Niin mistähän noita renkaita kannattaisi katella. Ei ihan joka kaupassa ole kokoa.
Kyselin noita keväällä ja sain vastaukseksi että sen verran uusi rengas ettei vielä löydy ainakaan Magnan koossa. Otin sitten 880 tilalle. Kyllä näilläkin ajelee, joskin märällä kohtuullisen liukkaat.
1001 kaupassa on taakse 888 ja eteen 880. Toimitusajaksi luvattiin 3 päivää, renkaat lähtivät kolmen päivän päästä, taisin ymmärtää jotenkin väärin? Saapa nähdä koska ovat perillä.
Otin lampun kannattimen irti kun piti kromia kiillottaa. Enpäs muistanut miten mukavia japanin vehkeet on. Ei tarvi pakillista työkaluja, 9 & 8 mm hylsyllä ja pikku räikällä pärjäsi.
Renkaiden kokoihin liittyen, takaseenhan menee pari pykälää leviämpikin ja pienellä kikkailulla vähän lisää. Aikanaan Shinkoja pistin taakse, ne oli musta hyviä, märällä oli parempi pito kun maratooneissa ja matkankestokin oli ihan hyvä, plus vielä huokeahko hinta.
+1
Toimii, mutta Magna on ehkä snadisti ahdas, paikoittain. Esim. sen tyyppivikasen jännitteensäätimen vaihto on pieninäppisten hommaa. Vaan mitenkäs pyörän rakennat ettei jossain tule ahasta. Magee customi ja kivat tehot kokoisekseen!
Yleisvinkkejä parii:
Magnatkin alkaa olla siinä iässä että kaasarit pitäs rakentaa uusiksi. Eli, irti kaikki ja jokanen gummiosa vaihtoon. Jos et tätä tee niin jonkun kesän ajot voi päättyä lyhyeen.
Näistä tuppaa luovuttaa jännitteensäätäjä ennemmin tai myöhemmin: Jos ikuna parkkiin vetäessä haisee mätä kananmuna -> akku keittää -> seuraavan legin pituudestä ei ole varmuutta (parikyt km voi mennä). Osa on satkun ja se löytyy akkukotelon alapuolelta, kts. minikäsien kohta.
Isompaa takasta?
Jarruaisan voi kääntää toisinpäin, pari prikkaa jos ei vielä riitä, avot.
Ja hanaa!
Typerä kysymys mutta mitä muita kumiosia kaasarissa on kun Muhvi kaasarin ja koneen välissä? Aattelin vaan että vaihtaako ne illassa vai onko isompi remppa. Sen jännitteen säätimen voisi vaihtaa. Kiitos vinkistä.
Tulostin korjaamokäsikirjan se on hyvä. Hieno tapa näyttää momentit räjäytyskuvassa. Ja purkujärjestys.
Pari linkkiä kaasarien räjäytyskuviin eli kyllä noita tiivisteitä riittää kaasareihin.
https://www.cmsnl.com/honda-vf750c-m...l#.XRbhn7wzaUk
https://www.cmsnl.com/honda-vf750c-m...l#.XRbiV7wzaUk
Tänks, joo vähän toiselle illalle saattaa mennä jos nuo kaikki O-renkaat vaihtaa:thumbup:. Etolasta saa hyviä Viton O- renkaita. Sieltä löytyi ainakin harrasteautoon sopivaa osaa, nuohan lienee kaikki millisiä. Mä en oikein luota noiden kauppojen laatuun, tuo nyt voinee olla ihan ok, kiinalainen bensaletkun o-rengas oli muuten hyvä mutta ei kestänyt bensaa. Tuo taitaa olla kyllä talviremppa + kaasareiden säätö jos purkaa atomeiksi.
Se on melkeen semmonen rojekti että kannattaa jättää talveen. Ja kun sen kaasaripaketin irrottaa niin kuvia kannattaa ottaa ennen kun purkaa enempi, siellä on nimittäin muutama kohta minkä voi kasata väärin mutta "toimivasti" :)
Nimim. Mitä vittua? Valoinko sokkelin turhaan
Onko vika vai ominaisuus että kun kone on kuuma joutuu ykköstä joskus vähä hakemaan, siis ihan paikallaankin? Öljyt pitäisi olla ok, edellinen omistaja on vaihtanut alle 1000 km sitten "Stormin parhaat öljyt".
Tänään saapui uusi eturengas. Irroitin vanhan, japanin insinöörit sai taas pisteet helposta operaatiosta. Vanha rengas oli paistettu 4608 että oli ehkä jo vaihdon paikka. Samalla huomasin että jarrupalat on about 1.5 mm. Mitähän tapahtuu kun vaihtaa uudet. Mahtaako jarrut pitää vai pitäiskö levylle tehdä jotain? Levyt on melko hintavat..
Jos levyt on ok kunnossa, niin muutaman reilun jarrutuksen jälkeen pitäis kyllä toimia ilman että levyille tekee mitään. Kannattaa putsata jarrusatula sekä männät ja varmistaa että männät liikkuu herkästi satulassa. Ja varmistu että jarrunestesäiliö ei tule kantta myöten täyteen uusilla paloilla kun männät jää syvemmälle satulaan.
Levy onkin varmaan aika uusi kun mittasin paksuudeksi 5.9 mm ( uusi on manuaalin mukaan 6 mm). Lurutin samalla n. 3 dl uutta jarrunestettä systeemin läpi, eiköhän nesteet vaihtunee. Sylinterit liikkuvat ihan helposti, työsin ne pohjaan kun vaihdoin jarrunesteen. Autoja olen rassaillut aika paljon ja harrasteautokin löytyy mutta kaksipyöräisiä en ole aiemmin huoltanut. Ja pitihän se nopeusmittarin "vaihde" putsata ulkopuolelta ja lisäsin vähän laakerirasvaa sinnekin.
Eilen otin kaasarista ne väliputket irti joissa on O-renkaat. Eipäs se ollutkaan vaikeaa, ne osat saa irti purkamatta paljon mitään. Etolasta uudet Viton O-renkaat, toivottavasti ne menee paikoilleen. joku niistä taitaa olla aavistuksen iso. Pitää laittaa puolitippaa vaseliinia luikkariksi.
Kaasarit oli talvella paikallisessa MP huollossa ultraäänipesussa. Uudet tiivisteet ja osat takaisin samaan kaasariin josta ne irroitinkin. Nyt ei kyllä käy kun tyhjä käyntiä. Lähtee käyntiin ihan hienosti, eli heti mutta yli 2000 rpm ei ota vaan sammuu. Suuttimia ei pesussa käsittääkseni purettu. Oliskohan vika siellä päin? Kaikki letkut on kiinni, eikä varmaan saa ilmaa mistään. Otin yhden tulpan irti ja se ei minusta ole yhtään märkä ja kipinää tekee.
Vika oli helppo, kaikki ilmansuodatin osat kiinni niin toimii.
Moro.
Laitetaas kyselyä tännekin josko jollakulla olisi varaosaa tai osaisi neuvoa aiheessa...
Pyörä: Honda VF 750 C (-95) ajettu n. 30 tkm.
Tilanne: Mopo meni viime kesänä huoltoon, koska alkoi aivastelemaan. Huollossa tehtiin kaasareiden puhdistus ja kurkun kumien vaihto... Huollon jälkeen ajettiin yksi päivä ja todettiin, että vekotin aivastelee pahemmin kuin korjaukseen mennessään. Siinä samalla selvisi, että huollossa oli "jotain tapahtunut" ja yhden kaasarin läppä on ilmeisesti jotenkin saatu vinoksi ja arvatenkin suoristeluyritykset eivät onnistuneet, koska tollainen messinkiläppä ei muotoaan pidä ja toleranssitkin taitavat tuolla olla kohtalaisen "jämptit"...
Varaosaa liike on etsinyt Japanista asti, mutta mistään ei tunnu saavan...ei edes uutta kaasaria. Japanin suunnalla oli joku alihankkija luvannut tehdä läppiä sitten kun tilausmäärä on tarpeeksi suuri, mutta näiden menekki taitaa olla sen verran pieni ettei tämä vaihtoehto taida toteutua tällä vuosisadalla.
Kysymys: Onko kellään kyseiseen mopoon sopivaa kaasaria tai pelkkiä läppiä jäänyt hyllylle lojumaan? Ei haluttaisi mopoa laittaa varaosiksi pelkän läpän takia...
Muuttuko tossa kaasarit jossain vaiheessa? Saksasta löytyy -84:sta purettu https://www.ebay.de/itm/Honda-VF-750...r/313298176329
Italiasta löytyy kaasaripaketti: https://www.ebay.de/itm/CARBURETOR-C...7/274565233664, vähän arvokkaammat.
Mullakin oli pitkään hyllyllä 84:sen kaasarit, heivasin viimisessä muutossa kaatopaikalle:blink:
Jälkiasennus-Efi voisi olla ratkaisu, jos kaasareita/läppiä ei löydy. Edellyttää toki pientä suurempaa askartelua ja myös sopivien osien metsästystä. Taloudellisesti ei varmaankaan kannattavaa mutta mikäs harrastustoiminta sitä olisi.
Olettaisin kaasarien vaihtuneen, koska eri osaluettelot eivät viitttaile ristiin tuon vanhemman generaation kanssa. Tietty jos tietäisi kaasarien kurkkujen sisähalkaisijan niin voisi jostain löytyä vastaava läppäkin (Keihin kaasarit näyttää olevan käytössä).
Tuo Italian kaasaripaketti alkaa jo tosissaan kiinnostamaan.
Noh, jos tuo on huollossa tapahtunutta, kannattaisi yrittää tehdä jonkinlainen sopimus tuon jälki-EFI:n osista ja asennuksesta. Esimerkiksi sinä hommaat sarjan ja he asentavat.
Joskus vähän asiaa selvittelen ja ilmeisesti VFR800 ruiskurungot ei paikalleen mene ainakaan suoraan. Sopivia kaasuläppiä pitäisi löytyä muistakin saman valmistajan saman kokoisesta kaasarista. Miten ne edes saa mutkalle?
Jos ittelle olisi tuommoinen huolto tehty niin en ihan helpolla omista rahoista maksaisi yhtään mitään.
Kyseinen korjaamo on kertonut ettei korjaus maksa meille mitään, mutta varaosien saatavuus pääsi yllättämään molemmat puolet. Tarkempaa tarinaa korjaamon tapahtumista tässä asiassa ei meillä ole tiedossa. Viime kesä siis odoteltiin asian etenemistä, mutta nyt koitan tarjota apua korjaamolle, jotta saataisiin mopo ajoon eikä paaliin.
Miten erikoinen komponentti se läppä lienee? Sehän on hieman soikea jotta pyöreään reikään istuu hieman vinoon ja yleensä puolivälistä kiinni kahdella ruuvilla. Mahtaisiko joku muu saman kokoiseen kurkkuun tarkoitettu läppä sopia? Kun vaihtaa kaikki 4 niin saa varmaan synkattua.
Kyllä mahtaisi, mutta missä sä pääset noita mittailemaan? Korpivaaralla aikoinaan nää johtoportaaseen kuuluvat ralliharrastajat piti varastoa omana osavarastonaan ja hakivat sopivia osia hyllystä kokeiluun, mutta missä matti meikäläinen löytää varastollisen Keihinin läppiä, joita sovitella omaan kaasariin? Muuten kuin ostamalla sokkona noita muutaman satkun käytettyjä kaasaripaketteja.
Kun olisikin jossain taulukko, mistä voisi katsoa läppien koon ja saisi sitä kautta ostettua sopivan setin. Näitä kun tuntuu olevan "joka kokoa" eikä mitään linjaa ole ollut kurkkujen koolla (tai itse en sellaista ole löytänyt).
En lupaa mitään mutta purkuosat.netin asiakaspalvelu on aika hyvä, se taitaa se kaveri yksinään pyörittää puljua ja muistaakin osista jotain. Jos rimpautat ja kysyt kaasarin kurkun halkaisija, merkki ja ikäluokka suurinpiirtein niin luulen että saat ainakin tiskille mittailtavaksi kaasuttimia.
Toinen vaihtoehto voisi olla teettää läppä. Minulta oli läppäakselin hajonneen päittäislaakeroinnin takia päässyt läppä kulumaan niin paljon että käynti sekosi pahemman kerran. Meinasin jo alkaa työstämään mutta löytyi halpa kaasarin runko tilalle.
Pitää mittailla se läpän sulkeutumiskulma tarkasti, sitten jyrsiä vaikka kaksi alumiinikangen pätkän päätä samaan kulmaan ja sorvata se messinkilevystä uusi läppä kurkun mittaan noiden välissä. Silloin se tiivistyy kurkkuun ollessaan täysin kiinni mutta siis yhä vinossa sivusta katsottuna.
Luulen että minulta olisi mennyt päivä ja tullut muutama iteraatioversio, asiansa osaava tehnee parissa tunnissa.
Vanhaa läppää irrottaessa sitten malttia. Ne ruuvit on levitetty päistään etteivät vaan karkaa koneeseen, ne päät pitää porata ennen irrottamista, ei lähde muuten. Samasta syystä kun uusia laitetaan, päät pitää levittää.
Korjaamolta saadun viestin mukaan he päätyivät tuohon Italian kaasaripakettiin. Nyt sitten ollaan odottavalla kannalla ja katsotaan miten tilanne etenee. Ehkä pitää itse olla aktiivinen ja kysellä parin viikon kuluttua viimeistään tilanteen perään. Euroopasta pitäisi pakettien kuitenkin saapua jo viikossa perille...
Italiasta löydetyt kaasarit saapuivat, korjaamo asensi ne paikoilleen ja pyörä on nyt ollut muutaman päivän ajossa. Peli on käynyt kuten pitää eikä uusia ongelmia ole ilmennyt, joten muuta "tuhoa" korjaamolla ei ilmeisesti ole käynyt kuin kaasarin hajotus...
10 kk siis odottelua takana, mutta vihdoin ja viimein olen saanut pyörän ajoon. Nyt kun ajokelit lämpenisi niin pääsisi nauttimaan ajosta. Tällä hetkellä auto on korikorjaamolla, joten pyörää ajetaan "pakosta".
Mutta nautitaan nyt tästäkin ajosta ja paremmilla keleillä vielä enemmän. :D
Hyvä juttu! Itsellä perintökämpän myynti ensi viikolla, toivottavasti ihan kaikki ostamisen arvoiset pyörät ei kerkee mennä (taikka uusia tulee myyntiin).:thumbup:
Otetaas tähän kesän alkuun pientä VF:n pohdintaa kun allekirjoittanut onnistui jotain sekoittamaan bensaletkun vaihdossa...
Tilanne siis talven jäljiltä oli sellainen, että hanalta lähtevä letku oli sen verran kovettunut, että koko hana oli bensasta märkänä ja tiputteli allensa. Vuotokohta paikallistui letkuliitokseen eli hanan/tankin välinen liitos oli kuiva.
Korjaus: hain uutta bensaletkua (metritavarana) ja vaihdoin letkun hanalta sille "mötikälle" (mikä tuon virallinen nimi on? Mötikkä on se johon tuo hanalta tuleva letku liittyy ja tästä lähtee kaasareille letku ja tähän tulee sylinteriltä ohut letku...). Kaikki vaikutti hyvältä eli nyt ei enää bensa tiputellut, joten kone tulille.
Ongelma: Kun koneen laittoi käymään niin pienen hetkosen kuluttua alkoi vasemmalta puolelta vuotaa bensaa urakalla. Tämä vuoto tapahtuu vain kun kone on käynnissä. Kone kävi normaalisti kun sitä hetkosen kaasutteli. Kaikki letkun vaihdon liitokset ovat kuivat, joten ilmeisesti jotain on jossain muualla liikahtanut ja nyt se vuotaa...tai ei kait letkun vaihto originaalista tarvikkeeseen voi sentään vuotoa aiheuttaa. Koeajolenkki ennen letkun vaihtoa sujui hyvin eikä silloin ollut kyseistä vuotoa.
Kysymys: Mitä tuolta on voinut irrota/pettää tuon letkun vaihdossa? Nyt pitäisi kerätä tietoa ja rohkeutta alkaa purkamaan tuo kaasareiden päällä oleva muovikotelo, jotta pääsisi näkemään tuonne kaasareille ja saisi vian selville.
Mutta ehdotuksia ja neuvoja kaipaisin niin vian korjaamiseen kuin tuohon kaasarikotelon purkamiseen, jotta saisin pelin takaisin toimivaksi.
