Re: Aprilia RSV 1000 Mille
Lainaa:
aksuel kirjoitti
Helou!
Tuleeko mieleen arvauksia mistä voisi johtua seuraava vika 2007 mallisessa rsvssä.
Eli lähin rampista kääntämää tuppia nurin kunnes mittarissa vilahti EFI valo ja pyörä kykkäs siihen. Virrat tulee normisti kyllä ja pyörittää starttia mutta käyntii asti ei jaksa lähteä. Onko muille sattunu samaa?
Suriseeko bensapumppu kun käännät irrat päälle? Jos ei, niin kytke irti nopeusmittarin anturi joka sijaitsee takajarrulevyn kupeessa. Vaihda palanut 5a sulake ehjään oikean etukatteen alta ja lyö pyörä käyntiin :)
Lainaa:
aksuel kirjoitti
Juu kyllähän sieltä sulake oli kärähtäny ja vaikka anturin nappas veks nii polttelee sulaketta uudestaa vaan.. Onkoha pumppu tullu tiensä päähän?
Kytke pumppu irti ja koita vieläkö polttaa. Joku kolmaskin vimpain sen sulakkeen takana oli, mutta en muista mikä.
Jos pumppu on menny, niin ei tarvii ostaa alkuperäistä 700e arvoista asetelmaa. Fuelperformance.co.uk myy tarvikepumppua joka ainakin itselläni toimi mainiosti. Tais maksaa rahteineen satasen luokkaa.
Oliko vanhat brembon levyt loppu vai miksi vaihdoit? Mä kokeilin neljää eri halpislevyä ja kaikki oli sen verran kieroja että täristi. Putsasin niitit bremboista ja laitatin ne takas lopulta.
Lainaa:
MachinaAnimata kirjoitti
Ei ne ihan loppu olleet, n. 4.9mm molemmissa paksuus mutta tuli vastaan Brakingin melko uudet piparilevyt niin ajattelin vaihtaa.
Eilen uusia levyjä asentaessa huomasin että ne liikkuvat todella helposti pyörimissuunnassa n. 1-2mm. Vanhat Brembot liikkuu max. 1mm ja saa käyttää hieman voimaa että levy liikahtaa. Piparilevyt liikkuu todella kevyesti. Tuntuu jotenkin järjenvastaiselta että levy saa liikkua pyörimissuunnassa... :dunno:
Originaalit brembot on puolikelluvat, eli niissä on semmoset jousikuormitteiset prikat, siksi ne ei pyöri ja helise. Mä veikkaan silti edelleen että nuo sun melko uudet piparit on tärinän syy. Lsita brembot takas ja kstso asettuiko :)
Lainaa:
m1kk0 kirjoitti
Mulla on kanssa toi jarrujen hyytymisongelma :kääk: kestää sen 3-4 kierrosta omaa kovaa ja sitten alkaa painumaan pohjaan. Välillä jopa niin, että joutuu pumppaamaan kunnolla ennenkuin edes tapahtuu mitään :kääk: kokeilin jo eri pääsylkällä josko vuotaisi ilmaa sisään mut sama homma. Nyt uudet palat kiinni niin katsotaan ensi kerralla kuin käy. Mukava tunne vaikka alastaron pääsuoran jarrussa kun ei olekkaan jarruja vaikka siitä pitkäksi helposti voi oikaistakkin :blink:
Loppuun kuluneet palat aiheuttaa tota koska ne sylinterit on niin ulkona ettei tiivisteet ole enää täysin pitävät. Ilmaa viä jarrut ellet jo tehnyt sitä palojen vaihdon jälkeen.
Ei liity aiheeseen yhtään mutta motoparkissa ajelin sunnuntaina sun perässä, niin koita siirtää perse ja jalat kurvi asentoon jo valmiiksi niin ei hartialukko yllätä niin helposti. Sä kun tuppaat ajeleen aika kammojarruilla koko ajan. Muista että kannattaa aloittaa kääntyyn kurviin ja nostaa sit vasta pystyyn jos ei ihan oikeasti baana riitä. Useimmiten se taipuu. Hartialukko vaan estää taittamisen.
