. Tuo pysyy vaikka kypärän remmissä, takissa jne
Pysyy kyllä, mutta sateensuojaan se pitäisi saada, sillä sateella sitä navia vasta tarvitseekin.
Porta pro:ta ei tarvitse edes rikkoa, kun sen saa purettua ja asennettua kypärään.Ääni ei tosin ole kovin häävi, mutta riittää kyllä navikäyttöön.Siihen voisi juottaa kiinni naarasplugin, joka jäisi vain hieman kypärästä ulos.Tämä johtoviritys toimii tietysti paremmin meditaation yms. avulla ns. "lehmän hermot" saavuttaneiden yksiilöiden kanssa:grin:
Itsekin kuuntelen musaa usein ajossa. Muutaman vuoden on tullut käytettyä EarIncin valettuja kuulokkeita, noita voin kyllä suositella. Hintaahan näillä on jonkin verran, mutta kumminkin vain murto-osa Finnfonicin vastaavista. Earincillta löytyy tietenkin myös valettuja tulppia ilman kuullokkeita. Keväällä hommasin myös tankoon Interphonen tekemän vesitiiviin kotelon, niin nyt voi hoitaa kännyllä myös navigoinnin,kun tästä nykyisestä Galaxy S5:sta näkeekin jotain myös suorassa auringonpaisteessa. Äänet menee bluetoothilla povarissa olevaan Sonyn vastaanottimeen, jossa on noi napit kiinni. Ääniyhteyskin tuntuis toimivan hyvin samanaikaisesti sekä musalla, että navisoftalla (, eli musat feidaa, kun navila on kerrottavaa).
Ei tarvitse välttämättä poistua kotisohvalta mihinkään, jos myyjä voi toimittaa tuon korvavalusetin sulle kotiin. Valun onnistuu kyllä kaverin avustuksella tekemään kotonakin. Tuossa esimerkki ohje, miten mun alun perin musahommia varten tilattujen kotivalut tehtiin: https://www.youtube.com/watch?v=dwnRxz4rB5s
Varsinainen ohje alkaa esittelyn jälkeen, ajassa 1:49.
Se suuhun laitettava pala on lähinnä laulajia varten, ei tarvita jos ei aja suu auki :)
Kuivuneet valut lähetin kirjeessä valmistajalle ja paluupostissa tuli sitten valmiit helistimet.
Valun voi myös käydä teettämässä jonkun korvalääkärin luona, mutta siitä joutuu sitten tietenkin maksumieheksi.
Onko kenelläkään henkilökohtaisessa käytössä tuota Koss Porta prota. Tein juuri äänenpainevertailuja ja yritin netistä myös googletella kuulokkeiden herkkyyttä. Jäi vaan mielikuva että ne ilmoitettiin vähän eri tavalla, joten vertailu ei oikein onnistu.
Nyt siis kokeilin puhelimeen (samsung galaxy s4 mini) AKG K702 luureja, noita lasten luureja, jotka on kypärässä ja sennheiser CX 400II kuulokkeita. Noista senkut tuottaa selvästi enemmän äänenpainetta, mutta ei nekään kuulovaurion rajalle yllä puhelimen kautta. Ero on kuitenkin huomattava noihin AKG:n ja lastenkuulokkeisiin verrattuna. Akg nyt on muutenkin kova paikka huonolle vahvistimelle, mutta kunnollisella kuulokevahvistimella kuulovaurion äänenpaineisiin ylletään helposti.
Mites tuo Koss porta pro, tuleeko sillä ääntä reippaasti ulos puhelimen annosta. Kysymys on nyt vähän hankala ja äänenpaine on aika suhteellinen käsite, hiljaa ja kovaa. Mikä sitten on kenellekin hiljaa ja mikä kovaa.
Jos jolla kulla olis Oulussa nuo kossit niin tekisin mielellään vertailun. Eikän tuossa kallis kokeilu tule jos kiville menee, mutta silti ei viittis teurastaa toisia kuulokkeita kokeilumielessä pelkästään.
Kyllähän niistä kohtuulisesti ääntä lähtee ja ne on tosiaan mahdollista purkaa mitään rikkomatta.Tosiasiallisesti hukkaat vain rahaa näillä kokeiluilla, sillä käytännössä vain hiljainen kypärä ja hyvin istuvat napit tuottavat miellyttävän laadukkaan ja voimakkaan äänen.Itselläni on joskus käytössä kypäräpuhelimeen liitetyt Sennheiserit (potta Schuberth s2) Tämän virityksen huonoina puolina on tietysti se kirottu piuha ja usein pikkuhiljaa kivuliaaksi muuttuva nappi, siis aina jompikumpi, mutta ei molemmat:rant: Itse kuitenkin vastoin neuvoja jatkan kokeiluja. Nyt on hylätty Cardon alkuperäiset, Porta prot ja Marshallit.Äsken ostin rompetorilta 2.5€ :lla Sonyn mdr-700:t. ja tuskinpa nekään jatkoon pääsee.Luultavasti fiksuinta olisi luovuttaa ja ostaa sovinnolla ne valetut luurit, mutta se piuha...
Juu, jos musiikkia hakisin niin en olis edes aloittanut. Edelleenkin kuitenkin tarkoitus on saada vaan navigaattorin äänet kuuluviin edes kohtuudella. Tässä ei mitään hifiä haeta eikä tarvita, kunhan puheesta saisi selvän.
Kävin hakemassa sen sound blasterin kuulokevahvistimen, homma parani selvästi. 80 vauhdissa puhe oli jo helposti seurattavissa, mutta satasen jälkeen ei vieläkään kuulu kovin hyvin. Ainakin toistaiseksi tuo vahvari jää, sillä on vielä 32 päivää palautusoikeutta.
Modasin kypärää vähän lisää ja nyt kuuloke-elementit istuu mukavasti sinne. Enää ei ole selvää muhkuraa poskissa, korvilla tai muualla. Jos niistä porta proista saa enemmän möykkää aikaan niin voisin kohta harkita niitä tähän, etenkin jos ne saa kohtuudella sopimaan.
Olet varmaan perillä siitä, kuinka paljon ääneen vaikuttaa se, että kuulokkeet ovat tarkalleen korvan kohdalla?
Nyt on tehty vähän lisätestiä. Kyllä tuon kanssa pärjää, taskussa oli power bank, puhelin ja vahvistin eli johtohässäkkää piissaa. Johdot ovat luonnollisesti väärissä päissä laitteita tms. joka tekee lisää hässäkkää. Kyllä ne taskuun menee, mutta jos koko ajan pitää noiden kanssa värkätä niin ei tule mitään.
Kuitenkin satunnaisella käytöllä uskoisin pärjääväni tuon kanssa, mutta monta juttua pitää muistaa. Puhelimestä äänet täysille, tottakai esiasetus on jotain muuta ja pitää vielä kuitata varoitus liian kovasta äänenpaineesta ja sen haitallisuudesta. Pitkälle päivälle virtalähde pitää muistaa kytkeä päälle, samoin vahvistin. Sen jälkeen pitää vetää johto jotenkin toimivasti kauluksen välistä. On se hanurista johtojen kanssa. Lisäksi osa ilmoituksista tulee väärään aikaan ja jos niitä noudattaa, tulee kääntyneeksi väärästä paikasta. Tulee joskus liian aikaisen komento kääntyä. Sitten taas välillä laite on mykkänä pitkän aikaa, se ei vahvista että ajetaan edelleen suoraan risteyksen jälkeen. Välillä iskee epäilys että laite ei edes ole enää hengissä.
Sitten hyviä puolia. Nimellisesti yli 15000 mAh:n pankilla pitäisi pärjätä koko päivä, etenkin jos ei pidä laitetta päälla silloin kuin reitti on itsestään selvää baanaa. Äänenpaine riittää jotta satasen vauhdista saa selvää mihin pitää mennä ja milloin.
Eli ehkä tämä menee köyhän miehen ratkaisuna, mutta vakavampaan ja jatkuvaan tarpeeseen tästä ei kuitenkaan taida olla. Oma tarve on niin satunnaista että eiköhän tämä kuitenkin asiansa aja. Ens kuun alussa on sitten se kunnon testi kun reissu alkaa. On se tuollaisena kuitenkin kätevämpi kuin pysähtyä ja kaivaa puhelin taskusta, näppäillä suunnistusohjeet ja yrittää painaa ne mieleen, unohtamisen jälkeen pysähtyä ja katsella uudelleen.
Katotaan sitten reissun jälkeen onko tuosta apua vai voiko tuon työntää suoraan jonnekin, mihin ei aurinko paista.
Ootko harkinnu noita kiinan bluetooth intercomeja?
110 vauhdissa vielä mukana tulevilla kuulokkeilla, tulpat korvissa kuulee musiikin ok täysillä volumeilla. 80kmh vauhdissa paljon pienemmälläkin volumeilla, omalla pyörä/kypärä yms kokoonpanolla tuulenkohina kasvaa hurjasti 90 jälkeen.. Mutta noita settejä saa ~40€ ja katoaa kaikki johdot. Akkukin tuntuu riittävän todella hyvin.
Puhelutki onnistuu hyvin maatienopeuksissa.
Nämä ovat toimineet minulla hyvin:thumbup:
http://korvatulpat.fi/nonoise-motors...rvatulpat.html
Hei
Oli pakko kirjoittaa kun löysin mielestäni hyvän ratkaisun.
Audio-technica ATH-ANC33iS kuulokkeet, niissä
on melunpoisto ja aika pienet. Hinta puolet bossin vastaavista.
Sujahti kypärän sisään ihan helposti ja 120 km vauhdissa
pysyi vielä kuuntelemaan hyvin musiikkia, niin että
tuulen humina ei haitannut. Alle 80 km kuuluin vain
musiikki ja isommat äänet ympäristöstä.
Ainoa negatiivinen huomio oli, että nappi mikissä
lyö iPhonessa luurin korvaan soittajalle.
3M korvatulpat oli aiemmin, ne meni korviin suhkot helposti
ja ei kutittanut korvaa kuten apteekista hankitut.
Peltorin nauhalliset röpelö kumitulpat on ollu paras ratkaisu mulla ja hinta Starkissa 8,10€. Sulkee sopivasti äänen pois eli noin 80db tulee läpi,mutta hyvä se jotain on kuulla hälyajoneuvot ja semmoset👍🏻.
Toisaalta muusikko ystäväni on hankkinut itselleen valetut monitoritulpat,kuullemma saa ios ja android valmiudenkin niihin upotettua... Tulevat tasan korvien kanssa ei toimisi kypärän kanssa oikeen hyvin,mutta hintahan sitten on omiaan kun ovat vielä vastamelumallia... Puhutaan melkeen 1000€ sijoituksesta. Mutta jos olet todellinen matkapyöräilijä niin onko toi melkeen loppuelämän sijoitukseksi sitten niiin kova... Varsinkin jos ei mitään kypäräpuhelin settiä ole hankkimassa. Kovaa valuuttaa superbike kuskeille joilla niillä ei e-hyväksytyillä hiilariputkilla huudatetaan niin pirusti.
http://www.agripalvelu.fi/howard_lei...ulpat_nauhalla
tämmöiset ostin, vaikuttaa ihan hyviltä eikä tipu heti maahan kun nauhakin.
Nyt tuota puhelin-kuuloke viritystä on testattu ihan tositoimissa. Power bankin kanssa toimii koko päivän helposti ja ohjeet tulee sen verran kovaa että ne kuulee. Pari kertaa on seonnut mutta tilanteen tunnisti. Kerran se se sekoili liikenneympyrässä. Kaiken kaikkiaan siitä on ollut apua ja jeesasi hommaa. Johdot nyt on mitä on eli aina tiellä.
Höpönhöpö, kun tulet vanhemmaksi, niin korvasi(ja sieraimesi) karvoittuvat ja siten niiden nettotilavuus pienenee :p No oikeasti en tiedä, mutta joskus ysärillä teetetyt hyvin tiukat tulpat eivät enää sopineet korviin kun kokeilin.Nykyiset saattaa mennä vaikka kuinka kauan, kun ovat niin väljät.
Noniin nostellaan tätä taas ylöspäin. Tuo joukkorahoitettu projekti hieman venyi ja tulpat saapuivat vasta tällä viikolla. Nyt siis ensikokemuksia QuietOn vastamelukorvatulpista moottoripyöräilyssä.
Tulpat mahtuvat kypärän alle loistavasti. Ei mitään ongelmaa mahduttaessa päätä kohtalaisen tiukkaan sporttikypärään eikä tulpat painaneet ajon aikana korvia. Vasta kypärää poistaessa tulpat ottavat hieman kiinni ja menivät huonosti, mutta vasta kypärää pois ottaessa. Eli todellakin toimivat kypärä päässä, jos ylipäätään toimivat sinun korvaan.
Noh sitten siihen tärkeimpään, eli vastameluun: Aivan mahtavat!
En tiedä miten tuota nyt kuvailisi, mutta oma XX möreä-äänisillä slipareilla muuttui todella hiljaiseksi ja ajon aikainen tuulen melu lähes katosi. Vastamelusta ei tullut sellaista "kuplassa" olemisen fiilistä, kuten esim Bosen kuulokkeista helposti tulee, vaan se toimi todella mukavasti. Pientä digitaalista häiriötä noista kuuluu, mutta todella pieni haitta saavutettuun hyötyyn nähden. Vastamelu siis toimi kaiken aikaa todella hyvin, mutta eihän se
nyt aivan kaikkea saa poistettua. Jonkin verran ääntä pääsee aina läpi mutta itseäni se ei ainakaan häirinnyt reilun tunnin ajelulla. Kokeilin myös nostaa nopeutta reiluun 200km/h, suljetulla alueella tietysti. :right: Oli hieman kummallista kun melun voimakkuus oli kuin jossain taajamassa ajelisi. Oli erikoinen fiilis, mutta korville kyllä niin luksusta. :thumbup:
Eli yhteenvetona, toimiiko QuietOn motoristeille? Ehdottomasti!
^ Myyntipuhe oli sen verran hyvä, että omien vanhojen vastamelu-nappikuulokkeiden hiljattain hajottua piti laittaa nämä tilaukseen. Saa nähdä kauanko niitä vielä tuolta indiegogon kautta saa, ja että koska lopullinen kaupallinen versio tulee myyntiin.
^Juu tuo vaimennus on se pääasia, musat olis toki plussaa. Vaan vielä ei BT-radio ja riittävän suuri akku mahdu ihan noin pieneen tilaan vastameluelektroniikan lisäksi.
Vähän saisi olla vielä pienempi kuitenkin. Itsellä ei tiukan kypärän alle mahdu, tai mahtuuhan se mutta painaa ikävästi. Samoin nukkuessa muoviosa painaa ikävästi korvalehteä jos pitempään nukkuu kyljellään. Toimii kyllä oikein hyvin auton rengasmeluun ja työpaikan meluihin, että käyttöä noilla on kyllä ollut sen kuukauden mitä noita nyt on käyttänyt.
Tuossa vois olla aineksia - www.bragi.com
