Tarkoituksena ois päivittää nuo orkkisvilkut eteen ja taakse LED-vilkkuihin. Mites on,tarviiko laittaa vastusta väliin?
Elektroninen vilkkurele motonetistä, ~6€, toimii...
Laitoin tripleen ledi-vilkut eteen ja taakse.Hankin samalla 3-napaisen releen,eikä välky enää ollenkaa * http://www.moottoripyora.org/iB_html...ticons/mad.gif Näiköhä ois kuitekii pitäny olla se 2-napainen? Orkkis releellä vilkuttaa *taas varsin tiuhaan.. Tuo 3-napainen oli muuten tehoalueeltaan muistaakseni 2-100w.Tarviiko olla esim. 0-50w,että alkaa pelittää?
Onko jotku tietyt vilkut jo mielessä? Itselläni on sama projekti edessä, mutta en tiedä vielä mistä hommaisi ja minkälaiset.
Ite hommasin piikkiin ledivilkut. Sitten hankin motonetistä tuon 6€ kaksinapaisen elektronisen releen. Ei toiminut hiukkaakaan. Sitten kävin hakemassa vastukset väliin, 2 100Ohmin vastusta / vilkku. Sitten alkoi toimia ja vilkkuu normaalisti.
Vilkkujen teho oli tosin 2W, en tiedä kuinka tehokkaita yleisesti ledivilkut ovat.
mjaa, miulla toimii kyllä täysin tuo motonetin rele http://www.moottoripyora.org/iB_html...ticons/omg.gif
Kokeileppa eri liittimissä, mulla piti olla vielä + kaapeli - paikassa...Lainaa:
(triplaaja @ Huhti. 08 2008,22:53) kirjoitti
Itse laitoin pelkät vastukset väliin ja jätin vanhan releen käyttöön ja hyvin toimii.
Mikäs niistä sulla on käytössä? Monta jalkaa ja minkä muotonen jne? Meneekö suoraan vanhan tilalle vai pitääkö kaapeleita viritellä? Pitäis iteki käydä hakee yks.Lainaa:
(wille- @ Huhti. 09 2008,17:32) kirjoitti
Jack lilleyltä ne marco design etuvilkut ja taakse pistin katevilkut. No nyt tuli testattua se motonetin 2-napainenkin..Lainaa:
(Epimetheus @ Huhti. 09 2008,16:00) kirjoitti
Eessä paloi nyt kokoajan ja takana vaa välähti yhden kerran. http://www.moottoripyora.org/iB_html...fused_orig.gif Pitää huomen testailla viel erinapoihin niitä.
48-1894 Elektr vilkkurele 2-napainen 5.90e
Kävi ihan sellasenaan.
Nyt muuten iski tajuntaani semmoinen juttu että ompas tullut jauhettua paskaa oikein kunnolla..hehheh.. Joo eli onhan mulla vastukset etuvilkuissa..
Eli siis kun ostin mopon, edessä oli orkkisvilkut ja takana ledit ilman vastuksia, toimi normaalisti.. sain mukaan samanlaiset ledit eteen+vastukset. Nekun heitin kiinni niin vilkutti turhan nopsaan ja se korjaantui sitten tuolla motonetin releellä.
Minkähänlainen tämä on: Vilkkurele LED-vilkut 12V <30W 48-1886 9.90?
AVOT!Johan alkoi vilkut pelaamaan.Rele on se motonetin 2-napainen,mut vaatii toimiakseen vastukset eteen tai taakse. Ite laitoin taakse,ovat 8 ohmia/kpl.Tarkastelin vähän tarkemmin sitä 3-napaista ja huomasin et eihän siinä käy ees navat siihen jalustaan oikeinpäin..Ois varmaan saanu pelittää jos vaihtanu johtojen paikkaa jalustassa,mut toimii ainakin näin. Tuo 3-napainen oli hommattu motoplazasta. Voipi olla että toimii esim.japseissa,mut ei Trumpassa.
No jos sinne joutuu vastuksia virittelemään niin silloin se vilkkurelekin on turha kapistus.
Ostin 4kpl Kellermannin led-minivilkkuja vm.2007 speed tripleen.:)
Kannattaako vaihtaa rele elektroniseen vai laittaa jokaiselle vilkulle erikseen vastuksia väliin? Mikä olisi sopiva koko vastuksille?
Motonetistä löytyy myös kolminapaisia vilkkureleitä, niitä vaan tarvii huomata kysyä varaosatiskiltä. Muistaakseni rele on tarkoitettu johonkin Alfa Romeoon mutta navat ovat samassa paikassa mutta vain hieman korkeampi kuin alkuperäinen rele olettaen, että triplessä on samanlainen rele kuin daytonassa.
Itse ostin Stormilta 1W ledivilkut x 4 ja kolminapaisen ledivilkku-releen max 10W. Saas nähdä kuin pelaa kunhan pääsee asentamaan...
Vastukset tai elektroninen rele ja LED:it pelittää. Itse valitsin Kawaani jälkimmäisen (kts. blogi-merkintä aiheesta) ja käytin 3-napaista relettä, sekä suoraan wanhoihin orkkislampunkantoihin meneviä polttimon LED-korvikkeita. Tuo releen "ylimääräinen" napa vain kytkettiin maihin ja johan vilkuttaa http://www.moottoripyora.org/iB_html.../thumbs-up.gif
Ei ehkä kannata vastuksia alkaa laittelee... itse joskus nelisen vuotta sitten Hornet900:een laittelin ja niitä joutui laittaa aika monta, ainakin niitä silloisia AllRightin vastuksia, ja maksoivatkin aika paljon http://www.moottoripyora.org/iB_html...withstupid.gifLainaa:
(peuqqu @ Helmi. 04 2009,10:45) kirjoitti
Joo mp liikkeissä kyllä on suolanen hinta noilla vastuksilla.Lainaa:
(Arttu.H @ Helmi. 04 2009,15:38) kirjoitti
Ite hain paikallisesta elektroniikka liikkestä 4 vastusta eli joka tuikulle oma ja makso muistaaksein alta 2e yhteensä...
täältä löyty
Sattuisiko joku muistamaan miten päin Trumpan (Triple 1050) alkuperäisessä vilkkureleessä jalat nököttää?
Motonetin releessä näkyy olevan:
............P (5)
+ (49).........L (49a)
Mutta sitten netin syövereistä löytyi pari kauppaa jotka kaupittelevat Triumppeihin tämänmoista:
http://www.triumph-online.co.uk/ekmp....jpg?jebu=.gif
http://www.moottoripyora.org/iB_html...s/nixweiss.gif
Edit. Bilteman "VILKKURELE LED EUROOPPALAISET" näyttäisi täsmäävän tuon Trumpettikaupan version kanssa:http://www.biltema.fi/osteri....maid=53
näyttäisi aikas samankaltaiselta kuin tämä..Lainaa:
(Talttapää @ Helmi. 04 2009,17:53) kirjoitti
http://www.newspeed3.com/html/led_flasher.html
Hienosti toimii yhdessä toi Bilteman LED-vilkkurele ja Kellermannit http://www.moottoripyora.org/iB_html.../smile_org.gif
No eihän se Stormin rele pelannut kun napaisuus ei täsmänny. Yksi kappale Motonetin elektronisia releitäkin testattiin mielenkiinnosta, huonolla tuloksella.Lainaa:
(haka @ Helmi. 04 2009,11:54) kirjoitti
Toimivaksi kokonaisuudeksi ilman vastuksia osoittautui Wehrlen 3-napainen, elektroninen 0-30W rele ja ne Stormin Led-vilkut 1W x 4. *http://www.moottoripyora.org/iB_html...02moto_prv.gif
Laatikosta pomppas tuo trumpan orkkisrele syliin ja juurikin tuollainen näyttäs olevanLainaa:
(haka @ Helmi. 04 2009,22:29) kirjoitti
...joo ja se Bilteman led-rele ei sit kestä yhtään vettä ilmeisesti http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif mopon pesun jälkeen rele jäi "päälle", vilkut kyllä toimii mutta ajon aikana naksuttaa koko ajan.
Mä en ole sähkömies, kaukana siitä, joten lähtisin ratkaisemaan "ongelmaa" ostamalla <a href="http://www.triumph-online.co.uk/dual-load-led-flasher-unit-flash-rate-fix-unique-led-andor-filament-bulb-technology-t25005
31-3306-p.asp" target="_blank">tällaisen</a>.
Halvan punnan aikana ei paha rästi ja tuo on kauppiaana luotettava (tilasin jarrupaloja SM:ään männätalvena ja tulivat nopeasti perille).
Toi http://www.triumph-online.co.uk rele on ainakin päällisin puolin sama kuin Bilteman tuote. Tulin tilanneeksi ennenkuin älysin että Biltemasta löytyy. Molemmat pelaa OK Triplessä.
Kosteudenkestoa ei ole kyllä pahemmin koeponistettu, kun ei ole tapana vesipestä sulakeboksia tai releitä.
http://www.moottoripyora.org/iB_html...ons/tounge.gif
No just! http://www.moottoripyora.org/iB_html...ticons/eek.gif Kyllä sitä näköjään joillain on pokkaa laittaa "riittävästi" katetta peliin kun mp-osasta on kyse http://www.moottoripyora.org/iB_html...icons/wink.gif Pitäsköhän itsekin käydä noukkasemassa Biltema/Motonetistä repullinen noita ja laittaa myyntiin "edulliseen", vaikkapa 20e kappalehintaan kun on oikein Kawasaki/Honda/Suzuki/... -osa http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gifLainaa:
(harald73 @ Huhti. 06 2009,07:31) kirjoitti
Ok ja kuten totesin, en ole sähkömies, joten en tajua noista mitään. Ei tulisi pieneen mieleenkään alkaa kolvailemaan jotain vastuksia johtoihin jos tuollaisella releellä (ja mulle on ihan se ja sama mistä sen ostaa, kun ei montaa kymppiä maksa) hoitaa homman himaan.Lainaa:
(Talttapää @ Huhti. 06 2009,09:06) kirjoitti
Eipä tosin ole käynyt mielessä omaan pyörään alkaa vilkkuja vaihtamaan. Nykyiset hoitaa homman ihan ok. Korkeintaan polttimot voisi vaihtaa kirkkaampiin ledeihin, mutta se onkin sitten osaltaan eri tarina.
P.S. En myöskään ole niin köyhä, että pariin euroon kaatuu jos varmasti toimiva ratkaisu on helposti saatavilla, muutenhan lotraisin delvacilla ja itkisin bensanhintaa tms.
Tarkoitukseni ei ollut mitenkään mollata sinua henk.koht. ja olen pahoillani jos käsitit asiani väärin http://www.moottoripyora.org/iB_html...round_orig.gif Kommenttini oli puhtaasti tuohon kauppa-puoleen kohdistettu kun jotain osaa myydään jonain "erikoisena" mp-tarvikkeena, on hintalapussa yleensä kummasti suuremmat numerot kuin jos saman osan käy hakemassa ihan normi auto-tarvikeliikkeestä. Asiasta on täällä vitsailtukin esim. juuri mainitsemasi delvacin kohdalla jotta kumma kun Mobil ei pränttää Kawasakin kuvaa tölkin kylkeen ja laita 2x hintalappua kun nyt on kyse "mp-öljystä" http://www.moottoripyora.org/iB_html...ons/tounge.gifLainaa:
(harald73 @ Huhti. 08 2009,08:25) kirjoitti
PS: Itse siirryin delvaciin heti viime syksynä kun Kawa tuli taloon ja toimii kuin unelma http://www.moottoripyora.org/iB_html.../thumbs-up.gif
