Ei ole vuodenaikahinnoiteltu, vaan 1.800 € koko vuosi ja tasalaskutus.
Itellä 6.6. - 4.8. 317€ ja tohon mahtui ratapäiviä yhteensä 12kpl eli yhden ajopäivän hinnaksi tuli rapiat 26€. Oisha ton voinu juhannuksen jälkeen pätkäistä pariks viikoksi ni ois säästäny vajaa satasen, mutta kuten sanottu, en viittiny irtisanoa ku tuin edullista vakuutusta jotta se ois edullinen vielä ens vuonnaki.
Ok, kiitos tiedosta. Pitääpä kysellä tuosta, koska tietysti tuo vuodenaikahinnoittelu on itselleni epäedullisempi malli. Toki, jos kiikuttaisi pyörän Espanjaan talveksi, niin voisi ajaa ilmaiseksi talven synkät kuukaudet.
e. todettakoon ohimennen, että yhtiöstä riippumatta nuo vakuutusmyyjät ovat aivan pihalla kaikesta, jos ei ole joku mainstream tuote kyseessä. +/- 30-vee naisia ja miehiä, jotka joutuvat palaamaan asiaan konsultoituaan ensin jotain asioista tietävää henkilöä. Todennäköisesti tuo tietäjä saa sen satasen enemmän palkkaa siitä, että vuosien kokemuksella pitää putiikkia pystyssä. Ei toki rajoitu pelkästään vakuutuksiin, mutta näissä asioissa tullut aika selvästi esille.
Mitäs kaikkia tietoja pyörästä tarvitaan vakuutusta varten? Tarkoitus olisi vähän ennakkoon selvitellä noita hintoja jos ensi kesäksi hankkisi kilvettömän. Ei vissiin ole muuta tapaa kun sähköpostilla kysellä suoraan, kaikki automaattilaskurit pyytävät heti ensimmäisenä rekkaria.
Runkonumero tekee tuosta haastavan, mutta jos on joku yksittäinen pyörä mielessä, niin kauppiaalta voi pyytää tiedon, että saa vakuutustarjouksen. Kyllä niiden pitäisi jotain pystyä arpomaan ilman runkonumeroakin, mutta helpoiten menee, kun kaikki perusspeksit on lyödä tiskiin.
No näin oletin, mutta omassa casessa sain sen runkonumeron pyydettyä, joten en jäänyt puimaan sitä. Aiempaan viestiin viitaten nuo vakuutusyhtiöiden myyjät on aika pihalla noista vakuutuksista ylipäätään. IF:ltäkin antoivat tarjouksen kilvellisestä, vaikka selvästi viestin, että KILVETÖN...
Tähän vielä tarkentava kysymys eli onko vanhastakin vakuutuksesta kyse vai otitko tälle kesälle uuden? Juttelin äsken Lähitapiolan tyypin kanssa ja sanoi, että tasahinnoittelu tarjolla vain crossi/enduropyöriin, mutta 2017 alkaen tjsp. menneet vuodenaikahinnoittelulla. Ei tuo nyt maailmaa kaada, mutta mietin nyt lähinnä, että onko se myyjästä kiinni mitä sinne näppäilevät vai sitten vakuutus otettu wanhoina hyvinä aikoina.
Tuli nyt sitten eilen sovittua kaupat eli runkonumerokin olisi tiedossa. Mitkä yhtiöt olivat nyt tällä hetkellä halvimpia? Kyselin ennakkoon tutun kautta POP-vakuutuksesta ja vastaus oli, että ovat hinnoitelleet itsensä tarkoituksella näistä ulos. Ilmeisesti lähitapiola ainakin. Onko haittaa ottaa tuo vakuutus jo nyt syksyllä ja lyödä jäihin samantien vai kannattaako suosiolla odottaa kevääseen?
Älä nyt sano, että tämäkin on Lähitapiolasta :D , koska eivät sieltä suostuneet antamaan edes tarjousta osakaskosta ja tuplavahvistin vielä meilillä, että onko nyt varmasti näin. Pohjolasta sai reilulla satasella osakaskon, joten sieltä otin sitten.
e. "Kiitos viestistäsi.
Emme valitettavasti tarjoa kaskoa rekisteröimättömälle moottoripyörälle. Tämä koskee myös palo- ja varkausturvaa."
Lähitapiola ( En ottanut koska halvempi ja parempi muualla):
Kasko
Moottoripyörä EI REK
Merkki ja malli Kawasaki ZX10R Ninja 2013
Käyttö Yksityinen
Valmistenumero xxxxx
Tehopainosuhde 0,73
Sylinteritilavuus (cm³) 998
Ajoneuvoryhmä Motocross- ja enduropyörä
Käyttöönottovuosi 2013
Postinumero xxxx
Moottorin teho (kw) 147
Omapaino (kg) 201
Suppea esinevakuutus
Omavastuu €
Palovahinko 200 €
Varkausvahinko 200 €
Varkausvakuutuksen omavastuuta on korotettu eräissä maissa. Ajantasainen luettelo
näistä maista on vakuutusehdoissa.
Vuosimaksu 123,72 €
Ihan kirjallisena vielä.
Vakuutusyhtiöiden asiakasrajapinnassa ei valitettavasti ole niitä penaalin terävimpiä kyniä, veikkaan että kompetenssivaatimukset on samat kuin puhelinmyyntiin.
Samat tyypit siellä on linjoilla... Osakasko taisi olla 120 euroa Pohjolalla, joten sen puoleen ei mitään väliä, kun summa noin pieni. Joka kertahan se on erittäin sekavaa, kun noiden kanssa yrittää asioida:
"onko se crossi, enduro, trial -pyörä?"
"ei mikään noista"
"oota kysyn tolta Sirpalta apua"
Merkillä, vuosimallilla, kuutioilla ja painolla osasivat antaa seuraavat arviot nyt kun parista paikasta sai vastaukset. Kuulemma kummallakaan ei tiedossa ole isompia muutoksia, mutta ei voi luvata.
OP-pohjola: ympäripyöreästi 1-2k/vuosi (valmistenumerolla saisi tarkan mutta ei tähän hätään ollut), vuodenaikahinnoittelu, min. 100e/kerta jos pätkii
Lähitapiola: 1800e/vuosi, vuodenaikahinnoittelu, min. 100e/kerta jos pätkii.
Molempien kanssa sovittiin että tsekataan hinta vielä uusiksi keväällä. Mielellään pitäisi päällä koko kesän koska ei osaa välttämättä arvioida noita päivien määriä vielä keväällä kuitenkaan. Jännästi kyllä jo tämän keskustelun perusteella vaihtelee käytännöt ihan miten sattuu vaikka samoista firmoista on kyse.
Laitetaas tähänkin päivitystä, jos jotain sattuu kiinnostamaan. Hinnat olivat aika lailla eurolleen samat kuin aiemmin kesällä, mutta tuo 100 euron minimilasku tullut mukaan kuvaan eli Aprilian kilvetön vuosihinta karvan yli 13 000 euroa ja KTM crossipyörän karvan yli 2700 euroa vuodessa. Lähitapiolassa molemmat alle 2000 euroa(n. 1700-1800 euroa), joista crossi tasahinnoiteltu ja Aprilia vuodenaikahinnoiteltu. Ei aiheuttane siten liikehdintää allekirjoittaneen asiakassuhteissa.
100€ minimi taisi nyt olla kaikilla yhtiöillä. Olikos joku yhtiö vielä missä sen pystyi jaksottaa. Ts yksi päivä nyt ja toinen myöhemmin? Jos tässä vielä tälle kesällä päivän kaksi ehtisi käydä..mutta 100€/pv on kyllä vähän suolainen, jos päiviin tulee yhtään viikkoa enempää väliä 🤔
Moro!
Onko tähän tullut mitään uutta oikotietä?
Kyselin liikennevakuutusta kilvettömään 600-Ninjaan.
If, 4800€/vuosi, mahdollisuus pätkiä jolloin minimi 100€/kerta.
POP, puhutaan viisinumeroisista summista, noin 20 000 € vuosi. Myyjä sanoi, että POP ei halua vakuuttaa nykyään kilvettömiä pyöriä.
-Ile-
Viimeisin tieto itselläni. OP n.6000€, 100€ minimimaksu
Lähitapiola n.1800€, 100€ minimimaksu....tästä tulee se n.140€/kk. Eli voimaan kun ajot alkaa ja poikki, kun lopettelee syksyllä. Ellei tule joku pidempi keskeytys ajamiseen, sitten vaan poikki siksi aikaa
