ABS jarruissa varmaan suuria eroja. Kaikki ne toimivat ja "naksuttavat". Uusimpiin ABS järjestelmiin pääsee käsiksi vain uutta kalustoa hankkimalla.
Tutustuin hieman Hondan ABS järjestelmään ja siinähän on jatkettu Hondan ajatusta Dual jarrujärjestelmästä, joissa jarruvoima jakautuu sekä etu että takapyörään samanaikaisesti, riippumatta siitä jarrutetaanko käsijarrulla tai jalkajarrulla.
Hondan ABS järjestelmässä paniikkijarrutuksessa, jalkajarrua painettaessa jarruvoima jakautuu myös etupyörään. Tämä on mielestäni oikea suunta, jos halutaan lisätä turvallisuutta paniikkijarrussa.
- Kuten orgin summermeetingissä selvisi. Kuivalla ABS jarruilla hidastus heikompi. Yritin löytää videota, mutta en hakemisesta huolimatta löytänyt. Jos on merkitystä paniikkijarrussa on eri asia.
- Hiekkatiellä ABS paras kytkeä pois päältä.
- Sadekelillä ABS varmaan omassa luokassaan.
Miten ABS toimii kun hiekkaa asvaltilla? Onko olo sama kun hiekkatiellä?
Kerhotoiminnan puitteissa kun viimeksi jarrutusharjoituksia järjestettiin, niin 5% jäsenistä tuli paikalle, eli n.10. Vaikka kuinka yrittää houkutella niitä kuskeja, jotka eniten kaipaisivat harjoittelua, niin vastaus on usein, että "ajan niin varovaisesti", ei kiinnosta. Entä jos se joku muu aiheuttaa vaaratilanteen......ei muuta suhtautumista.
Oma käsitykseni on, että harjoittelematta ei selviä juuri yhtään paremmin vaikka ABS jarrut olisivat alla.
Yllä kuuvaamassani tilaisuudessa oli kolmessa pyörässä ABS jarrut. Kahdessa pyörässä ABS jarrut toimi omituisesti ja jarrutettaessa häiritsevästi, heikentäen jarrutehoa oleellisesti. Toisessa selvisi, että vika renkaissa. Olivat olleet käytössä kolmatta kautta. Yamahan fj:n ongelmat jäi selvittämättä, pyörä meni myyntiin. Molemmat pyörät olivat about vm. 2005
En vastusta ABS jarruja, enkä tiedä miten uusimmat järjestelmät toimivat käytännössä, mutta edellisen evoluutiomallien kohdalla on toivomisen varaa.
