Pitäiskö yrittää säävarauksella 9.6? paikaksi ehdotan Vesivehmaan lentokenttä kahvilaa? Tai Pihamaan viinitilaa Tai Immilän myllykahvila? Tai Vääksyn majakkapaviljonki? Tai Mierolan silta?
No nyt heitit pahan päivän. 8.6 on yhdet bileet. No pitää ottaa rauhallisesti. Säävarauksella toki. Vesivehmaalla, en oo käynytkään. Miksei Immilä tai Pihamaakin. Missä sitten lienevätkään.
Immilä on nastolassa siellä en oo itekkään käyny mut on kuulemma hyvä. Vesivehmaalla mukava seurata lentoliikennettä ja muuta ilmailutoimintaa samalla ja pihamaa on kalkkisissa ja on mukava paikka.
Onko muita lähdössä? Vai onko parempaa ajankohtaa? Vois varmaan mainostaa miittiä tuol facebookin kawa ryhmissä jos saadaan täältä vähän porukkaa kasaan?
9.6 viikonloppuna en pääse.
Joku toinen vkl olisin kyllä tulossa.
Mietitään joku toinen päivä ehdolle.
Kollektorin sisällä oli pelti, muistaakseni se oli vaaka tasossa, täytyy tsekata se kun seuraavan kerran ottaa putken irti.
Mutta tuli testattu ZZR:n nokat dynossa, persdyno sanoi että alakierroksilta hävisi vääntöä mutta ylös tuli paukkua lisää.
Ja dyno kertoi saman mutta noin iso alaväännön häviäminen oli vähän yllätys. Ja seokset meni vähän huonoksi, alakierroksilla aivan liian rikkaalla, siksi kone ei vedä kunnolla ja ylhäällä meni sitten turhan laihalle, penkittäjä sanoi ettei kannata lähteä huippuja testaamaan...
Huipputehoa tuli tosin n.10hv lisää ja huippuvääntöä hävisi 4Nm.
Selkestä 7000rpm jälkeen ZZR nokat antavat enemmän tehoa, mutta alarekisteri meni todella paljon huonommaksi, ei muuta kuin vakionokat takaisin.
No jatketaan testailua, toinen kone odottaa kasausta, siihen olisi tarkoitus laittaa ZZR männät, tulpa jouset venttiileihin (kansiremppakin juuri tehty), sitten olisi vielä ZZR ECU ja johtosarja jotka odottaa liittimien muutosta. Jos tähän koneeseen laittaisi nuo ZZR:n nokat ja kokeillaan mitä sitten dyno sanoo.
Tässä vielä dynopaperi verailulla. Huhtikuun veto tehty näillä muutoksilla, Factory suutinsarja stage 3, K&N podit, Blackwidow koko putkisto ja ELS 4 asteen syttypyörä, toukokuun vedossa ZZR nokat, muuten samat säädöt jo modaukset.
Kävin katteelees zrxoa:sta black widowin kuvia ja se pelli näytää olevan pysty suunnassa, zzr nokin se pitäis olla juurikin toistepäin, veto alle 4000 rpm paranee, koita kääntää kollektoria niin että pelli on vaaka suunnassa.
Black widowi näyttää ihan akran kopiolta josta puuttuu ne pienet "tasaus" putket alkukäyristä, just ne auttaa sinne alavetoon
Parhaiten oma zrx jossa zzr nokat on pelannu zzr vakioputkesta hitsailtu/muuteltu, siinä on just vaaka suunnassa pelti, vetää nätisti koko kierros alueen! ja oon koittanu montaa putkee!
Tietääkö kukaan saako joltain valmistajalta slipari kittiä ton bolt on vaimennin liitoksen tilalle?
Olisko tossa.
https://www.xlmoto.fi/slip-on-bolt-o...-zrx-1200-2005
Eikös tuo ole juurikin bolt on vaimennin :sad:
Black Widow putkiston mukana tuli tuli bolt-on slip-on adapteri, sieltä kannattaa kysyä myydäänkö niitä erikseen. Sillä voi laittaa vakio vaimentimen kiinni, ehkä se toimii myös toisinpäin —> vakio putkeen slipari pienellä muokkausella?
Edit: vakioputkea joutuu muokkaamaan, pulttijako sopii mutta vakioputken kiinnityslaipan jälkeinen putken pätkä täytyy katkaista, ja liitoksen tiiveys voi olla vähän kysymysmerkki... Joten ehkä toi ei toimikkaan.
Mietin just että menisköhän toi jollain valmismutkalla (15°) tai jollain:paikallatuulee:
Onko porukalla ollut omassa pyörässä vastaavaa taipumusta?
Erityisesti pienillä vaihteilla kun avaa kaasun kokonaan taikka lähes kokonaan niin ei tahdo lähteä kunnolla kelaamaan kierroksia vaan hieman rykii ja pätkii, ei pahasti mutta kuitenkin, kevyemmällä kaasun avauksella ei tee ainankaan niin paljoa ja isommilla vaihteilla koko ongelmaa ei edes tunnu olevan ollenkaan 🤔
Pyörä menossa tutkimuksiin tiistaina ja samalla pyörä ajetaan penkissä, pyörässä pelkästään ämyri vaihdettu ja suuttimet katsotaan penkissä tarvitseeko mulkata, mutta siis tämän pienen rykimisen takia ensi sijaisesti pyörä on hoitoon menossa.
Penkki ja säätötavoite on saada alakierroksille toimivuutta ja maximaalisesti vääntöä, ylärekisterin huipputeholla ei niinkään ole merkitystä.
Itse itselleni vastaten, seoksista löytyi syyllinen huonoon alakierroskäytökseen👍
Nyt jo parempimutta ensviikolla tarkempi penkkisäätö uusin suuttimin👌
1224cc stroukki kitistä kysymystä ja kokemuksia?
Onkos kukaan täällä suomen maassa laitellut tuota bic bore kittiä näihin rexeihin? Maailmalla aika useat ovat laittaneet mutta itsellä oli ajatus että jos ensi talvena nakkaisi koneen pois tarkistukseen ja laittaisi tämän 1224cc /12.5 puristeiset männät pelkästään ja jättäisi vakiot nokat paikalleen kun alaväännöstä en haluaisi luopua ollenkaanja mulla on 20tkm sitten nokat vaihdettu uusiin. vai onko nuo suositellut ZZR nokat sitten ton kitin kanssa niin hyvät että alavääntökin vain nousee?
Siis kokemuksia ja tietoa kitistä kaipailisin hieman.?.
Ei ole omaa kokemusta mutta mitä oon lukenu aiheesta niin 12,5 puristeiset männät on liikaa vakio nokille, alakaa nakuttaa.
zzr nokat just soppelit katukoneeseen,ei tipu vääntö tai sitte saa myös yoshimuran st-1 nokkia mikkä on pikksen ärjymmät mitä zzr omat.
Tekeekö joku suomes noita nikasail pinnoiteita sylintereihin? sehän on kans edes jos lähtee suurentaan kuutiota, vakioporaukselle saa kans 12,5 mukit, niilläkin päästään jo noin 160hp takapyörästä kuhan nokat,isommat kaasarit ja hyvä pakosarja
Aivan joo siinon toi pinnote homma ja sit nenien kohalla tuo nakutusherkkyys 🤔
Mikä suutin/neulasarja kannattaa ottaa zrx 1200:seen? Kokoputki, filsu yhistelmällä mennään penkkiin säätöhommiin.
Onko niin että dynojet ei käy suoraan joku suutin?
Onko jotain muita suosituksia?
Jos meinaat vakio ilmaboksiin vapari filsua niin dynojetin sarjasta ei löydy sopivaa suutinta, jos "pod" filtterit niin sitte on sopivat suuttimet, paitsi että jos sulla on kaasarien pohjas ne solenoidit niin suutin on liian korkee ei mahdu paikalleen, sitte voi ruuvata myös keihinin suuttimen, toimii kans dynojetin neulan kans
Yhteen 1200:seen oon laittanu dynojetin sarjan k/n pod filtterein, kokoputkella ja +4 ennakkoa lisää mikä toimii hienosti!
Minä vaihdoin micronin tilalle Yoshimura RS3 Street Slip-On Exhaust ja kyllä kannatti.Micronilla röpelsi kun lähti kiihdyttämään.Vaiva hävisi heti kun vaihdoin yoshimuran.äänetkin parani kun "unohti" laittaa db killerin kiinni.
Kaasarit ultra ääni pestiin ( 614e)että röpellys häviäisi ei auttanut.
nyt lähtee kun hauki rannasta.
Piti tuosta sylintereiden pinnoituksesta jotain älähtää mutta sehän onkin näköjään niin että 1100-moottoreissa on erilliset sylinteriputket kun taas 1200-koneissa onkin jo sylinterit pinnoitettu suoraan sylinteriryhmään. Mutta voisiko myös isompaan moottoriin asentaa sylinteriputket jos kuutioita halajaa?
Missä maksoi ultraääni pesu noin jumalattoman paljon euroja
Jos suuttimet päässy kalkkeutumaan oikein nätisti niin niihin ei auta kuin neula korkeintaan, mahollisesti ei sekään, suutinkairan jos saa läpi menemään niin sit voi olla jotain tehtävissäkin.
Oma projekti nyt siin vaiheessa et vakio käyrät pitäis vielä riisua pyörästä kunhan uudet tulee, kokoonpano tulee olemaan seuraava:
-k&n podit
-dynojet sarja (kaasuttimet ultraääni- ja käsinpesty sekä neulottu tyhjäkäyntisuuttimet yms.
-black widow koko putkisto
-mahdollisesti sytytyksen mulkkaus.
-penkissä hierastaan vielä kohdilleen.
