Näköjään näitäkin z750 -07 threadeja kaksin kappalein...
Päivää!
Joku tossa kyselikin millanen on pikkuzetaan saatava windscreeni.
Se on 20% isompi joka suuntaan ku tonnisen. (ostamani on kawasakilta ostettu)Mut siitä selviytyi sahalla. Pituudesta kun ottaa pois sellaset 5-6 centtiä niin se loppuu siihen mihin mittarikin. Ja keulasta tulee hyökkäävämpi plexin kanssa.
Voin laittaa kuvaa jos haluutte nähä millanen siit tulee?
Tunteeko ajossa tuon hyökkäävyyden? Nostaako esimerkiksi keulaa helpommin? Häviääkö vauhtikeulan alastuloissa ilmenevä ikävän tuntuinen tank-släpperi?
Kaverilla on tollanen 750z ja se on kaikenlaisia virityksiä siihen tekemässä ennen kevättä? Se vois olla kiinnostunut tollasesta touring tyylisestä plexistä.
Mulla lojuu olohuoneen lattialla SC-Projectin putki siihen kaverin zetaan.
Ei ole kaverista vaan kuulunut viikkoon mitään. Joten saattaa kohta olla hiilaripöntöllä varustettu rööri kaupan.
500€ kun joku laittaa niin lähtee heti.
laita vaan kuvaa, koska kelasin itsekin vähän "muotoilla" sitä kawan pleksiä uusiksi. Eilen laitoin rizoman circuit 851 peilit ja totesin, että ei niistä kyl mitään näe, todella pienet http://www.moottoripyora.org/iB_html.../smile_org.gif MUTTA näyttää kyl paremmalta. aika näyttää tuleeko kesällä jotain sanomista kun e-merkintöjähän tietenkään ei ole.Lainaa:
(Iskuri @ Helmi. 20 2009,12:14) kirjoitti
En tie plexin hyödyistä/haitoista viel mitään.
Laitoin muovin paikalleen viikko sitten. Mut en usko et se ainaskaan keulimista helpottaa. Siihen ei auta muu kuin isompaa ratasta taakse ja pienempää eteen mulla nyt välityksenä edessä -1 ja takana+3 toimii ihan kivasti...
Olen lauantaina menos pärrää ropailee.. Laitan kuvia viikonloppuna.Se on pyhä hetki ku saa laittaa maalatut ja teipatut osat takas kiinni..
Saisko kuvaa tosta putkesta? Jos oot tosissaan sitä myymässä niin olisin kiinnostunut, ehkä kuitenkin hieman halvemmalla, mites olis 450 ekee?Lainaa:
(Nro:13 @ Helmi. 20 2009,12:22) kirjoitti
Siitä pleksistä olis kans mukava saada kuvia,oon itsekin miettinyt sellaista niin pääsis tuulelta suojaan.
tuolla on kuvia...
bikepics
Hyvä teippaus-/väriyhdistelmä http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/bowdown.gif
täytyy sanoo, että näyttää kyllä todella hyvältä!! http://www.moottoripyora.org/iB_html.../thumbs-up.gifLainaa:
(Iskuri @ Helmi. 23 2009,09:37) kirjoitti
Hieno!!! Se on siis tämä? Paljon maksoi? En löydä hintaa tuolta Kawan sivuilta... *http://www.moottoripyora.org/iB_html...s/nixweiss.gifLainaa:
(kawasakiZ750 @ Helmi. 24 2009,12:48) kirjoitti
Kyllä tuo se on. Ovh. tais olla 96 euroo.Lainaa:
(DenDödaVinkeln @ Helmi. 26 2009,10:04) kirjoitti
Alkuperäseen tarttee porata 4 kpl 9,5mm reikää!
Paketissa tulee kaikki tarvittavatkilkkeet+ reikä sabluunateipit. Ihan simppeli asentaa.
Morjensta,
Tilaukessa tällä hetkellä Rizoman peilit
Sekä alakate & huggeri jotka menevät maalaukseen samantien kun saapuvat.
Luulen että jotuu poraa reiät itse noihin muoviosiin mutta sen näkee sitten.
Voin laittaa kuvia asennustyöstä sekä maalauksesta kun on ajankohtaista http://www.moottoripyora.org/iB_html.../smile_org.gif
PEILIT
Juu, tulipa kokeiltua huggerin ja bellyn asennusta.
Eikä siitä tullu yhtään mitään, takahaarukassa oleva letkun pitimen yksi ruuvi ei lähe auki sitten millään, kaikki temput tehty ja kabut.
Huggeria ei juuri tuon takia saa asennettua kun jäisi nuo letkut muuten alle ja ihan vinoon.
Bellyn asennusta kattelin ja mukana tulleiden kiinnikkeiden asennusta pyörän runkoon en ymmärtänyt sitten mitenkään.
Joko kello liian paljon ettei järki kulje...huoh.
kyseessä siis helposti asennettavat ermaxin tuotteet
En z750 muovilämysköistä tiedä, mutta itse z1000:een tilasin myös ermaxin muovirojut. Noin 30min asennusoperaation jälkee kilkkeet istuivat täydellisesti... Roskiksessa... Halvalla kun vaan ei saa hyvää...Lainaa:
(moukku @ Helmi. 27 2009,18:37) kirjoitti
No nuo ermaxin z750 belly & huggeri ei kauhean halvat ollu kyllä.
Kuitenkin kauheasti on kehuja saannu joten veikkaan että suurin syyllinen on niiden asentajassa, ainakin tässä omassa tapauksessa.
muuten sais hyvin paikoilleen mutta pirhanan letkun pidin ei irtoa.
Tico, kenen huggeri sulla on tuossa pyörässähttp://www.moottoripyora.org/iB_html...fused_orig.gifLainaa:
(Tico @ Helmi. 23 2009,12:43) kirjoitti
mulla on kawan oma belly ja huggeri, 15min ja olivat kiinni. tosin takajarrun letkun ohjuri oli kanssa niin tiukassa, että ei sitä ehjänä irti letkusta saa tai takahaarukasta http://www.moottoripyora.org/iB_html.../smile_org.gifLainaa:
Just Ermaxin - älä anna periksi, hiukan sorminäppäryyttä vaan *http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gifLainaa:
(moukku @ Maalis. 02 2009,10:43) kirjoitti
Takajarrun letkun ohjuri oli mullakin piukassa.
joo se bellyn asennuskuvat on vanhemmanmallin zetasta. mut kyllä ne sinne asettuu kun vaan tutkii vähän. sitä oikeen puolen taaimmaista ruuvia kannattaa vähän lyhentää kun muuten ottaa kiinni siihen koppaan. se letkun pitimen ruuvin saa auki kun hommaa kunnon iskumeisselin, sillä vaan pari napakkaa iskua ja kyllä aukee. muistaakseni se ruuvi on alumiinen niin se hapettuu niin tiukkaan teräshaarukkaan kannattaa vaihtaa johonkin normi pultiin se.Lainaa:
Mitä, mitä, löytyykös tohon orkkis huggeri? Jostain syystä en ole moista ainakaan kawan sivuilta bongannut *http://www.moottoripyora.org/iB_html...s/nixweiss.gifLainaa:
(kawaz750 @ Maalis. 02 2009,21:27) kirjoitti
ei löydy, muistin väärin. ermax se on http://www.moottoripyora.org/iB_html.../smile_org.gifLainaa:
(matlock @ Maalis. 04 2009,19:26) kirjoitti
Ostin ton kawapeten vanhan zetan http://www.moottoripyora.org/iB_html...ons/tounge.gif Niin jäi tuo pleksi asia hieman vajaaks. Tuo itse veistetty pleksi tosta vakio lisävarusteesta oli kyllä komee, auttoko paljon? mut mites se 1000 onks seman oliko kellään sitä ja onks siitä sit mitään hyötyä? Käyko se edes? Aika kallis tuo orkkis pilkottavaks, saakohan niitä mistään halvemmalla? Niin ja ei taida kellään olla minkään laisia kaatumatappeja pyörissä kiinni. Ois kiva nähä erin laisia visioita? kilpiteline ja vilkut pitää vielä väsätä, sit miellyttää silmää. On muute tossa mivv gp sliparissa mureet äänet http://www.moottoripyora.org/iB_html...ons/inlove.gif
Kiitos auttakaa noviisia...
