Ai se oli taas se kuuluisa joku;)
Laittakaas jos ootte joku rymynny renkaan puhkeemisesta, vaikka menee vähän asian sivuun...
Jos mutta ja kun ei lasketa:)
Komeesti ojan pohjalle joskus aikanaan transalpilla. Etusen läpi meni loivassa soratiekurvissa teräväkärkinen 20*60mm murskeenpala ja ilmat lähti kerrasta, vauhtia oli 70-75. Uus kummi oli jo hommattuna.
Sinänsä vaurioina oli pari naarmua ennestäänkin naarmuiseen pyörään, murtunut veneluu ja kylkiluut sekä helvetin kipee kroppa viikon verran. Kypärässä ei naarmuakaan.
Uudessa lakiehdotuksessa:
104 §
Renkaiden kulutuspintavaatimukset ja ominaisuudet
Kulutuspinnan pääurien syvyyden tulee moottorikäyttöisen ajoneuvon ja tällaisen ajoneuvon perävaunun renkaissa olla vähintään 1,6 millimetriä.
Siis uudessa lakiehdotuksessa ja sen perusteluissa puhutaan "pääurien syvyydestä".
Mikähän on MP renkaan "pääura". Paras arvaus lienee, että sen siinä, mihin rengasvalmistajat ovat laittaneet kulutusvaroitusmerkit (tyre wear indicator). Ne ovat nykyisissä renkaissa ilmeisesti 1 mm urasyvyyden rajalla. Mitatkaa joku, jolla on hyvä työntömitta ja käyttämätön MP rengas "käden ulottuvilla", mikä on uuden renkaan urasyvyys "wear indicator" -merkin vieressä. (miten merkki löytyy, Googleta kuvahaku "motorcycle tyre wear indicator")
Liite 12691
Niin että mitäköhän mahdoit ajaa takaa?
Niin sitä ajoin takaa, että mikähän mahtaa olla uuden renkaan urasyvyys kulumismerkin vieressä.
Onko tuo kuva jostain lehden rengastestistä? Aika mielenkiintoista, että siinä on rajana 1,6mm, kun se nykyisessä laissa on 1mm.
Mutta jos uusissa renkaissa uraa on 6mm, ei tuolla muutoksella 1mm -> 1,6mm ole juuri mitään merkitystä siinä mielessä, että renkaita pitäisi alkaa vaihtaa nykyistä tiheämmin.
Supercorsan takasessa on muistaakseni n 6mm pintaa uutena ja etusessa vajaa viitisen milliä. Tosin jos renkaan urasyvyys mitataan siitä valmistajan kulutusmerkin kohdalta niin 95% katumotoristeista voi huokaista helpotuksesta kun keskeltä kankaille ajetussakin renkaassa kulutusmerkin kohta on täysin koskematon. :;):
Samaisella liitukaudella itseltäni meni RD:stä takarengas tyhjäksi kaksi päällä ajettaessa, vauhtia lienee ollut joku 60-70kmh. Ei tullut isompaa draamaa, perä vain tuntui hieman holtittomalta. Paikattiin vaahdolla ja taas matka jatkui,
Enemmän siinä vaikutti ajettavuuteen, kun takalaakeri hajosi totaalisesti, sekin tosin kaupunkinopuksissa.
Eilen vanteelle vedetystä Contin eturenkaasta mittasin, varoitusmerkin kohdalla kulutuspintaa 3,5mm ja sen vieressä 4,5mm. Eli millissä varoitus. Uusien määräysten, hylky 1,6mm:ssä, mukaan käytettävä kulutuspinta ko. renkaassa olisi siis 2,9mm entisen 3,5mm:n sijaan. Kulutuspintaa on siis - tässä renkaassa - käytettävissä noin 17,5% vähemmän kuin ennen. Jos lasketaan että renkaalla voisi ajaa 10 000km ja silloin oltaisiin millin varoitusmerkissä niin uusien määräysten mukaan vaihto tulee eteen noin 8250km:n kohdalla.
Säännöistä huolimatta, niin moni varmaan vetää renkaan kankaille. Itsekin tuuppasin epähuomiossa metukan silleen, että vaijerit loisti, kun meni sattumalta yhdeltä istumalta.
Jotkut ehkä ajaa kankaalle. Ylivoimaisesti suurin osa ei. Monesti katsellut renkaiden kuntoa (joku kiero perversio) kun on muita pyöriä näkynyt, ja hyväkuntoisia ovat olleet muutamaa poikkeusta lukuunottamatta.
Kuleppa jos haluat renkaassasi olevan riittävästi uraa veden poistamiseen, niiiiiin silloin saisi mielellään olla urasyvyys jopa enemmänkin kuin 1,6mm. Toisaalta jos renkaasi on Pirelli Supercorsa, niin märkäpidon kannalta urasyvyydellä ei ole juuri mitään merkityksiä.
Jos ajat pelkästään aurinkoisella säällä, niin alle millin urasyvys ei haitta yhtään mitään. :boring:
ohhohhhhoijjjjaaaa
Mut johan vuosia sitten tältä(kin) foorumilta on opittu, että moottoripyörän rengas ei tarvitse uria, koska renkaan muoto muistuttaa veneen pohjaa. :grin:
Tuohon vesiliirtoon saa hieman konkreettisempaa otetta kun käy koittaa veneen perässä
paljasjaloin.
Yllättävän pienessä kyydissä siinä ukko muuttuu jeesukseksi:D.
Tossa on vähän sama "ongelma" kuin raikkaan ilman tihentymisessä aikasen tiukaksi tavaraksi
nopeuksien oikeasti noustessa.
Noita kumpaakaan juttua ei niin tahdo huomata seistessään mökin pihalla
vesilammikossa, hyttysiä huitoen :grin:.
naukkis :grin:
vähän of topic, mut tää oli kyllä kans mainio :p
Täällä lisää: Kakspyöräisen ajon teoriaa by naukkis :cruising:Lainaa:
naukkis kirjoitti
Onko muualla maailmassa tiukemmat säännöt vai onko tää +60% joku kostoyritys, jota jatketaan myöhemmin muilla metkuilla?
Huonosti (tai hyvin) kun ihan nollille ajettuun kumiin osuu assulla lojuvaa terävää tavaraa, niin
iloisesti pasahtaa.
Tourinkipaineet ja vähän mursketta assulla niin se on helposti siinä.
Tietyö/paikkauspätkät joita ei vielä ole ehditty päällystää on niitä joissa saa ajella aika tarkkana.
Jonain vuonna Motoparkin kisoista tullessa, edellä kömyävästä isosta Zetorista lähti tolla systeemillä
ilmat aika rapsakasti, mutta pysyi tuo onneksi tiellä kun oli suht suoraa kohtaa.
Ei ihan ykkösfiiliksiä nuo kun omalle kohdalle osuu.
Siinä kyllä heti muistellaan, onko neiti Fortunalle vittuiltu viimeaikoina ja kuinka pahasti:p.
Tuossa hyvinkin yksi syy, miksi ei ihan nollille huvita katukumeja ajella,
ellei harjakonetta jatkuvasti peesaile.
