BMW K1200RS ABS-järjestelmä temppuilee.
Terve, talven säilytyksen jäljiltä ilmeni uusi vika pyörässäni. Kun laittaa virran normaalisti päälle käynnistääkseen pyörän, niin ABS-yksikkö jää päälle eikä sammu ollenkaan, niin kuin normaalisti 1-2 sekunnin kuluttua virran kytkemisestä.
Pumppu tuntuu surraavan ihan normaalisti, ja se reagoikin pumpun käyntiäänen muuttumisena, kun vetää etujarrukahvaa. Samoin takajarrupolkimella. Jarrunesteiden määrä on ok. Ps. Tarkoitus oli vaihtaa jarrunesteet ihan lähipäivinä muutenkin, mutta ei ihan ehtinyt, jos tämä vika nyt siitä johtuu.:right:
Tästä ongelmasta jää mittaristoon vikavalo palamaan, ja abs-merkkivalo vilkkuu aika nopeaan tahtiin. Kokeilin käyttää akun napoja irti että vika olisi kuittaantunut, mutta siitä ei ollut apua.
Kun tuota tutkin ja kokeilin monta kertaa erilaisia vaihtoehtoja, niin joskus se abs-järjestelmä toimiikin niin kuin pitää. Eli sammui aika pian virran kytkemisestä. Mutta taas heti seuraavalla käynnistyskerralla se jää päälle.
Pyörää on säilytetty kylmässä tallissa talven. Itse ajattelin, että nykyiset lämpötilojen nopeat vaihtelut eivät varmaan ole hyväksi tuollaisille vanhoille jarrujärjestelmille.
Vinkkejä mitä kannattaisi tehdä?
Re: BMW K1200RS ABS-järjestelmä temppuilee.
Tulee vähän myöhässä vastaukset. Mutta tuo valon kuittaantuminen vaatii ajamista, ennen kuin sammuu.
Itsellä K1200s ja tuo ruvennut 20km ajon jälkeen hävittämään takajarrun tehostimen. Mittaristoon syttyy abs valo punaisena vilkkumaan. Kun sammuttaa ja lähtee liikkeelle kaikki toimii hyvin. Mutta 20km jälkeen alkaa takajarrun temppuilu.
Etujarrussa toimii tehostin ja abs. Voisiko olla pelkkä mikrokytkin? Keväällä vaihdettu huollossa nesteet. Ei tosin ollut heiltä vahvin suoritus huollon suhteen.
Lähetetty minun SM-S908B laitteesta Tapatalkilla
Tuo oli hyvä vinkki, takajarru paloissa on pintaa vielä, mutta ilmeisesti sen verta vähän että alkaa herjaamaan. Täytyy tilata uudet.
Takajarrupalat vaihdettu, eikä vaikutusta. Vilkkuu edelleen. 1 kerran sekunnissa.
Palat olivat kyllä loppu, aika viimeinen hetki vaihtaa.
Huomiona edelleen. Joudun kuittaa vian pois ottamalla akun irti. Tämän jälkeen saan ajaa hetken ilman vikoja. Abs ja tehostin toimii molemmilla jarruilla normaalisti. Mutta hetken ajon jälkeen alkaa vilkkumaan. Ja takajarrusta häviää tunto ja abs. Etujarru tuntuu normaalilta. Sen puolesta olen normaalisti jatkanut ajamista.
Toki olisi kiva jos tuo toimisi niinkuin on suunniteltu. Toimiessaan mun mielestä parhaimmat jarrut, mitä pyörissä on vastaan tullut.
Täytyy varmaan motoscan tai vastaava hommata. Mulla on carly, mutta sitä ei taida saada toimimaan pyörien kanssa.
