Onko muita ideoita mistä lähteä etsimään vikaa, kuin akku? Eli kun laittaa virrat päälle, niin bensapumppu surahtaa normaalisti, mittaristolla ei ole mitään ylimääräistä, mutta startatessa kuuluu vain naksahdus eikä pyörä käynnisty.
Kytke käynnistyskaapelit akun napoihin ja kaapeleiden toiset päät suoraan startin napoihin, niin selviää onko starttimoottori lauennut. Pidä huoli oikeasta napaisuudesta.
Akku jos on niin loppu, että vain naksahtaa eikä edes yritä pyörittää, niin kaikki valot sammuvat ja mittaristo buuttaa.
Oireet viittaavat vahvasti siihen, että akku on väsähtänyt tai se on muuten vain päässyt tyhjentymään. Kokeile antaa akulle käynnistyskaapeleilla virtaa täyteen varatusta akusta. Jos sitten starttaa niin akun lataus ja uusi yritys. Jos latauksen jälkeen ei edelleenkään käynnisty niin kaupasta uusi akku vanhan tilalle.
Akun kunto selviää auttavasti katsomalla onko ajovalo kirkas.
Sen voisi toki halutessaan tsekata myös isoa vaihdetta vastaan työntäen, ettei moottori ole jostain syystä jumissa.
Latasin akkua pari tuntia ja lähti käyntiin ihan nätisti. Mutta luultavasti akku alkaa olemaan aika loppu ja menee vaihtoon. Kiitos kaikille jotka antoivat vinkkejä!
