Laakerit vaihtoi ihan ammattimies uusiin viimekesänä ;) Sinne vien sit kasattavaksi jos jää paljon ylimääräisiä tai käymättömiä osia :grin:
olisko herroilla tietoo,, et mistä sais ostettuu käytetyt SW-Motech Alu-Rack sarjan ???
kun taitaa olla niin ettei saa kuin uusia :kääk::kääk:
Tuolta saa uudet pikkasen halvemmalla mitä Suomesta. Mulla on yhdet käytetyt sivutelineet... ja jos päätän vaihtaa pyörää voin myös lupoua niistä. Päätöstä en kuitenkaan tee ennen kauden alkua.
Tuli hankittua tuommoinen XX vm. 2007 ja lueskelin hiukan topicia ja nyt olisi muutama kysymys mitä ajattelin heittää asiasta tietäville.
25 000km ajettu joten ei varmaan teknisesti mitään ihmeitä tehtävä normihuoltoja lukuunottamatta.
Tämmöiset muutokset kävi mielessä joten etsin luotettavia tavaratoimittajia mistä tilata kamoja.
-Viisain ja helpoin tapa korottaa ohjaustankoa ilman vaijeri ym muutoksia onko vinkkejä ?
-Undertrayn asennus ja hankinta onko kukaan laittanut ? mistä hommattu ?
-Kirkkaat etuvilkun lasit / taka sekä mahdollisesti takavalo mikäli undertray jää laittamatta ?
Jaws on hyvä ja luotettava XX:n osiin erikoistunut pulju
Sen verran kiirettä päällä, ettei kerkeä enempää kirjoittamaan - tällainen tuli taaperoa nukuttaessa vastaan, joskin vanhalle mallille:
http://youtu.be/Xssv98Fn4ek
Joku on antanut rakkauden laulaa.. Hyvää viikonloppua kaikille!
http://www.delkevic.co.uk/?section=s...erm=&order_by=
aloita tuosta ...
sit commander
penkitys
reiserit +28mm -> http://www.jaws-motorcycles.co.uk/bird.htm
etujouset =öhlins jäykempi + jäykemmät öljyt = loppuu keulan syvälle niiaminen
penkki = tuosta .. -> http://www.topsellerie.com/@EN-FR/HO...ike_5_100.html
noillahan sitä jo pääseekin :)
toki yksi vaihtoehto on ensin ajaa sillä pyörällä vaikkapa kymppitonni ja siinä samalla tutkia mitä hankkii varustetta tarpeen mukaan.. muuten lista voi olla pitkä. tahtoo nuo hankinnat aina ryöstäytyä käsistä. :;):
Heipat kaikille ... Kait minäkin ilmoottelen jotta minäkin vaihdoin yamahasta tupla x:ään vanhaan sellaseen ... -vm 97 ja ajettu 56000km ... Siisti kuin mikä ei naarmun naarmua missään ja käy niinkuin hondat käy ... Ja kävin toissa päivänä ajelemassa kun oli tie sulana :orgmp: ... Eipä tullut vanhaa jammua ikävä ...:thumbup:
Moi vaan moi.
Mikäs sviddu mahtaa olla ku koitan laittaa XX:n tulile aina tos sillon tällön. Nyt on tehny kaks kertaa sen et ei lähe käyntiin.. Yskii ja paukkuu,niin,et meinaa tärykalvot haljeta.. Teki tos aijemminkin saman homman mut käynnistyi lopulta. Nyt sama ongelma starttaa ja pyörittää hienosti,mut yskii vaan ja paukkuu... Apua
Et ole käyttänyt kuumaksi asti ja tulpat pikkuhiljaa nokeentuneet rikki!?
95e10?
Olisko niinkin yksinkertainen ongelma kuin sivujalan tappokytkin jumittunut "nippanappa" kohtaan?Sellainen oli omassa joskus vika kun oli samanlaiset oireet....putsaa ketjumömmöt pois josko olisi siinä vika :paikallatuulee:
Mulla on se perus PR3 takana, hyvin pyörii sekä 2 päällä että yksin.
Oma valinta johtui kyllä käytännön pakosta kun uudenkarhea z6 otti naulasta herneet nenuun. En tiedä olisko sitä vahvistettua saanut jostain mutta ainakin siinä liikkeessä missä asioin valinta oli PR2 tai PR3.
Janne
postissa tuli mainos, niin huomasin siitä saman trail-version. sitä sitten aloinkin suunnittelemaan.
XX:ään tulee sitten kolmonen taikka nelonen alle, täytyy jo uusia koko sarja, varmaan kolme kesää olleet jo vanhat. pintaa jonkin verran niissä toki on, mutta ikää alkaa tulemaan. ei vaan ehdi sillä ajella kovin paljoa.. kahden pyörän loukku. :sad3:
Empäs olis syksyllä uskonut mutta nyt kun kuukausi on pikkuhiljaa vaihtumassa maaliskuulle niin kilometrejä on tullut jo parisataa Hondalla ja kyllä on maittanut ... :orgmp:
Hieno pyörä tuo xx on vaikkakin jo 16 vuotta vanha.. :jpstyle:
Joten lämpösempiä kelejä ootellessa ...
terppa herrat..
onkos kellään ollut ongelmana käynistyminen kylmänä/lämpimänä ???
bensapumppu ei tajuu herätää pyörimään ,kun kääntää virrat päälle.
rele ja virtalukon pohja on vaihdettu.
sit kun renkuttaa virta-avainta muuutaman kerran niin pumppu lähtee pyörimään.
kiitos
Onkos joku vaihtanut Blackbirdiin tai X11:seen koko keulaa? Eli minkä pyörän osat sopis suhteellisen kivuttomasti?
Tuli ostettua talven aikana tollanen X11 ja siihen on vaihdettu Kawasaki GPX750R keula kaikkine osineen. Kunhan tää sää vähä lämpenee niin pääsee kunnolla koeajolle ja toteamaan onko tosta kawan keulasta mihkään vai pitääkö alkaa metsästämään uusia osia.
Jos joltain löytyy ylimääräsenä tollanen Blackbirdin tai X11:sen keulaosat (iskarit, T-kappaleet, jarrut, vanne jne.) niin saa toki tarjota. steamstaikker at hotmail.com
Kerrohan sitten kun tiedät onko tuo keula hyvä, itsellä myös X-11 ja on ollut mielessä keulan päivitys moodernimpaan.
