:p Meinaat varmaan polttimoa? :thumbup:
Liite 3108
Poltin.
Liite 3108
Poltin.
Katoppa nyt vielä ne sulakkeet kertaalleen ja toimihan nuo vilkut normaalisti? Ei siis mitään diskovaloefektiä? Tulihan vilkkujen mukana etuvastukset? Relehän siellä temppuilee jos ei noita vastuksia ole, se vakio rele kun on suunniteltu toimimaan hehkupolttimoiden kanssa...
Nonni.. eli vika oli sulakkeissa. Parempi näin että en joutunut mitään ylimääräistä tilaamaan :grin:. Kiitos avusta!
Ja nyt sitten kannattaa varmistaa että ne vilkut vilkkuu myös normaalisti. Jos vilkutus on nopeaa niin joko relettä tai etuvastuksia ostamaan. Nuo ei paljoa maksa. Perinteisellä releellä ja ilman etuvastuksia liian nopeiden vilkkujen lisäksi sulakkeet saattaa napsahdella tiuhempaan.
http://uppaa.net/i/e4348.jpg
Täähän käy matkapyörästä, pari kolme päivää ja kilometrejä 1500 ja kalsarit mahtu hienosti motonetin laukkuihin :jpstyle:
Kyllä ruutosellakin reissuja tekee juu, omana laukkuvarusteluna on Lemin tankkilaukku ja Catmandoon digicamo-kuvioinen koulureppu :D Ja hyvin on riittänyt :thumbup:
Terve,
Näin uutena jäsenenä en tiedä onko tämä oikea paikka kysyä tätä tai onko tästä aikaisemmin puhuttu, mutta ongelmani on seuraavanlainen: Ostin pari viikkoa sitten yamaha r6:sen -07 ja huomasin siinä erikoisen vian. Eli kun pyörä on seissut vähintään päivän, se ei meinaa lähteä enää käyntiin. Normaalisti kun laittaa virrat päälle, kuuluu hetken aikaa sellainen surina (luultavasti bensapumppu?), mutta seisonnan jälkeen sitä ei kuulu ja silloin pyörä ei lähde käymään. Starttaa kyllä. Virtojen rämppäilyn ja pitkän tovin odottelun jälkeen surina sitten kuuluu ja pyörä pelittää kuin unelma. Mistähän kiikastaa? Onko muilla ollut samallaista ongelmaa? :sad3:
Ihan oikeasta paikasta kyselet. Vähänhän tuo vaiva viittaisi sinne bensapumpun suuntaan. Liekkö pelkkää kosketushäikkää vai olisikohan vika ihan pumpussa itsessään. :dunno: Hankalampi sanoa. Jospa joku viisaampi ottaisi osaa pohdintaan myös :thumbup:
..tai akku?
Akussa virta piisaa pyörittää starttia ikuisuuksia. Sen myös huomasin, kun se surina ei kuulu, ei myöskään punainen valo vilku mittaristossa avaimen kuvan kohdalla, silloin kun avain ei ole paikallaan. Liittyyköhän asiaan? Uuden bensapumpun ostaminen vähän kauhistuttaa, kun ovat kuulemma kalliita..
Oli 06:sessa käytännössä tismalleen sama ongelma. Otin akun irti ja latasin auton kautta ~10 min. Johan lähti ekasta, eikä sen jälkeen ole ollu ongelmia. Vähän raavin/hioin myös kosketuspintoja.
Jos muutakin sähköhäikkää esiintyy samaan aikaan, niin en kyllä lähtisi bensapumppua ensiksi ostamaan. Ettei tuo vaan ole ajoneston ongelma? Eli bensapumppu ei saa virtaa siksi että luulee varkaaksi? Kaikki sulakkeet lienee hyvä irroittaa ja tarkistaa, tai vähintään bensapumpun, moottorinohjaimen ja ajoneston osalta.
Pitää tosiaan tarkastella nuo kaikki läpi. Saakohan muuten ohjekirjaa hommattua jälkeenpäin näihin, kun ei tullut mukana?
Noniin. Eli latasin akun, vaikka jännitettä siinä hyvin olikin ja räpläilin vähän sitä sun tätä sähköliitintä ja sulaketta, mutta vika ei hävinnyt. Lauantain seisoskelun jälkeen sama peli, ei kuulu surinaa, mutta nyt bensapumppu lähti surisemaan aikaisemmin kuin ennen. Pitäisikö ostaa uusi akku? :blink:
Ettei olisi tuohon pumpun heräämiseen vaikuttanut niiden liitinten, johtojen yms. heiluttelu. Jotenkin epäilisin vian kuitenkin olevan siellä johtosarjassa tai virtalukon ajonestossa. Tekeekö molemmilla avaimilla samaa? Paljonko akun jännite on? 12,8V pitäisi täydestä akusta löytyä. Niin ja yksi epäilyksen kohde on toki pumpun rele... Käsikirjan sivu 8-89 kertoo kuinka tuo rele mitataan.
Akun latauksen jälkeen hörähti ihan kerrasta, mutta ei sen päivän seisonnan jälkeen. Akussa taisi olla jännitettä ennen latausta 12,6V. Toista avainta ei ole. Voihan niillä johtojen heiluttelullakin olla oma osansa tietty.
Mikähän se akun jännite mahtaa olla päivän seisonnan jälkeen? Jos se päivässä kovastikkin putoaa niin joko sähköt on jostain maissa joka purkaa akun tai sitten akku tosiaan on entinen.
R6 vm.2004 tyhjäkäynti ongelma olisi. Aluksi pätki ajaessa pienillä kierroksilla, enemmän lämpimänä ja lopulta myös kylmänä eikä käynyt tyhjäkäyntiä. Puhdistin TPS anturin ja pätkimiset hävisi ja tyhjäkäynti palasi. Nyt on enää ongelmana, että tyhjäkäynti kierrokset nousi niin että ne on 4000rpm. TPS anturista kääntämällä saan ne kohdalleen, mutta kun käytän virrat pois päältä asetus häviää ja tyhjäkäynti kierrokset on taas 4000rpm. Aina anturista kääntämällä saan sen kohdalleen mutta katoaa kun virrat käyttää pois. Pystyykö tyhjäkäyntiä muuten säätämään tai missähän voisi olla vikaa ? Pyörän oman diagnostiikan mukaan anturin arvot pitäisi olla kohdallaan.
Miten 1999 R6:n kaasarit irroitetaan imukurkuista? Aikani pähkäilin ja korjaamokäsikirjaa selailin siltikään asian selviämättä. Siellä on hirveä määrä kaikenlaista roinaa edessä ettei kurkkuja saatika kiinnityksiä näy pinnistelemälläkään. Edellisessä pyörässä(gsx-r) oli joka kurkulla oma kiristyspanta ruuveineen ihan näkösällä ja homma oli muutenkin lasten leikkiä. Oletin, että tämä on saman tason homma, mutta mitä vielä..
Joo, olihan ne pannoilla kiinni. Ruuvit (kaiken lisäks kuuskolot) osoitti vaan toiseen suuntaan mihin olin tottunut, eli keulan suuntaan. Oli "hieman" hankala irroittaa
Tänään vaihtui kawa -08 malliseen kutoseen. Tuntuu kyllä oikein pätevältä laitokselta :orgmp:
Ohjausiskaria tuo kyllä kaipailee ym. pikku sipistelyä, niin ja ajamaankin tuolla pitäs opetella:p... Sopiiko 06-07 vuosimallin ohjausiskari ja jalkatappisarja tuohon?
Aivan 100% varmaa vastausta en lähde antamaan mutta näyttäisi siltä että jalkatappisarjat ja ohjausiskarit ovat yhteensopivia -06 eteenpäin. Ainiin, kysy tarjous allekirjoittaneelta :thumbup: Niin ja mainion mopon olet kyllä ostanut :thumbsup:
Millaisia kokemuksia löytyy R6:n venttiilien säädöstä? Oletteko joutuneet säädättämään 40 tkm huollossa vai ovatko pysyneet sallituissa rajoissa? Mikäli joltain löytyy kokemusta venttiilien säätämisestä omakätisesti, niin kertomusta aiheesta otetaan mieluusti vastaan :p Itsellä -05 vuosimallin pyörä mikäli vuosimalleissa eroja
