Kuka tai ketkä sanoo? Tulppien myyjät joo, mutta korvalääkäri sanoi kaverille että puppua. Aikuisella ei muutu mitenkään.
Nyt tuota puhelin-kuuloke viritystä on testattu ihan tositoimissa. Power bankin kanssa toimii koko päivän helposti ja ohjeet tulee sen verran kovaa että ne kuulee. Pari kertaa on seonnut mutta tilanteen tunnisti. Kerran se se sekoili liikenneympyrässä. Kaiken kaikkiaan siitä on ollut apua ja jeesasi hommaa. Johdot nyt on mitä on eli aina tiellä.
Höpönhöpö, kun tulet vanhemmaksi, niin korvasi(ja sieraimesi) karvoittuvat ja siten niiden nettotilavuus pienenee :p No oikeasti en tiedä, mutta joskus ysärillä teetetyt hyvin tiukat tulpat eivät enää sopineet korviin kun kokeilin.Nykyiset saattaa mennä vaikka kuinka kauan, kun ovat niin väljät.
Noniin nostellaan tätä taas ylöspäin. Tuo joukkorahoitettu projekti hieman venyi ja tulpat saapuivat vasta tällä viikolla. Nyt siis ensikokemuksia QuietOn vastamelukorvatulpista moottoripyöräilyssä.
Tulpat mahtuvat kypärän alle loistavasti. Ei mitään ongelmaa mahduttaessa päätä kohtalaisen tiukkaan sporttikypärään eikä tulpat painaneet ajon aikana korvia. Vasta kypärää poistaessa tulpat ottavat hieman kiinni ja menivät huonosti, mutta vasta kypärää pois ottaessa. Eli todellakin toimivat kypärä päässä, jos ylipäätään toimivat sinun korvaan.
Noh sitten siihen tärkeimpään, eli vastameluun: Aivan mahtavat!
En tiedä miten tuota nyt kuvailisi, mutta oma XX möreä-äänisillä slipareilla muuttui todella hiljaiseksi ja ajon aikainen tuulen melu lähes katosi. Vastamelusta ei tullut sellaista "kuplassa" olemisen fiilistä, kuten esim Bosen kuulokkeista helposti tulee, vaan se toimi todella mukavasti. Pientä digitaalista häiriötä noista kuuluu, mutta todella pieni haitta saavutettuun hyötyyn nähden. Vastamelu siis toimi kaiken aikaa todella hyvin, mutta eihän se
nyt aivan kaikkea saa poistettua. Jonkin verran ääntä pääsee aina läpi mutta itseäni se ei ainakaan häirinnyt reilun tunnin ajelulla. Kokeilin myös nostaa nopeutta reiluun 200km/h, suljetulla alueella tietysti. :right: Oli hieman kummallista kun melun voimakkuus oli kuin jossain taajamassa ajelisi. Oli erikoinen fiilis, mutta korville kyllä niin luksusta. :thumbup:
Eli yhteenvetona, toimiiko QuietOn motoristeille? Ehdottomasti!
^ Myyntipuhe oli sen verran hyvä, että omien vanhojen vastamelu-nappikuulokkeiden hiljattain hajottua piti laittaa nämä tilaukseen. Saa nähdä kauanko niitä vielä tuolta indiegogon kautta saa, ja että koska lopullinen kaupallinen versio tulee myyntiin.
^Juu tuo vaimennus on se pääasia, musat olis toki plussaa. Vaan vielä ei BT-radio ja riittävän suuri akku mahdu ihan noin pieneen tilaan vastameluelektroniikan lisäksi.
Vähän saisi olla vielä pienempi kuitenkin. Itsellä ei tiukan kypärän alle mahdu, tai mahtuuhan se mutta painaa ikävästi. Samoin nukkuessa muoviosa painaa ikävästi korvalehteä jos pitempään nukkuu kyljellään. Toimii kyllä oikein hyvin auton rengasmeluun ja työpaikan meluihin, että käyttöä noilla on kyllä ollut sen kuukauden mitä noita nyt on käyttänyt.
Tuossa vois olla aineksia - www.bragi.com
Nuo näyttää vähän tuollaisilta kuusitulpilta, joihin on vielä tehty tuo pieni uloke. Voisin kuvitella että nuo on taas sellaiset, jotka alkavat painaa korvaa kun niitä pidetään yhtä jaksoisesti tuntitolkulla. Tähän mennessä kaikki kuusitulpat on alkaneet tuntua ikävältä kun käytetään päivä toisensa jälkeen kuten töissä.
Jos nuo sais vielä muotoon valettuna niin sitten. Toki tuo on hyvä alku.
Iphone 7 julkaistiin vastikään, joten odotelkaa hetki niin eiköhän markkinoilla ala näkyä myös vastamelu bluetooth nappeja.
Varmaan aika yksilöllistä, minulle taas tuo kuusiosuus sopii kuin nenä päähän. Mukana tulee kaksi eri kuusimallia, ja niistä pienempi on mukavampi kuin Motosafen kuusitulppa, mitä nyt tulee kypärän alla pidettyä pitemmillä siirtymillä. Muoviosakin on ihan ok, kunhan mikään ei vaan paina korvaa ja muoviosaa korvalehteä vasten. Sekin tosin varmaan aika yksilöllistä.
Ainoa "huono puoli" pitkässä käytössä on se, että kun ne ottaa pois niin kaikki ilmavirtaukset esim. ilmastointikavavissa kuulostaa todella häiritsevältä hetken. Korvat tottuu hiljaisuuteen ja säätää itsensä herkemmälle, joka sitten kostautuu. Samanlaista fiilistä ei saa peltoreilla eikä normitulpilla niiden käytön jälkeen. Sekin menee ohi muutamassa minuutissa.
Varmaan suosio aikalailla yllätti startupin. Nyt jo yli miljoonalla tilauksia sisässä. Jospa tuosta jatkossa olisi saatavilla myös valetut versiot, ei kai tuossa mikään sitä varsinaisesti estäkään. Toisaalta hurjaa että noinkin pikkuporukalla saa tuollaisen tuotteen tehtyä, kun vertaa isompien firmojen tuotekehitykseen. Lisää tällaista yritteliäisyyttä.
Onko näissä nyt selvästi havaittavissa aktiivista vaimennusta, eikä "melkein" pelkästään normaalia tulppavaimennusta... Musta tällasissa tarttis olla hyvin pieni vaimennus jossain tyyliin puheäänidesbelit ja vasta isommat desibelit leikkautuis pois. Kun peruskorvatulppien ongelma on musta vain se "Täh.. Mitä.. Enkuullu.." -ongelma.
On. Leikkaa lähes kaikki bassotaajuudet pois. Kohinaa on hyvin vähän. Hassua kun testasin musiikilla ja saa vääntää stereota isommalle ja vatsassa tuntuu bassot mutta muuten ei juurikaan. Ja nimenomaan tuolle bassotaajuudelle aktiivisuus toimii todella hyvin, korkeampaa taajuutta tulee sitten enemmän läpi. Mikrofoni on korvakäytävässä, eli myös kallon kautta johtuvaa ääntä pystyy vaimentamaan.
Nuo aktiivitulpat kyllä kiinnosvat jos oikeasti toimivat. Mutta sitten törmäsin näihin, pykälää edukkaampiin:
https://www.indiegogo.com/projects/i...your-ears--4#/
Onko kukaan kokeillut?
Tuo Isolate tuntuu kyllä asialliselta tekstin perusteella. Ei muuta kuin tilaamaan ja kokeilemaan, siitähän se selviää. Itselleni ei käy koska haluan musiikin tulevan napeista.
Sent from my iPad using Tapatalk
Pistin Isolate Pro-versiot tilaukseen. nykyään niitä myydään täällä:
https://www.flareaudio.com/collections/isolate
Omassa käytössä nää on parhaat:
https://www.yliopistonapteekki.fi/ko...ria-43130.html
Kovin vaimennus mitä tulpista löytyy, tekee tuosta katittomasta R6R:stäkin mukavan ajettavan.
http://m.ebay.com/itm/172564661458
http://m.ebay.com/itm/201559751207
Ebay löytys tuommosia. Tekeeköhän noilla mitään.
Kyllä mun mielestä tuollainen vaahtotulppa vaimensi kovastikin, ne pitää vaan saada kunnolla korvakäytävään. Moni näyttää pistävän ne siihen korvakäytävän eteen ja sillon ei vaimenna. Jouduin tuollaisia kesän käyttämään kun muotoon valettujen toimitus kesti odotettua pidempään.
Oteaas vähän takaisin
Nuo ylläolevan linkin tulpathan on enemmän kuulokkeet, joissa taitaa olla näön vuoksi tulppa, jonka olisi tarkoitus vaimentaa melua. Ajattelin tuossa muussa vastauksessa kuulonsuojaamiseen tarkoitettuja vaahtomuovitulppia.
Moni ei vaan oikeasti saa noita vaahtotulppia kunnolla korvaan. Porukka ihmetteli kovasti miksi mulla oli tulpat pakastimessa. Se oli ainoa keino työntää ne korvaan kesähelteellä. Säilytin niitä siten pakastimessa että sain töistä lähtiessä korviin. Kesän aikana kokeilin lähes joka-ainoan mallin mitä vastaan vaan tuli. Osa meni tosi huonosti, loput ei mitenkään.
En sinällään hehkuta noiden muotoon valettujen huippulaatua, onhan niissä ominaisuuksia, joita ei vaahtomuovisissa ole. Jos ne vaahtomuoviset vaan saa korviin eikä ne paina, ne tarjoaa hyvän vaimennuksen, etenkin korkeammilla taajuuksilla. Matalista en tiedä, mutta harva pyörä tuottaa oikeasti kovaäänistä ja matalataajuista jyrinää.
Mutta jos korvat ovat ahtaat, mutkittelevat rajusti yms. niin nuo valetut on lähes ainoa hyvä ratkaisu. Ne menee vaikka minkä malliseen korvaan. Mulla on vielä ahtaan ja mutkasen lisäksi tosi ovaalin malliset.
Huomenna menen sovittamaan uudet tulpat, ne on nyt tulleet ja toivotaan että muotit onnistuivat.
ps. Sama ongelma on myös in ear kuulokkeiden kanssa. Senkkujen mukana tuli iso kasa niitä kumirenkaita, joilla pitäisi saada sopiva sovitus korvaan. Vähiten huono istuu edes joten kuten kun aikansa hieroo, mutta silti joutuu aika usein korjaamaan paremmiksi. Pieninkin niistä sovittimista on mulle aivan liian iso.
https://www.yliopistonapteekki.fi/ko...ria-14036.html
Meitsi on tottunut näihin vuosien varrella. Vaimentaa sopivasti ja muotoutuu paikoilleen, ei paina. Ei tahmaa niin kuin vastaava väritön tuote. Ei haittaa jos tipahtaa kun ei paljoa maksa. Kotelo taskuun pakkauksessa mukana.
Kaikki muotoon valetut ovat olleet liian tuskallisia kypärän kanssa käytettäväksi, mutta normi Earit vaimentaa ihan riittävästi. Viimeisimmät valetut raiskasin poralla, jotta sain niihin istutettua Sennheiserin C300:t. Näin sain niistä hyvin päässä pysyvät musatulpat.Tämä saattaisi toimia joillakin myös potan kanssa.
http://www.ebay.com/itm/5-Bags-Spark...IAAOSwg3FUbFeA
Tämmösiä olen jo useamman vuoden ajan käyttänyt. Halvempiakin ebaysta toki löytyy, mutta nää on mielestäni vähän paksummat ja jämäkämmät ainakin omaan korvaan, vaimentaa sopivasti tuulenhuminan pois.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/78196...at-valinarulla
Näitä on tullut käytettyä. Naru pois ja katkaisu hieman lyhyemmäksi, ettei tule korvasta liikaa ulos ja kosketa kypärään. Nämä ovat tämän mallisten tulppien pienemmästä päästä.
Tälle kesälle tulee ehkä hankittua muotoon valetut. Ear incit jäsenedun kautta ovat kohtuullisen hintaisetkin. Kokemuksia saa esittää.
http://www.motokeidas.com/shop/tuott...ulpat-EST98350
Ihan ok kestotulpat. Vaatii vähän asettelua/totuttelua että saa sopiin kypärän kanssa. Eli täytyy saada melko syvälle, ettei toi keskitappi jää painamaan korvaan.
Jonkin verran eri korvatulppia käyttänyt, mutta ei ole Bilsomin voittaneita.
303S on mun valinta ollut jo monen monta vuotta.
Saa apteekeista sekä ebaysta.
http://www.yliopistonverkkoapteekki....ATULPAT-BILSOM
Muotoonvalettu tulppa pitää mun kokemuksien perusteella tehdä nimenomaan mopokäyttöön pitämällä kypärää päässä ja hihna kiinni sen aikaa kun mömmö kovettuu korvassa. Jokainen muulla tavalla tehty tulppa on epäonnistunut, ja jokainen tällä tällä tavalla tehty tulppa on onnistunut. Yksikään tekijä ei ole tätä asiaa osannut oma-aloitteisesti neuvoa, vaikka mopoilutulppaa olen kertonut hankkivani. Asia on pitänyt oppia itse ja huolehtia itse siitä että tulppa tulee näin tehdyksi. Muissa käytöissä sillä ei varmaankaan ole niin väliä jos tulppa törröttää korvasta muutaman millin liikaa, mutta mopokäytössä tulpasta voi tulla kivulias kokemus, joka saattaa lisäksi johtaa ääntä kypärän fylleistä korvakäytävään.
Mutta viimeinen sana näissä asioissa on tokikin aina kullakin itsellään, koska ihmisten korvat, mopot ja kypärät ovat erilaisia, kuten myös melun laatu ja määrä jota ollaan vaimentamassa. Yhtä oikeaa ratkaisua tuskin on, mutta en silti pysty kuvittelemaan että vaahdolla tehdään paremmin vaimentava tulppa kuin sillä massalla jolla muotoonvaletut tehdään, mitä se mömmö nyt onkaan.
http://m.ebay.com/itm/Moldex-Soft-Fo...d=521255053837
En ole parempia itselleni löytänyt.
Myös muutamalle kaverille tarjonnut,kun ovat lähteneet reissuun ilman tulppia, ovat tykänneet.
Hyvät on!
Ja likaiset voi heittää roskiin. Ostin jonkun 400kpl säkin Etrasta, nii siinä ei kappalehinta huimaa...
Siis Bilsomit.
Elacinilla on ainakin erilaisia muotoon valettuja tulppia. Osa tulee ulos korvasta niin paljon että varmasti ei toimi kypäränän kanssa.
Homman juju onkin siinä että niitä on erikäyttötarkoituksiin suunniltuja, mm juuri kypärän kanssa käytetäväksi suunniltu. Se menee korvalehden sisään eikä tarvi kypärän kanssa sovitella. Eikä se sovittelu mitään auttaisikaan kun muotti on korvassa ja siitä vasta tehdään lopullinen tulppa.
Jos taas valitaan joku muu malli, siinä voi olla pieni kahva helpottamaan pois ottamista ja se taatusti painaa mopokypärän kanssa.
Vika ei ole tulpassa vaan siinä että on valittu väärä malli kypärän kanssa. Noin menee korvaan kypärän kanssa käytettäväksi suunniteltu malli. Se pieni musta juttu, joka tuossa näkyy on kumilenkki. Siihen kiinnitetään nauha, mutta se on vielä laittamatta.
https://goo.gl/photos/VCZZivWYBWJP3u2K6
Vähän huono kuva, mutta kyllä se asiansa kertoo. Otin summassa selfiekameralla.
Tänään sain uudet, istuu taas huomattavan paljon tiukemmin kuin vanhata.
Ps. sorry, en nyt osaa googlen kuvahakemistosta liitää kuvaa niin että se näkyisi tässä suoraan eikä tuollaisena linkkinä.
