Joikaisen tulon ääntä voi säätää erikseen. Säätö tapahtuu isosta rullasta kiertämällä, silloin kuin tulo on aktiivisena.
Ps. itselläni viimeisin toimiva softa on ollut 4.3, uudemmissa ei toimi vox kunnolla. Aina on pitänyt palata vanhaan :)
Miten teillä on akut kestäny Senoissa? Minulla kolme kesää ollut SMH5Fm ja loppukesästä vajaan tunnin radiota pystyi kuuntelemaan ja sitten ilmoitteli akun loppuvan. Vaikka laturista kypärän oli lähtiessä ottanut.
Akku maksaa ehkä kympin verran ja on ihan helppo vaihtaa. Tuolta vaikka ohjeita http://www.theridingobsession.com/mo.../smh5-battery/
Kertokaahan viisaammat, että mitä eroa on näillä: http://www.fc-moto.de/Sena-SMH5-Blue...et-SMH5D-02/fi
Ja http://www.fc-moto.de/Sena-SMH5-Dual-Pack/fi ?
Kiitän avustanne.
Näyttäisivät olevan sama tuote mutta uskoisin että halvempi on vanha malli jossa välttämättä ei ole päivitysmahdollisuutta (mutta tämä on siis arvaus). Suomesta ton sais näköjään 181 eurolla...
Eikös tuo päivitettävä/ei päivitettävä ollut vain smh-10 vanhojen ja uudempien mallien juttu, ei näiden muiden uudempien mallien...
Senan sivuilla tuo SMH-10 on ainoa missä firmware sivulla on huomautus vanhemmasta mallista johon ei päivityksiä saa, tuo ei myöskään ole usb-liittimellä varustettu, toisin kuin nämä päivitettävät mallit...
Olen tässä viettänyt mielenkiintoista iltapäivää yrittämällä naittaa SMH5FM ja Midlandin BT-PMR. Multipointtina, ja onnistuihan se lopulta tai ainakin kypärä niin väittää. Mutta mitään ei korviin tule eikä mitään mikistä lähde. Tekniikan ihmelapselta jäi nyt jotain tajuamatta?
Puhelin kyllä toimii, paitsi jos kuuntelen radiota tomtomin(kännyversio) ohjeet eivät tule läpi. Vika vai ominaisuus?
Sena 20s:n kanssa oli samoja ongelmia. Lopulta homma lähti pelittämään, kun paritin midlandin "Mobile phone pairing" metodilla ensimmäiseksi puhelimeksi. Kun pariliitos oli syntynyt, niin piti vielä senasta painaa "phone"-nappulaa jotta ääni alkoi kulkemaan senan ja pmr:n välillä. En ole saanut hommaa vielä pelittämään niin, että puhelin olisi liitetty "mobile phone pairing":lla ykköseksi ja pmr toiseksi puhelimeksi. Vaikka paritus onnistuu, niin en ole löytänyt miten senassa pystyy vaihtamaan ykkös ja kakkospuhelinlinjan välillä vaan silloin phone-napin painallus menee aina ykkösluurille.
11.10 Function Priority
The SMH5-FM operates in the following order of priority:
- (Highest) Mobile Phone,
- Intercom,
- Music sharing by Bluetooth stereo music,
- FM Radio,
- (Lowest) Bluetooth Stereo Music
A lower priority function is always interrupted by a higher priority
function. For example, stereo music is interrupted by intercom call,
and intercom conversation is interrupted by incoming mobile phone
call.
Olisikohan niin, että tomtomin ohjeet tulevat "Bluetooth stereo music":na ja siksi fm radio ajaa sen yli prioriteettilistalla?
Valmistajat ei ole ajatellut asiaa meidän näkökulmasta jotka haluaisimme kytkeä kyytiin kaksi erilaista "puhelinta" ja vaihdella tarpeen mukaan niiden välillä kuintenkin niin että kumpikin olisi "kuuntelu" tilassa!
Eli tuo tupla linja on tehtaalla ajateltu kahdelle kännykälle ja kun jompaan kumpaan tulee puhelu ja se aukaistaan niin toinen on AINA stndby tilassa, tosin harvemmin kumpaankin tulee puhelu samaan aikaan. Mutta aina ensimmäinen johon vastataan "varaa" BT-linjan niin kauan kuin puhelu on auki.
Asia voidaan katsoa myös toisinpäin, eli jos BT-PMR puhelimesta aukaisee BT-linjan kypäräpuhelimeen niin GSM-puhelin odottelee kiltisti vuoroaan kunnes PMR:än BT linja on suljettu.
Eli ainakin toistaiseksi taitaa olla niin että vain toinen lisälaite voi olla aktiivisena kerrallaan ..... :(
- GSM "kuuntelee" kokoajan ja varaa linjan vasta kun vastataan puheluun.
- BT-PMR vaatii BT-linjan manuaali avaamisen ja varaa linjan niin kauaksi aikaa kun haluat PMR:llä puhua, jolloin GSM jää siis ei aktiiviseen tilaan odotteleen.
Eli mitään pikavaihtoo niille ei oo. (tosin 20s:ää en ole testannut tuon osalta)
Joo, olen myös ihmetellyt SMH5-FM mallin toimintaa puhelimen ja BT-pmr:n kanssa. Eilen sain nämä kolme laitetta toimimaan yhdessä jollain tavalla. Eli pientä säätöä täytyy tehdä mikäli haluaa näitä laitteita käyttää samanaikaisesti, eli pääkäyttö pmr-puhelimella ja vaihto phone-näppäimellä kun tuntuu että puhelin hälyttää värinähälytyksellä taskussa. Puhelin ei tosiaan osaa avata tässä tapauksessa linjaa itse. Radiota en saanut enää millään toimimaan kun puhelin ja pmr oli yhtaikaa käytössä.
Mutta aika harvoin tulee varmaan tarvittua tuota pmr-puhelinta, ehkä yhdellä reissulla tulevana kesänä.
Koetin saada naitettua Sena5-FM:ää ja Harrikan "multimediakeskusta" keskenään, hieman huonolla menestyksellä. Keskus kyllä löysi Senan, ilmoitti PIN-koodin tarpeestakin, mutta PIN-koodin syöttämisen jälkeen ilmoitti, ettei onnistunut. Puhelimen paritus onnistui kyllä. Harrikan mukana tulee oma piuhalla oleva hedsetti sekä kuskille, että matkustajalle ja sen kautta puhelut kyllä onnistuu. Kauppias muisteli kurssilla kuulleensa, että "vieraan" hedsetin paritus ei onnistu. Ajattelin vielä kokeilla niin, että suljen puhelimen bluetoothin ja yritän uudelleen. Onko asiasta parempaa tietoa?
ei varsinaisesti tietoa, mutta Senan manuska kertoo
Eli bluetooth-yhteys voi olla erilainen eri käyttötarkoituksiin. Ilmeisesti valinta pitäisi taphtuman automaagisesti tai ainakin että Senassa oletus on headset? Mutta saako HD:ssa asetettua yhteydelle eri profiileja?Lainaa:
The SMH5 is compliant with the Bluetooth Specilcation 3.0 supporting the following prolles: Headset Profile, Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), and Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)
Jostain ameriikan HD-foorumista voi myös löytyä infoa
Amerikan foorumilta pikaisesti katseltuna selvisi sen verran, että toivottomalta näyttää. Jollain kikkailulla puhelut sai tulemaan sekä HD:n näytölle, että kypärään. Mitä järkeä siinä on? Laittaa puhelimen telineeseen, jolloin näkee kuka soittaa ja viitsiikö vastata:jpstyle:. Kypärään pitäisi saada navin ohjeet, mutta ei näytä onnistuvan, kuin harrikan omalla hedsetillä. Tietenkin voi laittaa kännykkänavin päälle ja kuunnella sen ohjeita ja seurata katseella tarvittaessa HD:n navia:cruising:. No, se siitä.
Onko ihmisillä ollut ongelmia synkata senaa puhelimen kanssa niin että toimii sekä puhelut että musiikki? Ilmeisesti tällaista ongelmaa esiintyy etenkin uusien puhelin mallien kesken. Kuitenkin sen verran hintavia laitoksia ettei kamalalla riskillä viitteisi mennä.
Olisko vinkkiä, mikä mahtoi pimahtaa ? Eli toinen kuuloke himmeni täysin, mutta kun painaa namiskasta ( kappaleenvaihto ym) kuuluu molemmista hetken...5 FM kyseessä.
Kysymys: Onko mahdollista, että puhelimen navigaattorista saa ajo-ohjeet kypärään, kun kuuntelee Sena FM:n radiota? Tällä hetkellä navgaation puhe mykistyy, kun Senan radio päällä. Jos kuuntelee nettiradiota, sillon tulee navigaattorin puhe läpi.
Pitkiä matkoja ajettaessa nettiyhteydet pätkii, sen vuoksi puhelimesta radion kuuntelu erittäin työlästä.
Kyllä radio toimii, ja mykistyy siksi aikaa kun ohjeita tulee. Zumo 390 ja Sena SMH 5FM
Tätä samaa mietin ja bongasin puhelimen navigointiasetuksista että "Toista bluetooth-puheluna". En ehtinyt vielä testaamaan mutta veikkaan että tuo auttaisi. Ongelma nyt taitaa olla se että koitetaan soittaa ääntää kahdesta eri paikkaa yhtä aikaa eikä sena tiedä kumpi on tärkempi lähde.
Yksi voisi olla, että headset liitin on juotoksista hieman irti piirilevyllä ja kun painat rolleria niin se "liikuttaa" piirilevyä sen verran että kuuluu vähän aikaa kunnes yhteys piirilevyyn taas katoaa.
Kokeile headsettiä toisella yksiköllä ja sama päinvastoin (eli vaihda kaksi yksiköä päikseen .... :) ), ja jos vika pysyy samassa yksikössä niin silloin suuntaisin ko. yksikön sisälle.
