eli kuinka usein vaihtelette öljyjä? itellä on 2000km edellisestä.pitäskö viä vaihtaa vai pärjääkö loppukesän?
Eiköhän tuola loppukesä mene. Trumpan huoltoväli taitaa olla 10tkm.
5000km oon vaihdellu, vaikka pyörässä olis 10000km öljynvaihtoväli.
Aktiivinen rata-ajo lyhentää vaihtoväliä.. Veturissa taitaa olla 8000km vaihtoväli, mutta vähintään 5000km välein vaihdan, tai vielä useammin, fiiliksen mukaan..
5000km
5000 mulla kanssa.
välillä vaihdoin 954:seen 2500 km välein, jos tuli esim pari ratapäivää siihen yms possutusta. aika mustaa kuraa se on jo silloinkin.
Kyllähän jos matkaa ajaa, niin semmoinen 6000 menee.
Mutta näihin 10t väleihin en kyllä usko, jos konetta vähänkin käskee..
JT
Asiasta viidenteen. Saako öljyjä sekoittaa keskenään? Esim. koneessa on 15w-40(vai mihin se w-kirjain kuuluikaan) ja pitäis vähän lisätä mutta ei ole muuta kuin 10w-40 tarjolla.
Tämmönen tilanne oli mutta päätin kuitenkin käydä ostamassa purkin uutta öljyä ja vetää varman päälle.
Vielä asiasta kuudenteentoista. Ajon jälkeen, moottorin ollessa pysähdyksissä kun ruuvaa öljynlisäysaukon korkin auki niin nousee vähän savua aukosta. Normaalia? http://www.moottoripyora.org/iB_html...ticons/eek.gif
heh heh, veilä. Tyhjäkäynnillä öljynlisäysaukon ollessa auki ja kun kokeilee kädellä tulee sieltä paineella ilmaa ulos, mutta kun lisää kierroksia niin ilman tulo lakkaa. Teorioin jo päässä että kone on väljä ja paineet tulee sitä kautta ulos? http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif
SamaLainaa:
(Tylyttäjä @ Elo. 10 2005,14:16) kirjoitti
6000 km on mulla ollu vaihtoväli, ellei tule jotain häikkää öljyjen suhteen. Sitä väliä Suzukin huoltomanuska suosittaa.
Ja kyllä niitä eri jähmekkyyslukujen öljyjä voi sekoittaa...mutta täyssyntsa-esteriöljyjä ei kannata sekoittaa muihin öljyihin, ei taida sekottua tasasesti.
Ikinä ei ole sauhua öljyntäyttöreiästä noussu, huolestuisin jos semmosta tapahtuis...
9000km ajoin öljyillä, matka-ajoa enimmäkseen. Kyllä öljyt nykyään kestää ajoa, jatkuva nakkarin kulmalla pyöriminen tietty lyhentää vaihtoväliä kun se kytkinkin siellä öljyn seassa likoaa...
5 tonnin välein... ja tarvittaessa keväällä jos tuntuu että on menny huonoksi
Milloin vaihtanetkin,vaihda kuitenkin talveksi uudet öljyt.
5 tkm välein vaihtuu.
Vaihdan kerran kesässä, eli keväällä tai syksyllä kun teen muutakin huoltoa. Eihän sitä viitsis kesken kauden alkaa öljyillä läträämään, vaihtotyöhän ei mikään kummoinen ole vaan se mihin lykkää vanhat öljyt. http://www.moottoripyora.org/iB_html...icons/cool.gif Kilometrejä kertyy sellainen 8-9tkm, tänä vuonna tosin jää varmaan alle 5 tonnia.
Olen parina viime vuonna käyttänyt Shellin VSX4 öljyä ei mitään hirmu kallista tököttiä ole, varmasti halvempaakin löytyy mutta mutta ajaako niillä koko kesän? http://www.moottoripyora.org/iB_html...bebe_1_prv.gif Nooh varmaan tuossa vanhassa FZ:ssa toimisi kaikki vaseliinia notkeammat. http://www.moottoripyora.org/iB_html...icons/cool.gif
http://www.moottoripyora.org/iB_html...icons/wink.gif 5 tonnia ois varmaan sopiva.....mut nyt on lipsahtanu jo 8,5 tonnia http://www.moottoripyora.org/iB_html...ticons/mad.gif
Riippuu vähän ajosta....onneksi ainakin Eliminaattorista kuulee milloinka se ei tykkää öljyistään.
Delvacit laitoin alkuvuodesta...muutaman tuhannen kilometrin jälkeen öljysilmässä määrä hupeni, kesken reissun jouduin laittamaan muuta öljyä lisäksi...
Ai sitä kalinaa ja kolinaa mitä moottori piti.
Kotio siis ja Castrolit koneeseen.Kone toimii kuin enkeli.Luulin jo että nokkaketju on tullut tiensä päätökseen, mutta eikös mitä.Yli 2000 km reissu ja pyörä toimii kuin enkeli.
Sanoisin, että öljyt on suurin yksittäinen tekijä pyörän toimivuuteen.
Valitkaa ne siis huolella.
3-4 tuhatta kilsaa, paitsi nyt Castrolin GPS:t saa lähteä kahden tonnin jälkeen ja seuraavaksi kokeillaan jotain muuta http://www.moottoripyora.org/iB_html...s/nixweiss.gif
edit: btw. Earthend, veturissa taitaa olla vaihtoväli 6000km... siis SP-1/2
5.000 km
5-6tkm, eli yleensä kahdesti kaudessa vaihto.
öö, ehkä tähän ei pitäis vastata ollenkaan, http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif mutta okoon.Lainaa:
kirjoitti
Ootko varma että se on savua? Luulis että se savu ois sinne kondensoituneen veden höyryä tai muuta huohottimen kautta tullutta tavaraa. Katto ny vaikka ettei sulla ole koneen huohotinletku tukossa tms.
heh heh.Lainaa:
kirjoitti
No et sitten työntänyt sinne koko pikkutilliä ja kokeillut tapahtuuko mitään jänskää? http://www.moottoripyora.org/iB_html...ons/tounge.gifLainaa:
kirjoitti
Onhan siellä tietty painetta sisällä, ja eiköhän se koneen sisäinen kierto ole pikkaisen erilainen tyhjäkäynnillä ja isommilla kierroksilla joka tapauksessa. Eiku ajelemaan vaan siitä.
En työntänyt tilliä sinne mutta panen idean korvan taakse. Talvella kerkiää temppua ellej toistakin.Lainaa:
kirjoitti
Savua, usvaa, höyryä. Jotain sieltä nousee. Huohotin hässäkät ei ole tukossa. http://www.moottoripyora.org/iB_html...s/nixweiss.gif
No kyllähän kuuma öljy höyryää. Auton öljyntäyttökorkinkin kun avaat kun kone on kuuma niin sama juttu...Lainaa:
(kuulapää @ Elo. 12 2005,02:27) kirjoitti
Öljyn laatu on todella tärkeä koneen kestolle. Suosittelit valitsemaan liemet huolella ja itse kuitenkin laitoit Delvacia.Lainaa:
(Kawasaki ZL @ Elo. 11 2005,19:34) kirjoitti
Good thinking http://www.moottoripyora.org/iB_html...cons/crazy.gif
Onkos se delvacci sitten huonolaatuista? Perustelujakin kaivataan.
Aina keväällä ja kerran ajokaudella mikäli tulee paljon kilometrejä.
No ei kai se ole..... jos ajaa jollain kolmetuhatta kiertävällä diissel-täryjyrällä.Lainaa:
(B12 @ Elo. 12 2005,15:10) kirjoitti
Kaippa johonkin soffaan voi tunkea sitä delvaccia. Viritysaste kun on lähes sama kuin ruohonleikkurissa.
Tosin jokaisen oma asia mitä sinne koneeseen tunkee, vaihtaa vaikka kaverin kanssa ristiin ne liemet...Kaverin ilmaöljy gixussa ei tarvitte vaihtaa ollenkaan, polttaa öljyä litran tonnille. Lisäilee vaan http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif
Jake
No mitä ne kierrokset öljyn vallintaan vaikuttavat? Kerrohan kun näyt tietävän.
Vaihdan n 10000km:n välein, niinkuin pyörän ohjekirjassa sanotaan. Ja vaihdan nimenomaan itse. Moottoripyörien huoltohinnoissa olisi yhtä paljon tutkittavaa kuin sähkön hinnoittelussa. Ilman sähköä vain ei pärjää, mutta suurimman osan pyörän huollosta voi jokainen helposti tehdä itse.
Mulla on sellainen öljykirja...Ei siis mitään propagandaa, vaan sellainen missä selitetään noita hommia 2t ja 4t öljyjen osalta. Skannaan siitä sivuja jahka löydän kirjan ja palaudun työpaikalle. Muuten tulee liian pitkä juttu.Lainaa:
(B12 @ Elo. 12 2005,18:03) kirjoitti
Jake
Siinäpä perusteltu ja ammattimainen mielipide! http://www.moottoripyora.org/iB_html...jumpie_prv.gifLainaa:
(uijui @ Elo. 12 2005,17:42) kirjoitti
ISO Kunnioitus!
5000-6000km. Parempi liian usein kuin liian harvoin.
http://www.moottoripyora.org/iB_html...2ass_1_prv.gif sun kunnioituksillesi. Kuitenkin miksi tuota Delvacia pitää tunkea jokapaikkaan, mihin se ei ole tarkoitettu? Kuinkahan moni rr tai jääratakuski käyttää delvacia koneissaan?Lainaa:
(Ctrl+Alt+Del @ Elo. 12 2005,19:11) kirjoitti
Mutta tämä riittää taasen tästä aiheesta. Nyt sitten kierrättämään niitä delvaceja tai mitä lie litkuja http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif
Jake
Kyllä täällä delvaceista on keskusteluja käyty ja hyvin näyttää toimivan ihan sporteissakin. Ja mikä parasta, suurimmalla osalla vaihteiston toiminta tulee sulavammaksi. Näiden keskustelujen pohjalta ajattelin itsekin kokeilla delvacia seuraavaksi.
http://www.moottoripyora.org/cgi-bin....=delvac
Myös tuolla juttua -> http://www.yft.org/tex_vfr/tech/oil.htm
Kertoisitko sinä uijui, miksi delvac ei sitten sovellu moottoripyörä käyttöön?
Mutta tämä riittää taasen tästä aiheesta, luki tuolla ylempänä......Taroilin teräketjuöljy muuten maksaa tarvikeladossa 1,99e 4l....Lainaa:
(Kwaks @ Elo. 13 2005,00:09) kirjoitti
edit: Shell Rotellaa löytyisi työpaikalta hanasta.
Jake
JakeOlisko syynä pikkasen erilainen käyttöympäristö kuin normi motoristilla ?Lainaa:
kirjoitti
Kertoisitko nyt kuitenkin hieman perusteluja miksi ainakien monien MP-valmistajienkin luokitteluvaatimukset täyttävä öljy, josta vielä monilla motoristeilla on ihan hyvät kokemukset, ei kelpaisi tai on "niin pashaa". Älä nyt lopeta kesken kun käy kiinnostavaksi. http://www.moottoripyora.org/iB_html...icons/baaa.gifLainaa:
(uijui @ Elo. 13 2005,01:07) kirjoitti
Suomen säälittävän helpoissa ilmasto-olosuhteissa on lähes yhdentekevää mitä öljyjä käyttää kunhan vaan kytkin tykkää. Jenkeissähän näitä ns. diesel-öljyjä käytetään hyvin yleisesti ja jos delvacci pelaa mainiosti Texasissa on se j#malauta jos ei pelaa härmässä...
Paras puolihan on se että edullisena öljynä voi vaihtovälin pitää lyhyenä josta moottori varmasti tykkää. Vähän simpelimpikin kaveri ymmärtänee miksi 15W-40 Delvac ei ole optimaalinen jäärata ajoon tai kilparadoille... *http://www.moottoripyora.org/iB_html...icons/wink.gif
6000 on tullu ajeltua mutta jos nyt vielä tämä loppukausi ja sitte talveks uudet öljyt http://www.moottoripyora.org/iB_html.../smile_org.gif
5000 - 6000 km:n välein ja siinä samalla myös suodatin.
Mitkä helvetin öljyt?
http://www.moottoripyora.org/iB_html...fused_orig.gif
