o/ :orgmp:
ps. Ajoko vakarian länärillä eilen joskus noin 20:30 - 21:15 ?? Jedan kohdalla tuli punanen R1 vastaan.
o/ :orgmp:
Hep messissä :jippikaijee: Mukana oon jos ei huolto sössi jotain huomenna pärrän kanssa. :D
Jaahans, kaverista kuulunut mitään useampaan päivään, joten jos ei muutosta tule niin alunperin suunniteltu letkan liideri on poissa pelistä.. Onkos vapaaehtoisia ottamaan moisen homman vastuulleen? :thumbup:
Vai ajellaanko vuorotellen piikkipaikoilla?
Mutta nyt alkoivat toisenlaiset mystiset ongelmat 2007 rykkösessäni.
Ajoin normaalisti kesäpäivänä ja muutaman kilometrin jälkeen, kun lämmöt nousivat lakkasi kaasu yhtäkkiä toimimasta, eli kahvaa vääntäessä ei tapahtunut mitään ja pyörä moottorijarrutti itsensä sammuksiin / sammui kytkintä painaessa. Enää ei pysynyt käynnissä ja antoi vikakoodiksi 15, jonka huoltomanuaalista luin tarkoittavan ongelmaa kaasun asentotunnistimessa.
[Throttle position sensor
(for throttle valves)
(open or short circuit/
loose connection (manuaali, s. 355)]
Kun pyörän antoi seistä välillä hieman kauemmin, hävisi vikakoodi ja pystyin ajamaan muutaman sata metriä ongelmitta, kunnes vika palasi.
Eipä muuta kuin auki ja liittimiä läpi käymään. Ilmanputsarikotelon ja imurungon pois otettuani pääsin silmäilemään liittimiä ja sähkökontaktisprayn kanssa käsittelyn jälkeen niputin kaiken kasaan, eikä vikakoodia enää tullut.
Pyörä ei silti tunnu toimivan, vaan välillä tyhjäkäydessä tiputtaa kierrokset normaalista noin 1250rpm:stä alemmas ja meinaa sammua. Ajossa kaasukahva toimi, mutta moottorijarrutettaessa jälleen huomasi, ettei kaikki ole kunnossa ja niimpä valoihin tultaessa pyörä sammui kytkintä painaessa, eikä käynnistynyt normaalisti vaan piti kierrättää (antaa kaasua) ja samalla jurrata starttia 2-4 sekuntia.
Mainittakoon, ettei vikakoodia enää tule, pyörä 07-vuotinen ja kuski ihmeissään.
Onko ideoita, mitä lähteä tekemään?
Hei kertokaas kokeneemmat, että minkälaista hyötyä saapi noista velocity stackeistä? Melko hintavat on minun mielestä.
Dodii, kannatti mussukka käyttää Samilla hoidossa. Säädöt oli aikas lailla päin :hanuria: ja seokset liian rikkaalla. :doh:
En viel ehtiny ajaa kun sateessa töihin ja kotiin mutta paljon kevyemmin tuntuu liikkuvan eteenpäin. :)
Hevosetkin oli aikas hyvin tallessa mitä edellisiin dynolappuihin vertaa. Koneja löyty takaselta 147 ja vääntöä 103 njyyttonia. Ilman lämpötila oli melkeen 27 astetta niin Sami tokas että noin karkeesti voi 5 hummaa tohon tehoon laittaa lisää eli oon ihan tyytyväinen penkitykseen. :jippikaijee: Eikä hintakaan musta ollut paha kun melkeen 3 tuntia sai säätöjä viilata. :thumbup:
Iso kiitos ja kumarrus Samille ja häntä suositelleille. :respect:
Ny jos malttas olla satamatta niin pääsis vähän ajaa ja testaa uusia säätöjä. :cruising::WAZAAP:
Onko kellään kokemuksia yzf-R1 2008 kytkimestä? Itsellä jää pikkaisen veto päälle ja nyt on yritetty puhdistaa levyt ja laittaa uudet öljyt, mutta ei toimi hyvin vieläkään. Jos jollain on tietoa asiasta, ni laittakaahan viestiä!
Onko sinulla käytettävissäsi service manual? Manuaalista näet mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon. Mielestäni kytkinpakan paksuus on tärkeä tuohon ongelmaan liittyvä parametri. Sen pitäisi olla 42,4 - 43.0 mm kuivana. Se säädetään kahden uloimman kytkinlevyn (metallia) paksuudella. Kytkin-kitissä tulee ylimääräisiä levyjä tätä säätöä varten. Mutulla heitettynä: liian paksu pakka jää kantamaan.
Voihan se olla kokoamisvirhekin, siinä kytkinkopassa ja vipusessa on kohdistusmerkit, jotka oltava asennossa ennen kuin koppa pannaan kiinni.
Pieni välys siinä vaijerissa pitäisi olla. Jos on liikaa välystä, tahtoo pyörä ryömiä kytkin pohjassakin eteenpäin. Mitkä öljyt on koneessa ja ryömiikö vain kylmänä vai myös lämpimänä? Kylmillä öljyillä tuo on Yamahassa ihan normaalia. Ravistaako kytkin kun se alkaa ottamaan? Jos ravistaa, on välilevyt kierot. Oliko kytkinkori sileä, eli näkyikö, että massalevyt olisi syöneet kolot koriin?
Nuo nyt tulee äkkiä mieleen.
on nyt harkinnassa taasen Rykkönen ton varastetun linnun tilalle. Kiikarissa ois lähinnä tommoset -05 mallit.
Jotain huomioitavaa.. Edellinen ku ollu tuo 99 mallin rykkönne vuonna 04 :)
Mulla toiminu ihan ongelmitta. Nyt pelittää viel paremmin kun kävi säädättämässä moottorin. :orgmp2: Tosin huhtikuussa ostin pyörän ja 22tkm ajettu nyt. Kuhan on öljyt pidetty hyvänä niin ei kai noissa mielestäni mitään isompia vikoja tai lastentauteja ole. :dunno:
Eiku onnea etsintään :thumbup:
Lähinnä näissäkin vehkeissä käytettynä ostaessa ongelmana on se, että on usein kaaduttu ja korjattu... paskasti. esim. korjailtu päältä nätiksi, mutta katteiden alta löytyy vaikka mitä mukavaa (takarungossa oli murtumaa, koneen poskissa pieniä halkeamia ja öljyä hitaasti vuotavia reikiä). Tai on tehty itse jotain monimutkaisempia huoltoja ja ryssitty (aika uskomattoman keula"huollon" ja "uusitut" linkun laakerit olen nähnyt). Kunhan pyörässä ei ole mitään pieniä kaatumisen jälkiä, joista ei ole mainittu ja huoltokirja on asiallinen, ei mitään kovin yllättävää yleensä esiinny. Sensijaan jos "kaatamattoman" koneen poskissa tai peileissä on naarmuja ja 40 tonnia ajetussa huoltokirjassa on tasan 1000 kilsan huolto ja yksi öljynvaihto, jättäisin ostamatta.
Kilinöistä ja kolinoista on pakko mainita, että vaikka koneen ääntä yleensä kannattaakin kuunnella tarkasti, on nää rykköset sellaisia kilisijöitä, että taitaa maallikot jättää ehjätkin pyörät ostamatta.
Nyt on mailmankirjat sekaisin. Kävin rasvaamassa ketjut ja eipä meinannyt ruisku pärähtää käyntiin vaikka kuinka sahas:dunno: Tähän mennessä on lähtenyt talven seisomisen jälkeen laakista käyntiin kuin palmun alta...
Piti itseasiassa kääntää kaasua vähäsen niin alkoi lupaileen ja lopulta starttas:blink: Liekö useamman viikon seisominen vesisateessa saanut jotain häiriöitä aikaan?:pissed:
Mulla ei ole koskaan ollut huoltokirjaa tuohon nykyiseen kulkineeseen, kun se on AVK:lta ostettu. Onpa itsellä tapana tallettaa kaikki pyörän huoltoon liittyvät kuitit mappiin ja samalla merkata kilometrit kuittiin. Se jos ei ole käsitystä mitä pitäisi tai mitä on tekemässä, niin silloin on yleensä syytä jättää huoltohommat semmosille jotka ne osaa tehdä.
Tuo itse korjailu kaatumisen jälkeen on kyllä monelle sitä että parsitaan se pyörä vain nippuun ja pidetään taskussa osa vakuutusyhtiöltä saaduista korvauksista.
Aika helppohan tuommonen huonosti pidetty yksilö on kuitenkin tunnistaa. Kyllä se näkyy siitä pyörästä jo päälle päin jos se on ollut huonolla pidolla.
Kuka tunnustaa olleensa tänään uudehkolla mustalla (~09?) rykkösellä porkkalan venesatamassa n. 18 kieppeillä?
Joku kissakin oli tarakalla:jpstyle:
Nimin veneilemässä... Halpaa lystiä.. kaivopuisto-porkkala-kaivopuisto, 47L 98:a :WAZAAP::grin:
