Piti vähän aikaa miettiä mihin ketjuun tän laittaa, mutta pistetään nyt vaikka tänne http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif
http://farm4.static.flickr.com/3035/...267db203_o.jpg
Ei siihen ihan noin montaa sekuntia mene.. vaikka lähtee rauhakseen liikkeelle ilman kytkimen luistatusta niin kyllä täysitehoinen 600rr menee <5s 0-100.Lainaa:
(smirre @ Heinä. 21 2008,15:11) kirjoitti
TM:n sivuilla on kerrottu miten vehkeet testataan eikä siellä ole mainintaa mainitsemastasi 30-100-jutusta.
http://www.tekniikanmaailma.fi/tm-mi...tomittaukset,3
Tiedä sitten mitataanko pyörät eri tavoin..
Itse ohjelmasta, testattu varttimailiajoa ja muita suorituskykytestauksia ja tuntuisi antavan järkeviä lukemia kunhan satellitteja on tarpeeksi "näkyvillä".
Myös ratamittausta testattu nürburgringillä ja toimi hyvin, näyttää kauniita käppyröitä http://www.moottoripyora.org/iB_html.../smile_org.gif Vielä kun saisi pc:lle nuo analysoitavaksi johonkin ohjelmaan.
Eikös tässäkin ketjussa ole ollut puhetta noiden GPS-palikoiden "näytetaajuudesta". Eli ainakin oma palikka toimii 1Hz taajuudella eli tietoa sijainnista tulee sekunnin välein.
RaceChrono -hemmot ovat maininneet 5Hz-palikat, joilla homma toimisi siis viisi kertaa nopeammin.
Mutta kun puhutaan kiihdytyksistä <5s, niin toi sekunnin välein tuleva tieto on aivan liian harvoin. Kaipa TM-tyypeillä on parempia vehkeitä omiin mittauksiin.
Voiko tuota ohjelmaa testata puhelimessa ilman gps mokkulaa.
Meinaan vaan kun on tuommonen s80 pohjainen käyttöjärjestelmä. Josko se siinä toimisi kuitenkin.
Joo heh en tarkoittanut, että melkein 9sek on normaalitulos. Noin pari sekuntia voi varmasti tulla helposti tulla lisää jos ei keskity starttiin.Lainaa:
(jyk4 @ Heinä. 21 2008,22:34) kirjoitti
En muista yhtään mistä luin sen pätkän TM:n testeistä. Joku varmaan voi vahvistaa onko siinä mitään perää... Jos ei niin varmaan oon unissani (taas) miettiny http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif
akuraaraa:Ohjelman voi asentaa ja käynnistää ilman gepsiä. Tempes GT:n ainakin pystyy
Voi testata. Siihen saa myös syötettyä omaa NMEA-dataa, jos sellaista sattuu jostain löytymään. Data pitää laittaa johonkin tietyn nimiseen tiedostoon, jonka nimeä en nyt jaksa muistaa. Itse analysoin tällä tavalla jälkikäteen omia ajeluita, joista oli NMEA-logit navigaattorissa. Tiedostodataa se tuntuu lukevan nopeammin kuin kerran sekunnissa. Mutta parempi niin, eipähän tarvii turhia odotella.Lainaa:
(akuraaraa @ Heinä. 22 2008,08:41) kirjoitti
Onko joku testannut tuota obdkey:tä?
http://www.racechrono.com/forum....#Item_0
Versio 1.00 on julkaistu 9.8. Puhelimella sen voi ladata tästä linkistä:
http://www.racechrono.com/mobile/
Versio 0.95 toimii 31.8. saakka.
Sellainen idea tuli että olisiko mahdollista laittaa jakoon eri ratakierroksia, ja pieni selitys mikä kalusto jne.. Olisi kiva verrata racechronossa omiin kierroksiin rinnakkain käppyröitä että missä kohdin rataa muut ajaa kovempaa?
Tiedostot löytyvät puhelimelta asennushakemistosta racechrono\sessions\
Aloitan: http://jyka.sytes.net/jyka/joo/racechrono/
Ratana kemora, ensimmäinen on ajettu cbr 600f -92:lla, ja toinen gsr 600 -07:lla
Kierrosajat 1:31 luokkaa
Kertokaa saitteko nuo toimimaan, en ole varma tartteeko tuo mukaansa nmea-tiedostot jotka vie vähän reippaammin..
prkl ku huomas vasta tänään tän topicin, ois päässy eilen testii ahvenistolla, ni ois nähny et kestääks kierros yli vai alle 5min ;)
En kyl saanu Jyk4:n sessioneita toimimaan... kokeilin vaan tota ekaa... (latasin ne molemmat, eka latasin vaan session.bin ja sen jälkeen ku ei toiminu ni myöskin ton plots.bin), tulee ilmoitus: "Could not load the session. Error #3."
En tiedä onks käyttäjäs vika vai missä.. tallensin noi binit tonne racechrono/sessions alle.
edit: niin ja testattu tolla uusimmalla versiolla softasta.
Hmm jännä homma, sain uuden puhelimen jonne työnsin nämä sessiot vanhasta luurista ja kaikki toimi heittämällä, myös uusimmassa versiossa.
kokeilin myös poista nmea-tiedoston ja silti käppyrät piirtyivät.. Heittäiskö joku jakoon omansa niin voisin testata?
Onko tietoa, toimiiko RaceChrono puhelimen oman sisäisen GPS:n kanssa? Lisäksi toinen kysymys; minkälaisilla taajuuksilla toimivat uusimmat Nokialaisten sisäiset GPS:t, 1hz vai 5hz? Tiiraillut E66:tta, mutta jos ei pelitä RaceChrono niin taitaa jäädä hyllyyn.
Lainaa:
(tumeetti @ Elo. 25 2008,23:34) kirjoitti
Racechrono.comLainaa:
(RaceChrono @ Elo. 25 2008,23:34) kirjoitti
Tosin eipä mullakaan oo kun 1Hz palikka http://www.moottoripyora.org/iB_html...fused_orig.gif
Toimii kyllä ainakin Nokia 6110 navigatorin kanssa sisäisellä gps:llä.
Mutta tarkkuus on mitä on, nyt hommasin digimestasta 5hz gps-palikan ja tarkkuus alkaa olemaan kohdallaan.
Nykyään käytän navigointiin sisäistä ja sitten kun meen radalle niin laitan ton 5hz palikan toimintaan niin saa tarkempaa dataa ajosta.
Kuinka paljon se OIKEASTI heittää lap-timerin aikoihin verrattuna? Muistaakseni radalla sanoit että jonkin verran heittoa löytyy..?Lainaa:
(seeker @ Elo. 25 2008,23:49) kirjoitti
Eli Nokialaisessa onnistuu ulkoisen palikan käyttäminen sisäisen gepsin sijaan, loistavaa. http://www.moottoripyora.org/iB_html.../smile_org.gifLainaa:
(mouhja @ Elo. 25 2008,23:54) kirjoitti
Q: How accurate are the lap times?
A: Accuracy of the lap times is fully dependent on quality of your GPS signal. If GPS signal is weak, RaceChrono can be inaccurate and will probably even miss your traps (will not record a lap time). GPS signal quality is affected by your GPS receiver quality and its placement. Recommended place in a car is as close to your windshield as possible. On some cars and some receivers, you will not get proper GPS signal when installed inside the car. As well as GPS signal quality, the placement of the finish and start lines affects the timing accuracy. Trap lines should not be set to tight corners, or to places where you usually do braking. Lap timing with a normal 1 Hz GPS and RaceChrono achieves +-0.25 seconds accuracy or better, and with 5 Hz GPS the accuracy will be better than +-0.15 seconds.
Oikeasti ;)
Eipä ne niin merkittävästi toisistaan eroa.Lainaa:
(tumeetti @ Elo. 25 2008,23:56) kirjoitti
Pitäis päästä testaamaan 5hz palikkaa niin näkis olisko niissä todella jotain eroa?
Kymmenys saattaa joskus eroa olla, mutta todennäköisesti sekin johtuu vaan siitä että meillä majakka on usein melko kaukana Racechronon maalilinjalta.
Muuten tuntuu että menee enemmänkin pyöristysten piikkiin noi erot.
Jos trapit on vaan suorilla (=nopeissa kohdissa) niin kierrosaikoihin varmasti riittää tuo 1Hz.
Jos taasen haluais selvittää miksi sattui vetämään pääsuoran jarrussa nutulleen niin siihen tuo 1Hz tarkkuus ei ainakaan riitä http://www.moottoripyora.org/iB_html...icons/cool.gif
Muistakaa päivittää tuo softa puhelimeen vähän väliä. Se kun lopettaa toimimisensa aika ajoin. Eli ei tuo ole ilmainen tai freewarea vaan trial-versio. Myöhemmin on kai tarkoitus muuttaa softa maksulliseksi eikä haluta että kukaan jää käyttämään ilmaista versiota.
Sinänsä toimintatavassa ei ole mitään väärää mutta itse kun tuota olisin vihdoin tarvinnut ulkomailla ollessani niin versio olikin vanhentunut kahdessa kuukaudessa. Ja datayhteydet ulkomailla tunnetusti maksaa.
Mulla pysyy 5Hz:n vastaanottimella ajat pääsääntöisesti tuon ilmoitetun toleranssin sisällä laptimeriin verrattuna. Suurempi ongelma on gepsimokkulan huono tärinänsieto(ilmeisesti, en muutakaan keksi, kyseessä racechronon sivuilla taannoin kaupattu 5Hz malli). Pyörässä kiinni ollessaan tulee lähes joka kierrokselle huteja kun satelliitteja löytyy liian vähän. On kokeiltu takakatteen päällä, tankinpäällä ja etuhäkissä. Näistä etuhäkissä toimii parhaiten, takakatteen päällä kokeiltu muutamaan otteeseen mutta kertaakaan ei ole ottanut yhtään kierrosaikaa.Lainaa:
(seeker @ Elo. 26 2008,00:30) kirjoitti
Nyt viimeksi kemorassa kokeiltiin teipata vastaanotin kypärään ja siinä taas näytti toimivan hyvin ainakin niiden muutaman kierroksen ajan mitä pääsi ajamaan. Näkyvien satelliittien lukumääräkin pysyi siinä kymmenen tienoilla kun pyörään kiinnitettynä laski pahimmillaan viiteen. Lieneekö tullut meikäläiselle maanantaikappale gps-vastaanottimesta..
Mutta joo, suurin hyöty tosta 5Hz palikasta lienee siinä että (kun se toimii) käppyröistä näkee tarkemmin jarrupaikat yms. kuin 1Hz:n palikalla mitattuna.
Yks mahollisuus on että sun mopo antaa häiriöö siihen. Kokeile jonku toisen mopon kans.Lainaa:
(Jippe @ Elo. 26 2008,07:17) kirjoitti
Jos haluu kikkailla ite esim. noita 0-100kph aikoja, ni mitenhä toi 1Ghz GPS skulaa...
onks enempi vaikutusta "päivitysnopeudella" vai satelliittien määrällä, mikä voi vaikuttaa tulokseen.
Kuinkahan paljon tommosella lyhyellä pätkällä voi olla heittoa..
Muistan lukeneeni että suorituskykymittauksissa ei ole juurikaan merkitystä onko 1hz vai 5hz palikka. Kierrosaikamittauksessa enemmänkin.Lainaa:
(kiivi3 @ Elo. 26 2008,09:48) kirjoitti
Kun satellitteja on se 10+ näkyvillä niin aika tarkasti 0-100 ajat ovat olleet samoja, 1hz palikalla, 0.2s tarkkuudella.. + tietysti feilanneet yritykset.
typosin tuol aiemmassa... eli tietty 1hz palikka on, eikä 1ghz...
1hz palikka vastaanottaa tietoo kerran sekunnissa? (1hz = 1krt/s?)
eli eiks tos voi tulla melkein 2s heitto, kun lähtiessä voi tulla melkein sekunnin virhe, ja sit lopettaessa "vedon" toinen sama?
vai oonko ihan hakoteillä.. ite vaan kelailin pienessä päässäni tämmöstä...
Näinköhän osaan edes selittää mitä ajan takaa, et joku tajuis...
Ei ole ihan tuosta kysymys.Lainaa:
(kiivi3 @ Elo. 26 2008,14:01) kirjoitti
Kellohan noissa halvemmissakin gps-laitteissa on yhtä tarkka kuin tarkin atomikello maan päällä, aikasignaali kun tulee gps-signaalin kanssa. Virhettä dataan sen sijaan tulee esim. siitä, että kun sijainti rekisteröidään vain sekunnin välein, saattaa esim. huippunopeus leikkautua tuolta väliltä pois, ja jos esim. maalilinjan jälkeen höllätään kaasua, voi tuollainen kympän virhe tulla helposti.
Varsinaisen virheen ajanottotulokseen tekee kuitenkin korjaamattoman gps:n paikannuksen epätarkkuus. Ilmakehävirheistä, eri satelliittikonstellaatioista yms johtuen tarkkuus voi helposti heitellä useita metrejä. Nyt jos lähtöpäässä gps on näyttänyt sinun olevan pari metriä maalilinjan takana ja seuraavalla kierroksella pari metriä todellista paikkaasi edellä, on tuloksena tietysti todellista parempi kierrosaika. Tässä virheessä ei 5 Hz vastaanottimesta käsittääkseni voi kovin isoa apua olla, se johtuu paikannuksen epätarkkuudesta, ei näytteenottotaajuudesta.
Em. virhe näkyy selvemmin RaceChronon laskemassa optimiajassa. Jos koko päivän kellottaa dataa samaan tiedostoon, optimiajasta tulee hämmästyttävän hyvä. Todennäköisesti osa hyvyydestä johtuu siitä, että jokaiseen väliajasta tippuu 0.1-0.2 s em. syystä johtuen, ja jos väliaikapisteitä on paljon, saattaa koko kierroksen optimiajasta hukkua sekuntikin.
kiitos valaisusta, kuulosta sen verta järkevältä, et riittää mulle!
tiedos olikin gepsien "epätarkkuus", mut just toi asia mikä pyöri mieles selventy!!!
eli aivan riittävän tarkka mun käyttöön tulevaantestailuun, kikkailuun jne
Voisivatko vielä 5hz GPS-"palikan" omistajat vinkata mikä palikka heillä on käytössä ja mistä niitä saa.
Tänks!
Esim. tämä.Lainaa:
(Mosse @ Elo. 27 2008,09:04) kirjoitti
minulla on se 5Hz Q-startz jota racechronon kautta sai ostaa viime vuonna. on vastaava kuin tuo yllä oleva (samaa piirisarjaa, mutta vuoden vanhempi siis jo) akku tosiaan kestää kauan, olen lataillut sitä "varmuuden vuoksi" kerran kuussa ja kertaakaan ei ole akku loppunut kesken.
Jumaleissön! Eilen tilasin tuon IlDucen suositteleman palikan Digimestasta ja nyt jo tuli postissa! http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/bowdown.gif
Eikun kokeilemaan! http://www.moottoripyora.org/iB_html...02moto_prv.gif
Viitaten tuohon yllä kirjoittamaani vertailujuttuun, laitoin nyt nmea-tiedot mukaan joten jos joku jaksaisi kokeilla joko toimii?
Tässä vielä kuva tuosta kierrosaikojen vertailuista.. kätevä softa
Vielä tuosta mokkulan kiinnityksestä, mihin olette sen mopossa laittaneet ja miten. Toimiiko se vielä jos vetäisee jesaria siitä yli, ts. teippaa sen vaikka siihen takakatteen päälle.
P.S. kävin autolla kokeilemassa 0-100 vetoja. Viiden vedon jälkeen parhaaksi jäi 24.88 sek (sic) kaikkien aikojen ollessa n. 1,5 sek sisällä. Hurjaa menoa...
IPhonelle on kyl mukava softa jolla voi mittailla varttimaili aikoja ja tehoja, on kuulemma suht tarkka.
http://dynolicious.com/
youtube testi kyseisestä ohjelmasta. youtube
Takakatteen päälle.Lainaa:
(Mosse @ Syys. 18 2008,10:40) kirjoitti
Iha yleisesti vaan kommenttina et noi niinku antenniteknisesti, riippuen tosin antennityypistä mutta eleisesti ottaen, kun laitat mokkulan niin ettei ole (suuria) metallipintoja (GPS taajuuksilla välimatkaa min. ~10cm) tai häiritseviä magn.kenttiä (piuhoja joissa kulkee suuri virta tai signaaleja joissa nopeat nousu/lasku ajat) lähettyvillä niin ei pitäisi olla ongelmia. Em. saattavat huonontaa antennin perffiä ja myöskin muokata suuntakuviota.Lainaa:
Eli voit huoletta vetäistä esim. jollain muoviteipillä kiinni katteeseen jonka alla ei suoraan ole esim. runkoa/runkoputkia.
Jep. Kokeilin tuota nahkapuvun alla. Ei hyvä ei toimi kun vain 5-6 sateliittia löytyy. Sitten siirsin sen yläkolmion päälle kun ajattelin että olisi ainakin näkyvyys taivaalle. Ei toimi, sateliitteja 6-7. Vaatii kunnolla toimiakseen jatkuvasti 9-10 sateliittia, tällöin nopeus käppyrästä ja ajolinjasta tulee siisti ilman hyppyjä. Ainoa paikka josta sain tuolla omalla mokkulalla tarpeeksi sateliitteja oli tuo takakatteen päälinen.Lainaa:
(TiieM @ Syys. 18 2008,11:25) kirjoitti
Ite oon laittanu mokkulan pussiin ja teipannu sen tankkiin kiinni. Satelliitit löytyy ja ohjelma syöttää dataa. Varttimailia on harjoteltu siihen malliin, että varmaan kytkintä saa avata talvella. Voi toki olla niinki, että setä Sininen ottaa mittauksia samaa aikaa ja joudun kävelemään tallille. Sitten juodaan kaljaa.
teipillä kypärään... http://www.moottoripyora.org/iB_html.../thumbs-up.gif
tohon takakatteen päälle näyttäs menevän hyvin, vois testii siinä...
Yllättävän pieniä eroja noiden lähtöjen välillä on, vaikka kuskista tuntuu, että menee ihan plörinäksi. Ajelin kesällä vissiin yhteensä kahdeksan vetoa varttimailia saaden huonoimman ja parhaan eroksi 0,4s. Huonoimmat vedot menivät väännöllä kytkimen haukkaamisen vuoksi. Tuntuu todella oudolta, jos räärää seepralla saa menemään 5s 0-100km/h (toki jos kuski painaa +130kg...)Lainaa:
(smirre @ Heinä. 22 2008,16:36) kirjoitti
Muistan lukeneeni tuon 0-30km/h skippaamisen TM:stä, mutta sitä käytettiin siinä yhteydessä, koska liukkaan kelin takia luotettavia paikaltaanlähtöjä ei voitu suorittaa. Tämä oli autotestissä, mutta luultavasti vastaavaa oletusaikaa on voitu käyttää pärräpuolellakin.
Yritettiin siirtää exportattua tiedostoa bluetoothilla Nokialaisesta toiseen, mutta ongelma: kun viestistä tallentaa liitteen, luuri sanoo "liitetiedosto tallennettu", mutta mokomaa filua ei löydy mistään importattavaksi! Puhelimen hakemistorakenne on kahlattu läpi, eikä missään..
Apuja, anyone?
Olisko mahdollista siirtää file tietokoneen kautta?
Kiertäis sillä ongelman...
