Jep kamerat ja kortit saapuivat myös mulle tänään. Toistaiseksi ei ongelmia http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gifLainaa:
(Chivas067 @ Touko. 06 2010,18:22) kirjoitti
Menee toki otsikosta vähän ohi, mut onks tää contourHD1080 nyt sit paras vaihtoehto noista muutaman satkun ajokameroista? Saako niitä suomesta jostain alle ton 329euron mikä näyttää muutamissa paikoissa olevan hintana? Entä onko jollain kokemusta noista Gopro kameroista - toki on vähän isompia, mutta taitaa olla vedenpitävä kotelo mukana(menis siis myös vesiurheilussa) ja kameraominaisuuksiltaan lienee samaa tasoa ainakin numerotasolla??
Hep hep, pistäkäähän kokemuksia jos löytyy. Kiitos!! *http://www.moottoripyora.org/iB_html...02moto_prv.gif
Tänään pitäs myös hakia postista kamera(t) *http://www.moottoripyora.org/iB_html.../smile_org.gifLainaa:
(Jaskax @ Touko. 06 2010,19:01) kirjoitti
Kamera saapui minullekin viime viikon perjantaina. Sain sen heti myös rikki, USB liitin alkoi pätkiä. Myyjälle on reklamoitu, saa nähdä miten tarina jatkuu.
Yhden pätkän ehdin laitteella kuvata kotilosta käsin kun ajelin kotiin vaihtamaan kulkuneuvoa kaksipyöräiseen. BTW, Radio rockin hörinät pätkän alussa pistivät hymyilyttämään... *http://www.moottoripyora.org/iB_html...icons/wink.gif
Youtube
Törmäsin interwebin ihmeellisessä maailmassa tämmöseen ja aattelin jossain kohtaa tilata testaukseen. Ei oo hinnalla eikä koolla pilattu http://www.moottoripyora.org/iB_html.../smile_org.gif
Oletteko keksineet patentteja MD80 kiinnittämiseen pyörään?
Itse kokeilin erilaisia vaihtoehtoja eilen, mutta sopivaa ratkaisua ei oikein löytynyt. Kokeilin kiinnittää kameran mukana tulevia kiinnikkeitä tarranauhalla ym.
Tankin päälle olisi tarkoitus kiinnittää kuvaamaan tuulilasin läpi siten että mittarikin näkyy.
Ei varmaan tule kenellekkään yllätyksenä (kerrataan kuitenkin), mutta elekää sitten käyttäkö noita mukana tulevia verkkolatureita vaikka se adapterin kanssa toimiikin (koskenee europlugillisiakin).
Teurastin tuossa huvikseni yhden ja on hiukan - sanoisiko pienet pinta-, ilma- ja eristysvälit. Mittasarja on hukassa, mutta alle millin näyttää pienimmillään olevan silmäarviolla. Muuntajan eristysväliä en edes uskalla arvailla.
2.7kV kohdalla löi läpi kuivassa sähkötyötilassa, mutta se taas ei kerro mitään eristysten transienttimuotoisten ylijännitteiden kestosta tai hiukan kondenssikosteutta sisältävän härvelin turvallisuudesta. Todellisuus on lähempänä sähköverkossa esiintyviä häiriöitä.
Veikeitä kameroita muuten *http://www.moottoripyora.org/iB_html.../thumbs-up.gif
Vinkkinä muille joita ärsyttää tuo MD80:n videoihin lisäämä päivämäärä niin ainakin VirtualDub käyttäjille on filtteri jolla tuon saa aika hyvin häivytettyä.
Linkki filtteriin
"Simply copy it to the \plugins directory of the VirtualDub folder, then click Add in the filters dialog, and select Timestamp Remover. Adjust parameters as necessary. The defaults are set up for the yellow font the MD-80 clone uses."
Youtube vertailu ilman filtteriä ja sen kanssa
E: Linkki alkuperäiseen postaukseen
Oon testaillut vain bilteman tarranauhalla, toinenpuoli tarranauhasta suoraan kamerassa ilman niitä klipsejä ja toinen puoli sitten pyörään. Etulokasuojaan kiinnitettynä tuli suht vakaata kuvaa, sivumuovissa taaksepäin niin toi intruder täristää ja ravistaa senverran että tulee aika aaltoilevaa kuvaa.Lainaa:
kirjoitti
Toi kamera mahtuu mulla kypärän sisään, just tohon silmän viereen ja sain tarralla kiinni.
Joku L -mallinen pellin palanen tankkiin kiinni ja siihen tarra?
Ja toinen vinkki, tossa filtterissä on leikkaus (cropping) työkalu jolla voi leikellä videon vaikka laajakuva suhteeseen... *http://www.moottoripyora.org/iB_html.../thumbs-up.gifLainaa:
kirjoitti
Posteljooni toi tänään Jelly-Lens kalansilmälinssin. Ebaystä tilasin http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif
http://image.made-in-china.com/2f0j0...Lens-403S-.jpg
Toi ei vaan istu oikeen tohon kameraan, mutta täytyy viilata toi uloke kameranlinssin ympäriltä matalammaksi. http://www.moottoripyora.org/iB_html...s/sad_orig.gif
Tuolta bongasin ton jelly linssin, paljon juttua kameroista
-> http://www.chucklohr.com/808/
[/QUOTE]Menee toki otsikosta vähän ohi, mut onks tää contourHD1080 nyt sit paras vaihtoehto noista muutaman satkun ajokameroista?[QUOTE]
Kovasti noista juttuja lukeneena contour vie pisteet kotiin, omakohtaista kokemusta ei kyllä kummastakaan.
Mitä veden pitävyyteen tulee niin..:
http://www.tsuumi.fi/waterproof-case-p-844.html
Gopro on hanurista, jos kiinnittää mopoon. Värinät vääristelee kuvaa joka suuntaan. Contour on selkeästi parempi. Ehkä Gopro jossain kypärässä tms. menee.Lainaa:
(Kawamonni @ Touko. 06 2010,23:24) kirjoitti
Tässä venyvää ja paukkuvaa videota Gopro Herolla:
Gopro
Tässä selkeämpää videota Contourilla:
ContourHD
Ei oikein sovellu tuo CVLS-DV20 ratailun kuvaamiseen. Esimerkkinä kierros kemoralla.
Lainaa:
(Vuorela @ Huhti. 18 2010,21:13) kirjoitti
Onkohan sulla ek@ ollut jotain vikaa tuossa GoPro'ssa, koska esim. tuossa mun mielestä hyvälaatuista pätkää ko. kameralla:Lainaa:
(ek@ @ Touko. 08 2010,02:58) kirjoitti
GoPro HD? Vai oliko sulla joku Hero 3 tai Hero 5 (ei HD)?
Halvin paikka (mitä minä olen löytänyt) tuon GoPro'n (HD-versio) hankkimiseksi olis gpscity, josta tilattuna hinta taitais jäädä alle kolmen sadan Suomeen tuotunakin. EDIT: Mitähän lienen kännipäissään laskeskellut - menee tuo lähemmäs kolmea ja puolta http://www.moottoripyora.org/iB_html...round_orig.gif
Mulla oli (tai kai se jossain vieläkin on) se ensimmäinen Heron malli, ei tuo HD. Näyttäisi tuo HD pelittävän paremmin. Tosin tuossa on aika tasaista kruisailua loivamutkaisilla teillä. Tässä mun kamera toisella mopolla syheröisemmällä tiellä ja sama vaiva kuvan laadussa:
youtube
Tuo värinä oli pahimmillaan juuri kiihdytellessä.
Mulla on jäänyt sellainen kuva, että suurimmat ongelmat noissa halpiskameroissa (ja tuossa ek@n Go Pro'ssakin?) näyttäis liittyvän koneen tärinään. Joko kuva tärisee, tai kuvanvakautus (jos sellainen on) aiheuttaa aaltoilua. Tuossa edellä linkittämässäni pätkässä ei esiinny aaltoilua, vaikka kamera on kiinni imukuppijalustalla V2:n tankissa, kun taas ek@n pätkissä aaltoilu on selvästi nähtävissä. Ehkä se GoPro Motorsport meinaa enemmän sellaista Spora motorsporttia kuin HP2 Sport motorsporttia http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif
Lienekö kaikilla vanhempien mallien käyttäjillä ollu samaa ongelmaa, en tiedä. Ehkä ne on saaneet parannusta aikaan tässä HD-versiossa.
P.S. (Off-topic) Joko ek@lla on uusi sportti, vai oletko siirtynyt kokonaan Megamoto kuskiksi? http://www.moottoripyora.org/iB_html.../smile_org.gif
No se vanha sportti korjattiin, kun tuli taas vain vähän kosmeettisia vaurioita. No ne kosmeettiset hiilariosat kaikki paitsi alakate ja vasen venttiilinkoppa + jotain kahvaa, peiliä ym pikkusälää kustansi muistaakseni 11650€. Omavastuu 10%. No on tuolle mopolle tullut vakuutusyhtiöille hintaa, kun oli jo toinen kerta samoilla vaurioilla. Tuo lunastushomma ei pelitä täällä niin hyvin kuin suomessa.
Samat havainnot twineissä. Millään eristysvirityksilläkään ei saanut käyttökelpoista kuvaa.Lainaa:
Rivinelarissa katteeseen imukuppitelineellä ja toimi välttävästi, siinäkin kuva "aaltoili" pahasti ellei tarkoituksella pitänyt kierroksia ylhäällä.
Annoin juuri kaverille lahjaksi, voi kokeilla maalikuulasodan videoimista sillä.
Mulla on GoPro HD Hero. Kertaalleen testattu surffatessa kypäräkiinnityksellä. Siinä kuva ainakin tarkkaa ja hyvää. Viikon päästä tarkoitus testata Kemoralla prätkän kanssa. Ajattelin raksata kiinnitystelineen Gikserin takajalkatapin pulttireikiin, mistä kuvaus taaksepäin. 2. kuvakulma ehkä kypärästä ja mahdollisesti 3. kaatumatatista eteenpäin, jos siihen saa kiinnityksen helposti.
Laittelen sitten tuubilinkkiä, kunhan saa editoitua.
Kamera ostettu dropin.fi:stä. Hintaa 350€. Laskeskelin, että jenkeistä menee samoihin, jos tulee postit+tulli+alv.
Jaahas, pari md80 kameraa tuli viimein perille...17 vrk tilauksesta, btw suomenkieliset ohjeet löytyvät verkkokauppa.com:in vastaavan laitteen tiedoista...
Joku tuolla aiemmin kyseli akun kestoa yms.
Aamulla ajelin ja kuvasin. Vajaa 1h videota, videon koko 3,68 GB. Lähes täysi kortillinen.
Käyttöohjetta hieman kaipailen, mikä on Mode-nappulan tarkoitus, miten toimii webbikamerana,...
Paketissa tulleet "telineet" eivät ole edes h*nurista http://www.moottoripyora.org/iB_html...s/sad_orig.gif
Mode napilla saa "ääni ohjatun" tallennuksen päälle. Elikkä virta päälle ja mode painallus niin pitäisi aloittaa tallennus yli 65db:n äänestä.Lainaa:
kirjoitti
Tuolla taitaa olla tyhjentävää tietoa kysymyksiin:
http://www.youtube.com/watch?v=J-jz2...eature=related
Tuossa videolla on aito aee:n kamera joka näköjään toimii kuten pitääkin, minun versus ei kyllä tallenna kuin vaan napista painaen, mutta mitäpä sitä kympin kameralta voi odottaakkaan.
Löytyy niitä muutama Mansestakin nääs!Lainaa:
(I_Le @ Huhti. 18 2010,09:42) kirjoitti
Tulihan se minunkin kamera vihdoin.
MD80 kopio Honkongista matkasi 22 päivää läpi tuhkapilven. http://www.moottoripyora.org/iB_html...talktohand.gif
Taas huomaa miten kaikki on suhteellista. Toisille 15 on halpaa, toisille taas 300.. *http://www.moottoripyora.org/iB_html.../thumbs-up.gif
Jep, eli nyt kaikkiaan neljä kipaletta MD80 on tullut perille eri paikoista ja lisää kysyntää olisi laitteille. Kaikki toimineet kuten n.10 ekun kameran kuuluukin. Tossa tilatessa kannattaa vähän kattoa noita "kalliimpia" vaihtoehtojakin. Nimittäin noi kylkiäiset muuttuvat myös. Esim 230V usb laturi on hyvä extra.
Edit: Jännite oikeeks
Mun kamera maksoi $15.99 postimaksuineen kaikkineen, siinä oli mukana "suomi-pistokkeella" oleva 100-240V USB laturi ja lisäksi se klipsi plus seinäkiinnike ja "extraa" ruuvattava säädettävä kiinnike sekä kaulanauha. Ebay:ssa kaveri nimeltä strong-stock oli myyjänä.
Eilisen säätelin kiinnityksiä ja kuvakulmia, nyt teen lähtöä enstemmäiseen ihka oikeaan kuvaus-sessioon.
http://www.moottoripyora.org/iB_html...02moto_prv.gif http://www.moottoripyora.org/iB_html...ons/inlove.gif
Tässä ratakuvaa Alastarolta 15.5.10 FB-tunnuksen omaaville:
http://www.facebook.com/video/video....50204854815593
Kuvattu kahdella MD80:lla (kiinnitykset kauluksessa ja kypärässä) ja yhdellä 808-Keychain kameralla (kiinnitys videon alussa ZX-12R:n 'wingletissä' ja ratamatskussa ketjusuojan päällä osoittaen taaksepäin). Timestamppi poistettu Virtualdubin pluginilla (linkki aikaisemmin ketjussa).
Yks päivä meni testaillessa missä kohtaa pyörää kamerat ottavat vähiten moottorin tärinää osakseen, tankin päälle en saanut kameroita mitenkään niin, ettei kuva puuroutuisi, erilaisia telineitä tuli kokeiltua jopa superlonista, ei auta. Nää on tietty pyöräkohtaisia juttuja, esim. tuo alakatteen 'siipi' osoittautui varsin värinättömäksi kohdaksi.
Kamerat on kyllä vähän sellaisia että niiden kanssa saa välillä taistella, tilatessa toisessa MD80:ssa oli linssi pudonnut kotelon sisään, ja putoaa näköjään myös helposti jos kamera putoaa lattialle. Kamerat (MD80 + Keychain) menevät välillä tilttiin kuten Reino6 oli myös huomannut, ja aukeavat tiltistä vain verkkovirtalatauksella (usb-lataus ei näköjään riitä...). Reset-nappi tulee myös välillä tarpeeseen. Eli tällaisia kokemuksia. http://www.moottoripyora.org/iB_html.../smile_org.gif
Suosittelen näistä kahdesta tuota Keychain-versiota, sen suuntaaminen on huomattavasti helpompaa = varmempaa.
Enpä nyt tuosta halvasta tiedä, mutta sanonpa kuitenkin. http://www.moottoripyora.org/iB_html.../smile_org.gif
Köytin viime kesänä Canon EOS 5D Mark II + 24-105 L kamerani tankkilaukkuun kiinni... raakoja 1080p videopätkiä löytyy täältä jos joku haluaa niitä katsoa (huom yli 1GB kokoisia, ei hitaille nettiyhteyksille).
Yllättäen jänskätti ajella ~4ke kamera pyörässä kiinni, joten ajo hieman varovaista. Ihan huvikseni vain kokeilin millaista jälkeä tulee. Äänissä ainakin olisi toivomisen varaa (~30e halpis ulkoinen mikrofoni).
Omaa MD80 testimatskua tässä.
Toisena sijoittelupaikkana etulokari, mutta värinää yhtä lailla ellei enemmänkin.
Tuommoisen videon väsäsin kun sattui jouto aikaa... Saa nauraa ja jopa ääneen. * http://www.moottoripyora.org/iB_html...ons/tounge.gif
Kamerahan on tuo md80 klooni ja ajovalon alla oli suorastaan kuin tehty paikka sille.
http://www.youtube.com/watch?v=9sw5W...eature=channel
