Miksi osassa pyöristä on oikean puolen peilissä vasenkätiset kierteet ? Kaikissa ei kuitenkaan ole :dunno:
5W nykyaikaiseen keulaan minusta ellei parempaa tietoa ole. Ja iskariöljyä, ei mitään vaihteistoöljyä :O
Keulaöljy, normi hydrauliöljy ja atf ovat kaikki ominaisuuksiltaan hyvin samanlaisia ja käyvät keulaöljyksi, kunhan viskositeetti passaa.
Nuo honda ss-7, showa ss, ym öljyt on nimetty ihan kiusallaan siten, että merkintä ei kerro mitään viskositeetistä. Sellaisen kun tällää vaatimukseksi, niin teettää enemmän töitä selvittää viskositeetti ja löytää vastaava muun merkkinen.
Taisipa olla jopa Ducatin Streetfighterissa ohjekirjassa keulaan vaihtoehtoina Showan ss-joku tai atf:no:
Sitä tässä just yritän selvittää että onko parempaa tietoa. Tuo suomenkielinen huolto-tietoja sisältävä Hondan lista kertoo tuon Honda Ultra 10W. Ja kun nuo W-lukemat on vaan suuntaa antavia niin koitan myös selvittää mikä kyseisen litun viskositeetti on per cSt @40 astetta. Ja haynesin manuaali siis puhui jostain jota joku kuvaisi 5W nimikkeellä ja nyt siinä siis on tätä vastaavat haarukkaöljyt sisällä ja on parempi kuin vanhoilla liemillä oli. Nyt vaan mietin että paranisiko jos laittaisi tuota 10W:tä vastaavaa haarukkaöljyä tilalle.
Ehkä se pitää kokeilla vaikka en minä mitään muuta tiedä paremmaksi toivoa kuin sitä että kun kävelyvauhtia ajaessa pysäyttää napakasti niin keula sukeltaa epämiellyttävän herkästi. Ehkä tuo asia jäykemmällä nesteellä paranisi mutta miten käy muuten ajossa niin en osaa arvioida.
Jos on normipyörä normikeulalla ja tarkoitus ei ole rikkoa Motoparkin ennätystä, niin 10W putkiin ja kovaa ajoa.
Ei mene pahasti pieleen.
Siis, jos ei ole viskositeetistä täyttä varmuutta.
Jännä, motulin oil selectorkin antaa ATF:ää tai Dexronia.
https://www.motul.com/gb/en/lubrican...281988-1997%29
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6792cd7b26.jpg
Kas mokomaa. Noiden viskositeetit on n. 33-38 cSt @40 astetta mikä on samaa luokkaa kuin motulin 10W keulaöljyt. Tuossa oli kai vanhemmat vuosimallit 1988 missä oli vielä se perinteinen vaimennusputki. Mutta eipä nuo keulat taida nesteelle olla niin vaativia kuin takaiskarit ja vanhempien pyörien ohjeissa se atf yleensä mainitaankin vaihtoehtona. Tässä vaan ei mainittu. Pitäisiköhän kokeilla ihan vaan kokeilun vuoksi. Nesteen vaihto on helppo tehdä kun on tyhjennysruuvit. Jos tuntuu hyvältä niin voihan sitä sitten seuraavana vaihtona käyttää saman viskositeetin keulaöljyä.
Taisipa se tuo sama shellin atf olla manuaalin vaihtoehtona Streetfighterissakin. Laitoin viimeksi Motulin 7.5W keulaöljyä ja takaiskariin ihan oikeaa korkean viskositeetti-indeksin iskariöljyä. Waimon Wiragoon ja moposkootteriin laitettiin automaattilootaöljyä vitosen litra.
Edelleenkin moottoripyöräilyssä kuten muissakin harrastuksissa jokainen yksittäinen kustannus (ehkä hankintahintaa lukuunottamatta) on kokonaisuuden kannalta lillukanvarsia, eli ATF ja vastaavat menevät ainoastaan tarpeettoman kitsastelun piiriin. Mutta teknisessä mielessä ATF on toimiva keulaöljy, jos vaatimus on 10W suuruusluokkaa.
En tiedä onko logiikkani solmussa, mutta jos oikealla puolella peilinpultti kiristyy vastapäivään, niin eikö nimenomaan periaatteessa ilmapurjeena toimiva peili voisi kääntää tällöin pultin auki :dunno: ?
Tuon jälkimmäisen selityksen olen joskus kuullutkin, mutta en ihan ymmärrä sitäkään logiikkaa :D Meinaan vaan että esim. paikaltaan nupatessa kaikki mikä hidastaa tai puskuroi loppulehmän maakosketusta on mielestä plussaa :D
Jotta asia ei ole niin yksioikoinen, on spirax-perheessä myös automaattiöljyä:
https://hyvamaa.fi/tuotteet/shell/va...nax-ta-d-21666
Tarttis saada jäähdytysveden anturi asennettua tuohon mönkijään. Letkun väliin tulevia adapteriblokkejahan myydään kyllä mutta ongelmana tällä kertaa on että suurimmatkin letkut tuossa ovat sisähalkaisijaltaan 14mm luokkaa enkä ainakaan itse ole löytänyt noin pientä blokkia mistään. Laitteessa ei itsessään ole edes ylikuumenemisvaroitinta jonka sensoria korvata tuolla. Kierre on tod näk. 1/8bsp.
Ideoita?
Stormilta löytyy 14mm letkulle anturiadapteria.
:thumbup: :thumbup: :thumbup: mitä ystävällisimmin kiittää hän!
Ebayssa myydään lämpömittaria joka kierretään öljytikun paikalle, mittaamaan öljyn lämpötilaa... :right:
Tekeekö moisella mitään, joutuu kuikuilemaan jalan ja tankin välistä mitä lämpöjä näyttää, jos edes näkee koko mittaria...? :p
Niitä oli eri mootoripyörä merkeille omansa, kai se öljytikku ja kierteet olivat eri merkeille sopivat...? :;):
https://www.google.fi/search?q=MP+%C...ih=479&dpr=1.5
Siinä mittarissa on semmoinen sentin parin tappi, joka mittaa lämpöä lohkosta ja tappiin osuvasta roiskeöljystä.
Lämpötilatarkkuus on mitä on, mutta se onkin tarkoitettu "noin" mittariksi.
Omissa ilmajäähyissä on semmoinen mittari ja kun esim. matkaenskaan rakensin öljynjäähdyttimen eteen viimasuojaa, niin siitä mittarista näki hyvin, että miten paljon se viimasuoja vaikutti.
Kun suomen kesässä ilman viimasuojaa mittari näytti maantieajossa semmoisista +60-65 astetta ja viimasuojan asennuksen jälkeen +75-80, niin silloin tiesi, että viimasuoja oikeasti toimii.
Mutta kuitenkaan kaupunkipyörityksessä mittari ei näyttänyt sen kuumempaa kuin ilman viimasuojaa.
Joten ainakin siihen käyttöön mittari on täysin toimiva instrumentti.
Etujarru nypyttää edelleen. En edes muista koska niitä niittejä kävi läpi, mutta täytyy katsoa uudestaan ja talvella sitten koittaa isompia liikkeitä jos ei noilla korjaannu. Viime syksyn henkilökohtaiset menetykset heijastuu yhä niin ei oikein kesälläkään ehtinyt ajamaan tai ropeltamaan.
Viittiskö joku kertoa miten tiukat ne niitit on normaalisti ? Ei nuo mitenkään väljät ole tai kevyesti pyöri, muttei brake cleaner, paineilma, hammasharja ja ties mitä episodin jälkeen oikein mihinkään muuttuneetkaan.
Kyseessä on Hypermotard 1100 eli 1.gen hyperi.
Joo. Hinkkailin ja pyöritin ne nyt niin hyvin kuin hiukankin pystyi, mutta ei niistä kyllä mitään löysiä tai heliseviä mitenkään saa. Levyissä ja paloissa ei päällepäin näy mitään ihmellistä ja vauhdissa ei täristä mitenkään, kävelyvauhdissa kyllä. Ei ole heittokelloa millä tarkistella levyjä.
Jos aika ja into riittää niin tarkoitus on purkaa koko keula talvella. Käydä jarrut kokonaan läpi, samoin keulan (kunhan keksii mistä saa stefat ja pölysuojat), ohjauslaakeri, etulaakeri ja mitä näitä nyt on. Kunnianhimoiset suunnitelmat, mutta saa nähdä kuinka ensikertalaisen käy.
Suomessa(kin) saisi olla ikuinen kesä, että pääsisi heti testaamaan muutoksia. Ei oikein innosta ajokautta uhrata muuten kuin pakon edessä.
Jarrujen nypytykseen on tullutki jo vastauksia, oma veikkaus kierot jarrulevyt. Mulla oli aikanaan rsv4 apriliassa samaa vikaa ja kaiken kokeilin (ohjauslaakerit keulahuollot jne) mutta uusilla levyillä korjaantui. Keulan stefat saa iha kotosuomesta kohtuurahalla:
https://kauppa.mimoto.fi/product/171...marzocchi-50mm
Mulla on nämä omassa hyperissä.
Jakoketjun kiristimen vaihto jousikuormitteisesta hydraulivaimennetusta täysin mekaaniseen eli pulttipohjaiseen, uhka vai mahdollisuus?
BMW 800 twin kyseessä, kiristimen toki jo tilasin mutta vielä ei oo saapunut saati asennettu.
Kysymys koskee rengaspainetta. Muutamia viikkoja sitten kävin kiihdyttämässä vapailla kiihdytyspäivillä. Jutustelin muutaman muun pyörämiehen kanssa ja kehottivat pudottamaan kiihdytykseen rengaspainetta paremman pidon saavuttamiseksi. En kuitenkaan ole vielä saanut mistään selville, millaisella paineella kannattaa lähteä kokeilemaan tuota paineen laskua.Hommasin vähän pehmeämmän renkaan kiihdytystä varten. Rengas on 190/50/17 Shinko Hook Up.
Olisiko jollain motoristilla kokemusta ilmanpaineiden laskusta lähinnä siitä ja mikä on vielä turvallinen muutos?
No en mä ihan hirveästi sitä lähtis normipaineista pudottamaan vaikka ajaisikin pelkkää suoraa.
Busalla esmes vakiopaineet katurenkailla 2.8bar ni en kyl alle 2.2 menis. Radalla en laskisi paineita mahdollisesti ollenkaan koska moni rengas muuttuu hirveäksi siinä vaiheessa. Esim Kemorassa Michelin Road 5 renkaalla Hayabusan kanssa se oli jo 2.4bar paineilla aivan tolkuttoman hirveä ajaa. Eipä siinä, kyseinen rengas on radalle muutenki niin paska että vakiopaineilla se suli alle yhdessä kierroksessa ku Pilot Road 4 rengas kesti 5 kovaa kierrosta.
Radalla kuulee about joka ratapäivillä ainakin kerran sen viisauden että ekana ollaan uusille tulokkaille myrkyttämässä viisauksia että EHDOTTOMASTI paineita alas, tietämättä yhtään mitä kyseinen rengas/pyörä kombo tykkää tästä. Ja moni joka noita laulaa, ei edes itse uskalla viedä sitä pyörää niin kallelleen kuin voi tai sitten ne mummoilee kaasulla, ni totta hitossa se tuntuu että voi ajaa vaikka rengas tyhjänä. Mutta yllättäviä asioita alkaa ilmenemään ku kallistuskulmat kasvaa ja kaasun avaus rankkenee...
Onhan noita laitettu ja käytetty. Parempia ja toimintavarmempia noin on kuin öljynpaineella/jousella toimivat.
Säätö on ainoa haaste, tosin eipä noi ketjut yleensä hirveästi veny. Ensimmäiseen säätöön ei kans oikein ole mitään hyvää ohjetta, kovasti vaikuttaa mihin pyörään sen laittaa. Itse olen kokeillut ketjusta mihin sen säädän, eli ketjussa pitää tuntua pieni löysä.
Joku ohje on kiristää niin paljon kun ketju lakkaa ääntämästä, mutta jossain pyörissä se jää silloin todella löysälle. Yksi ohje on kiristimen vääntäminen sormikireyteen (ja vähän takaisin) ja siihen lukitseminen.
Tuliko ne ohjeet tältä kaverilta:grin: https://www.youtube.com/watch?v=iYXeEIyp1fc
Vasta kävin elämäni ensimmäisen stripin ja tuli muita pyörämiehiä jututettua myös rengaspaineista. Tuntui olevan iso hajonta, jopa 1.0 noilla Shinkoilla, osa heitti enimmäkseen läppää eikä kunnon vastauksia saanut. Eihän sitä kalamieskään konstejaan paljasta....FHRA:n foorumeilta voi yrittää metsästää mielipiteitä, täällä harvemmin kunnollisia vastauksia saa jos vähänkään väärin harrastaa.
Toi oma eka me vedettiin sitten katupaineilla ja hyvin sijoittuttiin. 151 osallistujaa oli. Hyvä meininki ja kieliposkessa mekin sinne sekaan mentiin. 8 oli vaan loppunopeudessa mun edellä.
Jos keli on hyvä ja pääset vetään monta vetoa, lähde normipaineilla liikkeelle ja laske pikkuhiljaa jos ei tuntuma miellytä.
Anteeksi tyhmien kysymyksien sarjatuli, mutta mistä sen nyt tietää onko jarrulevyt seosmetallia vai valua ? Magneetti tarttuu levyihin sekä edessä ja takana. Olen olettanut sen olevan merkki valusta, mutta etujarrupaloiksi motonet tarjoaa vain sintteripaloja ?
Ducati Hypermotard 1100 kyseessä.
Piti vaan putsata etujarrut kun pintaa näytti paloissa olevan, mutta oikean puolen sisempi oli tämän näköinen :no: Jostain pitäisi saada äkkiä uudet kun ei noita viitsisi takaisin laittaa. Murtuneet palat oli muuten noissa urissa.
Multa löytyis TRW:n uudet jarrupalat. Pistä yv:tä, jos kiinnostaa.
