Liite 21141
700cc Kotarille ekat startit ja koeajot....Pikku suutinjumppaa vielä niin kyllähän siitä hauska laite saadaan...
Liite 21141
Mitä helvettiä? Oliko näitä kaksi rakenteilla, vai oliko tää se sama, mistä aiemmin talvella luin.
Huikeeta. Keuliikohan se kaasusta?
2t-700? :jippikaijee:
Löytyykö videota?
Maicollakin on 700ccm 2-tahtari, you tubessa löytyy siitäkin videoita.
Fiiattia kasataan vaihteeks. Oikein reipas jos oon, niin tänään starttivalmiiks huomiselle.
ZX6R:ssä oli vähän jäykkä takapää. Tää on varmaan 150 N/mm jousi!! Huhhuh mikä vieteri.
90:nen kiinni seuraavaksi. Josko sit ois sopivampi.
Kehutaan taas tätä Bilteman sovitinsarjaa, jonka avulla pääsee lenkkiavaimella vääntämään hylsyä.
https://www.biltema.fi/tyokalut/kasi...kpl-2000016680
Kuraenskassani on pari sellaista linkuston pulttia, jotka pitäisi saada kireälle mutta jotka ovat mukavasti runkoputken peittämiä. Hylsyn saa kyllä paikalleen, mutta räikkä, jatkovarsi tai niveljatko eivät hylsyn perään mahdu. Pultit ovat lisäksi matalakantaisia, joten niitä haluaisi vääntää 6-kulmaisella vääntötyökalulla.
Sovittimen avulla homma onnistuu, ja 6-kulmahylsyllä saa väännettyä pultin tiukkaan kantaa vaurioittamatta. Sovittimen ulompi pää on levennetty, joten lenkkiavain ei pääse siitä luiskahtamaan pois. Levennys toisaalta tekee sen, että sovitin on ensi työnnettävä lenkkiavaimeen ja sen jälkeen vasta hylsyn vääntiöön.
Toi on hyvä setti. Ostin joskus yli 10v. sitten.
Tosin.. Minunkin sovittimissa on ulompi pää levitetty. Jouduin hiomaan 19mm avaimen lenkkiä hieman matalammaksi, koska oli ilmeisesti standardia korkeampi, jolloin sain tuon ½ tuuman sovittimen uppoamaan riittävän syvälle. Tuon Biltemalinkin kuvassa tuota kannan levitystä ei näy. Olisiko setti uudistunut epälevitetyksi? Lisäksi minun settini on 4 osainen. 1/4", 3/8", 1/2" sekä ruuvaribittisovitin.
^Sinulla on sitten tuo setti: https://www.biltema.fi/tyokalut/kasi...saa-2000019220
https://www.customfighters.com/forum...0010608c74.jpg
https://www.customfighters.com/forum...0010614b7b.jpg
https://www.customfighters.com/forum...001061c914.jpg
Palopeitteistä askartelin tommoset kipinäverhot pajaan, saa hiukkasen turvallisemmin mielin askarrella. Tonne verhojen väliin tulee vielä 8mm alumiinilaatta joka maadoitetaan TIGille.
Lasikuidusta muottia väsäilen.
Kävin etsimässä puolinaamaria vaihdettavalla suodattimella, mutta ne oli kuulemma ostettu ekana...
No, nyt on sitten vedetty höyryssä pelkän kattotuulettimen (12V veneen moottoritilan tuuletin) kanssa
Kaasunaamari. Ei kirvele silmiä ja suodattaa varmasti höyryt. Vähän raskas se on hengittää, jos pitkään touhuaa, mutta pakkoko se on tuntikausia turota. Niitä saa jopa korona-aikana (supernova, varusteleka, tori ym). Jos ostaa itämaisen mallin 60 mm suodattimella, niin adapterilla senkin saa toimimaan uusien 40 mm suotimien kanssa.
Noissahan on se hauska juttu, että sopivasti sattuessa, voi herkistyä kemikaaleille, ja pahimmassa tapauksessa vähän kaikille kemikaaleille. Että mielummin jättäisin vaikka tekemättä, jos ei ole sopivaa nassea saatavilla.
Tai sit joku kunnon flekti, joka imee jonkun muutaman kuution minuutissa siitä työskentelyalueen päältä, jolloin teoriassa selän takaa tuleva korvausilma on puhdasta.
Just viikolla joku aliurakoitsija maalas hallin lattiaa epoksilla, luultavasti. Vaikka välissä oli ovi niin käry oli hirveä. Eikä mitään suojaimia. Sama meininki oli lasikuitumiehillä aikoinaan kun tekivät kuidulla muotoa risteilijän piippuun. Sanotaankin ettei vanhoja lasikuitu ammattilaisia ole, syykin on selvä.
Omia askarteluja tänään, kärry tuunattu niin että aisapaino on 40-50kg mopolla lastattuna. Aim kytketty ECUun. Hommassa ei ollut muuta vaikeaa kuin liittimen pinnit. Sai tehdä monelaista kikkailua ennen kuin pinnit suostui naksahtamaan liittimeen. 2 meni kun vähän veti pihdeillä vastapuolelta 2 muuta oli niin jämptejä että rutistelemalla vähän sieltä sun täältä lopulta lukkiintuivat. Näyttää tosiaan lataavan, tosin myös kun virrat poissa, mikä ei sinänsä ole ongelma. Videopätkä, laitoin testimielessä näkymään rpm ja tpc että toimiiko. Toimihan se. https://youtu.be/ZJXbM_n6HyM
Tuo miun kattoropeli siirtää ilmaa 230 CFM
Joka on suomeksi cubic meter per minute (m³/min) 6.513
Ropelli sijaitsee n. metrin päässä ja reilun kahden metrin korkeudessa työpisteestä.
Oli halvin ja yksinkertaisin ratkaisu autotallin tuuletukseen.
Motoristilla on akkuja ihan riittävästi.
Katolle menevä putki oli halkaisijaltaan juuri passeli ropellille, joten askarteluksi jä silloin aikoinaan piuhan, katkaisijan ja akkutelineen teko.
Jos olisi ollut 240V ropelli, niin duunia olisi ollut paljon enemmän.
https://www.customfighters.com/forum...03c13ecfbd.jpg
Pajan parantelu jatkuu, tuokaan pitäny tehdä kun muutamia vuosia, hyllyn osatkin ollu olemassa jo iät ajat. Sit pitäs viel siivota toi vitummoinen kaaos tuolta tallin puolelta...
Lähti vähän sivuraiteille. Ilmeisesti jotkut on immuuneja tuolle katkulle. Olen paikkamaalannut epoksilla, (kaksikomponenttimaali) siltä varalta että sotken nimikkeet. Eikä sitä ole silloin ohennettu, ruisku on toinen juttu. Samoin hionut lamellilla ja jopa kuivuneena ärsyttää silmiä ja nenää jos ei kunnon suojaimia. Ehkäpä nuokaan maalarit ei haistaneet, telalla levittivät, tarviiko silloin ohentaa en tiedä.
Kun aikansa käyttää työkseen jotain kemikaalia niin eipä sitä käryä itse huomaa juuri ollenkaan. Kesäloman jälkeen pari päivää haju tuntuu voimakkaalta ja sen jälkeen ei taas huomaa mitään ihmeellistä. Jossain vaiheessa alettiin käyttämään A2 maskia ja aikansa kun sitä käytti niin hajuaisti alkoi palautumaan ja tajusi miten helkatisti ne kemikaalit haisee.
Epoksi on siitä ilkeää ainetta että altistuminen ja yliherkistyminen voi tulla myös ihokosketuksesta. Tiedän yhden henkilön joka ei pysty menemään edes hengitysmaskin kanssa tilaan missä on epoksihöyryjä koska alkaa oireilemaan samantien. Teki työkseen osia kilpa autoihin ja lentolaitteisiin.
No tapaus oli sellainen että oli tulossa hallissa se tuhannen neliön maalaus lattiaepoksilla. Nousi kauhea äläkkä että koko firma on suljettava viikoksi tai kahdeksi maalauksen ajaksi, koska epoksimaalista lähtee niin kauhea katku. Lattioita on toki maalattu ennenkin ja on haissut pahalle.
Tällä kertaa ei haissut eikä kukaan huomannut oikeastaan yhtään mitään. Maalausurakoitsija sanoi, että ennen ohennettiin ksyleenillä ja nykyisin alkoholilla. Itsekin olen aina pessyt epoksityökalut alkoholilla. Hallissa oli vain vieno viinan haju, mutta tuliko se maalarista vai lattiasta, en tiedä.
Epoksi ei ole terveellistä, mutta haju on mieto esim polyesterihartsiin verrattuna, joka taasen ei ole niin myrkyllistä, kuin haju antaisi olettaa. Epoksi on siinä mielessä petollisempaa.
Täytyy asentaa uusi adapteri huoltonostimeen, p-halliin ilmestyi uuden värinen. Veroilmoitus jätetty, nyt siis :cruising:
Liite 21200
Hyvä tulee!
Laitas vielä valoa, niin näät jotain.
Vähintään yks tällanen kattoon:
https://www.karkkainen.com/verkkokau...dputkivalaisin
Jos nyt et henno ostaa, niin näitä on välillä alennuksessa.
Mulla on yks mun verstaassa ja kolme odottaa hyllyllä asennusta. Valoa ei voi olla ikinä liikaa (mun mielestä)
Chilinkasvatusajoilta jäljellä kaks massiivista ESLiä, yksi kattolampussa, toinen semmoisessa pöytävalaisimessa tossa pään päällä siirreltävissä viilapenkin tai työpisteen päälle, toistaiseksi pärjänny niillä.
Valo on kyllä tärkeä asia mutta silti sitä ei aina muista arvostaa. Maalasin tuossa pari vuotta sitten miniverstaani seinät ja katon valkoiseksi ja ostin pari kunnon ledivaloa kattoon. Oikein nauratti miten helppoa oli tehdä hommia kun ei tarvitse tihrustaa ja turata otsalampun kanssa.
Törmäsin samaan ongelmaan kun irrotin/asensin R1 takapamppua, samoin kädet loppui vähän kesken. En kuitenkaan tullut ajatelleeksi että lenkkiavaimen lenkkipää olisi huonompi vaihtoehto. Mutta onhan se 12 kulmainen joten varmaan vähemmän kestä vääntöä. Ennemmin olisin kaivannut tilaa momenttiavaimelle, sitä vaan ei ollut.
Ei ihan osunut, 2/3 nostimen kiinnityspisteistä ok, mutta tuo ylimmäinen / runkoputkeen tarkoitettu kolmas piste onkin varattu kaatumatatin kannakkeelle. Onkos pajamiehillä hyviä ehdotuksia tilanteen paikkaamiseksi? Tatti on kiinni kuusiokoloruuvilla, olisko järkevää turata ruuvin kantaan sopiva "kuusiokolotappi" ja tuoda se läpi tuosta adapterilevyn pultinreiästä:
Liite 21217 Liite 21218
https://www.customfighters.com/forum...97bf3b58a8.jpg
https://www.customfighters.com/forum...97bf3ad7b0.jpg
Tuommottiset tuli tuossa askarreltua. Tiedän saumat näyttää hirveiltä kun tuo oli tarkoitus TIGata kasaan mut ai hitto kun ei ollukkaan harjottelematta grand masteri niin alko kismittää, kaivelin kemppiläisen esiin ja MIGgasin kasaan kohtuu ripeällä tahdilla ja mustalla langalla. Näyttäis silti toimivan ihan ok.
Ja kelle tahansa kuka sähkökaarihitsaa, TEHKÄÄ TOMMONEN MAALAATTA PÖYDÄLLE, JA VIILAPENKKI SAMAAN KAAPELIIN!!! Toi ois pitäny tehdä jo kauan kauan sitten!!!
Jokainen pieni duuni on eteenpäin.
Liite 21272
Perjantain ratapäivä jäi kesken heti alkuun kun kotarissa oleva FMF titaaniputkisto päätti taas vaihteeks porsia.
Eli tallissa nyt vain Made in USfuckingA paskan uudelleen valmistus. Änkkärin kuori joka repeili ihan palasiksi vaihtui 0.9mm rosterivaippaan. No samalla siittä putkistosta löytyi 4 halkeamaa, joten huomenna etsiin jostain pari titaani tig lankaa, jotta saa tinailla kasaan.
Eipä se pitkään kestä, joten täytyy kai tehdä koko ränni uudestaan. Niin huonoa ei pysty tekeen kuin toi nykyinen.
1000km aikana toi porsi nyt kolmannen kerran :rant::rant:
Siitä me sitte ruvetaan Monkeyta niputtamaan. Miehen alku mulle meinas että pitäis äkkiä olla nipussa ku kesälomakin alkaa... joo kahden päivän päästä. :D
Liite 21335
Liite 21336
Ei ihan mp tekniikkaa mutta sahtia.
Kas kummaa että on kohtalotovereita. Olutta ja metallimusiikkia. Moottorisahaa vähän viritin ja sain valmiiksi. Uusi laippa ja ketju, hampaan isompi eturatas, pakoputkimodaus ja säädettävä kaasari. Vonkuuhan tuo paremmin.
Leivoin ZXR:ään Suzukista yli jääneen radiaalijarrupääsylinterin. ZXR:ssä oli ilmeisesti 14mm pääsylinteri ja tämä Suzukista tullut on 19mm eli aika iso ero. Pikku sovittelulla palikat istui jotenkin paikalleen. Vähän jouduin kyllä ottamaan kaasukahvaa ulospäin ja poraamaan clipariin uuden kolon lukitustapille, joka ei muuten ollut edellisen ropaajan jäljiltä edes paikallaan, joten kaasukahva/kytkinrasia pääsi heilumaan jonkin verran. Ihan äärivasemmalle kääntäessä pääsylinteri ottaa lämpömittariin kiinni. Kuitenkin vasta niin ääriasennossa, että rattilukkokin menee hyvin päälle. Stopparia modaamalla tuostakin pääsisi.
Jarrutuntumasta tuli selvästi lineaarisempi mutta ei ne jarrut kyllä kauheasti tehokkaammalta tunnu kuin 29 vanhalla pääsylinterilläkään. Epäilyttää myös, onko tuo oikean puolen etusatula ihan kunnossa. Nestettä tulee heikosti tai vasta kovalla voimalla ilmausnipasta ulos ja mielestäni koeajolenkin jälkeen vasen puoli oli lämpimämpi kuin oikea. Täytyy varmaan vielä käyttää se irti. Heivasin myös kuvauksen jälkeen tuon tuning-kahvan mäkeen ja laitoin orkkiksen tilalle - istuu paljon ulompana (=paremmin) kuin tuo Givin-versio.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d3ef87a882.jpg
Tuolla uudella sylinterillä jarruvoima on noin 60% pienempi kuin vanhalla samalla voimalla kahvaa puristettaessa, sen takia ei varmaan tunnu jarrutehossa parannusta. Tuo ero on mäntien halkaisijoiden perusteella laskettu, kahvojen välityserojen myötä voi heikennys olla pienempikin. 19mm pääsylkkä on parhaimmillaan 6-mäntäisten satuloiden kanssa, eli semmoiset voisivat olla hyvä päivitys tuon pääsylkän kaveriksi. K1-K2 kilogixxerin satulat menevät kaiketi sopivien holkkien avulla paikoilleen, semmoiset varmaan olisi kivuttomin päivitys.
