Kawat itkee aina... Ominaisuus.
Tulee korkin kautta.. Reikä vaan on turhan pieni, tai sitten jotenkin tukkeessa?
Itselläkin vinkuu ja painetta on joskus ihan kohtalaisesti, kun sen päästää avaamalla ulos.. Eihän tuo ole vielä alkanut turpoamaankaan, niin en ole perehtynyt sen kummemmin.. 12R ei vinkunut koskaan..
Onko varmaan painetta, ettei ole kuitenkin tyhjiö kun bensaahan imetään ajossa...
Niin muistaako joku sen öljypropun tiivisteen kokoa? Huomenna on käyntiä Motonetissä niin koppaan tiivisteen matkaan, jos niitä siellä on.
K&N putsari olis ylimääraisenä. Tarvetta ? http://www.moottoripyora.org/keskust...-amp-N-putsari
Laitanpa tänne kun asia koskee kuitenkin ZZR:ää...Eli nyt kun pyörä vaihtui XX:stä ZZR:ään niin vakuutusmaksut pomppasi.Oma yhtiö IF 70/60 bonareilla vuosimaksu 1145e.Tapiolan laskuri lupasi 892e :).IF:n maksuun sisältyy vielä 14% keskittämisalea eli kokonaisuudessaan ero n.300e/kausi.Onkos Tapiolalla joku "ketun häntä" kainolossa?Kuitenkin XX:n vuosimaksut on aikalailla samaa luokkaa molemmissa...Missäs se on vähiten kallista ZZR vakuuttaa?Näyttää olevan joiltain yhtiöiltä laskurit poistuneet netistä....
liikenne ja kasko ei tarvi olla samasta yhtiöstä..eli liikenne yhtiöstä A ja kasko yhtiöstä B tai toisinpäin,jos jollekkin uutta tietoa.
Mulla esim. liikenne 70% bonuksella on TURVA:ssa 307,92e/v
kasko Aktia:sta "jotain" e/v
ja pyörä zzr1400..
Itse vaihdoin myös XX:n ZZR:ään about kuukausi sitten. Ennen vakuutus oli Pohjantähdessä, jossa Zetorin vakuutus 40/70 bonuksilla reilut 1200 euroa (xx oli 903e). Vaihdoin sitten Tapiolaan, ja 1. vuoden maksuksi tuli 864euroa 60/70 bonareilla.
Tuskin tuohon mitään sen kummempaa koiraa on haudattu, kun tuolla hinnalla saa vain 1. vuoden. Joten ensi vuonna juoduttaneen vaihtamaan yhtiötä. :)
Tapiolaan siirtyi vakuutukset mullakin.792e/vuosi eli n.350e vähemmän kallis kuin IF :p
Mielenkiinnosta kysyisin mitä kulutus lukemia ootte saaneet zzr1400 pyörällä matka ajossa vanhalla ja uudella mallilla.Uusi vie kuulema vähemmän joten kehitys mennyt silleen eteenpäin
No niin, nyt vaikuttais mopotin olevan kunnossa. Eli käytin pyörää muutama viikko sitten säädettävänä TT-motorsportissa, ja nykimistä ei ole enää esiintynyt. Tässä hieman tarkempi kuvaus mitä tehtiin ja miksi.
Pyörässähän oli paikallaan lambdan eliminaattori (se pieni mötikkä) ja niiden kanssa seokset menivät ihan laidasta laitaan. Tämän takia alkuperäinen lambda hitsattiin yoshin putkeen paikalleen ja väliin asennettiin vielä Lambdan kontrolleri, koska se on toiminut useassa TT-motorsportin säätämässä pyörässä. Mutta minun pyörässäni kontrolleria ei toiminutkaan, vaan seokset menivät taas laidasta laitaan. No ei se mitään, kontrolleri otettiin pois ja laitettiin pyörä pelkän alkuperäisen lambdan varaa, ja sitten alkoikin pelaamaan. Luonnollisesti pyörä on alhaisilla nopeuksilla, kierroksilla ja kaasunavauksilla lambda-ohjauksen varassa, jolle ei pysty tekemään mitään säätöä. Sitten ylempänä tulee Commanderi peliin mukaan.
Säädön yhteydessä asennettiin myös K&N suodin niiden mahdollisten muutaman lisä hevosen takia, mutta myös "uudelleen" käytettävyyden kannalta.
Juteltiin aika pitkään, että miksi osassa toimii tuo kontrolleri ja eliminaattori, kun taas osassa toimii pelkästään oma lambda. Syytä tähän TT-motorsportin Teemu ei osannut tarkalleen sanoa, mutta epäili, että pyörät ovat vain niin yksilöitä, että niiden välillä on isojakin eroja. Toinen syy, jota epäili oli, että suurin osa hänen säätämistään pyöristä ovat olleet -09 tai uudempia ja niissä on kyllä kontrolleri yleensä toiminut. Omani on 2008, niin arveli, että vuosimallien välilläkin voi olla eroja (ruiskussa muistaakseni onkin).
Pääasia on, että pyörä nyt pelaa ja hyvin (KOP KOP koputetaan puuta :) )
Täytyy kyllä myöntää, että TT-motorsportista jäi todella asiantunteva fiilis ja voin kyllä suositella.
Mikäs on Zetorin taka-akselin mutterin koko? Mittailin sitä omalla vanhalla työntömitalla ja kooksi tuli jotain reilut 32mm. Eli onko oikea koko 32mm vai 33mm?
Vois ostaa hylsyn valmiiksi, kun jossain vaiheessa pitää ketjuja kiristää kuitenkin.
32mm on mutteri.
Nyt kun on jo 2 tkm takana "ajoharjoittelua" ZZR:llä takana niin pönikköjähän se jo tekisi mieli vaihtaa :)...on vaan 1:ksi mutta...jostain muistan lukeneeni,että vuoden 2006 jälkeen rekisteröidyissä MP:ssä pitää olla katti vara-osa pöniköissä jos alkuperäisissä on...siis muden e-leimojen lisäksi...vai riittääkö pelkkä e-leima vaikka katit pöniköistä puuttuisikin?:tyhmäminä:.Mahdollista katsastus pakkoa ajatellen vaan tätä asiaa mietin....
Tuon 2012 Zetorin Akrapoviceissa tuli katit erillisenä mukana eli ne laitetaan haluttaessa väliputkeen juuri ennen itse pönttöjä.
Katti:
https://lh4.googleusercontent.com/-b...800_001166.jpg
Väiputki:
https://lh4.googleusercontent.com/-T...800_001182.jpg
Katti väliputkessa kiinni:
https://lh6.googleusercontent.com/-e...800_001183.jpg
Takapenkin kate/sinkkusuoja olis hakusessa, onko kenelläkään jääny ylimääräiseksi ? olisin halukas ostamaan...
Mä ostin sen uuden 2012-mallin mukana....
Teknarissa oli testissä -12 mallin zetka, Uskali kiihdytteli radalla ja toimittaja väitti että 600m:n matkalla kelaa 290km/h mittariin...? Onko oikeasti noin raju peli? Jos on niin bussi vaihtuu kawaan talven mittaan.
Näissä zzr:n takakuupissa olisi "muovikauppiaalle" markkinoita.Kysyntää löytyy (itseni mukaan lukien) mutta tarjonta on aika olematonta ainakin tarvike osissa.
Bussi kannattaa vaihtaa Kawaan jo monestakin syystä joka tapauksessa.....
Älä aina uskottele itseäsi taitamattomaksi kuskiksi. Kun esim. katselee sitä sun käyrää sieltä Joensuusta niin sulla on aivan huippu vauhti jo varttimailin kohdalla eikä aikakaan taida mennä ihan 10 sekuntiin tai ainakin tosi matala kymppi. En kyllä usko tuohon 290kmh/600m. Ehkä mittarissa mutta varauksella sekin.
