Noihin saa ebaystä muutamalla eurolla vara-akkuja ja laturin..
Sittenhän kaikki on hyvin...
Laitetaan tähän muuten varoitus. Denver-merkkinen kiinankamera, sain niitä 2 kpl. Speksit ja muutkin ominaisuudet ihan tontilla, mutta eivät kestäneet tärinään. Eka hajosi ensimmäisellä, toinen kolmannella reissulla.
Denver on todella onnetonta kamaa, varoitus on paikallaan.
Miten muuten suhtaudutte noihin ei merkkituote kinkki akkuihin? Itselläni on periaate, etten lataa noita ilman valvontaa.
Joku kamera olis ny tarkotus ostaa ittelle joululahjaks, mutta vaikeeta on valita kun en noista spekseistä ymmärrä yhtään mitään :O
kypärään meinasin sen kiinnittää, helppo pitäis olla käyttää jne...
hintaluokassa alle kaksataa, ehdotuksia?
Tohon hintaluokkaan saa jo melko hyviä kameroita! Mm. Sonyn fdr-x1000 jolla kuvaa jo 4k laatuista kuvaa. (Pikseleitä kuvassa siis ihan kauheesti). Sonyn huonona puolena ehkä akun kesto.
Melkein ainoa mitä ei sillä 200 eurolla saa on se GoPro.
Kypärään saa melkein minkä tahansa kameran kiinni, mutta saako sen siihen kohtaan ja siihen asentoon mihin sen haluaa... Se ei välttämättä onnistu itse pakkauksessa mukana olevilla kiinnityksillä.
GoPro HERO4 session:in saa: https://www.teknikmagasinet.fi/tuote...o-hero-session
Tää on tarjouksessa, eli normaalihinta on reilusti yli tuon asetetun kattohinnan. Kokemusta tuosta ei itsellä ole, kun edellinen eli HERO3 White toimii moitteetta eikä uutta kannata ostaa ennen kuin se menee rikki.
Löytyy Suomestakin ihan samaan hintaan (normaalihinta). Mutta tosiaan tuo Session ei oikein mp:ilyyn sovi kun akun kesto on surkeahko, ja kun akku loppuu ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin kuvata toisella kameralla tai ladata kamera jossain.
Eikä tuota Sessioniakaan saa kiinnitettyä kypärän sivuun ilman että ostaa lisää kiinnitystarvikkeita.
Päädyin ostamaan gopro hero 3+ :n ebayn kautta. On sellanen tehtaan korjaama, takuuta vuosi.
Gigantin tuoreesta mainoslehdestä:
Huomisesta 2.1.2017 alkaen GoPro Hero+ hintaan 99€. 1500kpl erä.
Jos haluaisi kuvata jatkuvasti, niin mikäli se toimii myös ladattaessa ei kiinteä akku olisi ongelma ainakaan minun mopo käytössä. Se missä latauspistoke on ratkaisee toki voisiko sen "tuunata"
Onko tästä kokemuksia?
http://www.gigantti.fi/product/kamer...cid=ext_criteo
Tuommonen tarttu matkaan, ensitesti sisätiloissa antaa vaikutelman ihan hyvästä kuvan laadusta. Näyttö ja sen valikot todella pieniä ja hankalasti luettavia vähänkään heikommassa valossa. Näyttö on vielä kameran etupuolella, joten valikoita räplätessä tulee otettua itsestä kuvia ihan huomaamatta. Muuten vaikuttaisi ihan "soivalta" vehkeeltä, pari erilaista kiinnikettä mukana joihin tarrat. Onneks on aikaa kehitellä, miten tuon sitten pyörään (vai kypärään) kiinnittää.
Tässä jokin dokumentointikapistus ollut hankintalistalla. Tulipa sitten ostettua tuo, kun halvalla sai. Kai se on ihan OK.
Kuin myös, mutta taidan olla kehno sutenööri, kun en saa sitä parittamaan kännyn kanssa:doh:
