mitähän keinoja olis käytettävissä,kun kypärän visiiri huurtuu ihan hel...tin helposti http://www.moottoripyora.org/iB_html...s/nixweiss.gif
Osta kunnollinen kypärä ja merkki on shoei, sekä visiirissä on pinlock.
Älä hengitä... http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif
No ei vaan. Huurtuuko se siis ihan kovemmassakin vauhdissa vai pelkästään liikennevaloissa seistessä? Mikä kypärä on kyseessä? Itselläni huurtuu kanssa suhteellisen herkästi, mutta aina kun vauhtia on 40> niin pysyy kyllä hyvin näkyvyys. Kaupungissa ajellessa pidän luukkua ihan auki tai hiukan kovemmassa vauhdissa hiukan raollaan.
Yksi mahdollisuus on ostaa kypärään hengityksenohjain mutta ei sekään mitään ihmeitä tee....
Edit:typot
Toki voit ostaa sen pinlockin ja porata sille kiinnitysreijät siihen vanhaan visiiriin, sekä asentaa siihen se pinlock.
Tuon lauseen keskiosan voit jättää huomioimatta täysin (höpö höpöä) http://www.moottoripyora.org/iB_html...icons/wink.gif , mutta pinlock lienee ratkaisu pulmaasi.Lainaa:
(suiza 1200 @ Touko. 21 2006,21:03) kirjoitti
Jaa, no itse ostaisin kypärän joka istuu parhaiten päähän. Eipä nuo arait yms mitään huonoja ole!Lainaa:
Kokeileppa pyyhkiä visiirin sisäpinta astianpesuaineisella rätillä. Eli kastelet rätin veteen jossa on astianpesuainetta ja pyyhit.
nolanin potta.ei se maantie nopeuksilla huurru mutta hiljasemmassa kaupunki kurvailussa kyllä,että täytyy pitää ihan reilusti raollaan... enkä mä kyllä mikään huohottaja ole http://www.moottoripyora.org/iB_html...icons/wink.gif
Noi vanhat Fairy-temput voi toimia, mutta toi Pinlock on todellakin huippu! Jos sen vaan siihen visiiriin saa kiinni. Siihen tottuneena ei edes enää muista, että on ollut aika jolloin huuru oli vakiomatkatoveri.
No kun se kyseinen (höpö höpöä) merkki istuu ainakin minun päähän saumattomasti ja olen sitä testannut myös omakohtaisesti varsin kovassa ulosajossa.Lainaa:
(Köpi @ Touko. 21 2006,21:10) kirjoitti
Tahtoo vaan ne shoeit olla myös pirun hienoja muotoiluiltaan, toimivuudeltaan, värityksiltään, mutta ainoa asia mikä on schubertissa parempi on se, että se on hieman hiljaisempi. Hiljaisuuden merkitys on kuitenkin toisarvoinen, kun kuitenkin on tulpat korvissa ja ulkonäkö on kuitenkin siinä höpö merkkissä ihan omaa luokkaansa.
Ulosajon iskujen kovuutta kuvannee hieman nämä
Pisteet myös täältä pinlockille... Ei huurru missään olosuhteissa. Voit vaikka huviksesi hönkiä visiiriin niin ei mene huuruun. http://www.moottoripyora.org/iB_html.../thumbs-up.gif
Itselläni "huurtumaton" Schubert S1 ja olen todella pettynyt kyseiseen pottaan, tässä suhteessa.
Kaupungissa lähes aina aukaistava raolleen, kun alkaa iskeä huuruun.
http://www.moottoripyora.org/iB_html...s/sad_orig.gif
Itelläni pinlock kirkkaassa visiirissä ja on ihan ehdoton. Ostin täksi ajokaudeksi nokan eteen sellaisen hengitysilmanohjaimen, eikä sen jälkeen ole pahemmin tarvinnu huurretta katsella edes tumman visiirin kanssa.
Sama vika meikäläisen S1ssä. Kalvo näyttää ehyeltä, mutta ei siitä mitään hyötyä ole.Lainaa:
(BMW cowboy @ Touko. 21 2006,21:00) kirjoitti
edit: Saati sitten kun on vähän kylmempi (0-5) niin se on huurussa kaiken aikaa.
Ite hankin shoein tänä keväänä, ja kyllä se Pinlock aivan aikuisten oikeasti toimii. http://www.moottoripyora.org/iB_html...s/buttrock.gif Eli ei ole pelkkää mainospuhetta.
Oikeastaan ihan sama minkämerkkinen se kuuppa on. Oma valintani on jo parin vuoden ajan ollut semmoinen huurtumaton kalvo, joka kiinitetään visiirin sisäpuolelle. toimii yllättävän hyvin ja maksaa selvästi vähemmän kuin pinlock-visiiri. Taisi olla merkiltään Progrip, hinta muistaakseni 17€ ja Tokimotosta löytyy, tai sen asiakasliikkeistä. Ainoa haittapuoli on mahdollinen nafti rako visiiriä suljettaessa, eli voi olla hankalampi saada visiiriä kiinni, mutta ainakaan omassa kypärässä tuo ei ole ollut kovin kummoinen ongelma. Eipä ole huurtunut visiiri sen kalvon kohdalta.
Itsellä myös ProGrip käytössä, taitaa .ORG shopista löytyä 15€:lla ja toimii ihan mainiosti eikä huurru kirveelläkään ja tummenee vielä automaattisesti. Ehdoton valinta jos ei visiirissä pinlock valmiutta...Lainaa:
(canepazzo @ Touko. 21 2006,22:33) kirjoitti
Mielestäni se 10€ halvempi ei ole merkittävästi halvempi ja mikäli ottaa sen pinlockin niin meneepähän se visiiri vielä sen asennuksen jälkeen vielä kiinni.Lainaa:
Sama juttu meikäläisen C2 visiirissä, nykyään on liimattava Progrip paikoillaan ja ei huurtumista. http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/bowdown.gifLainaa:
(asakki @ Touko. 21 2006,22:14) kirjoitti
Minä jo ennätin esitellä kypärääni EMC:lle vaihdettavaksi, kun S1 huurtuu alle + 5 astetta.Lainaa:
(BMW cowboy @ Touko. 21 2006,22:00) kirjoitti
Siis "tyyppivika". Saako noihin pinlockia ilman ongelmia?
Itsellä oli pinlock ja ei todellakaan huurtunut. Noh, sadekelillä vahingossa tuli ajettua hetkinen visiiri auki ja heti kun vesi näki pinlockin ja visiirin välissä olevan minimaalisen raon ampaisi se sinne väliin ja oli sen jälkeen kohtuullisen mielenkiintosta ajella kun näkökentässä oli epämääräisiä vesilaikkuja. Siinä vaiheessa kun järki tuli peliin ja totesin ettei kertakaikkiaan näe yhtään mitään eteensä repäisin pinlockin vauhdissa irti ja lennätin sen maantieojaan. Itsellä ongelma huurtumisen kanssa tulee nimenomaan sadekelillä ja tällöin pitäisi pystyä ajamaan visiiri tiukasti kiinni joka ikinen hetki. Käytännössä ajan visiiri raollaan lähes aina ja iankaikkisesti.
Tuo huurtumisongelma on yksilöllistä. Mm. kelkkaillessa ja lasketellessa itsellä vetää jopa tuplalinssilasit huuruun kun kaverit vieressä katselee kirkkaiden yksilinssilasien läpi. Keväällä otettiin värikuulamatsia ja oli melko mielenkiintoista kontata lumessa maskin visiiri totaalihuurussa ja yrittää arvata mistä seuraava "armonlaukaus" tulee. Kaverit näki huomattavasti paremmin samanlaisilla kalustoilla. Ehkä silmät vain vuotaa kosteutta helpommin ja voi vaikuttaa myös hikoiluun taipumisen herkkyys.
Mullakin oli visiirin huurtumisongelmia varsinkin talvella. Kypärä on AGV Airtech ja laitoin siihen tuollaisen hengitysilman ohjaimen. Oliskohan ollut IXS:n ohjain, mutta meni ihan heittämällä paikoilleen tuohonkin pottaan. Aivan loistava värkki. Ei ole visiirissä mitään kalvoja, mutta ei pysty hönkimään sitä huuruun, vaikka haluaisi. Hengitysilma ei vaan mene ollenkaan visiirille.
Mul arai VDB ja hommasin siihen pinlockin: Viddu on hyvä. Myyjä viel poras sabloonaa käyttäen sen reijityksen. Kyl 25e kandee siit maksaa et ei huurru meinaa koklattu tänä suvena on jo! http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/bowdown.gif
Mulla olis vähän toisenlainen ongelma.
Voiko visiiriä vahata tms koska jotenkin jää pisarat kuin liimattu siihen visiiriin..vai ajoinko liian hiljaa kun pisarat ei mene ilma virran mukana pois?
Eli saako viisiiriä jotenkin "liukkaammaksi" jotta vesi ei jäisi seisomaan siihen?
Meillä on ollut jälkeenpain visiiriin asennetun Pinlockin kanssa ongelma, että visiiri kun kunnolla huurtuu, niin se huurtuu sieltä Pinlockin ja visiirin välistä, eikä sitä pysty millään pyyhkimään. Pinlockissamme on joku silikonitiiviste reunoissa, mutteti se paljon auta, kun se Pinlock on ihan löysästi kiinni ja liikkuu siis ylös alas. Asennuksessa se varmaan jätettiin liian löysälle, muttei kai sitä saa enää kiristettyä, kun on kiinni vain sellasilla painonapeilla? http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/sport05.gif
yksi ääni lisää Progrip:in kalvolle.ostin omani tuolta .Org shopista. kyllä munkypärässä ainakin menee visiiri ihan hyvin kiinni.
Kuten sanottu, esim. omassa potassa ole ongelmia tuon kiinnisaamisen kanssa. Samoten nuo tuossa jo mainitut pinlockien ongelmat jäävät pois. Makuasioitapa nämäkin, mikä nyt itse kullakin vaan toimii.Lainaa:
kirjoitti
Koetappa pyörittää niitä "painonappeja". Huhu kertoo niiden olevan epäkeskoja....Lainaa:
(Cebari600F @ Touko. 22 2006,12:00) kirjoitti
Astianpesuaine (uusittava pari kolme kertaa kesässä) tai pinlock (oikein asennettuna).
Jep. Fairilla mäkin hinkkaan visiirin sisäpuolen, ei huurru, oli keli mikä hyvänsä.
Pikku homma samalla kun pesee visiirin. http://www.moottoripyora.org/iB_html.../smile_org.gif
Mutta kuitenkin arailla olisit pärjänny paremmin, vaihda pois, vähän offtopicLainaa:
(suiza 1200 @ Touko. 21 2006,21:52) kirjoitti
Kannatan myös Pinlockia, kunhan se on paikallaan kunnolla.
Kun taas se Fairy-juttu meni niin että peset ensin visiirin puhtaaksi ja kuivaat sen. Tämän jälkeen tippa-pari Fairya visiirin sisäpinnalle, levität sen vaikka sormella. Kun Fairy on kuivunut muutaman minuutin päästä, kiillotat tuon visiirin pinnan jollakin pehmeällä kankaalla. Tämä on kätevä ja varmasti toimiva kikka-viitonen siinä vaiheessa kun "tilanne" pääsee yllättämään tai on jo "päällä" http://www.moottoripyora.org/iB_html...s/buttrock.gif
Pieni fairyn haittapuoli on jos sattuu sitä visiiriä pyyhkäisemään vahingossa sormella ja sitten hieraisemaan silmää esimerkiksi roskaa pois ottaessa, niin kyllä alkaa mukavasti silmää kirvelemään.
No tuo oli sitä höpö höpöä.Lainaa:
(hannuman @ Touko. 22 2006,15:25) kirjoitti
Ööö...Lainaa:
No toi hienous lienee makuasia...
Kaikilla ei liene samanlainen kuula kuin sinulla...?
Ja jos vielä tohon hiljaisuuteen... riippuu kyllä aika paljon juuri kyseessä olevasta kypärä/pyörä/pää-yhdistelmästä että onko potta hiljainen vai ei. Se merkki siinä otsan kohdalla ei sitä desibelitasoa kerro.
Mulla on Shoeissa pinlockit sekä tummassa että kirkkaassa visiirissä! Toimii! http://www.moottoripyora.org/iB_html...jumpie_prv.gif http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/bowdown.gif
Toi fairy juttukin tietty toimii, ainakin lätkäkypärässä mutta itse käytän huurtumisen estoksi optikolta ostettu ainetta? ja ei huurru (ko. aine käy sekä silmälaseille että muille muovilinsseille jne...
Äänestyksen tulosLainaa:
(voima-makkara @ Touko. 22 2006,16:15) kirjoitti
Ja tuosta pitäisi päätellä, mitä?Lainaa:
(suiza 1200 @ Touko. 22 2006,16:40) kirjoitti
Itsekin kiroilin tuossa, että pinlock on mennyt piloille, mutta sitten huomasin ne epäkeskomuovitapit. http://www.moottoripyora.org/iB_html...withstupid.gifLainaa:
(kumiankka @ Touko. 22 2006,12:12) kirjoitti
Niissä on sellainen pikkuinen nuolikin jos tarkasti katsoo.
No asiaan viitaten oli höpöhöpöä, paremmuudesta/turvallisuudesta jos eroja nyt onkaan, sitten voidaan kiistellä, ehkei kannata, pään mukaan mikä sopii kellekin, shoei oli omalla ostoslistalla myös.Lainaa:
(suiza 1200 @ Touko. 22 2006,16:14) kirjoitti
edit: omat mieltymykset käänsi araihin, oikeesti ei turvallisuusseikat
edit2: pinlock käytössä, aika lyömätön systeemi
