Miten ja millä moottoripyörä kannattaa kiinnittää peräkärryn? Sivutuella vai keskituella seisten? Mistä kohdista kiinni?
Liinoilla. Sivujalalla tuntu tukevammalle. Edestä ja takaa kummallekin puolelle oma remmi, takana laitettiin matkustajan kahvasta, edessä tangon keskeltä. Pistettiin sen verran kireälle että jouset pitää liinat varmasti tiukkoina, kestää paremmin pompotusta.
Pyörä keskelle kärryä sivutuelle, liinat edessä alakolmion yläpuolelta teleskoopien ympäriltä kärryn etunurkkiin/kiinnityslenkkeihin ja kiristetään järjen kanssa niin, että pyörä nousee pystyyn (jalan puolelta liina kiinni löysästi ja sitten toiselta puolelta liinaa kiristämällä painuu etupään jousitus kasaan ja samalla pystyyn).
Tällöin takapään sitomiseen riittää sivusuuntainen sitominen, ettei pääse perä heilumaan esim. mahdollisissa väistötilanteissa.
Kuten aina, joku on tästäkin tavasta eri mieltä, mutta niinhän se usein tuppaa olemaan...
Sulla on se peräkärry. Hommaa sahatavarasta kaksi jonkin verran yli akselinvälinpituista 50 x 100 cm soiroa sekä neljä n. 80 cm pituista 50 x 100 cm pätkää. Pitkiä ruuveja (esim. 4,2x90 mm) ja ruuvinväännin.
Pari hyvää liinaa, 1000 kg vetolujuus riittänee.
Pyörä peräkärryyn, kaverit pitelee pytstyssä ja sinä heittelet ne pätkät etu- ja takapyörien eteen ja taakse poikittain tiukasti, sinä laitat ne pitkät soitot pätkien päälle pitkittäin pystyyn ja ruuvaat ne niihin pätkiin kiinni. Liina etukulmista siten, että keula painuu ja veto on eteen. Toinen liina takakulmista siten, että perä laskee ja veto on taakse.
Paketti on niin kasassa, että taatusti tulee ehjänä perille. Kunhan kuski ei ihan mahdottomaksi heittäydy...
-jami
edit: ...ttunoinopeetnäpit...
Tälleen tuli oma mopo yli 700 km kärryssä.Lainaa:
(Raipe @ Elo. 29 2007,23:51) kirjoitti
...sinne ny mitää halkoja enää tarvita... 3-4 EHJÄÄ liinaa joista 2 kpl etuputkissa.
edit. muista ottaa se ramppi mukaan jolla saat sen mopos sinne kärryyn. Ettei se jää pois matkasta ja perillä huomaat et jotain oleellista puuttuu.
Noi kuullostaa varmistuksen maksimoimiselle! (mikä on ihan hyvä tietysti)
Riittää ku pyörä keskiseisontatuelle ja yks remmi satulan yli kireelle, mielellään hiukan taaksepäin pingottaen.
Juurikin kuten ylhäällä (en ole varma onko tuo jalalla tuossa, mutta itten en ole ainakaan pitänyt). Etustongan yli riittää yksikin liina tekee vaan semmoset lenkit kahvojen yli ja jos peräkärryssä ei ole kuomua niin se eturengas kiinni sinne kärryn keulaan niin ei tarvi takaliinaakaan. Kyllä pysyy..
Jos vaan painaa etupumput tarpeeksi pohjaan.
Ei kyllä riitä, ei ainakaan jos haluaa saada hyväksynnän poliisilta.Lainaa:
(Enduromän @ Elo. 30 2007,02:35) kirjoitti
Ensinnäkin kuorma on sidottava eteenpäin vähintään 2 x massan pitävästi, sivuille ja taakse riittää vähempikin.
Olennaista on kuitenkin se, että pyörä on oikeasti kiinni. Pehmeän/liukkaan satulan ylitse vedetty remmi ei taatusti riitä.
Juu ei todellakaan piisaa yksi liina satulan päältä. Ei polliisille eikä maalaisjärjelle. Sehän löystyy välittömästi kun mopo millinkin liikahtaa jostain pompusta (ja sehän pääsee liikahtamaan kun ei ole kuin yksi liina). Sit se on moro.Lainaa:
(lavikainen @ Elo. 30 2007,08:28) kirjoitti
Itse en käytä nykyään sivutukea, ettei sen varaan tule mitään voimia sitomisvaiheessa.
Sivu/keskijalka tuo kaksi ongelmaa:
1. Jos pyörä pääsisi liikkumaan, että jalka kääntyy pois, voisi pyörän sidonta löystyä.
2. Varsinkin keskijalka pitkällä matkalla voi mennä jopa läpi kärryn pohjasta.
Katetunkin pyörän saa alemmasta etukolmiosta liinoilla etuviistoihin kapealla oleviin lattialenkkeihin molemmille puolille ja takaa yhdellä tai kahdella liinalla takajalkatapeista takaviistoon sivuille. Eli niin kuin tuo ninja kuvassa, mutta edestä alakolmiosta kiinni. Ja tietysti kohtuullinen kiristys jouset jännitykseen.
Kyllähän esim. pakettiauton sisällä pyörä pysyisi lähes itsekseen sivujalalla ilman poikkeustilannetta, mutta veto eri suuntiin takaa paikallaan pysyvyyden.
EDIT:
Kannattaa muistaa, ettei yllä olevan kuvan mukaisesti kaasukahva kestä ihan mitä vain voimia jos siitä kiinnittää. (pitää ainakin kääntää kaasua auki ja lukita liinoilla keskivaiheille ettei kahvan muovimekanismi vaurioidu) Tangon päihin on myös saatavana tankopainojen tilalle mokkulat, joista voi huoletta kiristää.
Niin tuosta kuvasta, laittaisin (sitoisin vaikka nippusiteellä) ainakin etujarrun pohjaan ja eturenkaan etupaneeliin kiinni ettei tule niitä edestakas heijauksia.
Keskituki tulee vaneripohjan läpi jos riittävän pitkän matkan mopo siinä hytkyy. Ainakin kannattaa laittaa joku lauta sinne alle jos välttämättä haluaa keskituella seisottaa.
Polliisit sitte kertoo onko kuorma riittävän hyvin kiinni jos itse et tiedä. http://www.moottoripyora.org/iB_html...icons/baaa.gif Viimeistään siinä vaiheessa ku mopo on rasvaus asennossa siellä lepikossa saattaa tulla mieleen että oishan sen voinu sitoa tiukemminkin tai ainakin paremmin.
Mitä täällä taas höpötetään??
Satoja kertoja kuskattu vekottimia, niin crosseja kuin isoja katupelejä, sillä periaatteella ku tossa ylhäällä oli kuva. Eli kahvoista tai yläkolmiosta kahvojen yli etupäähän kummallekin puolelle liina ja etupää kärryn etupaneeliin kiinni. Sit kiristystä esim niin et iskarit painuu puoleenväliin. Ei tarvita mitää sivuseisonta tai keskitukia, eikä niitä ole edes hyvä käyttää. Pyörän kuuluu ottaa heijaukset vastaan iskareillaan ja renkaillaan, ei keskiseisontatuella.
Takapään voi laittaa yhdellä liinalla sivusuunnassa kiinni, ettei liiku vaikka väistettäessä poroa. Ikinä ei oo tosin normiajossa liikkunu.
Eli nyt ne pattinkikourujen rakentamisajatukset, etujarrujen sitomiset ja keskiseisontatukitouhut jäihin ja järki peliin!
http://www.moottoripyora.org/iB_html...jumpie_prv.gif http://www.moottoripyora.org/iB_html...icons/cool.gif http://www.moottoripyora.org/iB_html...jumpie_prv.gif
Ite laitan gixxun aina kyytin sillai, että pyörä on takapukilla suunnilleen keskellä kärryä, pysyy kärryki tasapainossa ja voipi liikutella vaikka käsin. Taakse takatappien kolmioista liina, ja eteen sellainen siihen tarkoitettu "systeemi" jossa sarviin tulee ns. ristiveto (ihan oma keksimä nimitys!) ja pitää täten mopon suorassa. Ideahan on yksinkertainen: takaa vetää taaksepäin ja edestä vetää alas ja eteenpäin... Sellaisissa pompuissa on kärry välillä ollu että ois lähteny jos ois lähteny. ;)
Pitää tehä tuosta juttu tuonne kotisivulle kun siitä useesti kysellään... http://www.moottoripyora.org/iB_html.../smile_org.gif
Mulla sellanen näkökulma tohon pyörän kiinnittämiseen, että kannattaa miettiä myös niitä ääritilanteita mitä liikenteessä voi aina tulla.
Itse olen sitonut mopon takaa tukevammilla liinoilla pakussa ihan sillä ajatuksella, ettei se lennä peltisen väliseinän läpi edes pienienergisissä törmäystilanteissa. Isompaa mälliähän ei mikään liina enää pidä, mutta tukeva takakiinnitys antaa näissä ainakin jotain turvaa. 200kg massa tekee rumaa jälkeä liikkeelle päästyään. Olen joskus katsellut noita kiinnityksiä ja huomannut että aika heppoisasti monilla on mopot kiinni.
Kiinnitystapa riippuu tietysti myös liinojen kiinnityskohdista kärryssä/pakussa, joten yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa ei voi sanoa, mutta kannattaa sille turvallisuudellekin yksi ajatus uhrata vaikkei kolareita ym. äkillisiä väistö- ja jarrutustilanteita joka päivä satukkaan.
Periaatteessa kai joo mutta minä pistän vastakin pyörän ja kaiken muunkin sen verran tukevasti (ilman tukia jousituksen varaan) kiinni että kuorma ja kärry jossa on kunnon jousitus (lehtijouset ja iskarit) toimii yhtenä pakettina niin että kärry hoitaa kuormankin osalta jousituspuolen.Lainaa:
(Proffa @ Elo. 30 2007,10:39) kirjoitti
Muuten käy niin että ainakin jousitettu kuorma elää väkisin hieman eri tahtiin kärryn kanssa ja nykii veturia vastaan. Eihän se välttämättä mitään haittaa mutta kuormasidontakin kestää parhaiten, kun niihin ei tule ylimääräisiä nykäyksiä.
Lainaa:
(zeromark @ Elo. 30 2007,12:11) kirjoitti
Mitä että? Millanen vieteripallo se sun pyöräs on? Jos etupumput on nykästy liinoilla etuseinää vastaan puoleen väliin, ni ei minun pärrä ainakaan heilu yhtään mihinkään, saati sitten että nykis vetoautoa vastaan sillä tasolla, että sitä vois järjellisesti huomata.
Heijaamista ja nykimistä voi tapahtua silloin kun pyörää ei ole kiristetty iskareittensa varaan vaan esim keskituelle.
Melkein voisin lyödä vetoa, että itse käyttämälläni ja täällä muidenkin komppaamalla kiinnitysmenettelyllä saa ajaa vaikka kärry sladissa, kunhan pysyy kärry pyörillään. Pyörä ei hetku mihinkään. Tosin kärry sladissa saattaa olla muuten matkantekomuotona kohtuu jännittävä. Osiko se sitten extreme driftingiä *http://www.moottoripyora.org/iB_html...cons/idea3.gif
Itse pyörää kuskailen radalle ja milloin minnekkin kärryssä siten että: Edestä sidon etuhaarukan yläpäästä tangon alapuolelta molemmille puolille kärryn etukulmaa ja takarenkaasta yhdellä liinalla takakulmiin. Näin saadaan vetoa keulasta alaspäin ja hieman eteen ja takaa taakse päin. Pyörän eturengas on kärryn etuseinämää vasten. Sidonnassa käytän räikkä kiristeisiä liinoja (vetolujuus n. 1000kg)
Oman CB:ni toin Jänkhältä juuri kotiin kärryssä niin että etunen kärryn etulaidassa kiinni, liinat edessä molempiin kulmiin ja etusen pumput kireellä. Etujarru viel lukittuna.
Pyörä sivuseisontatuella jonka alla vanerin palanen ettei tuu pohjasta läpi. Takaa rungosta kärryn takakulmiin kiinni niin että takajousitus kiristyy. Hyvin pysyi paikoillaan koko 1100km matkan. Liinoina oli ihan normi n. 1000kg vetolujuuden Motonetin räikkäliinat.
Ei varmaankaan yhtään riipu pyörästä.... http://www.moottoripyora.org/iB_html...ticons/eek.gifLainaa:
(Ode @ Elo. 29 2007,23:04) kirjoitti
Enempi viety pick upilla, mutta kärryssä:sivutuella poikittain,etupää linkussa vaunun vasemmassa kulmassa rengas kiinni vaunuun liinalla, takaa rengaskiinni vaunuun ja sivutuelle varmistus.
Olen liittänyt ennenkin, ja liitän saman kuvan taas. Ainoa oikea tapa, joka on tässä ketjussa aiemminkin mainittu. Turhan tiukalle vedetty, tosin. Ei liiku, ei heilu, ei lähe yhtään mihinkään. Pysyy myös vaikka perä menosuuntaan, toki keula silloin takalaidassa.
Ei niin. Kts. aiempi viesti. Kaikenlaisia pyöriä olen kuskannut eikä ole muita tapoja tarvinnut käyttää.Lainaa:
(BeersTheAnswer @ Elo. 30 2007,23:01) kirjoitti
Tuolla Tumeetin tavalla pyörä pysyy kyydissä tasan niin kauan kun etulaita tai laidan lukot ei petä http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif
Eli laitappa jatkossa yksi lisäliina taaksepäin.
Yksi on takavanteesta toiseen takakulmaan, kun kärryllä kuljetellaan. Pakussa en oo sitonu takapäätä.Lainaa:
(Antsa @ Elo. 31 2007,11:42) kirjoitti
Minäkin olen vetänyt pyörää kärryssä. Itse asiassa rautapersevedon. Lähdettyäni yöpuulta Uppsalasta aamutuimaan etelää kohti ei ollut tavoitteena ajaa ihan niin pitkälle, mutta seuraavana aamuna ennen Calais'ta huomasin 1600 km tulevan täyteen ja kellon olevan vähemmän kuin lähtiessä. Niinpä ennätin vielä 1000 mailia täyteen vuorokauden sisällä - kuponkeja en tosin kerännyt! Toin samaisen pyörän maita pitkin poiskin, mutta vähän rauhallisemmalla tahdilla.
Ja kiinnitys oli varmuuden maksimointia. Jotakuinkin kaikki aikaisemmat esitykset yhteensä ja hyvin pysyi mopo mukana. Tosin sivuseisontatuen alla oli korotus, jotta pyörä seisoi pystymmässä ja jalkatappi ei menisi läpi vanerista. Mitä pitempi matka, sitä paremmin sidon. Tuon paremmin en ole aikonut enää sitoa...
Sain kysymykseeni hyviä vastauksia ja neuvoa. Kiitos vaan kaikille. Monessa vastauksesa neuvotun mukaisesti kiinnitin etupään ohjaustangosta kumpaankin kärryn etukulmaan omalla 1000 kg räikkäliinallaan ja takapään samalla tavalla takajalkatappien tyvestä kumpaankin nurkkaan. Pyörä pysyi hievahtamatta paikallaan. Toiseen suuntaan eturengas oli kiinni etulaudassa, toiseen suuntaan taas muutaman sentin irti, mutta neljään suuntaan ollut kiristys lukitsi pyörän paikalleen siloinkin.
Juuri näin. Muistan että cebarin sai aika hyvin ilman että kaasukahvaan tarvitsisi laittaa. 12r:ssä kaasukahvasta kuitenkin siksi ettei liina hiertäisi katetta.Lainaa:
(svahnm @ Elo. 30 2007,10:06) kirjoitti
Pyörä seisoo sivutuella tuossa kuvassa. Yksi peili piti myös irroittaa
Jep, tolleen munkin mopo on tonne pikkarin lavalle köytettynä ollut. Mulla tosin mopossa ei ole pakkausmuoveja, joten olen vetänyt liinat alakolmion päältä. Ja siellähän se on mukana pysynyt, vaikka välillä on ruvennut lapsettamaan ja on pitänyt kokeilla etenemistä kahva edellä. Eikä ole edes ollut takaa sidottuna mitenkään.Lainaa:
(tumeetti @ Elo. 31 2007,00:51) kirjoitti
Aiheeseen liittyen, mistä noita kahvoihin tulevia kiinnitysliinoja saa ja mitä ne mahtaa kustantaa?
Eihän sitä kinnata äärimmilleen, vaan otetaan enimmät löysät vaan pois ja soon siinä. Kun kiristää keulasta ja sitten takaa myös niin sei liikaha siitä mihkään.Lainaa:
(scuuba @ Syys. 02 2007,21:13) kirjoitti
Ite ainaki ostin kärkkäiseltä ylivieskasta, ja oiskohan kustantanu sellasen 20-30 euroo noi liinat...
Mistäpä löytäsi pk-seudulta tuota kahvoihin tulevaan sidonta-apuvälinettä?
Ei muuten tartte olla edes eturengas etulaidassa kiinni. Omassa katetussa kärryssä ei mopo mahdu olemaan ihan etulaidassa. Hyvin on kestänyt noilla liinoilla. Lisäksi oon köyttäny takarenkaan yhdellä liinalla molempiin takakulmiin. Toimii kuin junan vessa.Lainaa:
Tokimotossa näin alkukesästä jotain tuon tapaista. Hinta oli ehkä 20 euron luokkaa.Lainaa:
(pete457 @ Syys. 03 2007,00:32) kirjoitti
Isompaa mopoa en ole kokeillut kahvoista, mutta Aprilia AF1 replica http://www.moottoripyora.org/iB_html...ons/inlove.gif , joka poltti männän silloin tällöin http://www.moottoripyora.org/iB_html.../veryangry.gifLainaa:
Tuli laitettua pari kertaa kahvoista kiinni ja se kyllä kesti.
Kannattaa kyllä laittaa muualta (kolmioista) kiinni.
Itsekkin kuskasin niin, että etupää "pohjaan" liinoilla ja takapäätä sen verran kiinni, että ei rengas pääse pomppimaan sivuttain.
Näin on kulkenut kevarit, crossit ja RF suzuki http://www.moottoripyora.org/iB_html.../thumbs-up.gif
Multa on kuljetusfirma katkaissut rungon sivujalan kiinnikkeen kohdalta, kun ovat apinan raivolla liinoja kiristelleet sivujalka maassa. Kannattaa pitää mielessä, eikä väännä liian tiukalle liinoja sivujalan suuntaa, vaan laittaa mopon pystyyn.
*hehheh* ei tätä nyt henkilökohtaisesti tarvinnut ottaa, mutta niin saa tästäkin aiheesta hyvän väännön aikaan.Lainaa:
(Proffa @ Elo. 30 2007,12:30) kirjoitti
Mun pointti kai oli se että pitääkö kuormatun pärrän olla oman jousituksen varassa "vapaana" kiinni vai niin tiukalla paketissa kärryssä kiinni ettei "inahdakaan" mihinkään suuntaa?
Jos jollain ei sen pyörän perä pompi kärryssä jos pärrä on etusista kärryn etulaidassa kiinni niin hyvä - ajelette sitten ihan hissuksiin varmaan? Täytyy uskoa ja kokeilla kun on lyhyempi matka ja laiskottaa niin ettei jaksa paria lisähihnaa taakse laittaa.
Mulla on sen kumipallon takasen painuma ilman kuskia joku 10mm ja kuskiin kanssa ehkä 25-30mm. Eli kärryn heiluessa ylös/alas pyörä liikkuu vähintään 5mm ylös. Alas tulessaan liike ehkä jatkuu muutaman millin, kun kärry vähänkin osuu monttuun tms. niin perä voi painahtaa 5mm. Äkkiä arvioituna ihan puistokemistin opeilla, perä liikkuu mulla ilman sidontaa helposti noin 10mm korkeussuunnassa vaikka takapyörä pysyisi kiinni kärryssä!
Joku fyysikko osannee laskeakin paljonko se on massojen liikkeenä mutta se on vähän sama kuin pyörä välillä hieman itsekseen jarruttaisi ja kiihdyttäisi menoaan siellä kärryssä. |D
Tuntuuko tämä "nykiminen" *järjellisesti* vetoautossa istuvalle kuskille riippunee vähän vetoautosta ja perstuntumasta (toisille voi tuntua kun talvikeleillä vähäisempääkin kuten liukkautta aistitaan kai sivuttais/pitkittäis kiihtyvyyksistä, ehkä?). Keposeen veturiin tuntuu tyhjänkin kärryn tempoilut, oli siellä se (-06 RR1000 ratasäädöissä) vieteripallo tai ei juositettuna tai jousittamattomana massana. *Tuntuu* paremmalta, että se *kuorma kärryn kanssa nykii yhteen eikä kahteen suuntaa, eikä elä jousituksensa varassa.
Johan tässä tuli jaagattua eikä nyt jaksa enempää mutta minä pistän pidemmille sessioille edelleenkin kiinni niin että on vähintään neljään suuntaan kiristys eikä liikahdakaan. Jos vähän johonkin routavaurioon hipasee tai jos kärryn ominaisuudet kestää niin voi sitten motarilla vähän kovempaa vedellä. Ei tässä mitään peräkärrydriftausta tarvitse harrastaa, sen verran pitää olla kuorman kiinni, että kestää tarpeen tullen tempoilematta vetää ohituskaistaa vaikka Heinolasta Stadiin. Tuleepa ainakin sakot sitten pelkästä ylinopeudesta eikä kuormassa ole kellään valittamista. |D
Edit: Mulla on tähän perien liikkumiseen (tai minkä tahansa) oikein mittarikin..: jos mun kropalla jokin liikkuu nostamalla kun se on kiinni niin se on liian löysällä. Sitten kun ei enää liiku niin kiristetään vielä vähän.
Tossa jo aikasemmin kerroinkin, että joskus on tullut tolla junttilavetilla vedettyä kohtuullista sladia mopo kyydissä. Eikä se mopo ole sieltä mihinkään yrittänyt lähteä. Ja on ollut köytettynä vain eteenpäin. Eiköhän se siellä kärryssä pysy samalla tavalla kiinni kuin auton lavalla.Lainaa:
(zeromark @ Syys. 03 2007,12:09) kirjoitti
Onko sulla tuossa kiinnityksessä sellainen liinan pätkä missä on lenkit molempiin kahvoihin? Ja sitten kiristetty toisella liinalla kiinni?Lainaa:
Ainakin Duellin kuvastossa oli sen tyyppinen ratkaisu. Ei ollut pahan hintainen (15€), mutta löytyisköhän jostain muualtakin esim louisilta en löytänyt. Tekisi mieli tilailla vähän muutakin samalla.
En tiiä kysyitkö scuubalta vai multa, mutta vastaan koska kuva ja pyörä ovat minun.. http://www.moottoripyora.org/iB_html...ons/tounge.gifLainaa:
(klonkku6 @ Helmi. 02 2008,10:28) kirjoitti
Eli vastaus on: ei ole. Tossa on ajatuksella tehty rakennelma, jota helpoiten vois kuvailla ehkä näin:
On kaksi liinanpätkää, joiden kummankin toiseen päähän on ommeltu halkaisijaltaan n. 2-3 tuuman letkunpätkä niin, että liina menee sen sisäpuolelta pituussuunnassa läpi. Letku on siis kahvanpidike -> kahva menee letkunpätkän sisään. Näiden liinojen vapaat päät on sitten pujotettu läpi sen vastakkaisen liinan kahvanpidikkeestä -> kun vedetään loppuun saakka, kahvanpidikkeet kohtaavat. Siitä sitten säätämään kahvojen leveyden mukaan pidikkeet kohdalleen ja liinojen vapaisiin päihin räikät.
Toivottavasti tuosta jotain ymmärtää.
