Kevyitä on Busan momentit :D
Liite 27839
Apikassa on VR:n vanhan dieselveturin Dr12:n mutterit
Liite 27839
Sylinterin mittaus 3 kohtaa ala ja yläkuolokohdan välistä aluellta missä renkaat ottaa sylinterin
2 suuntaan(suoraan eteen ja sivuille) ristiin,
1 ylä renkaan alapuolelta
mäntä yläkuolokohdassa, (jos uuden männän rengassa menee ylemässä niin pykälää ei saa olla eli mitta uuden ja vanhan männän ylä renkaan kohtaa suhtessa tappiin)
2 puolesta välistä ja 3 alakuolokohdassa,
Jos pinoite ok/ei syviä naarmuja tms niin kovaa ajoa,
Kanenpultit
10mm ensin 25nm lopuksi 52NM ja 6mm 10NM
Apelta kertoilivat joskus näin,
APE Cylinder Studs Heavy-duty 1/2 "Suzuki GSX1300R Hayabusa (99-15) CS1300-1 / 2
Case must be drilled and tapped 1/2-20, block and head must br reamed,
If you are having the cases redrilled and tapped by someone that gets them exactly on location and straight, tou can get away with .520" hole.
We recommend torque at 65 lbs.
The studs will take more, but it will start to pull the main bearing bores out of round.
Ei kulu yhdessä rinkulan kiertely päivässä, sen päivän tuolisesta öljyn puuteesta johtuen
tai sitten pitää olla kulumaa/leikaumma rutkasti muisakin osissa,
jos se siitä johtuisi
(ja päivän alussa oletavasti öljyä on ollut
eli edes koko päivää ei ollut öljy noin vähissä)
kone ei kuitenkaan ylikuumentun/leikannut misään vaihessa?
öljypaine valo ei villkunut jarrutuksissa ?
jos ei jotain noista niin kulumat on tullut aiemmin(jos siis sitä on eikä mitta/pillkuvirheitä)
ryhmällä ajettu enemän mittä mittarissa on (+200tkm)
mittari jostain toisesta, koskaan mitään huoltoja tehty
(tosin huoltamattomuus näkyisi muissakin paikoissa kuluman)
ruokittu hiekalla(ajeltu huonolla ilman putsarilla pitkiä aikoja)
Pyörän ostin tehdasuutena eli sillä on ajettu vain se 84tkm minkä ite oon ajanu, tästä joku 1000km ehkä rataa.
Pyörällä ei oo rataa lukuunottamatta revitetty eikä oo kertaakaa keulittu yms rääkkäämistä.
Radalla ei oo käyny kuumana kertaakaan eikä ole öljyvalo syttyny ajaessa eikä varikolla.
Ei ole ruokittu hiekalla, ilmanputsari on vaihdettu huoltokirjan mukaisesti, ja venat on tarkistettu 24tkm välein eikä ole koskaan ollu tarvetta säätää venoja vielä.
Käyn tossa loppuviikosta varmaan hakemassa sen ryhmän ni pääsee sit ite ihmettelee että miten se voi noin paljon olla kulunut ku kaikki sanoo ettei se voi olla tollasessa ajossa noilla km kulunu, ku on vielä pinnoitettu ryhmä.
Ota hyvät kuvat tänne. Se että mitta heittää neljä satkua ei tee siitä kulunutta. Se on voinut olla jo uutena tuollainen. Kaikki kertomasi viittaa että ei pitäisi olla kulunut. Putken alapäässä männäntapin päiden suunnalla näkyy yleensä koskematon hoonijälki kun siellä ei mikään hankaa, siitä saa vertailupohjaa.
Hyvä huoli pois, eli kaikki on kunnossa tuolla km lukemalla/ajolla/huolenpidolla ei ryhmä kulu niin paljoa että sillä olisi mitään väliä varsinkin kaikki muu on käytönössä uutta, eikä mitään äkilistä ole tapahtunut
(paljon hunomallapidolla/paljon enemänkin ajetuissa on ollut ryhmät kunnossa)
ja ihan vaan varmuuden vuoksi sitä ei kannatta porat, pinoittaa uudellen
siinä on isomat riskit mennä pieleen, kuin hieman kulunella ehjällä
(sen kyllä huomaa jos pinnoite ei ole ehjä, on usein ehjä männän sulamisen/leikaamisenkin jälkeen) alkuperäis pinoitellaa, siinä on yleensä hiukan hoonaus varaa mutta ei sitten onnistu ihan normi hoonilla/joka paikassa,
liekö mittauksissa/kirjaukissa käynnyt jotain,
mitään muita oireitahn ei ollut kuin öljyn haju/kulutus ?
tuliko se moottorjarrutkisissa, kiihdytyksissä, vaihdoissa ?
usein ensimäiset hajut tulee kovaksi meneistä ohjurinkumeista,
kuluneista/jousivomansa hukaneista/jumissa olevista männänrenkaista varsinkin, öljyrenkaista
Busassa on aika paksu Nicasil pinnoite ryhmässä. Jos sitä meinaa hoonata, pitää tehdä timanttihoonaus, joka on aika hinnakasta touhua. Jos ei ole mitään vaurioksi laskettavaa, parempi olla koskematta. Timanttihoonausta tekevät jotkut pajat enimmäkseen bemarin tuuningiautoihin.
Ei ole tosiaan mitään muuta oiretta kuin se öljyn kulutus ja voimakas haju rata-ajossa, ja nimenomaan suoran päässä ku kaasu meni kiinni. Urku auki ei kuulemma takana haissut lainkaan, mutta jarrupaikassa ku kaasun löi kiinni ni pössähti sinistä aina. Ohjurinkumeja Tumppikin veikkaili heti ekana, ja ne on vaihtoon menossaki siinä samalla ku kansi menee koneistukseen.
Mielenkiintoista luettavaa. Itsellä juuri sama projekti edessä. Moottori tulossa autoon, mutta suunnitelmat hyvin samankaltaiset. Moottoriluovuttaja pyörän purkamisen aloitan lähiviikkoina kunhan ehdin.
Kuivasumppu itselle tulee lisäksi, sekä vesivälijäähdytin, ja kiertokanget ajattelin samaan konkurssiin laittaa.
Maxxecun kanssa tulee huomioida että puolat pitää myös vaihtaa.
Eli sekin tukee sitä ryhmän kunnosa oloa,
moottorin jarrutus "imee" renkaat mäntiin päin ja kiihdytys painaa niitä sylinteriä vastaen
rinkulan kiertämien siinäkin hyvä että ei renkaat jumitu niin helposti
(jos on uusikone/porattu/rengasteetu tms
niin samaa liikettä olisi hyvä saada sisään ajon alkuun aikana)
onko kansi kiero, vai miksi koneistukseen ?
aika harvoin hyvin toimivassa ehjässä konessa on,
jos ei ole niin ihan vaan varmuudeksi sitä ei kannata oikoa
(vanha viisaus älä korjaa ehjää) sekin että lastu pois niin puristus suhde nousee,
vanhat tiiviste jämät pois riittää hyvin,
kun purkaa niin hyvä on laittaa ventilin painimet
järjestykeen niin kasatessa saa samoihin paikoihin,
(kulumisen vuoksi)
Jos/kun kone on toiminut ilman lämpö tms vaivoja niin eipä mikään
Kieroksi se voi mennä jos tiiviste on vuotanut, kone ylikuumentunut, kiristetetty väärin
tms pahoin pitelyä, missän tapuksessa sitä ei kantta koneistaa vain varmuuden vuoksi,
ihan vaan jos senkin takia että jos joskus tulee todelinen tarve niin on enemän peli varaa
helppo tarkistaa itse tarvitavat työkalut, rakotulkki ja joku
suora reunainen kannen pituien kappale vaikka viivotin (mieluitan metallinen vaikapa
https://www.motonet.fi/tuote/terasvi...roduct=80-6223)
sen reuna kantta vasten suunille pultirivin kohdalle ja rakotulkilla mittaa mahtuuko alle jos rako näkyy
(tuskin näkyy) sama toisen pultti rivin puoleta ja lopuksi ristiin, kannen tiivista pinna pitä olla puhdas,
rakotulkiia vaikapa https://www.motonet.fi/tuote/bahco-1...roduct=80-6232 jos ei pakissa vielä ole niin se kanttaa homaat sitä tarvitsee kasatessa
Noni sylinteriryhmä haettu mittalapun kanssa!
Eli poikittaissuunnassa kaikki mittaukset oli täysin normaalit.
Etu/takasuunnassa kaikki muut mittaukset oli täysin normaalit, paitsi ykk.
ykk:ssa heitto oli ainoastaan tosiaan etu/takasuunnassa, yhdessä sylinterissä 81,03mm ja kolmessa 81,05mm.
Minkäänlaista kynnystä ei tunnu etu eikä takareunassa ja hoonausjäljet ovat täysin näkyvissä.
Itse käytän aina kannen koneistamolla jos vaan mahdollista. Tässä viime vuosina olen käyttänyt toistakymmentä kantta mittauksessa, onkohan yksi vai kaksi ollut riittävän suoria, ettei tarvi koneistaa.
Kierouden toleranssi taitaa olla tyypillisesti 0,05mm luokkaa, oikaisutarve yleensä 0,1mm molemmin puolin. Osaava, tai siis tarkka, koneistaja ottaa vain sen verran pois mitä tarvii, niin kestää paksuuden puolesta oikaista useamman kerran. Noissa kansissa on kymppejä heittoa paksuudessa muutenkin.
En ottaisi tuommoisen homman takia riskiä, varsinkaan viritetyssä moottorissa, että jossain kohtaa pääsee vaihtamaan vuotavaa kannentiivistettä, mutta jokainen tekee tyylillään.
Kannen oikaisussa pitää ottaa huomioon se, että oikaisun jälkeen toinen puoli, eli nokka-akselin laakerilinja jää kieroksi.
Uutena kansi on ollut tasapaksu. kansi on vääntynyt kieroksi tai yleensä käyräksi. Toinen puoli oikaistaan. Kansi vedetään kiinni oikaistun pinnan varaan -> toista puolta ei ole oikaistu ja se on kiero kun kansi on kiinni.
Tässä suht terävä kuva kaikista sylintereistä ja niiden mittalukemista (mitat siis ykk:sta etu/takasuunnassa, muut oli ok).
https://i.imgur.com/umKUOBa.jpg
HUOM! Kuvan kun aukaisee erikseen uuteen välilehteen ni saa zoomattua tuosta moninkerroin isommaksi!
Moottoripyörän kantta en ole ikinä oikaissut siksi, että se on kiero. Puristuksia on nostettu kyllä. Pari keittänyttä auton kantta mennyt romukoppaan, kun oikaisun jälkeen nokat eivät pyöri näppivoimin. Joku tappikone ei ole väliä, mutta ohc tarkempi, jos nokan laakerilinja jää kieroksi.
Tietty mitkään ykkössataset eivät ehkä haittaa, mutta onko sellaista edes tarve oikaista muutenkaan. Tasaisesti himpun kiero oikenee kun vetää kannenpultit kiinni. Se kansi on aika lerppana kun toistakymmentä pulttia vedetään kiinni.
Sen mitä tuosta näkee(jostain syystä klikkamlla ei taphdu mitään ei avaudu uuten ikkunan tai zooma)
niin hyvältä näyttää ja kerotunkin mukaan ei tarvetta porata/uudelleen pinnoitukselle
jos jotain tehdä niin hoonaus timanti hoonilla,
(ko ryhmä jos tulis omaan koneensen niin mitään en teksi)
ja sekin jos tuolle alkais tekemään jotain niin kanttaa homatta enemin ehjä gen2 ryhmä
Kansi jutussa,
Turhia riskejä ei kannata ottaa,
Kannen oikaisemisen varmuudeksi tekemättä jättämiseesä ei ole mitään riskiä kun sen tekee oikeen eli
kaneen tarkistta onko se kiero vaiko ei
(ajlisesti/työnä itse tehtynä ei mikään homma ja trvitavia työ kluja tosiaan tarvisee kastesakin)
jos on kiero oikaisu jos ei niin sitten ei,
Toisaalta mikäs sen ehjän toimivan oikeen käsitellyn/kiristettyn koneen kannen niin kieroon vetäisi purkamisen jälkeen,
että uudellen oikeen kiristettynä/kastaeesa ei toimi
https://i.imgur.com/iBocpkn.jpeg
Kampura mitattu ja tasapainotettu. Kaulat pyöreät, ja laakerimitat menee specseihin. Kakkosrattaan kytkentäpinnat on Vittaniemellä koneistuksessa, ne tulee jossai ens viikolla valmiiks.
Joten sitte alkaa se hidas osuus, eli osien tilaaminen sitä mukaa kun budjetti sallii.
Ensimmäisenä alakerta kuosiin, eli
- uudet haarukat + haarukoiden akselit
- runkolaakerit + kankien laakerit
- alakerran tiivisteet
- vaihderummun laakeri,pultti ja muuta pientä sälää
Noni. Tänään oli ensimmäinen päivä koneen kasaamisessa.
Laitettiin paikoilleen
- vaihderumpu
- uudet tangot+haarukat
- koneistetut rattaat akseleille
Keskiviikkona sitte ois tarkotus mittailla laakerivälykset runkolaakereista ja veiveistä.https://i.imgur.com/57AH7xK.jpeg
Pikkuhiljaa.
