimällä menee se yksi reissu samalla tavalla.
pätevä kapine! Eikä huurru vaikka mikä olis.Lainaa:
(mänä @ Huhti. 20 2009,15:22) kirjoitti
määki olen tuota fairya käyttäny ja ihan ookosti toiminu.
+1 *http://www.moottoripyora.org/iB_html...jumpie_prv.gifLainaa:
Pin-Lock on ehdoton! Jopa 0-kelissä, kaikki tuuletusaukot suljettuna pysyy visiiri kirkkaana kaupunkinopeukseissakin. http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif
Pinlockia suosittelen minäkin. Juuri porailin reiät molempiin kypäriin kiinnitysnastoille ja hyvin onnistui.
Ensin laitoin pätkän maalarinteippiä kevyesti pöytään ja merkkasin siihen kalvon leveyden. Sitten laitoin kalvon kypärän sisään visiiriä vasten ja merkkasin ulkopuolelle pariin maalarinteipin palaseen oikean korkeuden. Sen jälkeen visiiri irti ja sihtasin näiden pisteiden väliin ensimmäisen teipin, johon leveys oli merkattu. Sitten vaan poraa 5mm terällä ja nastat perään. Onnistui täydellisesti.
Pinlock. Jos ei visiirissä ole reikiä + nastoja valmiina niin ainakin BikeWorldissä porailivat nuo kaupantekijäisiksi.
Mulla on uus Arai Chaser, jossa on nuo pinlock-nastat valmiina, mutta mistä noita kalvoja sais Suomesta ja paljonko niistä kannattaa maksaa?
Allrightissa oli 27 e, Stormiltakin taisi ainakin joskus saada.Lainaa:
(Le Motard @ Huhti. 20 2009,16:20) kirjoitti
Kuka Oulussa nyt Arain kypäriä myykään, kysy sieltä. Ainakin on kunnollinen ja tiivistyy visiiriin kunnolla. Hinnasta en ole selvillä mutta tuskin tuo kesän budjettia kaataa. Mulla tuli kypärän mukana kun tilasin sen FC-Motolta, jos joku on tilaamassa kamaa sieltä niin samaan kyytiin vaan, ei kannata maksaa pelkästä Pin-Lock.ista 9,90€ postimaksuja. http://www.moottoripyora.org/iB_html...02moto_prv.gif
Mulla huurtuu vaikka onkin pinlock, silmälasit nimittäin... http://www.moottoripyora.org/iB_html...cons/crazy.gif
mikäköhän siihen auttais?
Fairit rillien pintaan? http://www.moottoripyora.org/iB_html...icons/baaa.gifLainaa:
(Arttu.H @ Huhti. 20 2009,16:35) kirjoitti
Pinlock auttaa visiiriin. Ja olikohan Progrip jolta saa vastaavia omalla liimasaumalla olevia ilman nastojen laittoa, ns yleismalliset. Kannattaa kysyä Reliatecista. Ei maksa paljoa ja toimii.
Ainut noissa molemmissa on että jos visiirin ja kypärän välinen tiiviste falskaa tai tuuletusräppänä jää auki niin hengitysilma höyrystyy ja tiivistyy vedeksi viisirin ja pinlockin päälle, ajoviima ja pakkasasteet pihalla jäädyttää tän vesipinnan visiirin sisäpuolelle. Ja avot kun on ilosta ajella kun 60% näkökentästä on ikkuna jäässä sisäpuolelta *http://www.moottoripyora.org/iB_html...ons/tounge.gif
Nimim. HJC:n falskaava tiiviste & talvimopoilu oli kivaa
Mulla on testi käynnissä, jossain se oli sekin threadi tohon rillien huurtumiseen aineiden käytöstä. Tällähetkellä parhaimmat on opitkolta saatavat OptiCleaner, Shellin AntiFog ja Speedon uimalaseille tarkoitettu huurteenestoaine. Nuo kolme toimii, jos toimii. Helpoin keino on kyllä raottaa visiirin alareunaa tai avata tuuletusräppänät potasta jos ilmanvaihto riittää *http://www.moottoripyora.org/iB_html...icons/wink.gifLainaa:
vässäilet pinlockit rilleihi http://www.moottoripyora.org/iB_html...jumpie_prv.gifLainaa:
(M-ksa @ Huhti. 20 2009,16:38) kirjoitti
Huurtuminen tosiaan loppui vaihdettua visiiri pinlockilla varustettuun. Silmälasit ei ole kylläkään huurutuneet, ilmeisesti aika paljon kypärän ilmanvaihdosta sitten kiinni.
Tuuletusaukkoja auki aina muutama. Käytössä Arai RX-7
Poraa niihinkin paikat pinlock-nastoihin.Lainaa:
Piilarit ei taida huurtua? http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif
EMC:hän se ja se oli kyllä tiedossa, että sieltä saa, mutta mihin hintaan on aivan eri asia http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gifLainaa:
(jorim @ Huhti. 20 2009,16:30) kirjoitti
Pitäsköhän tuossa Chaserin retail-paketissa tulla semmonen kalvo mukana? Mielestäni ei ollut kalvoa, mutta täytyy käydä ne romut läpi kun sen seuraavan kerran näkee.
Ei muuten kannata puhdistaa sitä sisäpintaa oikeastaan millään, ellei aivan pakko ole. Yhden tuollaisen antifog-visiirin hanan alla puoliksi pilanneen kokemuksella, lähtee aika hätäseen antifog-ominaisuudet jo vedelläkin.Lainaa:
(Tuce @ Huhti. 20 2009,15:21) kirjoitti
On sitä myynnissä noita aineita ja suihkeitakin tuohon tarkoitukseen, toimivuudesta ei tietoa. Pinlock on kyllä vissiin kuitenkin järkevämpi vaihtoehto, mahtaa olla hintavia kunnolliset aineet.
Mikähän Bikeworld oli kyseessä ? http://www.moottoripyora.org/iB_html...ticons/omg.gifLainaa:
(Talttapää @ Huhti. 20 2009,15:59) kirjoitti
Espoo. Ja siis peilivisiirin + kalvon kaupantekijäisiksi. En tiedä onnistuuko pelkän kalvokaupan päälle.
Kätevän näköiset sapluunat ja hyvä rutiini ukolla kuitenkin, joten tuskin maksaa vaivaa itse tuhertaa.
Voisi kokeilla tuota pinlockia myöhemmin syksyllä vanhempaan visiirin.
Hetikohtahan tässä on jo sellaiset kelit ettei Pinlockeja tai vastaavia tarvita http://www.moottoripyora.org/iB_html...icons/cool.gif
Breath Guard jeesaa myös pinlockin kaverina paljon. Minulla tuppaa Raid II huurtumaan näillä viileillä ilmoilla pinlockista huolimatta hengitysilmasta esim liikennevaloissa, mutta Breath Guard poisti ongelman lähes kokonaan. Ei tarvi enää rämpätä visiiriä raolleen seisahtuessa.
Shoeilta löytyy omille mallikohtaiset omiinsa ja joku yleismallikin on listattuna.
EDIT: Sellainen lärpäke siis joka ohjaa hengitysilman alaspäin. Ajomelukin taisi vähentyä tuon ansiosta havaittavasti.
Kokeile liimata ne rillit sinne visiirin ulkopuolelle http://www.moottoripyora.org/iB_html...withstupid.gifLainaa:
Niin tai sitten ilmanohjain, sellainen tötterö, joka laitetaan nenän ja suun eteen, ohjaa ilman alaspäin. Taisi olla SHOEI:n tekele, mutta käy kaikkiin umpipottiin, joissa on tarpeeksi tilaa edessä. Ei huurru visiiri eikä kakkulat. Allwrong myy sitä, mutta nuo sivut oli telakalla, sieltä ainakin löytyy. Jäällä ajettaessa suattapi parikymmentä pakkasta, eikä huurru.
Moro
Minulla huurteen poisto kokemusta hieman eri rintamalta. Eli sama ongelma on myös urheilussa, esim Paintballissa, jossa käytetään suojamaskeja. Yleensä pelatessa tulee hiki jolloin suojamaski huurtuu. Yleisimmät keinot ovat tuo fairy, huurre spray ja erilaiset tuulettimet.
Fairy vaan ei ole pitkä ikäistä joten minulla on VForcen huurteenesto ainetta (Sissos). Lisäksi myös hitsaus maskeissa käytetty aine pitäisi toimia. Näitä voi kysellä teollisuus liikkeistä.
Prätkä käytössä ei tuulettimia tarvitse, koska visiirin saa millin auki, joten viima poistaa huurteen.
Piilolinssit ei huurru. http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gifLainaa:
+ 1Lainaa:
Mitähän tää vakio kama on, jolla noi on käsitelty? Olis nimittäin hyvää kamaa, kun ei toi käsitelty visiiri huurru millään.Lainaa:
(Le Motard @ Huhti. 20 2009,17:46) kirjoitti
Hahaa, tässähän on ratkasu!
Visiiri mallia pro
+1 http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/bowdown.gifLainaa:
+1 *http://www.moottoripyora.org/iB_html...s/buttrock.gifLainaa:
silmäleikkaus http://www.moottoripyora.org/iB_html...round_orig.gifLainaa:
ei huurru enää rillit http://www.moottoripyora.org/iB_html...jumpie_prv.gif
Mulla on AGV:n GP-Pro ja huurtumaton visiiri viidettä kautta, eikä ole huurtunut kertaakaan (ilman pinlockia).
+1Lainaa:
(Nasu @ Huhti. 20 2009,20:16) kirjoitti
Aurinkolasien käyttökin on helpompaa piilareiden kanssa http://www.moottoripyora.org/iB_html.../smile_org.gif
Tosin sit huurtuu ne aurinkolasit *http://www.moottoripyora.org/iB_html...ons/tounge.gif
Aurinkolasien huurtuminen on ollut mullakin ongelma tänä keväänä uuden kypärän (shoei x spirit) kanssa. Kypärä on niin tiivis että henkitysilma huurtaa lasit heti, toki ilmoillakin on osuutensa. Sain ongelman melkein pois kun ostin anti fog pinnoitetut aurinkolasit, itse asiassa shimano pyöräilylasit jotka on näköjään myös aurinkolaseina ihan hyvät. Huurtuu sen verran vähän enää että luulen ongelman poistuvan kokonaan kun tulee kunnon kesä.
Kypärässä on myös pin lock asennettuna ja se toimii loistavasti.
mulla kans toi x-spirit tiiviiksi sitä ei kyllä voi sanoa, tuntuu et vetää joka puolelta vaikka kaikki venttiilit on kiinni. Tosin pin locki toimii kyllä hyvin, aamuisin työmatkalla on kyllä todella kylmä kypärä. Vanha hjc oli paljon lämpimämpi mut siinä oli visiiri huurussa jatkuvasti
