Oliko sinulla tuo alkuperäinen laitteen mukana tullut tankokiinnike? Pitää mennä vielä tutkailemaan saako tuolla mahtumaan mihinkään.
Se kaareva raudanpala.
Kävin mallailemassa ja sovittelemassa eikä kyllä mitenkään saa kiinni tuota perus tankokiinnikettä tuohon. On niin täynnä molemmat kliparit. Kytkin/jarrukahvan klämppiin olisi ehkä saanut, mutta silloin jää navi plexin kanssa aika tiukkaan paikkaan kun tankoa kääntelee. Tietysti helibarsit vaikuttaa varmasti asiaan kun siinä tuo tangon tyvi jää käyttämättä. Eli ohjausputkeen kiinnike edelleen paras.
Missäs päin Suomea vaikutat?
https://i.uppaa.fi/2018/05/26/IMG_20...7b8751263f.jpg
Voin luopua tuosta pilkkahintaan jos tarvetta jollain on.
Noita saa myös suoraan RAM-mountilta. On muuten valikoima vähän laajentunut sen jälkeen kun vuosi sitten tuolta katselin omaani.
https://www.rammount.com/components
Suzu-ukolle :thumbup: ja tomppa on kiinni hyvässä paikassa. Nyt seuraa vielä kysymys, että kun säilytän pyörää tallissa niin mahtaako kiinni oleva tomppa imaista pyörästä akkua kuinka paljon? Viekö tuo lepotilassa siis virtaa sen verran, että kannattaa irroitella kuitenkin aina pyörästä pois kun virrat ei ole minkään releen takana?
Ja vielä kun manuaalia luin niin tomppa neuvoo kytkemään tuon lataustelakankin sytytysvirran taakse. Viekö tuo telakka jo kiinni ollessaan virtaa vaikka navi ei siinä ole? Siinä tapauksessa pitää nimittäin mennä nappaamaan se irti tuossa työpaikan pihassa että iltapäivällä pääsee liikkeelle. :D
Mulla oli joskus syksyllä parikin viikkoa kiinni sadeviikoilla, ei ollut akku moksiskaan.
Pari kysymystä Tompasta, vanhalla Garminilla mennään nyt ja alkanut muutama asia häiritsemään..
- Tomtomin selainpohjaista MyDrive-reittisuunnittelusoftaa ihmettelin ja on kyllä tältä vuosituhannelta käyttömukavuuden sihteen verrattuna Garminin Base Campiin. Miten reittin siirto tuosta tapahtuu itse laitteeseen? 450-mallissa kun ei taida olla omaa wifiä. Bluetoothilla luuri kiinni naviin, vai miten onnistuu?
- Onko itse laite sen verran sulava käyttää että kartan selailu ja zoomailu onnistuu jouhevasti kuten kännykällä? Tuota vanhaa Zumoa käyttäessä vertailuksi kävisi sulavuuden kanssa lähinnä symbian-nokialaiset..
Kun reitti on valmis, valitaan "Lähetä laitteeseen".
Se tullee sekunnissa jos laite on tietsikassa kiinni tai kännyn kautta netissä kiinni.
