Mutta muista mitata aina setin jälkeen ja korjaa ne. Koska aamulla on iha eri paineet ku keskipäivällä jos aurinko paistaa.
Ei, H2 on edelleen vakiot ensiasennuskumit eli Bridgestone S22. Nämä ovat kuluneet luvattoman nopeasti ja alkavat olla vaihtokunnossa jo nyt. Enkä ole ensimmäinen, joka huomaa saman asian. Pyörällä veivattu vasta 5000km. Muuten olen kyllä tykännyt noista S22-renkaista. Aikomuksena on hankkia tilalle Misukan Road 6 GT renkaat, joiden odotettavissa oleva elinikä lienee ainakin kymppitonnin.Lainaa:
Onkos sulla noi Misukat H2:n alla? Mulla alkuperäiset Bridget on kuluneet melkoisesti ja kumien vaihto edessä tänä kesänä. Kilsoja mun H2:ssa vasta 6600. Mahdollisesti vaihdatan Road 6:t alle.
Kawan käyttämät ensiasennusbridget eivät rengasukon mukaan ole ihan samat renkaat mitä kuluttajamyynnissä on vaikka mallimerkintä on (melkein) sama. KHI lienee tehnyt hyvän diilin Bridgestonen kanssa ensiasennusrenkaista.
Mä en ymmärrä, että mitä sille voin tehdä, jos se paine menee yli 2.7 tai 2.8 kuumana? Jos siis olen kylmänä sinne jo laittanut sen 2.3 - 2.4, koska enhän kuitenkaan voi enää tiputtaa sitä kylmänä. Vai tarkoitatko, että seuraisin niiä nyt tuolla 2.5 paineella ja laskin vasta siten, jos paine nousee liikaa?
Mutta mittaus heti, kun tulee radalta ja korjaus sitten, kun rengas on jäähtynyt? Tuolla Vantaalla, kun ajettiin, niin sitä ajoa oli aika paljon, kun oli n. 15-20min välein. Meinaan vaan, että ehtiikö sen renkaan lämpötila laskea sellaiseen lukemaan, että sen voi korjata vai meneekö väärä paine, jos alkaa korjaamaan, jos rengas ei olekaan jäähtynyt? Siis jos on ajoa n. 15 - 20min välein. Toisaalta tuskin enää tulee ihan noin paljon ajettua, ehkä se oli kevään ekana päivänä vähän sellaista alkuinnostusta.
Eli pitäisikö ymmärtää, että kun pito katoaa, niin se rengas alkaa sulamaan?
OK. Olenkin ihmetellyt miksi Bridgen ensiasennusrenkaat on kuluneet näin nopeasti. Mun edellisissä prätkissä oli Misukat ja vaikkei K1300S ollutkaan ihan yhtä tehokas kuin H2 niin Misukat kesti yllttävän hyvin. No, pitääkin jutella Motovillen kanssa sitten kun tulee renakaiden vaihto eteen.
EI! Vaan mittaat heti radalta tultua ja säädät niin että se on 2,7.
Esimerkki:
9:50 - laitat kylmään renkaaseen 2.4 paineet
10:20 - lähet ekaa settiä ajamaan
10:35 - tulet pois ekalta setiltä, mittaat renkaan paineen. se on 2.9 --> otat pois ilmaa sen verran että paine on 2.7
11:20 - lähet ajamaan tokaa settiä
11:40 - tulet tokalta setiltä pois, ja mittaat taas. se on 2.8. Korjaat jälleen ilmaa pois sen verran että se on 2.7.
HUOM! Jos taas on kylmä ilma etkä aja niin kovaa että saisit paineita tarpeeks ylös, ni iha sama prosessi toisin päin:
- tulet pois ekalta setiltä ja mittaat. paine näyttää 2.6 ... laita iha pieni pihaus lisää ilmaa renkaaseen (älä paljoa koska se paine nousee siitä ku se uusi viileä pumpattu ilma lämpenee)
- mittaa taas setin jälkee, ja korjaa tarvittaessa
- mittaa taas setin jälkeen ja korjaa tarvittaessa
Kun se paine setin jälkeen näyttää 2.7 ni homma toimii.
Ok. Selvä peli! Kiitos, että jaksoit selittää juurta jaksaen! Nyt ymmärrän mitä tarkoittaa kuumapaine :) Aika mielenkiintoista scifiä tämä :)
Ja tämän jälkeen, kun lähden radalta ja se rengas jäähtyy, niin paine on 2.4, mutta toki se kannattaa tarkistaa sitten kun regas on jäähtynyt?
Kun lähdet radalta ni se kandee antaa olla paine siinä missä se sillä hetkellä on, mutta kotona kandee ennen seuraavaa reissua ni mitata ja laittaa se kylmäpaine siihe 2.6-2.7 (tai mikä se normi katupaine onkaan) koska kadulla ei se paine nouse samalla tavalla.
Joo käsi ylös virheen merkiksi, en lukenut kaikkea aiempaa. Mutta kokemuspohjaisesti 2,4 on yleisesti katurenkaalle hyvä lämminpaine, tosin Road 5:llä en oo koskaan radalla ajanut.
Minulla meni vaihtoon Road 6 GT 3760km kohdalla. Takarengas oli ihan ihan loppu, etunen oli vielä hyvässä kunnossa. Ajo oli reipasta mutkailua (hetkittäin myös rajoitusten mukaan). Mopo on BMW K 1600 GT.
2,9 bar molemmissa.
Linkki etuseen mistä näkee eturenkaan kunnon.
http://www.moottoripyora.org/keskust...70#post6764570
Ihme nopeasti on kyllä Misukka kulunut. Sen verran painava pyörä tuo BMW, että itse laittaisin tai ainakin kokeilisin taakse enempi painetta. Joku 3,1-3,3bar voisi olla renkaan keston kannalta parempi. Luottorengasukko suositteli taannoin 3,1bar paineita, kun ZZR1400 vaihdoin renkaat. Zetorille tehtaan suositus on 2,9bar taakse mutta pikkaisen korkeammilla paineilla takarenkaan pitäisi kestää pidempään. Harmi, että pyörä meni kiertoon ennen, kuin ehdin ajaa rengastestin loppuun. Eri pyörä tietty ja Bemaria vissiin pikkuisen kevyempi.
Suoraa ja mutkaa tulee köröteltyä.
7000 ajokilsan jälkeen ei ole enää sadesäällä pitoa tiukoissa mutkissa, mutta kuivalla pääsee vielä mutkittelemaan.
Semmonen tuli mieleen että onko tuossa kyseessä Road 6 vai Road 6 GT. Tiettävästi GT on kestävämpi?
En ole Road 6 kokeillut mutta ainakin FJR:n alla Road 5 GT:n kulutuskestävyys oli pettymys verrattuna PilotRoad 4 GT:n rinnalla. Pääsin niillä vajaat 8000km kun PR4 GT:llä mennyt parhaillaan 14000km, nykyisin menee PR 4GT:llä n.10000km.En niitä kyllä alle sakkorajan juuri ajakaan, kyllä tuollaiset 25000km vaatii jo täysin kankaille ajamisen.
Näille sport touring renkaille hyvin yleinen käyttöikä on 7-8tkm reilummalla kaasun humppauksella ja 12-13tkm tyhjäkäynnillä turruuttaessa.
Tuossa ylempänä oleva 16tkm ajettu kumi on oikeasti loppunut jo 13tkm kohdalla ja sit vedetty 3tkm siihen päälle, kuolemaa halveksuen.
Renkaan käyttöikään on niin monta muuttujaa eikä pienimpänä se, että milloin käyttäjä kokee renkaan olevan vaihtokunnossa. Toinen vaihtaa heti kun kulutusmerkki on puhki tai profiili kantikas, toinen sitten kun kankaat näkyy, ja vielä sittenkin sillä voi yhden lenkin heittää.
Sit vielä eturenkaan kulumisesta.
Mulla meni Gen1. S1000XR:ssä 4 settiä Roadtech01/Road5/Road6. Kaikilla about 7-8tkm jolloin takarengas kantikas/kulutusmerkit puhki. Eturenkaassa oli aina jäljelle se 20-25% mutta helpompi vaihdattaa molemmat kerralla. Enkä nähnyt tarpeelliseksi pilata hyvää pyörää huonolla (loppuun kalutulla) renkaalla.
Alkukesästä ajoin MXR:n ensiasennus itärenkaat pois, 3700km.
Ja nyt on menty Power6:silla 4400km. Takarenkaassa jäljellä ehkä 1-1,5tkm, mutta eturengas on melkein uuden veroinen. Näyttäis että etusella ajaa 2 takasta. Osansa tuossa on sillä että kaasua pitää humputtaa jatkuvasti kun motti parkuu niin iloisesti.
On kyllä yllättänyt positiivisesti Power6:sen kesto.
Kannattaa harkita vaihtoehdoksi Road6:selle.
Täällä on hämmästelty Power 5 kestoa. Joku kahdeksan tonnia ajettu ja radallakin noita kiusattu ihan jonkun verran. Eilen tuli kuitenkin todettua paikoitellen kostealla tiellä, ettei noissa ole enää märkäpitoa lainkaan.Lainaa:
En huomannut että kukan olisi maininnut Road 6 rungon pehmeydestä, ainakin PR4 verrattuna joustaa selkeästi enemmän jos vaikka painaa jalalla vanteen reunaa. Huonokuntoisella tiellä hyvä asia kun vaimentaa paremmin, PR4:lla oli aika jysähtelevää menoa. Mutta kännöksiin ei lähde ihan yhtä herkästi, joutuu vähän määrätietoisemmin aloittamaan käännökset. Suoralla maantiellä olin huomaavani myös pientä ylimääräistä elämää takarenkaan rungossa, mutta vain satunnaisesti ja voimakkaat tuulenpuuskat ehkä vaikutti. Ei nämä erot kuitenkaan kovin suuria ole. Peräkkäisinä viikkoina päässyt nyt ajelemaan molemmilla, kyse perusversioista, ei siis GT versioita. Ja samat suosituspaineet 2.5 ja 2.9 molemmilla sarjoilla.
PR4 kesti 14500km ja oli vielä 2mm uraa jäljellä, mutta takarengas kulunut ihan tasaiseksi keskeltä ja sinne muodostuneet ylimääräiset kantit alkoi jo häiritsemään. Road 6 jää nähtäväksi, kunhan pysyisi pyöreänä vaikka kilometrejä ei tulisi yhtä paljon.
Olen miettinyt että ostaisin KTM 990 SMT:n alle Road 6 renkaat mutta kuulemma melko ohut runko ja menee helposti sepelinkivet läpi, liekö perää jos kerran ajossakin pehmeän oloinen. VFR:ssä oli Road 6 takana hetken mutta siitä meni metalliesine läpi ja tuli Road 5 tilalle taakse kun semmoinen edessäkin siinä on joten ei kerinnyt kutosesta kokemuksia juuri kertyä. Ehkä hankittava Kotariin Power 6 renkaat kuitenkin jos Misukan kumeista pitää valita?
Noin 2500km jälkeen katselin takarengasta ja huomasin että hieman tasaiseksi jo kulunut keskeltä, pienet ylimääräiset kantit tuntuu renkaassa. Ei vielä sellaista että ajossa huomaisi muttei tämä Road 6 mitenkään erityisen hyvin vaikuta kestävän keskeltä kulumista. Mittasin urasta mahdollisimman keskeltä rengasta 5,7mm kun lähempänä reunaa 6,3mm, olettaen että kaikki urat uutena yhtä syviä niin noin 0,6mm enemmän kulunut keskeltä. Ehkä koskee kaikkia renkaita mutta Road 6 hinnalla voi vähän vaatiakin huippu-ominaisuuksia.
Mainitsin aiemmin rungon pehmeydestä ja siihen ei kyllä enää kiinnitä huomiota, ei käytännössä häiritse mitenkään ettei ihan yhtä herkästi käänny kuin esim PR4.
