Miten tuo maksupuoli hoitui?Lainaa:
(Bren @ Touko. 14 2007,11:36) kirjoitti
Maksat sitten ku posti tuo vai tuliko sieltä joku laskun tyylinen?
Itse ajattelin ostaa TCP:n etukate setin.. Näyttää ihan mukavalta ja saa oikeissa väreissäkin valmiiksi.. FZ6 TCP-katesettiLainaa:
(teude @ Touko. 14 2007,21:05) kirjoitti
Jaa, tuon taitaakin saada omaan pyörääni, PDF:ssä lukee:
"Yamaha FZ 6 2004 -->
FZ6 S2 2007 -->"
Edit: Niin ja mistä tuolta TCP:n sivuilta näkee hinnan? Tuo Seat Cowl on heillä niin hieno, että varmaan sekin pitää tilata. Ja belly pan. Huhhuh, rahaa menee.
Tarjosivat maksutavoiksi Visaa tai Mastercardia. Ilmeisesti heillä ei kuitenkaan ollut käytössä mitään kunnollista (=tietoturvallista) verkon kautta toimivaa maksupalvelua. Päädyimme sitten siihen, että maksoin kauppahinnan suoraan heidän tililleen (kätevästi EU-maksuna verkkopankista). Sain sähköpostitse IBAN ja BIC -tunnukset ja muut rahanlähetykseen tarvittavat detaljit. Maksu oli Hollannissa kahden pankkipäivän päästä ja kauppahintaan sain alennusta sen verran, minkä luottokorttiyhtiö olisi heiltä veloittanut välityspalkkiona.Lainaa:
(makke111 @ Touko. 14 2007,21:12) kirjoitti
Onhan tuossa toki oma riskinsä, kun suoraan lähtee rahaa toiselle siirtämään. Se on oma tappioni, jos mitään kamaa ei koskaan toimitetakaan. Luottokorttia käyttäessä on sentään vähän turvaa. Toivomma parasta.
Hinnat TCP:Lainaa:
(teude @ Touko. 14 2007,21:18) kirjoitti
Price for the forkfairing Euro 204.
Spoiler (belly pan) Euro 306.
Hugger Euro 184.
Radiator panels Euro 184.
Seat cover Euro 184.
Front fender Euro 163.
Shipment costs are Euro 25.
Joo.. rahaa menee taas.. Mut esim yamahan oma belly pan makso jotain 370e luokkaa..
Pitää varmaan kans hoitaa toi maksupuoli noin kuin Bren..
Katsotaan mitä tulee..
Perskeles.. on se myyjä kattonu siel myymäläs ton alu version.. (376e) hyvin osas katella.. Joo täytynee käydä huomen uudestaan juttusilla siellä..
Mistäköhän muuten johtuu, että etupää tärisee aivan älyttömästi joskus jarrutuksissa, yleensä kovissa jarrutuksissa. Onkohan jarrupalat loppu, jarrulevy kiero, molemmat vai jotakin muuta?
Toi jarrulevy edessä on ns. puoliksi kelluva ("semi-floating"), eli ne niitit, jotka pitävät jarrulevyä paikallaan, pitävät sitä vain silleen "vähän" ja "höllästi".Lainaa:
(teude @ Touko. 14 2007,23:25) kirjoitti
Eli tarkista ensin, josko etujarrulevyt ovat juuttuneet (sivuttaissuunnassa) paikoilleen. Niiden pitäisi selvästi liikkua sivusuunnassa heilutellen.
Kokeilin ruuveja irotella mutta perhanan tiukassa ovat http://www.moottoripyora.org/iB_html...fused_orig.gif tiedä olisivatko jotain kierrelukitetta sinne törkänneet vai mitä mutta ihmeen tiukassa on.Lainaa:
(teude @ Touko. 12 2007,01:47) kirjoitti
Niin tosiaan, saimme ne irti kyllä, mukana oli vain FZ6:n omat työkalut ja Kawasaki Z:n pihdit. Toinen painoi ruuvaria täysillä alempaan ruuviin ja toinen pihdeillä käänsi ruuvaria ja hyvin lähti. Toista ruuvia ei tarvinnut edes poistaa. Mutta jos ei koskaan enää kureja laita, niin kannattaa se koko läpyskä sitten ottaa pois. Minun kun pitää leikkiä niiden kurien kanssa, niin otimme alemman pois ja sitä aina kääntämällä saa täydet tehot tai kurit. Se vaijeri vain pitää nostaa aina toiselle puolelle ja ruuvarilla kääntää se levy edestä tai takaisin eteen.Lainaa:
(Arrow @ Touko. 15 2007,20:30) kirjoitti
Eturengas kulunut epätasaisesti "aalloille". Voin vaikka lyödä isosta, litran kossupullosta vetoa.Lainaa:
Minkä merkkinen etukumi sulla on? Mm. Misukan Pilot Sportilla on taipumuksia tähän.
Bridgestone Battlax BT020 vai miten se nyt kirjoitetaankaan.
Paljon sillä on ajettu? Tutki onko se kulunut epätasaisista kohdista. Esim. urien kohdilta enemmän kuin lamellien keskeltä. Epätasainen kuluma korostuu jarrutuksissa.
Jos rengas on vähän ajettu, niin levyt voivat olla myös kierot. En usko, että jarrupaloilla on merkitystä tärinään.
En tiedä paljonko renkaalla on ajettu, näyttävät kyllä aika uusilta. Pyörällä on ajettu kohta 12000km. Kaverilla oli piikissä tuollaista tärinää ja hänellä olivat jarrupalat loppu, mutta en sitten tiedä http://www.moottoripyora.org/iB_html...s/nixweiss.gif
Tarkastelen tuota rengasta ja jarrupalaa.
Edit: Kävin tuossa kokeilemassa rengasta ja kyllä se näytti ihan normaalisti kuluneelta, levykään ei näyttänyt kiero olevan. Mutta kuten Koris sanoi, niin tuon levyn varmaankin pitäisi heilua, mutta eipä sitä tee. Eli mitenköhän sen saisi kuntoon?
Itellä oli sama ongelma ku sulla teude, ja oli saman merkkinen rengaskin. Seuraavaks ku käyt ajamassa ni nouse seisomaan ja kato eturengasta. Mulla ainakin huomas hyvin ku oli kulunut rengas aallolle.
Täytyy tarkistaa. Kummallisesti ei tehnyt tuota äsken ollenkaan, kun olin pessyt pyörän. Ajettiin kuitenkin 200km mutkaa ja kaupunkia, mutta ei kertaakaan täristänyt. Tarkkailen tilannetta ja rengasta.
Lainaa:
Sisko tuli tänään kylään ja valitteli et pyörä tärisi jarruttaessa ja muutenkin kuului joku kolina kun ajeli kuopissa. Ja minähän tietysti sanoin et luulet vaan eihän siinä mitään vikaa voi olla (pyörä ajettu 17000km) mutta menin kuitenkin kokeilemaan sitä ja kyllä se todellakin piti paikkansa et siinä joku vika oli!! Ei muuta kun pajalle ja kun ravistin etupyörä niin siellähän oli ohjauslaakerit löysät. Ja kun kattelin laakereitten kuntoa niin alalaakeri oli ihan ruosteessa ja kuiva. No eihän mulla ollut laakereita tänään siihen niin rasvaa ja kiristys tähän hätään. Onko muillakin mennyt laakerit näillä kilometreillä?
Jaa-a, reilu 12000km mittarissa ja kyllä se täristää, täytyy katsoa joku päivä tarkemmin mikä siellä on. Pitää ne laakerit tarkistaa.
Erikoista, vaan ompi vissiin tyyppivika, jos pyörä seisoo sateessa ilman peittoa. Naisen pyörään tullu yli 35000, eikä täristä, saati väristä
Ai ni: takapyörän laakerit mennee vaihtoon, ku 40000 täysi. Näky tasapainotuksessa...
Ostin tuollaisen huoltopukin ja siihen ne v-tuet ja 6mm nostorullat..
Nyt sit pitäs löytää ne reijät sielt takahaarukasta joihin noi nostorullat laitetaan kiinni..
Oiskos jollain tietoa? Vai saako niitä edes kiinni tohon..
Ei tuo rengaskaan kyllä kierolta tai huonolta vaikuta mitä sitä olen ajossa tutkinut, ihan hyvin se näyttää kuluneen.
Moro!
Ite ostin kanssa joku aika sitten "rullat" ja v-tuet, mutta, mutta...
Ne käy vaan R6:een , tuli muuten aika lailla etittyä kanssa niitä kiinnitysreikiä... http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/bawling.gif
T:Jussi
Moi!
Tänään vaihdettiin tallia. Vanha Suzuki GSX750F -89 vaihtui, Yamaha FZ6-S -04 malliin.
Tänään kilometrejä noin 200km ja hyvältä tuntuu.
Kyllä nää pyörät on huimasti kehittynyt 15 vuoden aikana.
Nyt täytyy kahlata tämä viestiketju läpi, jos vaikka löytäis jotain mielenkiintoista.
http://www.moottoripyora.org/iB_html...02moto_prv.gif http://www.moottoripyora.org/iB_html...02moto_prv.gif http://www.moottoripyora.org/iB_html...jumpie_prv.gif
Liityin nyt myös tähän iloiseen fz:n omistajien joukkoon.
Kaupasta tarttui mukaan 2006 malli.
Tosta tuplavalo modifikaatiosta löytyi kohtuu selkeä "howto" video, ei ainakaan silmiin osunut tätä keskustelu kahlatessa.
2005 fz6s dual headlight mod
Mulla palaa kohta käämit ton FZ6s paskan kanssa, kun en saa saatana tota ilmavirran pörinää loppumaan. Oon lyhentäny pleksiä ilman minkäänlaista vaikutusta, mutta kun pleksin ottaa kokonaan pois niin johan pörinä kypärästä häviää!
Mikä avuksi arvoisat asiantuntijat?
Lainaa:
(Köli @ Touko. 30 2007,11:01) kirjoitti
No minä en ainakaan tekisin tolla tavalla kytkettäessä molemmat valot toimimaan http://www.moottoripyora.org/iB_html...icons/wink.gif Huonolla tuurilla sulaa katkaisija ja videolla näytti ihan siltä kun vasen valo olisi ollut pitkillä koko ajan kun hän kokeili niitä??
Osaisiko joku kertoa kuinka öljyn määrä katsotaan. Ohjekirjan mukaan työnnetään tikku sisään kiertämättä tikkua. Pyörän huollon jäliltä öljymäärä on ylärajassaan jos jätän tikun niin että siitä mistä alkaa muovi niin se reunus on reiällä. Mutta kun laitan tikun niin syvällä että ainoastaan tarvisi enään ruuvata tikku paikalleen niin silloin öljyä olisi reilusti liikaa.
Kumpa tapa oikea?
Toivottavasti joku tajuaa mitä tarkoitan!
Luulen että koneessa liikaa öljyä, mutta olisi hyvä saada varmistus ennenkuin alan ottamaan ylimääräisiä pois.
^Suomenkielisessä ohjekirjassa sanotaan näin:
Irroita ja puhdista moottoriöljyn mittatikku, työnnä se takaisin aukkoon(älä ruuvaa kiinni), nosta ylös ja tarkista öljyn pinnan taso.
Vaikee tostakin on sanoa kummin sen tikun pitää olla.
Pyörä pystyssä ja suorassa, tasaisella pinnalla. Laitat tikun reikään niin syvälle kuin menee, mutta et kierrä sitä kierteille -> nostat tikun pois ja katot öljypinnan, bueno.
Olihan tuota öljyä itelläkin liikaa viime kesäisen huollon jäljiltä, desi-puoltoista pois ja taas on kohdillaan. En tiiä, ei pitäs olla noin vaikeeta huollossa laittaa öljymäärää kohdilleen. Nyt viimeisimmän huollon jäljiltä on kyllä ihan sopivasti öljyjä sisällä.
